Варяг |
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 312 Регистрация: 22-March 07 Пользователь №: 6,481 ![]() |
Jason |
#1541
Нет, не только. Я в первый раз когда проходил, не получив инфы в Кумане, уплыл на Кубу. Там в тавене Пуэрто-Принсипе потом получил дальнейшую наводку на Лоу. Хе, вот это здорово. ![]() ![]() В Кумане тавернщик ничего не знает, так об этом и говорит, хотя поговорить с ним надо, должна появиться вроде запись в СЖ. Все он знает, только за бесплатно говорить не хочет. Если купить у него информацию, то он даст наводку на Лоу. |
Old_Nick |
#1542
Гм... неоднократно получал сведения от тавернщика прямо сразу на Карибах. Только там, предварително, надо еще с капитаном Гудли поговорить
dim10 |
#1543
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 83 Регистрация: 3-December 08 Пользователь №: 18,542 ![]() |
Вчера заморочился совсем - не могу взять Панаму. Первые три локации прошел, не сказать, что легко, но и без особых пробдем, помучился немного со второй. А к стенам Панамы подхожу - всех пиратов убивают, остается человек 10 испанцев, из них мушкетеров 5-6. И снимают меня просто. Вопрос - при захвате Порто-Белло у меня утопили пиратский фрегат. Если его сохранить, то народу пиратского в этой локации больше будет? И подскажите стратегию, если можно, а то пробовал по разному - не получается. Бухту Косумель прошел вообще без проблем, Тено тоже, а тут уперся и все.
Джафар |
#1544
И подскажите стратегию, если можно, а то пробовал по разному - не получается. Бухту Косумель прошел вообще без проблем, Тено тоже, а тут уперся и все. Попробуй выложить сэйв |
makarena |
#1545
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 46 Регистрация: 22-December 08 Из: Земля Коми Пользователь №: 18,715 ![]() |
dim10
Там с соседней локации Морган со своими пиратами наступает, беги к ним, все вместе прорветесь ![]() |
Oscar |
#1546
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 38 Регистрация: 22-August 05 Из: Хабаровск Пользователь №: 1,129 ![]() |
Подскажите, как можно пройти задание Моргана на сбор жемчуга у Теркса? Как ни пытался - не получается. Все время один и тот же результат: в СЖ надпись "все ловцы разбежались, задание провалено". Как уже не исхитрялся, и пиратский флаг вывешивал, и днем приплывал, и ночью. Результат один - надпись "задание провалено" и ни одной тартанки, даже самой захудалой. Где-то в середине темы нашел пост про такой же случай, но там человеку так ничего толком и не ответили, дескать, по времени не укладывается. Думал, я тоже по времени не укладываюсь. Но в том случае говорилось про 15 дней. А мне задание дают 1 марта, а доплыть получается максимум 9-го. Но по заданию Моргана дается вроде месяц.
RIZIY |
#1547
Нужно успеть доплыть + когда вышел с глобалки - до тартан плыть по морю,. не выходя опять на глобалку.
Sergrv |
#1548
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 453 Регистрация: 2-March 09 Из: Смоленск Пользователь №: 19,458 ![]() |
Подскажите, как можно пройти задание Моргана на сбор жемчуга у Теркса? Как ни пытался - не получается. Если успеваете доплыть до Теркса за указанное время, то тартаны там будут точно. Ищите в бухте на севере острова, у меня они там всегда кроме одной бывают. Когда выходите с глобалки ориентируйтесь по функции "доплыть до". Обратно на глобалку выходить нельзя, иначе задание провалите, всё по морю. |
Oscar |
#1549
Нужно успеть доплыть + когда вышел с глобалки - до тартан плыть по морю,. не выходя опять на глобалку. |
lllypuK |
#1550
Так я приплываю к острову, а там уже действительно никого... Хотя СЖ говорит, что "мне удалось выйти к Терксу вовремя". Чтобы получить сообщение в СЖ о провале задания достаточно выйти с глобалки даже далеко от Теркса. С глобалки пробовал заплывать прямо в саму бухту Северную, все равно результат тот же. Когда доплываешь до локации Теркса, выходишь с глобалки, проверь, есть ли тартаны по кнопке "Доплыть". Если есть, значит надо до них плыть в реальном времени, не выходя снова на глобалку. Быстрый переход до них также недоступен, т.к. тартаны являются "враждебными" по отношению к ГГ. |
Oscar |
#1551
Когда доплываешь до локации Теркса, выходишь с глобалки, проверь, есть ли тартаны по кнопке "Доплыть". Если есть, значит надо до них плыть в реальном времени, не выходя снова на глобалку. Быстрый переход до них также недоступен, т.к. тартаны являются "враждебными" по отношению к ГГ. Так в этом вся моя беда - я выхожу с глобальной карты - сразу запись в СЖ "мне удалось выйти к Терксу вовремя, но тартаны разбежались от меня, я не настиг ни одной. Это полный провал. Можно возвращаться к Моргану ни с чем." В опции "доплыть до..." есть только "залив Северный" и "залив Южный". Ни одной тартаны. ![]() Проваливать линейку не хочется, а выполнить никак не получается. перепробывал уже 30 видов разных заплывов, результат просто удручает - он не меняется никогда! ========================================================= Все получилось! Вылечил все это самым простым способом. Откатился назад по сэйвам. Взял еще раз задание у Моргана и, приплыв к острову, успешно обобрал 10 тартан. Счас уже дошел до паузы, которую Морган дает на нац. линейку, взялся за Голландскую. Анализируя все происшедшее, наткнулся в архиве журнала о моем эпизодическом столкновении с капитаном Шарпом, о котором в церкви (куда я зашел узнать, не отправил ли местный торговец свой флейт, все не могу закрыть квест "Синяя птица") мне поведал местный житель. Я, помню, вышел в море, даже нашел его в бухте у причала! Но разговаривать Шарп со мной отказался! Никаких активных отметок в журнале не осталось, и я, махнув на него рукой, поплыл к тартанам, по пути еще нашел квестовый кораблик, что долго искал, приплываю к Терксу, а мне всегда надпись "тартаны разбежались". Выходит, из-за случайного переплетения двух квестов, я и не мог пройти задание Моргана с тартанами... Спасибо всем, кто посильно мне пытался помочь! |
Railnolds |
#1552
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 25 Регистрация: 14-February 07 Из: Odessa, UKRAINE Пользователь №: 5,047 ![]() |
Подскажите, пофиксены ли во втором патче такие моменты линейки как сундуки, которые не надо открывать?
И задание с жемчугом - что, так и нужно тянут всё сразу, нельзя по частям или где-то складывать? Почему нельзя складывать в сундук а потом уже всё забрать и принести? |
#1553
Подскажите, пофиксены ли во втором патче такие моменты линейки как сундуки, которые не надо открывать? Смотрите тут: И задание с жемчугом - что, так и нужно тянут всё сразу, нельзя по частям или где-то складывать? Почему нельзя складывать в сундук а потом уже всё забрать и принести? Проблем там никаких не было,а соответственно не было и правок.ГГ спокойно тащет жемчуг в перегруз,то что он никуда его не скидывает,а несёт по назначению означает отсутствие дурных мыслей в голове. |
Railnolds |
#1554
Не знаю про что вы,во всех версиях все сундуки можно было открывать. Смотрите тут: Ну я имел ввиду ситуацию, когда сундуки открывались прежде чем был взят ключ. В описании патча написано, что там исправлена ошибка вроде. "10. Баг с сундуком в резиденции Панамы по пиратской линейке." - Это оно? Проблем там никаких не было,а соответственно не было и правок.ГГ спокойно тащет жемчуг в перегруз,то что он никуда его не скидывает,а несёт по назначению означает отсутствие дурных мыслей в голове. А тут я просто хотел уточнить - можно ли скидывать жемчуг или нельзя. Не хочется переигрывать если нельзя, я иногда сэйвы дальние затираю. |
RIZIY |
#1555
Цитата А тут я просто хотел уточнить - можно ли скидывать жемчуг или нельзя. Нельзя. |
Vran |
#1556
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 6 Регистрация: 30-January 08 Пользователь №: 14,950 ![]() |
Люди что надо сделать в Порт-о-Спейн по квесту охотник за головами? А то я немогу никак найти диалогю
#1557
TheCostOfLiving |
#1558
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 68 Регистрация: 17-May 09 Пользователь №: 20,219 ![]() |
Купил патент испанцев. Лежит в сумке. Хотел пройти пиратов. Приезжаю в Порт-Рояль с пассажиром на борту, максимум что говорят солдаты: "Шпион! Взять его!"
Я так понимаю, что, как только я пройду или начну проходить пиратов, ни о какой испанской линейки не может быть и речи (штурм Панамы, испанского города). Подскажите, что лучше сделать. Платить ещё 80 к за патент Англии (к примеру) не хочется, да и 80 к за испанский жалко выкидывать. Или можно как-то выложить, выкинуть патент? |
Russkiy |
#1559
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 58 Регистрация: 13-May 09 Пользователь №: 20,185 ![]() |
Подскажите, что лучше сделать. Платить ещё 80 к за патент Англии (к примеру) не хочется, да и 80 к за испанский жалко выкидывать. Или можно как-то выложить, выкинуть патент? грузитесь до покупки испанского патента, выполняйте пиратскую линейку, морган скажет когда можно на нацию поработать |
TheCostOfLiving |
#1560
Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2025 - 04:03 |
