Aug 4 2006, 09:37
. Комментарии исключительно в л/с. ===================================================================== Тем у кого не получается скачать дистрибутив аддона с сайта. Аддон Возвращение Морской Легенды версия 1.06.0124 + Дополнительные ресурсы: (==96Mb) |
| Пиратка Джина |
Sep 18 2008, 17:18
#201
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 37 Регистрация: 7-March 08 Из: Черная жемчужина Пользователь №: 15,740 |
А еще файлу оптионз вроде советовали атрибут только чтение присвоить. Спасибо за ссылку, я попробую что-нибудь сделать. А к файлу options я присвоила атрибут "чтение", но не помогает. Ошибку выдает примерно такую, когда я игру запускаю: "ошибка приложения, приложение будет закрыто, приносим извинение за неудобство. Отправить отсчет об ошибке?". Когда я нажимаю "отправить", то компьютер зависает и приходиться выключать компьютер и снова включать, поэтому я нажимаю на "не отправлять". |
| Axel |
Sep 18 2008, 18:49
#202
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 106 Регистрация: 26-January 08 Пользователь №: 14,860 |
Пиратка Джина, если ничего не помогает, то чтобы не мучаться просто пропробуй переустановить аддон, предварительно сохранив сэйвы.
| Sentry |
Oct 30 2008, 14:33
#203
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 11 Регистрация: 30-October 08 Из: Lithuania,Vilnius Пользователь №: 18,244 |
Здрасте. Скока должен файл data2 занимать? У меня тока 11.3 мб на сайте пишется 66.5 а все файлы 15.3 так и должно быть?И еще где можно скачать последние обновления?
Сообщение отредактировал Dir - Oct 30 2008, 15:06 |
Oct 30 2008, 15:08
#204
Здрасте. Скока должен файл data2 занимать? У меня тока 11.3 мб на сайте пишется 66.5 а все файлы 15.3 так и должно быть?И еще где можно скачать последние обновления? |
| Sentry |
Oct 30 2008, 20:07
#205
где купить ПКМ?
| TAHAT |
Oct 30 2008, 23:12
#206
как вариант:
| Chast |
Oct 30 2008, 23:46
#207
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 244 Регистрация: 13-March 08 Из: Санкт-Петербурга Пользователь №: 15,853 |
| Dym |
Nov 5 2008, 17:24
#208
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 5-November 08 Пользователь №: 18,294 |
Всем привет. может кто нибудь помоч в решении проблемы?Установил игру, патчи все как положенно, но постоянно выкидывает из игры с ошибкой на файл Engine.exe, проц AMD 3МГц, видюха 7600GS видна XP SP2 переустановка винды не помогла, на другом компе почти такой же только видюха Radeon не помню какой вылетела ошибка 1 раз и больше не появляется, в чем может быть проблема?
Nov 5 2008, 20:26
#209
Установил игру, патчи все как положенно, но постоянно выкидывает из игры с ошибкой на файл Engine.exe, проц AMD 3МГц, видюха 7600GS видна XP SP2 переустановка винды не помогла, на другом компе почти такой же только видюха Radeon не помню какой вылетела ошибка 1 раз и больше не появляется, в чем может быть проблема? Какую игру и патчи установили ? |
| Dym |
Nov 5 2008, 22:09
#210
Пираты карибского моря(Корсары 2) на него аддон Возвращение Морской Легенды
| RIZIY |
Nov 5 2008, 22:58
#211
Цитата Пираты карибского моря(Корсары 2) на него аддон Возвращение Морской Легенды Патчей на Аддон не было и не будет. |
Nov 6 2008, 08:13
#212
| Dym |
Nov 6 2008, 11:24
#213
Установил все правильно, вчера поменял на видюхе дрова на последнии, 1-2 часа играл без вылета, потом комп просто перезагрузился сам, не понятно почему, после этого ошибка появилась 1-3 раза, опять перезагрузился комп и вроде все нормально.Сегодня еще раз попробую, может еще что нибудь посоветуете?
Nov 6 2008, 19:50
#214
Следить за размером файла опшн(норма=8 kb),не злоупотреблять релоадами-они постепенно сжирают виртуальную память.Рекомендую 20-25 релоадов,далее выход из игры и перезапуск.
Дир, старина, не с того ты начинаешь... на делай "раз" всегда - антивирусная проверка... |
| TAHAT |
Nov 6 2008, 20:22
#215
| Sentry |
Nov 14 2008, 17:57
#216
У меня аддон неустанавливаетс все делаю по инструкции указываю путь к папке нажимаю start instal и выкидывает Cannot movie file: Cannot read from the source file or disk Памгите плизз
Nov 14 2008, 23:13
#217
Папка с игрой должна писаться по английски-Seadogs,например.Все файлы аддона помещаются в одну папку,а затем запускается инсталятор.На компе должны быть установлены ПКМ.
| Sentry |
Nov 15 2008, 00:50
#218
игру включал только когда начинает грузить каюту вылазит ошибка Send Dont send как исправить????
Nov 15 2008, 11:15
#219
У вас чистые ПКМ запускаются и работают нормально?
| Sentry |
Nov 15 2008, 11:53
#220
ПКМ тоже неидут нажимаю начать игру загружается и пишется Send Dont send как исправить? ПКМ английская версия у меня. А может быть из-за интегрированной видео карты?
| Текстовая версия | Сейчас: 4th December 2025 - 17:51 |
