| Варяг |
Nov 27 2007, 20:23
| Barbaresk |
Aug 6 2008, 23:02
#1241
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 178 Регистрация: 10-May 08 Пользователь №: 16,604 |
Мне не как не убить своегу двойника!!! Там вообще такие монстры! Если народу на корабле больше будет, то на земле тоже??? На побережье в битву не ввязывайся, беги сразу в джунгли, где встретишь двойника. "Замочить" его достаточно не сложно, а уже потом самый простой способ победить врагов - бегать от них и отстреливаться (предварительно набери лечилок и пуль). |
| Rembo-X13 |
Aug 7 2008, 04:58
#1242
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 56 Регистрация: 2-August 08 Пользователь №: 17,425 |
Замочить эту толпу легко. Сначала 4 раза стреляешь с шотгана, при навыке 100 будет 1-2 трупа. Потом врубаешь берсек и круговым зачищаещ народ. Отсальных ударом на ПКМ.
| erebus |
Aug 7 2008, 15:33
#1243
2borisenki
Если полез к двойнику без перка Проф. фехтовальщик, то будет стрёмно. Хотя можно их вальнуть, имея только Крит. удар - только это будет долго и муторно, придётся много бегать. Побегал, развернулся ткнул несколько раз первого преследователя, как остальная толпа подбежит - снова в бега |
| Евген |
Aug 8 2008, 17:26
#1244
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 34 Регистрация: 6-December 07 Пользователь №: 12,962 |
Народ плиз подскажите)) а то утомился) народ подскажите пожалуйста) я недавно начал играть, пытался найти ответ в теме и по поиску, не получилось(
Вообщем у меня 13-ый уровень и задание убить двойника и комаду на Косумеле, что на большом архипелаге.( Квест поговорить с Джекменом, от Моргана) Проблема заключается в том что я не могу перебить всю команду, вот уже 2 часа пытаюсь и все никак... проблем с убийством двойника нет, но профессиональная команда.... просто почти бессмертная( Я смог скооперироваться с капитаном другого корабля, военного фрегата. Тобишь когда я высаживаюсь на берег у меня 574 человека и все с уровнем мастера+ мораль героическая. Также со мной 3 абордажника 14, 23, 12 уровней, в их число входит капитан корабля (23 л) Оружие у меня тяжелое что-то типа Алебарды и мортирка. Но моя команда никого из матросов на берегу не может завалить.. что делать??)) Может кто-нибудь знает хитрости, типа пофихтовать и свалить? Просто я не понимаю... соотношение сил не реальное, хотя куда еще больше? Один вариант я нашел, что при высадке можно убежать сразу в джунгли и без фехтования на берегу, встретиться с двойником и убить, жаль что даже в джунглях приходят его морские волки и слегкостью расстреливают всех моих.. хотя уровень у матросни МАСТЕРА! |
Aug 8 2008, 17:31
#1245
Вообщем у меня 13-ый уровень и задание убить двойника и комаду на Косумеле... Проблема заключается в том что я не могу перебить всю команду, вот уже 2 часа пытаюсь и все никак... проблем с убийством двойника нет, но профессиональная команда.... просто почти бессмертная Качай ГГ и оффов. Может кто-нибудь знает хитрости, типа пофихтовать и свалить? Просто я не понимаю... соотношение сил не реальное, хотя куда еще больше?! Я приходил на 40м уровне с прокаченными абордажниками в золотых кирасах с хаудегенами.Просто стоял и любовался, как мои орлы всех рвали, иногда немного помогал. Один вариант я нашел, что при высадке можно убежать сразу в джунгли и без фехтования на берегу, встретиться с двойником и убить, жаль что даже в джунглях приходят его морские волки и слегкостью расстреливают всех моих.. хотя уровень у матросни МАСТЕРА! Это ерунда, а не вариант. На берегу вообще лохи. В джунглях гораздо круче.Не можешь справиться на берегу, то значит вообще слишком рано тебе в этот квест лезть. Говори с кэпом фрегата, чтобы покараулил и дуй качаться, можешь даже в ГПК прогуляться - там попроще будет. Пробовал я искать другие варианты решения этого квеста. Мне казалось, что должно быть небоевое решение. Но ничего не нашёл. Хоть и похоже на заковыристый квест, но кроме тупой боёвки ничего найти не удалось. |
| warriorArt |
Aug 8 2008, 18:16
#1246
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 32 Регистрация: 1-August 08 Пользователь №: 17,415 |
а сколько локаций нужно зачистить чтобы проитй до понамы??
| Томас Бойл |
Aug 8 2008, 18:17
#1247
| warriorArt |
Aug 8 2008, 18:25
#1248
| Томас Бойл |
Aug 8 2008, 18:44
#1249
| warriorArt |
Aug 8 2008, 19:18
#1250
| Rembo-X13 |
Aug 8 2008, 19:48
#1251
Если не ошибаюсь, на теле коменданта форта.
| Алане |
Aug 8 2008, 22:12
#1252
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 380 Регистрация: 9-December 07 Пользователь №: 13,018 |
Ошибаетесь. Искать нужно в, так сказать, рабочем кабинете коменданта...
| warriorArt |
Aug 9 2008, 04:13
#1253
Aug 9 2008, 05:47
#1254
| Bagrad555 |
Aug 11 2008, 10:26
#1255
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: 11-August 08 Пользователь №: 17,513 |
Джентельмены!!!) Один всего лишь вопрос: реально ли завалить в рукопашной Эдварда Лоу будучи на 9 левеле? или же я просто за зря трачу время?
Получилось так что мне уже порядком поднадоело грабить суда по наводкам в тавернах и дотопав до 9-го я решился таки замахнуться на самого Лоу и продолжить прохождение пиратской линейки. Подплыл как полагается к Кумане на 6-ти разрядном кораблишке с довольно прокаченной командой, обнаружил бриг Лоу, затем в окрестной акватории (не выходя на карту) захватил сперва испанский торговый галеон, пересел на него, абордировал идущий следом испанский флейт, принял рабов в команду, поднял ей мораль и двинул уже тогда на Лоу на галеоне с численностью команды 330 чел. Взял бриг на обордаж, порубал вурдалаков в капусту - точнее больше не сам, а команда с офицерами По ходу силенок мне не хватат, кираску бы, да вооружиться мушкетом что в передметах пока без дела валяется, да больно не хочется бросать так хорошо начатое дело и опять начинать прокачиваться... Может мне потренироваться в фехтовании и одолеть все таки вурдалака. Коллеги подскажите плиз как уберечься от пробивающих все и вся рубящих ударов Лоу? Может финт какой или кружить вокруг него? |
Aug 11 2008, 10:41
#1256
По ходу силенок мне не хватат, кираску бы, да вооружиться мушкетом что в передметах пока без дела валяется, да больно не хочется бросать так хорошо начатое дело и опять начинать прокачиваться... Может мне потренироваться в фехтовании и одолеть все таки вурдалака. Коллеги подскажите плиз как уберечься от пробивающих все и вся рубящих ударов Лоу? Может финт какой или кружить вокруг него? Кираса ещё никому не мешала, а вот мушкетом в ГПК ты не вооружишься. Мушкетоны в ГПК используют только мушкетёры. |
Aug 11 2008, 10:42
#1257
Безусловно реально,особенно с "критическим ударом" и отключённой дозарядкой.
Продолжать обсуждение премудростей фехта тут: Если есть желание попросить помощь в прохождении,то сэйвы принимаются тут: |
| Евген |
Aug 11 2008, 16:24
#1258
У меня 22лвл и я выполняю здание Моргана связанное с предательством.
в задание сказано насолить пирату, губернатору Пуэрто-Принсипе. у него планы против имспанцев) квест про Линнея. Когда я прихожу к тавернщику, он мне рассказывает, что планы пирата тайна и тд. Но после того когда я прихожу в резиденцию меня убивает сам губернатор, а охрану никак не перебить даже с 22 лвл и тем более пират бессмертен. Подскажите, что я делаю не правильно? может я что-то упустил.. просто замочить 5 человек в комнате маленькой убить нереал) заранее благодарю) Сообщение отредактировал Евген - Aug 11 2008, 16:30 |
Aug 11 2008, 16:40
#1259
| MAN |
Aug 14 2008, 06:33
#1260
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 46 Регистрация: 14-August 08 Из: Магадан Пользователь №: 17,543 |
У меня такой вопрос. Вроде ето пиратская линейка потому что после таго как я из рабства сбежал поплыл я к Джекмену на Бермуды . Он дал мне задание помочь каомуто кэпу на Кубе .Этот кэп сказал чтоб одного человека к Генри Моргану отправили. Я приплыл на Ямайку там меня взяли в плен и меня Морган освободил, за ето я должен некому Лиу доставить черную метку.Затем лиу обманывает меня и моргана и за ним по вему свету мотаешься, . Следы вывели меня на Куманну там подходжу к тавернщику и спрашиваю про етого Лиу он сказал что незнает про ето ничего. И всё дальше у меня ступор
| Текстовая версия | Сейчас: 20th April 2026 - 10:16 |
