| Варяг |
Nov 27 2007, 20:23
| cuba |
Apr 25 2008, 22:20
#1101
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 23-April 08 Пользователь №: 16,413 |
| Dark Angel |
Apr 25 2008, 22:21
#1102
Выход есть. Необходимо загрузить сейв до перемещения жемчуга в сундук.
| Edison |
Apr 26 2008, 12:30
#1103
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 15 Регистрация: 4-December 07 Пользователь №: 12,896 |
У меня вопрос на миллион.Морган дал задание в Панаме розыскать ключ.Ключ я нашёл.А вот сундук в резиденции не могу найти.В комнате резиденции стоит два сундука-это естественно не то.В самой резиденции изведал абсолютно всё,конечно,на тумбе стоит маленький сундучок,но с ним действий никаких проводить нельзя.
Поиском пользовался-ничего не нашёл.Искренне надеюсь на точный ответ,а не на пост:"Ищи лучше |
| Kreativ |
Apr 26 2008, 12:36
#1104
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 163 Регистрация: 5-January 08 Из: Старый Оскол Пользователь №: 13,969 |
Это один из сундуков в комнате в котором лежит 50млн., может быть это глюк попробуй загрузиться пораньше и побробовать снова......
Apr 26 2008, 12:37
#1105
Был такой глюк в непатченой версии. Ты, наверное, ночью в Панаму пришёл. Днём всё нормально будет. Сундуки ты скорее всего те самые нашёл.
| MikeV |
May 4 2008, 12:57
#1106
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 4-May 08 Пользователь №: 16,529 |
народ,кто проходил задание Генри Моргана на то чтобы убить Эдварда Лоу,я застрял на Джекмене,как только говорю что мне нужен Эдвард лоу он сразу-же зовёт двух головорезов и начинаеццо махач,как их ни бью у них хп не отбавляется,помогите плиз с этим вопросом.
Перенесено. |
| Belphegor |
May 4 2008, 13:19
#1107
Цитата народ,кто проходил задание Генри Моргана на то чтобы убить Эдварда Лоу,я застрял на Джекмене,как только говорю что мне нужен Эдвард лоу он сразу-же зовёт двух головорезов и начинаеццо махач,как их ни бью у них хп не отбавляется,помогите плиз с этим вопросом. Не надо было врать Алексусу, что ты друг Лоу. Теперь только переигрыш с раннего (до разговора с Алексусом) сейва. |
| dshad |
May 4 2008, 13:21
#1108
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 199 Регистрация: 31-January 08 Из: оз.Байкал Пользователь №: 14,958 |
May 5 2008, 12:15
#1109
Люди, подскажите, пиратская линейка заканчивается когда Морган бежит со всем золотом, а его секретарь говорит, что он прибудет только через год? Или я что-то не так сделал?
| utoplinik |
May 5 2008, 12:22
#1110
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 137 Регистрация: 24-February 08 Из: Екатеринбург Пользователь №: 15,488 |
Люди, подскажите, пиратская линейка заканчивается когда Морган бежит со всем золотом, а его секретарь говорит, что он прибудет только через год? Или я что-то не так сделал? Нет всё сделано правильно, только у квеста есть небольшое продолжение, заидите через год к Моргану. |
| Twei |
May 7 2008, 17:24
#1111
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 16 Регистрация: 7-May 08 Пользователь №: 16,571 |
А где взять лестницу что-бы залезть в окно?
| dshad |
May 7 2008, 17:36
#1112
| Twei |
May 7 2008, 17:40
#1113
А поточнее можно где именно на улице?
| dshad |
May 7 2008, 17:45
#1114
| Highpit |
May 8 2008, 13:14
#1115
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: 6-April 08 Пользователь №: 16,190 |
У меня такой вопрос:
Я начал играть за Блада, потом взял квест с доставкой какого чувака к Моргану и заметил, что теперь меня зовут не Блад, шо за нафик? |
| Twei |
May 9 2008, 21:34
#1116
Вопрос по испанской линейке,где искать клады которые рок бразилец спрятал?
Ответы на вопросы по Испанской линейке следует искать в топике по Испанской линейке КВЛ, ибо не менялась. Задавать вопросы там же. Тут вопросы конкретно по Пиратской линейке ГПК. Сообщение отредактировал Dark Angel - May 9 2008, 21:51 |
| Violent |
May 10 2008, 11:18
#1117
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 555 Регистрация: 16-March 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,277 |
| Elder_Lord |
May 10 2008, 15:28
#1118
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 32 Регистрация: 25-December 07 Пользователь №: 13,510 |
Помогите. Морган отправляет искать Шарпа по борделям. Нашел бордель где хозяйка отправляет на Тринидат и Тобаго. Отправляюсь на этот остров. Никто не завязывает диалог по Шарпу. Борделя нет.
| Пират Джек |
May 10 2008, 15:43
#1119
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 135 Регистрация: 28-August 07 Из: Одесса Пользователь №: 11,865 |
Помогите. Морган отправляет искать Шарпа по борделям. Нашел бордель где хозяйка отправляет на Тринидат и Тобаго. Отправляюсь на этот остров. Никто не завязывает диалог по Шарпу. Борделя нет. Поплавай чуток ,а затем зайди на любой остров с борделем.Там должны ответить |
| Elder_Lord |
May 10 2008, 15:45
#1120
| Текстовая версия | Сейчас: 13th June 2026 - 12:56 |
