КАПмТАН ДЖЕК ВОРОБЕЙ |
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 125 Регистрация: 30-December 04 Пользователь №: 289 ![]() |
Rober Saylhard |
#261
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 25 Регистрация: 13-June 08 Пользователь №: 16,948 ![]() |
Джафар |
#262
Rober Saylhard |
#263
Там небольшой форт, всего 92 пушки 48 калибра, а вот форты Санта-Каталины, Каракаса, Порт-Рояля действительно большие. Оно да так , вот тока сложность от того что гавань не очень большая , мало места , от етого все карабли как на ладони ... ![]() ![]() ![]() |
m-traxx |
#264
Оно да так , вот тока сложность от того что гавань не очень большая , мало места , от етого все карабли как на ладони ... ![]() ![]() ![]() То как компаньоны выполняют приказ "удрать" зависит от направления ветра. От форта Мартиники, тоже могут удерать нормально. Согласен с тем, что это проблемный форт именно из-за своей гавани... но зачем бомбить форт с компаньонами. Мои компаньоны при атаке на форт ждут в ближайшей бухте. Одного корабля ГГ вполне хватает, чтобы выносить форты ядрами, с предельного расстояния. С фортом Мартиники всё-равно придётся сближаться, чтобы выбить пушки с боков, но делать это лучше после того как основная масса пушек будет уничтожена из далека. |
Rober Saylhard |
#265
Согласен с тем, что это проблемный форт именно из-за своей гавани... но зачем бомбить форт с компаньонами. Мои компаньоны при атаке на форт ждут в ближайшей бухте. Одного корабля ГГ вполне хватает, чтобы выносить форты ядрами, с предельного расстояния. С фортом Мартиники всё-равно придётся сближаться, чтобы выбить пушки с боков, но делать это лучше после того как основная масса пушек будет уничтожена из далека. Гмммм... Не знал... Значит жутко невизучий. Мартинику я всегда беру первой изза каличества провианта в магазине. Да и город красивий... Интерестно какой шип ефективнее етого форта? Я лично хожу на ПВ и варшипи в предачу. |
m-traxx |
#266
Интерестно какой шип ефективнее етого форта? Я лично хожу на ПВ и варшипи в предачу. Эффективнее ПВ вообще ничего нет(ИМХО). Если бы не было засады по времени, то я бы поступил так: 1. Поставил бы на ПВ 32-фунтовые кулеврины, загрузив на варшип запас 32-фунтовых и 24-фунтовых пушек. 2. Подолбил бы форт из далека кулевринами. 3. Вышел из боя и заменил на 32-фунтовые пушки. 4. Раздолбал бы всё, что только можно 32-фунтовыми пушками и опять вышел из боя. 5. Заменил на 24-фунтовые пушки и пошёл на сближение. Добивать пушки с боку ![]() 6. Это нужно при уровне сложности "невозможный", т.к. нужно выбить не меньше 95% пушек форта. На более низких уровнях сложности может и из далека нужное кол-во уничтожишь... хотя на "адмирале" и "хозяине морей", наверное тоже придётся сближаться, но там "быстрая починка" есть и проблем не возникнет. |
Rober Saylhard |
#267
Эффективнее ПВ вообще ничего нет(ИМХО). Если бы не было засады по времени, то я бы поступил так: 1. Поставил бы на ПВ 32-фунтовые кулеврины, загрузив на варшип запас 32-фунтовых и 24-фунтовых пушек. 2. Подолбил бы форт из далека кулевринами. 3. Вышел из боя и заменил на 32-фунтовые пушки. 4. Раздолбал бы всё, что только можно 32-фунтовыми пушками и опять вышел из боя. 5. Заменил на 24-фунтовые пушки и пошёл на сближение. Добивать пушки с боку ![]() 6. Это нужно при уровне сложности "невозможный", т.к. нужно выбить не меньше 95% пушек форта. На более низких уровнях сложности может и из далека нужное кол-во уничтожишь... хотя на "адмирале" и "хозяине морей", наверное тоже придётся сближаться, но там "быстрая починка" есть и проблем не возникнет. У тебя тут книга в 5 томов. Но я себе ето так и придставлял. Вот тока 24-фунтовые не юзаю,на сложности боцман оно не нужно. На большенстве фортов, на боцмане, пушки издали вибить. |
Томас Бойл |
#268
#269
Извините я тут новенький, но у меня другая проблема.Значит разбиваю форт, в общем пробиваюсь к губернатору, а тот говорит, что типа скоро приедет эскадра и вариант только разграбить, что сделать чтоб присвоить?
lllypuK |
#270
#271
Извините я тут новенький, но у меня другая проблема.Значит разбиваю форт, в общем пробиваюсь к губернатору, а тот говорит, что типа скоро приедет эскадра и вариант только разграбить, что сделать чтоб присвоить? Чтоб присвоить тебе нужно выполнять задания генерал-губернатора твоей страны ![]() |
Golden Hind |
#272
Заранее извиняюсь если создал плохую тему, но просто интересно мнение игроков. Кто какие форты брал и на каких кораблях? Форты обычно беру на трех-четырех фрегатах. Иногда на двух. Но там надо много досок с собой взять и ещё в трюм посадить сотню рабов, чтобы после разрушения форта всех их превратить в матросов. Иногда беру с собой 10-15 пушек на запас. Самый трудный бой был в Каракасе, который я брал на двух фрегатах и где мне ещё противостояла гнавшаяся за мной испанская эскадра из трех кораблей. Корпус на обоих моих фрегатах по окончанию боя был практически на нуле. Два вражеских корабля к концу боя правда сбежали, так как у них также корпус сильно потрепан был. Обстрел форта обычно веду только бомбами и с различных расстояний. Если на двух фрегатах, то обстреливаю издалека. А если на трех-четырёх кораблях, то просто прохожу гуськом всеми своими кораблями на средней дистанции. Обычно после такого прохода форт уже разрушен. На разгром форта в среднем уходит полторы-две тысячи бомб. Это если расход всей эскадры подсчитать. При разграблении беру только золото, серебро, рабов, чёрное и красное дерево. Eсли кораблей в эскадре много, ещё сандал и шёлк. Иногда беру немного досок и парусины, если корабли сильно потрепаны. Навар на одном таком налёте составляет где-то от 600 тысяч до миллиона пиастров. Это нормально, хотя и не так много. В море можно больше навариться, если попадётся галеон или пинас, полностью гружённый золотом. А такую добычу я обычно только на Бермудах реализую. Даже если придётся тащиться через всю карту. На Бермудах цены на золото почти двойные. Все породы драгоценного дерева и рабов реализую контрабандой либо в портах усиленного спроса на них (кроме рабов). |
m-traxx |
#273
Обстрел форта обычно веду только бомбами и с различных расстояний. ![]() А если на невозможном, то тогда как!? Там ведь нет перка "быстрая починка" ![]() Я атакую форты только ядрами, с предельного расстояния. Для этого вполне подходят 32-фунтовые кулеврины. Хотя в остальных случаях использую только пушки. Основательно потрепав форт с предельного расстояния, можно подойти чуть поближе. И никаких досок и рабов не понадобиться ![]() |
Golden Hind |
#274
Поэтому тебе и нужно кучу досок потратить А если на невозможном, то тогда как!? Там ведь нет перка "быстрая починка" Я атакую форты только ядрами, с предельного расстояния. Для этого вполне подходят 32-фунтовые кулеврины. Хотя в остальных случаях использую только пушки. Игру на невозможном считаю чистым издевательством. Какое удовольствие можно получить от взятия форта, когда без ускорения в течении часа реального времени тупо расстреливаешь 12 тысяч ядер с чёрт знает какого расстояния? Что касается невозможности быстрой починки на невозможном уровне, то можно просто отойти на безопасное расстояние и переспав пару недель в каюте полностью починить все корабли. Но зачем всем этим мучаться, когда можно преспокойно сыграть на капитане или даже на матросе? Зато многие квесты в игре пройти можно и не надо бросать игру после тридцатого уровня. Кстати, почему в КВЛ исчезла возможность быстрой починки у компаньона? Там только легкую починку применить можно. |
m-traxx |
#275
Игру на невозможном считаю чистым издевательством. Какое удовольствие можно получить от взятия форта, когда без ускорения в течении часа реального времени тупо расстреливаешь 12 тысяч ядер с чёрт знает какого расстояния? Безусловно, уровень сложности - это личное дело каждого ![]() Я когда-то и на "матросе" играл и мне было довольно сложно, но те времена прошли и на "невозможном" теперь мне не хватает жести и не только мне ![]() 12 тысяч ядер никогда не расстреливал ![]() Но за 1 час реального времени можно только форт Бриджтауна взять... может ещё Гавану... На любой другой форт уходит гораздо больше времени... иногда много часов реала и пару-тройку игровых суток. А кто сказал, что взятие фортов должно быть удовольствием!? ![]() |
yava |
#276
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 69 Регистрация: 2-September 08 Пользователь №: 17,685 ![]() |
Не подскажите. Вот взял форт, перебил солдат. А куда жители делись? Кроме губернатора и продавца в магазине никого нет. И половина домов почему-то закрыта. Я же город взял?
lllypuK |
#277
Не подскажите. Вот взял форт, перебил солдат. А куда жители делись? Пока ты бомбил форт, все жители убежали в джунгли ![]() ![]() А я их и в джунглях не нашел Прячутся хорошо.Сообщение отредактировал lllypuK - Sep 25 2008, 12:45 |
yava |
#278
MILD SEVEN |
#279
Кастильский стрелок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 387 Регистрация: 4-December 07 Из: Красноярск Пользователь №: 12,888 ![]() |
ИМХО в игре присутствует несоответствие фортов исторической значимости городов.Так например форт Гаваны не соответсвует релиям того времени.В 17 в Гавана была столицей испанских колоний в Вест-Индии.И форты в ней были столь мощны и неприступны что сам Морган не рискнул её атаковать.Тем более и в игре в ней губернатор сидит.А форт в ней слабей разве что Тортуги.А вот на Санта-Каталине,которая была небольшим форпостом форт ого-го.Конечно для и гры это не столь важно,но всё же
Ван дер Декен |
#280
Ну с истории не знаю!. Но ТОРТУГА С 30 пушками?! Смешно! Если там сидит генерал губернатор франции то форт должен быть побольше. Голландцы! Торговая страна! 2 фортовые колонии и те не просто захватить...
Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2025 - 05:59 |
