сообщение Mar 19 2008, 00:14
62 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
Ответов(680 - 699)
Jason
сообщение Feb 28 2009, 14:03
Сообщение #681
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Пользователь №: 17,800
Цитата(Old_Nick @ Feb 28 2009, 13:42) *
А вот тут у меня вопрос с количеством команды. На варшипе -7-8ч. на пушку, на ТГ - 10-11 (если мах команды). Т.e., по идее, ТГ должен заряжаться быстрее. Но если у Вас получилось равное время, эрго, влияет только комплект/некомплект команды, а не ее абсолютное число?!
Влияет только комплект/некомплект команды.
При нехватке команды ниже определенного критического предела, скорость зарядки пушек начнет заметно падать. Кстати, это касается не только пушек, а также и реальной скорости и маневренности - они будут снижаться. Это легко проверить, если грузить на пустой корабль с другого корабля команду постепенно и смотреть на скорость - реальные скорость/маневренность(не номинальные - они константа) будут расти по заполнении корабля экипажем, до определенного предела, который несколько ниже максимума без перегруза.
Абсолютное число команды на скорость зарядки пушек не влияет - только % от комплектации.
Поскольку даже корабли одного типа могут сильно различаться по числу команды: есть ТГ с 350 команды и 450. Но если на 350-ТГ с 350 чел. все будет ОК, то на 450-ТГ с 350 чел. экипажа будут явные проблемы.
Т.е. на этих ТГ на 1 пушку будет разное число человек. Однако значения это не имеет.
Old_Nick
сообщение Feb 28 2009, 14:49
Сообщение #682
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Да, получается именно так.
С одним уточнением (кое-что, не удержался, таки, проверил wink.gif ). Мах скорость при перезарядке достигается при "оптимальном" количестве команды. Т.е. перегруз команды перезарядку уже не ускоряет (и все остальное то же) sad.gif
gadgadovich
сообщение Mar 2 2009, 13:52
Сообщение #683
Пользователь №: 19,343
Открыл для себя "Синюю птицу",вынес на форте Куманы 20 пушек исключительно при её участии, в эскадре был и мановар и боевой корабль и военный корабль, но ветер был совершенно неблагоприятный и единственный корабль, что смог подойти к форту на достаточное расстояние оказалась СП. Тактика простая на полной скорости несемся к форту , разряжаем носовые пушки, разворот бортовой залп, разворот обратно залп, отход на безопасное расстояние. Можно было и дальше продолжать но СП побили паруса и скорость упала так что попаданий стало больше а досок и парусины у меня не было. к тому времени как подошел идущий против ветра мановар , из 80 пушек форта осталось 57.
сообщение Mar 2 2009, 14:28
Сообщение #684
Цитата(gadgadovich @ Mar 2 2009, 13:52) *
Открыл для себя "Синюю птицу"...
Вообще-то "Птица" - почти лучший корабль в игре, его перекрывает только "Пёс Войны".
Сравнивать СП со стандартными бэттлшипами, варшипами и самоварами просто не стоит wink.gif
gadgadovich
сообщение Mar 2 2009, 14:43
Сообщение #685
Ну не скажи! В подобной ситуации "Пёс Войны" после десяти разбитых на форте пушек, уже нуждался в серьёзном ремонте, он крупнее СП и попадают по нему чаще.
сообщение Mar 2 2009, 14:47
Сообщение #686
Ага, но на нем и пушек больше - соотвественно, орудия форта быстрее бы выбивались. И корпус у него потолще - больше попаданий выдерживает wink.gif
сообщение Mar 2 2009, 14:51
Сообщение #687
Jason
сообщение Mar 2 2009, 14:58
Сообщение #688
Моряк в седле
Из: Белоруссия
ИМХО: при всех положительных сторонах ПВ и СП для разгрома фортов их использовать несколько нецелесообразно.
Орудий относительно немного. Долбить придется долго. Пушки перегреются и начнут взрываться, особенно, если невысоко умение "орудия".
Для долбления фортов ИМХО наилучшим является 42ф мановар.
Ядрами издалека превосходно раздалбливается любое береговое укрепление без существенных потерь в команде и корпусе, а зачастую вообще без потерь. Не нужны никакие доски, никакая парусина.
Если нет 42ф мановара, его с успехом заменяет 32ф мановар и бэттлшип с 32ф кулевринами.
А чтобы ветер при штурме форта не был встречным, его нужно "подавливать", выходя/заходя на/с глобалки: при каждом заходе/выходе меняется направление ветра, иногда на прямо противоположное. Ловим нужный ветер и спокойно штурмуем.
СП и ПВ изумительно хороши, но для совсем иных целей.
gadgadovich
сообщение Mar 2 2009, 15:01
Сообщение #689
Насчет пушек вопрос открытый. После СП я стал бомбить мановаром с 42фнт орудиями и с одного залпа вышибал по одной пушке на форте, так же как и на СП до этого ,но расход ядер и пороха в разы больше.
Jason
сообщение Mar 2 2009, 15:13
Сообщение #690
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Предположительно, это потому что
Чем меньше остается пушек, тем сложнее в них попасть. К тому же, они по периметру размещены.
Если начинать долбить целенький форт 42ф мановаром, он с одного залпа, бывает, и по 3 выносит. А потом добиваешь очень долго.
gadgadovich
Сообщение #691
А количество пушек на форте не востановится после выхода на глобалку?
Jason
сообщение Mar 2 2009, 15:16
Сообщение #692
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Ветер подходящий ловим до начала боя. Выходим с глобалки на некотором расстоянии от форта и подбираем. За время боя он направление меняет, но незначительно. Я лично подбираю такой, чтобы не совсем в спину, а попутный под углом - чтобы маневрировать удобней было.
Во время боя на глобалку, конечно, выходить нельзя - все труды прахом пойдут.
сообщение Mar 2 2009, 15:27
Сообщение #693
Это ты в трубу смотрел после каждого залпа? Или ориентируешься на вываливающиеся надписи? Если на надписи, то зря wink.gif
Canis
сообщение Mar 8 2009, 14:03
Сообщение #694
Пользователь №: 17,714
существует Мановар с 48ф пушками?
сообщение Mar 8 2009, 14:06
Сообщение #695
Нет.
Все что может быть лучшего из кораблей в игре, смотрите тут.
Alejo del Campo
сообщение Mar 8 2009, 14:09
Сообщение #696
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
Пользователь №: 17,995
Не существует. Да и зачем он Вам? Даже 42-х фунтовых пушек при штурме форта заглаза хватает, к тому же они весят немало, ухудшая и без того не блестящие ходовые характеристики мановара.
сообщение Mar 8 2009, 14:16
Сообщение #697
С чего это 48 фунтовки ещё ухудшад ходовые характеристики мановара? места да, больше будут занимать но сильно повлиять на его ТТХ несмогут.
Такого нет, но есть Мановар со 112 пушками это Сулей Руаяль, по француской линейке.
Alejo del Campo
сообщение Mar 8 2009, 14:26
Сообщение #698
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
Цитата(Джафар @ Mar 8 2009, 14:16) *
...места да, больше будут занимать но сильно повлиять на его ТТХ несмогут.
Смысл 48-х пушек на мановаре в любом случае сомнителен. Форт должен браться, ИМХО, с помощью правильных навигационных действий, не нахрапом, если же штурмовать "в лоб" с 48-фунтовками, то весь интерес пропадает - форт взлетит на воздух после нескольких бортовых залпов, а если применять такие орудия в обычном морском сражении, то даже 10 аскольдовых мановаров будут "по колено".
сообщение Mar 8 2009, 15:26
Сообщение #699
Это я и вы так думаем, а "неискушенный человек" думает по-другому, ему результат подавай, а не процесс.
извеняюсь за офтоп.
сообщение Mar 8 2009, 15:57
Сообщение #700
О чём спор? 48фт на корабли не устанавливаются. ХорошЪ переливать из пустого в порожнее.
Текстовая версия Сейчас: 4th June 2026 - 10:24
