| Dark Angel |
Mar 19 2008, 00:14
| Axell |
Feb 26 2009, 07:19
#661
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 18 Регистрация: 15-February 09 Пользователь №: 19,278 |
Кто и как использовал ЛГ, а то после СП не катит ВООБЩЕ. Может отбермудить?
Корабли 3 класса и ниже беру без выстрелов, сразу на абордаж, 2 - после пары залпов картечью, хотя можно и так(но очень жалко свою команду, если и матросы, и солдаты "морские волки"), 1 класса - после бомб и картечи. Это все абордажем. |
| Джафар |
Feb 26 2009, 08:07
#662
Цитата Кто и как использовал ЛГ, а то после СП не катит ВООБЩЕ. Может отбермудить? Отбермудил скорость, экипаж и трюм, потом поставил в порт управление. Раза четыре на нем захватывал ЗФ, прошел одно из заданий по Голладской линейки. |
| Jason |
Feb 26 2009, 09:51
#663
Кто и как использовал ЛГ, а то после СП не катит ВООБЩЕ. Может отбермудить? После СП вообще что-либо с трудом катит... Я лично заставлял себя с нее слезть лишь усилием воли. Или когда уже вражеские капитаны становились настолько развитыми, что уже требовалось судно с более мощными орудийными батареями. По ЛГ. Вроде бы у него и хорошие характеристики скорости и корпуса, но: он относится к 1 классу. А основное оружие 1 класса - это орудия, причем бортовые. А их на ЛГ для 1-классника мало. 60 штук, из которых 8 сзади, 4 спереди (расточительство), а по бортам -24. Это меньше, чем у 2-классника варшипа (25 бортовых). Я из 1 класса всегда выбираю бэттлшип, поэтому ЛГ после захвата благополучно стоит в ПУ. Как-то недавно взял ради развлечения чужой сейв, с ЛГ и 10 мановарами Аскольда. Попробовал. Бесполезно. Нашел стоящую в ПУ Синюю Птицу и прошел. Кроме того, мне не нравится ходить в море на плавучем замшелом бревне чисто из эстетических соображений. Безусловно, для самого квеста внешний вид ЛГ полностью соответствует - классно сделано! Но ходить на нем после захвата - нет. |
| eglantier |
Feb 27 2009, 11:07
#664
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 50 Регистрация: 7-July 08 Пользователь №: 17,181 |
Вообще-то ЛГ - отличный корабль! А после отбермуживания не сказал бы, что у него такая уж плохая скорость.
Он идеально подходит для "мясных" разборок между эскадрами, например при защите городов и не очень подходит для налетов с быстрыми отступлениями. Главное - беречь паруса такое впечатление, что мнение о гнилых мачтах, которые сносятся легче, чем у других кораблей соответствует истине. Мачты теряет легко. Но, похоже, чем больше их ремонтируешь, тем они крепче. По крайней мере я сразу после захвата ЛГ оставался без парусов чаще, чем после его основательной обкатки. Возможно, это только субъективное мнение. З.Ы. А к внешнему виду привыкаешь. Хоть и бомжатник, зато не клон. |
| Джафар |
Feb 27 2009, 11:12
#665
Цитата Главное - беречь паруса такое впечатление, что мнение о гнилых мачтах, которые сносятся легче, чем у других кораблей соответствует истине. Мачты теряет легко. Но, похоже, чем больше их ремонтируешь, тем они крепче. По крайней мере я сразу после захвата ЛГ оставался без парусов чаще, чем после его основательной обкатки. Возможно, это только субъективное мнение. Все корабли 1го и 2го классов очень чувствительны к целостности парусного вооружения. Правда есть ещё Т.Галеон который также чувствителен к целосности парусов. Цитата Речь о потере мачт, а не о потере скорости из-за состояния парусов. Мачты на нем поначалу имхо (просто по ощущениям) ломаются быстровато даже для первоклассника. Потом постепенно все входит в норму. ЛС глянь |
| eglantier |
Feb 27 2009, 11:19
#666
Все корабли 1го и 2го классов очень чувствительны к целостности парусного вооружения. Правда есть ещё Т.Галеон который также чувствителен к целосности парусов. Речь о потере мачт, а не о потере скорости из-за состояния парусов. Мачты на нем поначалу имхо (просто по ощущениям) ломаются быстровато даже для первоклассника. Потом постепенно все входит в норму. |
| Jason |
Feb 27 2009, 11:26
#667
Вообще-то ЛГ - отличный корабль! А после отбермуживания не сказал бы, что у него такая уж плохая скорость. По поводу скорости к ЛГ претензий нет - 15 номинал, после Бермуд - выше, а если ходишь без минусов, и без тонн досок и рома в трюме, как это принято у многих владельцев ЛГ Главное - беречь паруса такое впечатление, что мнение о гнилых мачтах, которые сносятся легче, чем у других кораблей соответствует истине. Мачты теряет легко. Но, похоже, чем больше их ремонтируешь, тем они крепче. Мачты - больное место всего 1 класса, варшипов и ТГ. На "невозможном" стоит один раз зевнуть - и собьют даже из 12 фунтовок. А насчет ремонтируешь/крепче становятся ИМХО субъективное ощущение. Вероятно, просто сам начинаешь лучше управляться с кораблем. |
| eglantier |
Feb 27 2009, 11:33
#668
По поводу скорости к ЛГ претензий нет - 15 номинал, после Бермуд - выше, а если ходишь без минусов, и без тонн досок и рома в трюме, как это принято у многих владельцев ЛГ Собственно, более легкие корабли компенсируют недостаток огневой мощи маневренностью. Т.е. крутятся и палят несколько раз. Маневренность у ЛГ гораздо выше 1-го класса, так что он тоже может исполнить хорошую "вертушку". А вот корпус по крепости вполне тянет на 1-й класс и это болшой плюс в "месилове" |
| Jason |
Feb 27 2009, 11:46
#669
Собственно, более легкие корабли компенсируют недостаток огневой мощи маневренностью. Т.е. крутятся и палят несколько раз. Маневренность у ЛГ гораздо выше 1-го класса, так что он тоже может исполнить хорошую "вертушку". А вот корпус по крепости вполне тянет на 1-й класс и это болшой плюс в "месилове" Корпус - да. Почти мановар. Далее ИМХО: "вертушка" по сути бесполезна и вносит в бой суматоху. ЛГ действительно относительно неплохо разворачивается, но при выполнении "вертушек" корабль часто попросту поворачивается к противнику бортом быстрее, чем успевают перезарядится пушки. Я предпочитаю продуманный маневр, продуманный(по возможности, конечно, в условиях боя) разворот и хорошенький залп 36 бортовых пушек бэттлшипа - круче любых вертушек. Собственно, тактику боя на ЛГ не оспариваю. |
| eglantier |
Feb 27 2009, 12:37
#670
Корпус - да. Почти мановар. Далее ИМХО: "вертушка" по сути бесполезна и вносит в бой суматоху. ЛГ действительно относительно неплохо разворачивается, но при выполнении "вертушек" корабль часто попросту поворачивается к противнику бортом быстрее, чем успевают перезарядится пушки. Я предпочитаю продуманный маневр, продуманный(по возможности, конечно, в условиях боя) разворот и хорошенький залп 36 бортовых пушек бэттлшипа - круче любых вертушек. Собственно, тактику боя на ЛГ не оспариваю. Меньше орудий по борту - быстрее заряжается. В принципе, проблем с зарядкой у ЛГ при полной команде нет вообще. А зайти тяжелому слону в мертвую зону и исполнить "вертушку" (иногда корректируясь, чтобы из этой зоны не выходить) - впролне достойный маневр. |
| Jason |
Feb 27 2009, 12:58
#671
Меньше орудий по борту - быстрее заряжается. Нет. Это не так. На скорость зарядки орудий влияет: - вид орудия 12/16/...фунт, пушка/кулеврина. - опыт матросов-канониров - величина умения "орудия" у канонира-офа или ГГ и перк "быстрая перезарядка" (не "предварительная"!) - число команды (если становится ниже определенного предела). Число орудий - без разницы. Доказать могу легко: во время боя, если взрывается пушка по 1 борту(становится на 1 меньше), при одновременном залпе обоими бортами оба борта все равно будут заряжаться одновременно. Проверено не раз. ________ Цитата Время зарядки орудий зависит в т.ч. и от их количества. Но от "паспортного" количества, а не от того, сколько осталось в течение боя. Т.е. при прочих равных условиях 20-пушечный корабль заряжается быстрее, чем 50-пушечный. Честное слово, вот сегодня с секундомером проверю. Благо сейв с разными кораблями есть. Проверю на ТГ и варшипе, с одной и той же командой и одними офицерами. Но знаю точно: хорошо обученная команда с хорошим канониром перезарядит 80 32ф орудий бэттлшипа быстрее, чем плохо обученная 22 на СП. Сообщение отредактировал Jason - Feb 27 2009, 16:37 |
| eglantier |
Feb 27 2009, 16:20
#672
Нет. Это не так. На скорость зарядки орудий влияет: - вид орудия 12/16/...фунт, пушка/кулеврина. - опыт матросов-канониров - величина умения "орудия" у канонира-офа или ГГ и перк "быстрая перезарядка" (не "предварительная"!) - число команды (если становится ниже определенного предела). Число орудий - без разницы. Доказать могу легко: во время боя, если взрывается пушка по 1 борту(становится на 1 меньше), при одновременном залпе обоими бортами оба борта все равно будут заряжаться одновременно. Проверено не раз. Время зарядки орудий зависит в т.ч. и от их количества. Но от "паспортного" количества, а не от того, сколько осталось в течение боя. Т.е. при прочих равных условиях 20-пушечный корабль заряжается быстрее, чем 50-пушечный. |
| ugeen |
Feb 28 2009, 10:32
#673
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 133 Регистрация: 12-January 06 Из: 105-ый элемент таблицы Менделеева Пользователь №: 2,269 |
Время зарядки орудий зависит в т.ч. и от их количества. Но от "паспортного" количества, а не от того, сколько осталось в течение боя. Т.е. при прочих равных условиях 20-пушечный корабль заряжается быстрее, чем 50-пушечный. А если в бою у 50-и пушечного осталось только 15 пушек (или было на нем изначально) ? Будет ли он заряжаться быстрее чем 20-и пушечный у которого целы все пушки ? |
| хан |
Feb 28 2009, 11:48
#674
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 266 Регистрация: 26-March 06 Из: Россия Пользователь №: 2,984 |
А если в бою у 50-и пушечного осталось только 15 пушек (или было на нем изначально) ? Будет ли он заряжаться быстрее чем 20-и пушечный у которого целы все пушки ? Нет. Если это 50-ти пушечный корабль, то время зарядки орудий у него, будет больше, чем у 20-ти пушечного, независимо от того, сколько на нем орудий в данный момент. |
| ugeen |
Feb 28 2009, 12:03
#675
Нет. Если это 50-ти пушечный корабль, то время зарядки орудий у него, будет больше, чем у 20-ти пушечного, независимо от того, сколько на нем орудий в данный момент. Ну хорошо, а если мы возьмем например два 20-и пушечника .. у первого реально стоит по бортам всего 10 (вместо положенных 20-и), у второго - по бортам установлены все 20. Означает ли это что что время зарядки первого и второго будет одинаковым ? Ведь "паспортное" значение одинаково и равно 20. Все остальные характеристики (скиллы ГГ, канонира, матросов и прочие параметры примем равными для обеих кораблей). |
| хан |
Feb 28 2009, 12:09
#676
Ну хорошо, а если мы возьмем например два 20-и пушечника .. у первого реально стоит по бортам всего 10 (вместо положенных 20-и), у второго - по бортам установлены все 20. Означает ли это что что время зарядки первого и второго будет одинаковым ? Ведь "паспортное" значение одинаково и равно 20. Все остальные характеристики (скиллы ГГ, канонира, матросов и прочие параметры примем равными для обеих кораблей). Во-первых, у 20-типушечного корабля не может стоять по бортам по 10 орудий(не забываем про носовые и кормовые), максимум по 8 на каждом борту. Во-вторых, на скорость перезарядки влияют только "паспортное" количество орудий, а также перк "Быстрая перезарядка". |
| ugeen |
Feb 28 2009, 12:22
#677
Во-первых, у 20-типушечного корабля не может стоять по бортам по 10 орудий(не забываем про носовые и кормовые), максимум по 8 на каждом борту. Во-вторых, на скорость перезарядки влияют только "паспортное" количество орудий, а также перк "Быстрая перезарядка". Да можно взять абстрактный борт абстрактного корабля с "паспортными" - 20-ю орудиями на борту и ни одного орудия например по этому борту не выбито и можно взять такой же абстрактный борт точно такого же корабля с "паспортными" 20 орудиями и реальным ОДНИМ орудием (остальные 19 потеряно в ходе битвы или на верфи не поставлено - какая разница) .. И меня тут убеждают что и в том и другом случае время от залпа до полностью готового для выстрела борта будет одинаковым ("паспорное" число одно и тоже, перк есть и в том и другом случае) ?... как-то это странно на мой взгляд, если это действильно так (или 20 пушек зарядить или одну - все таки есть разница).. Сегодня обязательно проверю |
| Old_Nick |
Feb 28 2009, 12:26
#678
Ну хорошо, а если мы возьмем например два 20-и пушечника .. у первого реально стоит по бортам всего 10 (вместо положенных 20-и), у второго - по бортам установлены все 20. Означает ли это что что время зарядки первого и второго будет одинаковым ? Ведь "паспортное" значение одинаково и равно 20. Все остальные характеристики (скиллы ГГ, канонира, матросов и прочие параметры примем равными для обеих кораблей). Если, говоря "по бортам", вы имеете ввиду все пушки стоящие на корабле (именно "по бортам" их будет мах 16 |
| Jason |
Feb 28 2009, 13:07
#679
Значит, так, джентльмены.
По поводу паспортного числа орудий и всех остальных досужих домыслов. Как и говорил, вчера поставил эксперимент. Итак. Исследовались 2 корабля: тяжелый галеон с 36 орудиями (15 бортовых) и варшип с 56 орудиями (25 бортовых). Калибр 32ф. Разница по орудиям весьма приличная - в 1,56 раза.(56%). Матросы-канониры - морские волки. Умение "орудия" - 65 с офицером. Перка быстрой перезарядки нет. Количество матросов: максимальное без перегруза. Суть: замерить время перезарядки бортовых орудий у обоих кораблей после залпа. Проведение эксперимента: выходим в море, варшип укомплектован, ТГ пустой. Ставим замедление 0,5 (для большей точности расчетов). Делаем залп от 1 лица в воду, как только разряжается последнее орудие, запускаем секундомер. Результат: 67 сек (десятые доли отбрасываем) к моменту полной зарядки. Делаем обмен кораблями, перегружаем команду до полной на ТГ, делаем залп, запускаем секундомер. Результат: 67 сек (!!!). Секунда в секунду!!! Вывод: число орудий не имеет значения для времени перезарядки. Так что утверждения Цитата Время зарядки орудий зависит в т.ч. и от их количества. Но от "паспортного" количества, а не от того, сколько осталось в течение боя. Т.е. при прочих равных условиях 20-пушечный корабль заряжается быстрее, чем 50-пушечный. Цитата Если это 50-ти пушечный корабль, то время зарядки орудий у него, будет больше, чем у 20-ти пушечного, независимо от того, сколько на нем орудий в данный момент. Цитата Во-вторых, на скорость перезарядки влияют только "паспортное" количество орудий, а также перк "Быстрая перезарядка". полностью безосновательны. Если бы на люггере можно было бы установить 32ф орудия, то его 4 бортовых пушки заряжались бы столько же, сколько и 45 бортовых пушек мановара. Это также касается и разного числа пушек на 2 бортах 1 корабля - даже если на одном борту останется 1 пушка, она будет заряжаться столько же, сколько и пушки другого борта, хоть 1, хоть 45. Повторюсь, на скорость перезарядки влияют - вид/калибр орудия: 12/16/...фунт, пушка/кулеврина. - опыт матросов-канониров - величина умения "орудия" у канонира-офа или ГГ и перк "быстрая перезарядка" - число команды. Поэтому при прочих равных условиях по барабану количество орудий. Еще спорить и доказывать что-то будем? Кто не верит - проверяйте. |
| Old_Nick |
Feb 28 2009, 13:42
#680
.... Количество матросов: максимальное без перегруза... .... перегружаем команду до полной на ТГ, делаем залп, запускаем секундомер. Результат: 67 сек (!!!). Секунда в секунду!!! .... Повторюсь, на скорость перезарядки влияют ... - число команды. ... А вот тут у меня вопрос с количеством команды. На варшипе -7-8ч. на пушку, на ТГ - 10-11 (если мах команды). Т.e., по идее, ТГ должен заряжаться быстрее. Но если у Вас получилось равное время, эрго, влияет только комплект/некомплект команды, а не ее абсолютное число?! |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th June 2026 - 12:12 |
