Aug 4 2006, 09:37
. Комментарии исключительно в л/с. ===================================================================== Тем у кого не получается скачать дистрибутив аддона с сайта. Аддон Возвращение Морской Легенды версия 1.06.0124 + Дополнительные ресурсы: (==96Mb) |
| pokem0n |
Dec 3 2007, 23:33
#161
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: 2-December 07 Пользователь №: 12,841 |
1. У тебя в настройках стоит галка на Доп. текстуры городов но ты эти текстуры не устанавливал.Решение... Надо тогда снять эту галку.. 2. Поставил Допл. текстуры городов но в настройках галку на Доп. текстурах не поставил. Решение..Надо тогда поставить... 3. Поставил Допл. текстуры и стоит в настройках галка на них. Решение.. Смотри внимательно и указывай правильный путь в инстоляторе когда устанавливаешь Доп. текстуры городов. А то инсталятор трёт старые а новые не ставит.. Покатайся по городам. Новые текстуру ставяться не на всех городах . На Невисе точно новые текстуры и если что не правильно сделал то будет просто всё серое на текстурах.. доп ресы не причем.Так как в КВЛ тоже самое ).какие нада поставить Старые дрова?(номерок плс) папка текстур присутствует, а то ведь тогда и в таверне ничего не было )).Хотя в таверне в начале когда они болтают тоже ничего (((, а вот когда уже перейду туда ,то сё есть ) |
| SAFIRON |
Dec 9 2007, 07:50
#162
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: 8-December 07 Пользователь №: 13,003 |
Народ прошу прощения что не по теме пишу но помогите по человечески прашу не игнорьте!!!
Я установил ПКМ А при запуске ошибку выдаёт: Runtime error! abnormal program termination Помогите пожалуста я так хачу поиграть а не работает я чёт тему такую не нашёл где подобные вопросы решаются. Но может ктонить сталкиволся с этим а? Прашу напишите тут или на почту мне жду. Зарание спосибо!!! |
| TAHAT |
Dec 9 2007, 12:36
#163
вероятнее всего - вирус...
| navy |
Dec 10 2007, 10:12
#164
Цитата Runtime error!abnormal program termination иногда бывает конфликт с кодеками от неро... |
| ferran |
Feb 6 2008, 19:48
#165
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 6-February 08 Пользователь №: 15,104 |
1. Устанавливаем игру Пираты Карибского Моря версию от 1С (или Английскую), патчи официальные на нее не ставим. 2. Распаковываем файлы установки аддона в отдельную папку, помещаем туда же файлы data1.slb, data2.slb, data3.slb и файлы data_updX.slb 3. Запускаем setup_addon.exe 4. Указываем путь к игре, принимаем соглашение, нажимаем "Start Install" ----- Помогите, пожалуйста, поставить аддон. Сделал всё как написано. При нажатии на "Start install" выдает "It is not correct patch to game". Путь к папке с игрой естественно прописан. Подскажите, пожалуйста, где взять файлы data_updX.slb ? Перемещено. Сообщение отредактировал Dark Angel - Feb 6 2008, 20:06 |
| Барбосса |
Feb 6 2008, 19:58
#166
Помогите, пожалуйста, поставить аддон. Сделал всё как написано. При нажатии на "Start install" выдает "It is not correct patch to game". Путь к папке с игрой естественно прописан. Подскажите, пожалуйста, где взять файлы data_updX.slb ? Ты случаем аддон ВМЛ с аддоном ГПК не перепутал??? Ты ставишь патч не на ту игру 1. Аддон ВМЛ отдельная игра и ставиться на ПМК. Аддон ВМЛ можно скачать тут.. 2. ГПК совершенно другая игра. Покупаем в магазе ГПК и ставим патч уже на неё. 3. КВЛ тоже совершенно другая игра. Тоже покупаем её в магазе и ставим на неё свои патчи. |
Feb 10 2008, 05:03
#167
У меня проблема во всех трёх играх, когда поставил на ноутбук, в настройках графики нет разрешения выше 1024 на 768, и нет разрешений для широкого экрана. Может это можно как-то исправить? Или прописать ключ какой-нибуть? Подскажите, а то играть не в кайф, всё растянутое и крупное. (
| Барбосса |
Feb 10 2008, 06:34
#168
У меня проблема во всех трёх играх, когда поставил на ноутбук, в настройках графики нет разрешения выше 1024 на 768, и нет разрешений для широкого экрана. Может это можно как-то исправить? Или прописать ключ какой-нибуть? Подскажите, а то играть не в кайф, всё растянутое и крупное. ( В папке с игрой открываем файл engine и там ( вверху)меняем значения на какое надо. Сохраняем изминения. пример... screen_x = 1024 screen_y = 768 |
| ATILA |
Feb 19 2008, 20:55
#169
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 132 Регистрация: 10-January 08 Пользователь №: 14,315 |
Вообщем скачал аддон все 3 файла + распокованое setup в одну папку поместил. Запустил setup_addon, Указал путь до папки принял соглашение и нажал "установить". Вообщем 3 раза вылезало окшко "cancel" я нажимал ок и она вродебы установилас, запускается и играется нормально.
При попытки S/L экран становиться черным и не чего сделать нельзя только ALT + F4 Помогите плиз.. И зачем для этого отдельную тему создавать? Устное предупреждение. Сообщение отредактировал dark toster - Feb 19 2008, 21:01 |
| Барбосса |
Feb 20 2008, 11:28
#170
Вообщем скачал аддон все 3 файла + распокованое setup в одну папку поместил. Криво установил аддон. Сперва установи игру Пираты Карибского моря. Переименовываем папку Пираты Карибского Моря на что нибудь англ. Допустим Seadog. Потом распакуй скаченный аддон в одну папку. Оттуда ( где аддон)запускаем инсталятор. Указываем в инсталяторе путь к папке где установленны Пираты Карибского моря( seadog). Ждём (мин 5) пока инсталятор не выкинет окошко ..ОК.. Усё.. Запускаем и играем. |
| Barmalei |
Mar 15 2008, 19:21
#171
И ВМЛ и ПКМ.. да и остальные серии Корсаров, прекрасно могут работать на встроенных видеокартах. Вопрос касательно первых двух случаев решаемый, и, как правильно подметил г-н Ursus, прибегать к прополке моркови таким способом нет необходимости.
Я неоднократно уже писал в этом топе, что море ВМЛ сильно не дружит со встроенными видеокартами и что решается это удалением файла "bump.zap", лежащего в \RESOURCE\Textures\WEATHER\SEA\ После чего иногда наблюдается вылет из игры с морскими локациями, но крайне редко. MX440 есть разного ралива и консестенции, несмотря на что, это всё же конечно видеокарта. Но на мой взгляд, материнки на 9хх чипсетах годны для тетриса куда более, чем упомянутый прототип внешней видеокарты |
Mar 15 2008, 20:42
#172
Спасибо за напоминание,г-н Бармалей,признаться,совсем подзабыл о ваших изысканиях с данным файлом.
| Listener |
May 23 2008, 18:32
#173
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 8 Регистрация: 3-November 07 Из: Саратов Пользователь №: 12,436 |
Не могли бы вы выложить ролик для ПКМ - ВМЛ, который в игре показывается, может есть у кого? Еще давно ALexusB выкладывал его в патчи и фиксы для аддона на slil.ru, но он уже недоступен. Оч. хочется посмотреть. Спасибо.
P. S. Такой вопрос, простите, если его уже где задавали, но, что будет если все-таки аддон установить на пропатченную версию игры 1.03?.. |
May 23 2008, 22:00
#174
Бааальшой глюк,если игра вообще запустится.Ролик завтра перезалью,в тотже пост.
| TAHAT |
May 25 2008, 21:13
#175
... что будет если все-таки аддон установить на пропатченную версию игры 1.03?.. версия экзешника не имеет значения для аддона... он будет заменен... как и основыные библиотеки... по сути дела, аддону нужны только базовые ресурсы ПКМ и вяческие прочие графика и видео... следовательно, если патч 1.3 не меняет структуру каталогов и не добавляет несовместимых с предыдущими версиями библиотек ресурсов, то все будет работать...команда не проводила тестов на версии 1.3, однако среди форумчан некотороые устанавливали ВМЛ, на 1.3... и не жаловались, вроде... |
| Веселый Роджер |
May 30 2008, 14:24
#176
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 30-May 08 Пользователь №: 16,817 |
У меня следующая проблема:
Установил ПКМ от 1С (2 диска). Поставил аддон В.М.Л Потом установил патчи 1.1 и 1.2 А дальше... Зпускаю игру... Пишет вот это: Прикрепленные изображения
| RIZIY |
May 30 2008, 14:44
#177
Цитата Установил ПКМ от 1С (2 диска). Поставил аддон В.М.Л Потом установил патчи 1.1 и 1.2 Патчей никаких ставить не надо! Ставишь ПКМ, ставишь Аддон ВМЛ и всё, ИГРАЙ! |
| navy |
May 30 2008, 15:23
#178
Цитата Патчей никаких ставить не надо! Ставишь ПКМ, ставишь Аддон ВМЛ и всё, ИГРАЙ! судя по скрину товарисч ставит аддон на КВЛ |
| RIZIY |
May 30 2008, 15:46
#179
Цитата судя по скрину товарисч ставит аддон на КВЛ Нет, на ВМЛ патчи от КВЛ. |
| Газмяс |
Jun 7 2008, 17:53
#180
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 7-June 08 Пользователь №: 16,892 |
У меня такая проблема я очень давно скачал аддон с вашего сервера он не требовал диск, а сейчас обновляю вмл до патча 1.1 и он требует диск вмл, а гдеж мне его взять, если я все аддоны и патчи у вас скачивал, а не приобретал диски с ними, да и возможности нет приобрести диск, т.к. не нашёл ни в одном магазине, что мне делать?
Перемещено. Патчи ставить не нужно. Аддон устанавливается на голую игру. ______________________________________________ Патчи ставить не нужно. Аддон устанавливается на голую игру. А для чего тогда патчи все эти с обновлениями были созданы, чтобы я играл в старый аддон? Я чтото недопонимаю, вмл это уже версия выпускаемая на диске, и только на неё можно патчи установить, а не на скаченный с сайта аддон? Сообщение отредактировал Dark Angel - Jun 7 2008, 18:06 |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th December 2025 - 17:04 |
