> Текущие расходы в пропатченной до версии 1.2.3. игре, потенциальная правка
Устраивает ли Вас размер фактических ежемесячных выплат на содержание корабля (без учёта сумм выплаченных долей)?
Да [ 4 ] ** [13.79%]
Нет [ 10 ] ** [34.48%]
Можно и увеличить [ 4 ] ** [13.79%]
Можно и уменьшить [ 7 ] ** [24.14%]
Мне всё равно [ 4 ] ** [13.79%]
Всего голосов: 29
сообщение May 28 2009, 16:45
Господа корсары!
Ваше мнение очень важно для нас!
Прошу голосовать.
Также прошу, если Вас не затруднит, пояснить Ваш выбор.
Речь идёт именно о текущих выплатах в конце месяца (содержание корабля + заработок экипажа и офицеров, и т.д.), совокупных на эскадру игрока.
Как известно, с патчем в игру добавляется сбой, который удваивает начисленную сумму (можно сказать иначе: списывает эту сумму дважды).
Очень хочется понять, как править алгоритм. Мы:
- берём ту сумму, которая платится сейчас, и делаем её основной - т.е. она же и пишется в интерфейсе;
- берём ту сумму, которая пишется в интерфейсе, и делаем основной её (т.е. платить придётся вдвое меньше).
Размер имеется в виду именно из пропатченной до версии 1.2.3 игры ГПК!
Пример.
У Вас есть 100 рублей.
Вы должны оплатить текущие расходы, по чеку 30 рублей.
Вы получаете запрос, подтверждаете транзакцию.
У Вас списывается 60 рублей.
В контексте вопроса.
= Да = оставить так, чтобы списывалось 60 рублей, и в чеке писалось 60 рублей.
= Нет = сделать так, чтобы в чеке писалось 30 рублей, и списывалось 30 рублей.
= Можно и увеличить = сделать так, чтобы сумма в чеке и к списанию росла, например, в зависимости от ранга (пускай 70 рублей).
= Можно и уменьшить = сделать так, чтобы сумма в чеке и к списанию была больше, чем в оригинальной игре, но меньше списываемой в патче (в нашем примере - 50 рублей).
= Мне всё равно = делайте, что хотите, у меня денег как было дуром, так и будет.
Ответов(1 - 19)
Russkiy
сообщение May 28 2009, 17:37
Пользователь №: 20,185
не устраивает, плаваю на синей птице, 4 офицера + компаньон на тяжелом галеоне, в итоге в месяц плачу почти 500,000. справляюсь, но очень напрягает
Ван дер Декен
сообщение May 28 2009, 18:17
Пользователь №: 18,100
Не знаю не знаю. Тоже на сп плаваю.. Особо не напрягает.. Правда я особо не пиратствую.. Но плачу в месяц всего 150 тысяч. Играю на невозможном, 10 уровень, офицеров 7 шт. Может меньше.. Все устраивает.. Ведь для увеличения существует настройка долей..
Russkiy
сообщение May 28 2009, 18:33
Сообщение #4
денег у меня много просто напрягает что они так быстро расходуются
Old_Nick
сообщение May 28 2009, 19:41
Сообщение #5
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Вы эта, распишите в самом опросе, а то не понятно: "Да устраивает" - это без глюка "удвоения"? Или с ним?
Лично я, предпочел бы без него.
kulak
сообщение May 28 2009, 19:51
Сообщение #6
Из: г.Уфы
Пользователь №: 12,961
Поддeрживaю.A тaк можно и прибaвить.Всё рaвно нe бeдствую.
сообщение May 28 2009, 20:16
Сообщение #7
Мда... не понятно, что тут не понятно.
Сколько у Вас списывается фактически?
Думаю, двойная сумма.
Спрашивается: Вас это устраивает?
сообщение May 28 2009, 20:37
Сообщение #8
Меня не устраивает. Не только потому что в показаниях 100 а платить надо 200. Просто если я плачу 200 вместо 100, тогда мне нужно прибавить возможность заработать. Это наверное будет проблематично, т.к. придётся править эконом-баланс.
В общем то я справляюсь с этим багом и здесь вопрос поставлен не правильно( на мой взгляд)
Терпеть можно всё что угодно. Даже паяльник в заднице, нужно только привыкнуть.
Важен баланс. Соотношение цен на товар, возможность этот товар реализовать, плюс поиметь что то сверх обычных доходов. Это напоминает синдром изголодавшегося(когда кто то покушав ещё кусок в корман прячет). Но всё таки если принцип, отдать команде треть выручки, офицерам треть, и себе треть, то это имеет вес.
Нарушается первоначальный договор. Треть от выручки команде, треть офицерам, треть капитану.
А реально получается, капитану одна шестая а всё остальное команде и фицерам, при этом расходы капитана не учитываются, ремонт, экипировка абордажников, и содержание команды на кол-пите(колективное питание).
Однозначно против имеющейся ситуации.
сообщение May 28 2009, 20:43
Сообщение #9
Цитата(sergo-kon @ May 28 2009, 21:37) *
Важен баланс.
Он не затрагивается.
Чем же это договор нарушается?
В любом случае сумма в интерфейсе будет равна сумме списания.
...при этом расходы капитана не учитываются, ремонт, экипировка абордажников, и содержание команды на кол-пите(колективное питание).
Это себестоимость.
Она никогда не учитывается.
сообщение May 28 2009, 20:55
Сообщение #10
Это себестоимость.
Может быть и не затрагивается. Но если изначально платилось 100 а теперь 200, значит затрагивается.
Я же не через клавиши вношу сумму своей прибыли в игре. Правильно? Если да, то получается что затрагивается.
Договор нарушается тем что если я договариваюсь с матросом на 2 пиастра в день а в конце месяца он требует 4, договор нарушается. Только механизмы пресечения этого безпредела в игре не прописаны, если не считать имитацию бунта. Только оплата после этого не уменьшается.
По этому хочу что бы оплата была так как раньше.
В противном случае тенденция, лично меня, подстёгивает вконец прокачавшись, сесть на тартану и в тупую обманывать игру своей наглостью и брать мановары использую слабости логики игры.
Имино по этому капитан в одну харю получает треть дохода а не потому что он такой аторитетный чувак.
Тим, ну ты вроде это должен понимать.
п.с. Хотя конечно долей прибыли этот баг не косается, вроде бы. Но всё равно это многовато.
сообщение May 28 2009, 21:05
Сообщение #11
Просто на фоне доли эти расходы не очень существенны.
В Эксельке получается, что скорость накопления снижается всего на четверть.
Т.е. у игрока спустя игровой год будет не 30 миллионов в кубышке, а 23...
Я же говорю, этого не будет.
Вопрос в том, сколько должен просить матрос.
Все интерфейсы будут отражать фактические расходы.
Собственно, как раз о размере и беседа.
Понимаю.
Но размер капитанской хари настраивается в долях.
А я говорю про текущие платежи.
От дохода капитану так и будет доставаться треть.
сообщение May 29 2009, 07:56
Сообщение #12
Ну не знаю. Просто я сейчас на синей птице с экипажем 240 человек и содержание обходится чуть больше ста тысяч в месяц. Сумма не реальная какая то учитывая что играю на невозможном. Возможно у меня реакция такая от жадности. smile.gif
сообщение May 29 2009, 08:40
Сообщение #13
sergo-kon, на СП в месяц можно лимон чистыми иметь, траты для тебя сейчас приемлимые или нет?
сообщение May 29 2009, 10:24
Сообщение #14
Нет конечно, я бы вообще не платил. lol.gif Ну а если серьёзно, то конечно я справляюсь. Тем более те милионы которые у меня уже имеются не от СП а с галионов с контрабандой. Просто похоже меня мучит сам факт что без бага в два раза дешевле матросы и теперь если исправлять не баг а показания в интерфейсе это всё равно что с этим же багом без исправления. Разницы не вижу.
Вот я и говорю что скорей всего меня жаба душит. Зачем платить вдва раза дороже, если можно платить дешевле?
Другой вопрос, что вы повсей вероятности пока не представляете как это исправить малой кровью и по этому предлогаете поменять показания в интерфейсе.
Для меня равновесие, это когда в игре возможно честной торговлей нормально приподниматься.
Но с такими расценками это будет сложновато.
Сами посчитайте, если взять пять галеонов и загрузить их золотом, это будет существенная прибыль. Но проблема в том что оно истощается и покупать его постоянно не получится. А развозя какао по островам, содержание полного экипажа на каждом судне не окупится. И получается что торговля становится не средством поддержания штанов а просто фарсом, бессмыслицей.
Понимаете к чему клоню?
Что то похожее было в НЛС моде для Сталкера.
Они одним введением мелкой и пакастной аномалии убили смысл наличия в игре датчиков которые эти анамалии должен показывать.
Просто упустили этот момент из виду и в игре появился неизгладимый элимент обсурда.
Тоже самое получится с торговлей в ГПК с этим исправлением показаний в интерфейсе.
Vinnie
сообщение May 29 2009, 10:45
Сообщение #15
MusicMan
Пользователь №: 6,815
Нет, это не так. Можно сделать и так, и эдак.
сообщение May 29 2009, 10:53
Сообщение #16
сообщение May 29 2009, 12:58
Сообщение #17
ИМХО - починить глюк полюбому
вынести в настроку коэфф увеличения расходов от 0.5 до 3 и пусть меняют сами
Туда же где дележ, на тех же принципах.
Опрос тут излишен - всем не угодить, что он и показал - поровну.
сообщение May 29 2009, 13:13
Сообщение #18
Глюк починили - это не трудно было.
Но теперь у меня лично впечатление испортилось, очень хочется спросить: почему стало так легко играть!?
Просто до той поры, пока не было опроса, баг двойного списания заметили единицы. А то, что играть стало проще, заметят все.
И это - факт.
Вот я и затеял эту лабуду, чтобы потом, когда у игроков будет гневная реакция на "здрасте, песочница", я мог пальцем показать, от чего так.
Я считаю, что диапазон у коэффициента должен быть в границах от 0 до (∞) бесконечности, измеряться в долях от единицы, и работать по формуле:
фактические расходы = дефолтные * (1+│K│), где К - прирост увеличения расходов.
Ваш вариант мне не по сердцу, потому что коэффициент 0.5 просто убъёт вообще всякую сложность. Игроку станет в игре ещё скушнее.
Суровое ИМХО.
Ну, именно опрос, а не просто вопрос на тему в топике техподдержки был мной затеян ещё и для того, чтобы посмотреть, сколько всего игроков вообще патч пользовали.
Sined
сообщение May 29 2009, 18:43
Сообщение #19
Из: Неизвестный островок
Пользователь №: 16,764
Если б увеличивалась плата не в два, а в полтора раза хотя бы, было бы отлично. Сейчас справляюсь, но бесконечные абордажи купцов ради прокорма команды, честно говоря, уже в горле стоят.
сообщение May 29 2009, 18:47
Сообщение #20
А Вы можете выложить скрин на хостинг, в конце месяца, со статистикой начислений?
И с комментарием, сколько списалось денег?
Текстовая версия Сейчас: 18th April 2026 - 11:17
