сообщение Mar 19 2008, 00:14
62 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
Ответов(340 - 359)
ArturRus
сообщение Aug 5 2008, 18:29
Сообщение #341
Пользователь №: 17,422
У меня такая фигня была-я захватил Тяж.Галеон а у меня все PIRATES в минусах.Потом купил тартану всё равно -1.Что мне надо было делать???
А что такое Синяя Птица и Пёс Воины???
сообщение Aug 5 2008, 18:44
Сообщение #342
Цитата(ArturRus @ Aug 5 2008, 19:29) *
1.У меня такая фигня была-я захватил Тяж.Галеон а у меня все PIRATES в минусах.Потом купил тартану всё равно -1.Что мне надо было делать???
2.А что такое Синяя Птица и Пёс Воины???
1. Может здоровье ниже отличного, может перегруз в инвентаре.
2. "Синяя Птица" - квестовая щебека, очень быстрый и очень маневренный кораблик. Очень хороша на ранних этапах игры.
"Пёс Воины" - квестовый корвет. На мой взгляд, это лучший корабль в игре.
Belphegor
сообщение Aug 5 2008, 18:45
Сообщение #343
ou Le Fantome du Louvre
Пользователь №: 11,932
Во-первых, все-таки прочтите всю сопроводительную документацию. Мануал, FAQ.
Во-вторых, минусы в PIRATES могут быть из-за
- перегруза ГГ,
- подорванного здоровья,
- несоответствия класса корабля ГГ его текущему умению Навигации.
В-третьих, Синяя Птица и Пёс Воины - квестовые уникальные корабли в ГПК.
Соответственно, шебека и корвет. Получают их по квестам Синей птицы и ГПК.
Barbaresk
сообщение Aug 5 2008, 19:17
Сообщение #344
Пользователь №: 16,604
Мне лично очень понравился ЛГ. Хотя первый класс ему зря дали, скорее все-таки он класса 2. Единственный минус - это количество пушек. Было бы здОрово, если бы борматушник мог на него 42 калибр поставить, но "нехороший человек" не хочет...
Owl
сообщение Aug 5 2008, 23:13
Сообщение #345
Пользователь №: 16,432
Коллеги!
В связи с некоторыми обстоятельствами прохождения возник вопрос -
потребуется ли когда-нибудь две "Советских России", прошу прощения - два "Солей Руаяля"? Или всё же обойтись одним 6.gif ?
сообщение Aug 5 2008, 23:19
Сообщение #346
Я кажется понял про какой глюк ты говоришь.
Второй исчезнет. Глюк вызван тем, что ты его в порт управление сдавал.
сообщение Aug 6 2008, 12:32
Сообщение #347
Цитата(Belphegor @ Aug 4 2008, 22:05) *
У МВ - где-то глубоко в начале квеста линейки.
Цитата(Джафар @ Aug 4 2008, 22:09) *
Статы "Морского Волка" генерируются при выходе в море.
Цитата(Tymofei @ Aug 4 2008, 22:22) *
Ты хочешь сказать, что с последним патчем что-то изменилось, и теперь МВ можно так легко "надыбать"?
Что-то я не вижу бешеной активности по лучшим МВ и Королевам в топике "Лучшие корабли..."
Понятно одно-дело тёмное smile.gif.
По просьбе Tymofei'я взялся разобраться в данном вопросе эксперементальным путём,так сказать.Необходимые сэйвы любезно предоставил Chess .
В результате экспериментов выявлено,что статы МВ неизменны минимум начиная с посещения Бермуд,а по сути,их генерация уходит именно в "глубокое начало квеста линейки".Думаю выяснять конкретную точку генерации нет смысла,тк интереса в плане "насливать" она не представляет.Таким образом,Морской Волк можно считать самым "честнодобываемым" из квестовых кораблей.
Owl
сообщение Aug 6 2008, 18:34
Сообщение #348
Интересно, а который именно 5.gif Прикрепленное изображение
ЗЫ: Данька попыталась угнать "Советскую Россию" - зараза (и это несмотря на все аддоны) ....
eglantier
сообщение Aug 7 2008, 09:35
Сообщение #349
Пользователь №: 17,181
Цитата(m-traxx @ Aug 5 2008, 17:45) *
Заменяет, если не крутишься в холостую, а совершаешь маневр-уход от бортового залпа, после того как отстрелялся wink.gif
На мощь СП очень сильно влияет калибр.
Если ты оставил её родные 24-фунтовые кулеврины, то слабенько будет.
Если поставил 32-фунтовые пушки, то очень хорошо.
Высокая маневренност и бейд=10 позволяют просто издеваться над первоклассниками на ранних уровнях, когда вражьи кэпы ещё не очень круты.
А к тому моменту, как кэпы станут круты можно уже и на Псе Войны рассекать.
Я бы ни за что не поменял СП на обычный фрегат.
Когда играл в последний раз, то специально не выполнял квест с СП и очень долго юзал бригантины.
Даже бригантины вполне хватает, чтобы без особого труда захватывать варшипы. А для захвата бэттлшипов, линкоров и самоваров СП с 32-фунтовками гораздо лучше, чем фрегат. Речь естественно о ранних(до 20-го уровня) этапах.
Мановар с чайником на мостике - это самовар lol.gif Самовары я и на бригантине брал. Причем так, что оставалось команды на оба корабля. Пока у них показатель защиты низкий, то выбить команду не проблема. А потом СП с 32-фунтовыми пушками уже не сильно справляется. Особенно если кроме ановара в эскадре еще кто-то есть. Да, крутиться и не подставляться на ней легко. Но, если делаешь это долго - по любому хоть несколько выстрелов да словишь.
К тому же, ну это уж мое субьективное мнение, в море я куда больше опасаюсь не мановаров, а батлшипов. Они маневреннее, у них труднее держаться в мертвой зоне. Если на мановаре даже перк маневренный разворот позволяет развернуть корабль только к тому времени, когда и отсстрелявшийся борт уже практически готов, то батлшип может и вертушку выдать.
сообщение Aug 7 2008, 11:08
Сообщение #350
С линкорами тоже есть такая проблема, особенно когда вражеский кэп, на линкоре, со всеми статами под 100.
Rober Saylhard
сообщение Aug 10 2008, 00:17
Сообщение #351
Пользователь №: 16,948
Owl
сообщение Aug 10 2008, 21:02
Сообщение #352
Цитата(Rober Saylhard @ Aug 10 2008, 01:17) *
Ну, не знаю! Сложно бэттлшип на абордаж взять, приходится туда-сюда рыскать, а топить-то не проблемма ...
сообщение Aug 10 2008, 21:23
Сообщение #353
Цитата(Rober Saylhard @ Aug 10 2008, 06:17) *
БК легче брать на абордаж, линкор тяжелей, но легче чем мановар. Мне лично,покрайней мере
Rober Saylhard
сообщение Aug 11 2008, 12:31
Сообщение #354
Согласен, оно потому что на линкоре команда меньше чем на мановаре , но ето не проблема. cool.gif
eglantier
сообщение Aug 12 2008, 10:23
Сообщение #355
Вообще-то мановар, имхо, взять на абордаж вообще не проблема. Да, команда у него больше, но он еле шевелится. Если влез к нему в мертвую зону, то сидеть в ней и поливать картечью можно долго. А вот у батлшипов маневренность гораздо лучше. По-любому хоть как-то да прокрутится. Бортовой же залп, что у БК, что у мановара вполне может, если и не утопить того же "Пса войны", то попортить ему шкурку так, что потом никакого абордажа не захочется. У линкора бортовой залп слабее, но тоже приятного мало. Зато стоит он гораздо дешевле. Так что линкор считаю наименее удобоабордируемым кораблем по соотношению цена/риск. 1.gif
Rober Saylhard
сообщение Aug 12 2008, 17:29
Сообщение #356
сообщение Aug 12 2008, 18:23
Сообщение #357
Цитата(Rober Saylhard @ Aug 12 2008, 18:29) *
За нормальный бэттлшип, взятый при случайной встрече на глобалке, обычно дают 300000-400000, за мановар можно получить и более 500000.
Если тебе дали 100000 за бэттлшип, то этот кораблик либо из контра-патруля, либо ОЗГи или ДУ...может карательная экспедиция, штурмующая форт.
Цены на разных верфях, конечно отличаются, но эта разница не очень велика.
А вот цены на корабли, добытые при разных обстоятельствах могут отличаться процентов на 300.
Мы тут недавно проводили исследования цен на призы: Вот ссылка.
Исследования проводились в КВЛ 1.2.3, но в ГПК с ценами всё тоже самое.
Эта огромная разница в цене довольно сильно нарушает игровой баланс.
В принципе, высоких цен на призы быть почти не должно, но они есть.
Эскалейд
сообщение Aug 23 2008, 23:04
Сообщение #358
Из: Город над вольной Невой
Пользователь №: 13,416
Интересно, вот эта самая жемчужина... везде прописано, что Жемчужина- это варшип, бэттлшип и прочее... но выходит, что это ведь полноценный мановар! и... интересный факт: В жизни Мановар ни когда не существовал, мановар это задумка разработчиков, был Галеон Флейт Фрегат Бриг и тд но Мановар, Варшип БеттлШип ни когда не существовали, они были сделаны разработчиками для интереса игроков... а как тип мановар- это просто Линкор! мне интересно- название мановар- это реальное или все же выдумка разработчиков?
"Двигаться вдаль - лучшая цель, чтобы в трясине будней не пропасть" (с)
сообщение Aug 23 2008, 23:38
Сообщение #359
http://ru.wikipedia.org/wiki/Man_of_war
Обсуждение ЧЖ ведётся тут:
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?showtopic=3750
Enclave
сообщение Aug 25 2008, 00:27
Сообщение #360
Из: Бриджтаун
Пользователь №: 17,026
Логичнее было бы не допустить появления такого приза по балансу боёвки на море (впрочем, не раз обсуждалось), при этом в общем даже уровень ИИ, доступный разработчикам на данный момент, не особо роляет. Просто вносятся математические исправления в баланс, и идя, например, на бриге топить (брать) что-то вроде ТГ, я понимаю, что даже если на нём 100 слепых глухонемых калек, склонных к мятежу, то, защищая свои задницы, они, под руководством такого же, только возможно что не глухого, наверняка со ста ярдов с 16 бортовых осилят утопить мою табуретку, какой бы у меня плотник не был умницо) И вот тогда я крепко задумаюсь - надо мне такой приз, или даже взяв в итоге такую зверюгу, после потери 4/5 экипажа оставшиеся в живых за такое командование повесят меня на рее, как и следовало бы, а если я крутой кэп на крутой лодке, то мне с командой надо поделиться так, что потом на ремонт своего корабля ещё работать (делёж уже вполне успешно реализован в К:ВЛ НЕ)))
Существенное уменьшение бонусов за статы корабельных умений, за тотемы, статуэтки и прочее не более +5 куда угодно, плюс поди ещё сыщи, а не в каждом кладе по паре, нафик тотемы в известных местах, фтопку мушкетный залп и такой рэндом, когда абордаж начинаю только что не из своей постели - все на борт, а там как пойдёт (фактически реализовано в штурме СЛ по Бладу), и вот тогда - "Хейтон, крюки!", мушкетный залп с обеих сторон, и дальше - чудеса ИИ, берёшь торговца - знай, он махаться не мастак, но нанял себе охрану соответствующую его рангу (т.е. доходу, т.е. классу корабля), никаких шашней в каюте, всё на палубе!
При этом всё - чистая математика, ИИ на море и движок на суше конечно тупят, но это легко перевесить циферками (на море в повреждениях, на суше добре просто подровнять статы и количества противников, приблизить к реалу - двое даже посредственных бойцов на одного ГГ - уже смертельно опасно, но это другая тема)
Характерно, что всё вышесказаное - только цифры, никаких затрат на разработки, популярность игры останется на том же уровне, а то и повысится, достаточно сделать подобные изменения в паре высшех уровней сложности)
З.ы. не играл на "невозможном", сейчас на "адмирал", но, судя по отзывам, на суше там будет по 10 s\l на любой эпизод, плюс невозможность пройти некоторые места квестов, не будучи серьёзным геймером, а противники в море будут просто выше классом, и надо будет всего лишь подкачаться, чтобы точно так же валить всё живое на море, пользуясь уже не перевесом в статах, а издержками ИИ противников
Но в целом конечно игра бесподобная, особенно по своей разностороннести, я даже трубку курить начал, хотя мне вовсе не к лицу 3.gif
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 04:37
