BapKaH
сообщение Feb 5 2008, 17:31
Пользователь №: 15,071
Заранее спасибо за ответ.
50 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Ответов(180 - 199)
Massimo
сообщение May 9 2008, 12:54
Сообщение #181
Из: Рязань
Пользователь №: 5,278
Цитата(dshad @ May 8 2008, 17:15) *
Мартиника, пиратское поселение, поднять флаг дружественный Франции, на берег, снова на корабль, снова флаг, при необходимости поспать в таверне. Жутко быстро качается, но надо иметь заметный корабль 1-2 класса, и лучше всего не один в эскадре, чтобы форт "без заморочек" опознавал врага.
Этот способ я знаю, только я за францию играю и ссориться с ней не охото.
Но всё равно спасибо.
Arsenicum
сообщение May 9 2008, 19:23
Сообщение #182
Пользователь №: 13,152
То же самое, только на Кубе. Сменить Францию на Испанию и иметь в эскадре не больше 2-х (или 3-х) кораблей (они у форта появляются).
сообщение May 10 2008, 01:49
Сообщение #183
Господа, какая разница, где менять флаг?
Принцип один: протагонист - враг, но флаг дружественной\исконней нации.
Ну, и понеслось: "Доплыть до..." любого корабля, форта. Далее - смена флага на другой дружественный, и опять доплыть...
Нечего пустые советы давать, действуйте наверняка!
Тем более, что Поиск "рулит"...
Сергей2005
сообщение May 10 2008, 19:37
Сообщение #184
Из: г.Москва
Пользователь №: 15,465
Супер, РЕАЛЬНО качается (проверил). Кто-нибудь знает еще такой же "халявный" кач для других перков? (можно в личку)
Massimo
сообщение May 10 2008, 20:38
Сообщение #185
Из: Рязань
А можно по подробнее... Чё-то я не понял Ваш текст.
Jeck Aubrey
сообщение May 19 2008, 19:27
Сообщение #186
Пользователь №: 16,718
А умение "Реакция" влияет нарост энэргии? А то она (энэргия) у моего чела всегда на одно значении. Или она не растёт с ростом ранга?! blink.gif
сообщение May 19 2008, 19:39
Сообщение #187
Энергия растёт, если взят перк "Растущая Энергия". Я беру его на 3-м уровне.
От реакции зависит количество начальной энергии. При реакции=3, энергии 60. При реакции=10, энергии 130.
Ленин
сообщение May 20 2008, 08:19
Сообщение #188
Пользователь №: 11,302
Хочу поделиться своим наблюдением, касающимся карт кладов.
Дело в том, что есть по крайней мере два места, где можно купить (или собрать) карту клада, находящегося НА ЭТОМ ЖЕ острове.
Эти места:
Гавана (Куба) и Порт-о-Принс (Эспаньела).
Разработчикам на это тоже стОило бы внимание обратить...
сообщение May 20 2008, 16:32
Сообщение #189
C наблюдениями, думаю, лучше сюда, новичкам полезней будет знать на старте, а насчет самих наблюдений, это было ещё в К:ВЛ.
Сибиряк
сообщение May 22 2008, 07:46
Сообщение #190
Из: Иркутск
Пользователь №: 16,736
Возможно, спрошу боян, но ответа сам не нашел нигде...
1. Есть конкретная формула расчета личных и корабельных способностей от роста умений? То же самое рост уровня от них. Никак не могу понять, что (как делать я уже разобрался) делать чтобы получить новую способность, но не получить уровень. Меня реально настораживает то, что я 10 уровень и у меня всего 1 личная способность.
сообщение May 22 2008, 09:27
Сообщение #191
1. Личные и корабельные уменя растут быстрее те которыми ты чаще всего пользуешься, если часто фехтуешь то растет умение того класса оружия, которым чаще всего дерешься, на 10-м уровне реально получить 7-8 личных перков.
2.Единственным выходом является "Новая Игра", за 6 игровых месяцев можно полностью прокачать все личные перки, здесь есть зависимость от параметра "обучаемость", главное смотри чтобы небыло минусов в скилах PIRATES, если они есть, то тогда и на 20-м левеле будет максимум 2 личных перка.
Почитай manual.pdf в папке с игрой, реально может помочь "поиск по форуму".
Сообщение отредактировал Джафар - May 22 2008, 09:31
Сибиряк
сообщение May 22 2008, 09:41
Сообщение #192
Из: Иркутск
1. Сколько надо получить очков в одном умении, чтобы получить 1 уровень?
2. Сколько надо получить очков в одном сухопутном умении, чтобы получить 1 личный перк?
3. Складываются ли "остатки" по сухопутным умениям при получении 1 личного перка?
4. Каким образом на 10-м уровне получить хотя бы 4-5 личных перков?
Поиск по форуму "реально" не помог, очень много флуда, и FAQ неполный
сообщение May 22 2008, 09:57
Сообщение #193
(5) Советую прочитать мою подпись на этом форуме. Поиск по форуму "реально" не помог, очень много флуда, и FAQ неполный
1) Кликаете мышкой на интересующее вас умение. В нижней графе в колонке под портретом смотрите показатели: А/В, где А - сколько есть "очков", В - сколько нужно набрать для получения перка.
2) Зависит от скорости развития персонажа (набора опыта), установленной в начале игры (в течение игры неизменна) ползунком: влево - медленнее, вправо - быстрее. Также играет роль значение Обучаемости. При Обучаемость=7 реально открыть все личные перки за одну игру.
3) Нет.
4) Уважаемый Джафар все подробно и доступно объяснил.
5) Если хотите получать внятные и подробные ответы - относитесь с уважением к лицам, которым задаете вопросы.
Разберитесь в настройках "Поиска", он действительно очень помогает.
Сообщение #194
1. от 38 до 32 зависит от "обучаемости".
2. от 35 до 37 зависит от "обучаемости"
3. Нет
4. При желании можно и 10.
Сообщение отредактировал Джафар - May 22 2008, 13:02
Gaule
сообщение May 22 2008, 10:13
Сообщение #195
Пользователь №: 371
3. Нет
Интересно узнать, как на 10 получить уровне 10 перков. Ты ничего не путаешь?
сообщение May 22 2008, 10:15
Сообщение #196
Нет нечего не путаю, сам даже удивился. Как? сие есть тайна, под негласным запретом.
Прошу прошения у всех, 10 личных перков можно получить к 13 левелу, а не к 10-му
Сообщение отредактировал Джафар - May 22 2008, 17:25
Gaule
сообщение May 22 2008, 10:22
Сообщение #197
Пользователь №: 371
Ниче не изменилось. Опять тайны мадридского двора. smile.gif Често, логически - это асолютно невозможно. Поистине неисчерпаемо кол-во дыр в игре 1.gif
Сибиряк
сообщение May 22 2008, 10:25
Сообщение #198
Из: Иркутск
3) Нет.
1. Вы не поняли моих вопросов. Поясняю: предположим, у меня начальное умение в легком оружии 9 (внутренний опыт умения, про который Вы говорите и описание которого есть в мануале, меня не интересует, все предельно ясно). Если я поднимаю легкое оружие до 47-41 (как пояснил ув. Джафар), то у меня повышается 1 уровень персонажа. Именно эту цифру (38-32) я и хотел узнать, но не только. Меня интересует, каким способом она была получена (таблица, или формула), и как самостоятельно, без специалистов, рассчитать точное значение для каждой "Обучаемости"
2. Цифра 35-37 - то же самое. Ползунок мне, как математику, совершенно неинтересен. Точная цифра есть?
3. Опять же, речь идет не о внутреннем опыте умения. А о совокупности уже полученных прибавках у умениям. К примеру, я получил +20 к легкому и +20 к среднему оружию, получу я уровень? А личный перк? А если это будет абордаж +20 и легкое +20, я получу уровень? А перк (размечтался lol.gif ) ?
4. Не все и не подробно, хотя информативнее Вас ) Спасибо Джафару
5. Спасибо за совет, очень полезная информация )
У каждого свой фан от игры. Кого-то манит романтика, а я люблю считать. Поэтому недостаток информации для меня очень существенен.
З.Ы. Заметил однако, что на этом форуме не разрешается давать исчерпывающие ответы по мат.части. Своеобразная защита от манчей, однако )
Если кто владеет полезной информацией, можно писать в личку, надеюсь, за это не наказывают )
сообщение May 22 2008, 10:41
Сообщение #199
Считать я тоже люблю.
Извините, что объяснил коряво - такой уж у меня стиль изложения, не взыщите!
Что касается конкретики, то Вам стоит посмотреть в этой теме.
Со времен КВЛ ситема P.I.R.A.T.E.S. не изменилась.
Legolas
сообщение May 22 2008, 10:44
Сообщение #200
Гроза Морей
Турнир КВЛ 1.2.3 НЕ 2 место
Пользователь №: 13,137
Цитата(Gaule @ May 22 2008, 11:22) *
Чисто, логически - это абсолютно невозможно. Поистине неисчерпаемо кол-во дыр в игре 1.gif
К дырам это не имеет ни какого отношения, Джафар, абсолютно прав, за 1-2 игровых дня можно получить около 380 очков в личных умениях, даже при Т=3, получаем 10 личных перков dry.gif .
Цитата(Gaule @ May 22 2008, 12:23) *
У меня, например, уровень повышается при 31, а перк дается при 36.
Сорри, не понял вопрос, реально получается 8 перков.
Текстовая версия Сейчас: 17th June 2026 - 12:58
