May 28 2009, 16:45
Господа корсары!
Ваше мнение очень важно для нас! Прошу голосовать. Также прошу, если Вас не затруднит, пояснить Ваш выбор. Речь идёт именно о текущих выплатах в конце месяца (содержание корабля + заработок экипажа и офицеров, и т.д.), совокупных на эскадру игрока. Как известно, с патчем в игру добавляется сбой, который удваивает начисленную сумму (можно сказать иначе: списывает эту сумму дважды). Очень хочется понять, как править алгоритм. Мы: - берём ту сумму, которая платится сейчас, и делаем её основной - т.е. она же и пишется в интерфейсе; - берём ту сумму, которая пишется в интерфейсе, и делаем основной её (т.е. платить придётся вдвое меньше). Размер имеется в виду именно из пропатченной до версии 1.2.3 игры ГПК! Пример. У Вас есть 100 рублей. Вы должны оплатить текущие расходы, по чеку 30 рублей. Вы получаете запрос, подтверждаете транзакцию. У Вас списывается 60 рублей. В контексте вопроса. Устраивает ли Вас размер фактических ежемесячных выплат на содержание корабля (без учёта сумм выплаченных долей)? = Да = оставить так, чтобы списывалось 60 рублей, и в чеке писалось 60 рублей. = Нет = сделать так, чтобы в чеке писалось 30 рублей, и списывалось 30 рублей. = Можно и увеличить = сделать так, чтобы сумма в чеке и к списанию росла, например, в зависимости от ранга (пускай 70 рублей). = Можно и уменьшить = сделать так, чтобы сумма в чеке и к списанию была больше, чем в оригинальной игре, но меньше списываемой в патче (в нашем примере - 50 рублей). = Мне всё равно = делайте, что хотите, у меня денег как было дуром, так и будет. |
| Russkiy |
May 28 2009, 17:37
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 58 Регистрация: 13-May 09 Пользователь №: 20,185 |
не устраивает, плаваю на синей птице, 4 офицера + компаньон на тяжелом галеоне, в итоге в месяц плачу почти 500,000. справляюсь, но очень напрягает
| Ван дер Декен |
May 28 2009, 18:17
Не знаю не знаю. Тоже на сп плаваю.. Особо не напрягает.. Правда я особо не пиратствую.. Но плачу в месяц всего 150 тысяч. Играю на невозможном, 10 уровень, офицеров 7 шт. Может меньше.. Все устраивает.. Ведь для увеличения существует настройка долей..
| Russkiy |
May 28 2009, 18:33
денег у меня много просто напрягает что они так быстро расходуются
| Old_Nick |
May 28 2009, 19:41
Вы эта, распишите в самом опросе, а то не понятно: "Да устраивает" - это без глюка "удвоения"? Или с ним?
Лично я, предпочел бы без него. |
| kulak |
May 28 2009, 19:51
May 28 2009, 20:16
Вы эта, распишите в самом опросе, а то не понятно: "Да устраивает" - это без глюка "удвоения"? Или с ним? Мда... не понятно, что тут не понятно.Сколько у Вас списывается фактически? Думаю, двойная сумма. Спрашивается: Вас это устраивает? Что, есть варианты прочтения, что ли |
| sergo-kon |
May 28 2009, 20:37
Мда... не понятно, что тут не понятно. Сколько у Вас списывается фактически? Думаю, двойная сумма. Спрашивается: Вас это устраивает? Что, есть варианты прочтения, что ли Меня не устраивает. Не только потому что в показаниях 100 а платить надо 200. Просто если я плачу 200 вместо 100, тогда мне нужно прибавить возможность заработать. Это наверное будет проблематично, т.к. придётся править эконом-баланс. В общем то я справляюсь с этим багом и здесь вопрос поставлен не правильно( на мой взгляд) Терпеть можно всё что угодно. Даже паяльник в заднице, нужно только привыкнуть. Важен баланс. Соотношение цен на товар, возможность этот товар реализовать, плюс поиметь что то сверх обычных доходов. Это напоминает синдром изголодавшегося(когда кто то покушав ещё кусок в корман прячет). Но всё таки если принцип, отдать команде треть выручки, офицерам треть, и себе треть, то это имеет вес. Нарушается первоначальный договор. Треть от выручки команде, треть офицерам, треть капитану. А реально получается, капитану одна шестая а всё остальное команде и фицерам, при этом расходы капитана не учитываются, ремонт, экипировка абордажников, и содержание команды на кол-пите(колективное питание). Однозначно против имеющейся ситуации. |
May 28 2009, 20:43
Важен баланс. Он не затрагивается.Нарушается первоначальный договор. Треть от выручки команде, треть офицерам, треть капитану. Чем же это договор нарушается?В любом случае сумма в интерфейсе будет равна сумме списания. ...при этом расходы капитана не учитываются, ремонт, экипировка абордажников, и содержание команды на кол-пите(колективное питание). Это себестоимость.Она никогда не учитывается. |
| sergo-kon |
May 28 2009, 20:55
Он не затрагивается. Чем же это договор нарушается? В любом случае сумма в интерфейсе будет равна сумме списания. Это себестоимость. Она никогда не учитывается. Может быть и не затрагивается. Но если изначально платилось 100 а теперь 200, значит затрагивается. Я же не через клавиши вношу сумму своей прибыли в игре. Правильно? Если да, то получается что затрагивается. Договор нарушается тем что если я договариваюсь с матросом на 2 пиастра в день а в конце месяца он требует 4, договор нарушается. Только механизмы пресечения этого безпредела в игре не прописаны, если не считать имитацию бунта. Только оплата после этого не уменьшается. По этому хочу что бы оплата была так как раньше. В противном случае тенденция, лично меня, подстёгивает вконец прокачавшись, сесть на тартану и в тупую обманывать игру своей наглостью и брать мановары использую слабости логики игры. Она никогда не учитывается. Имино по этому капитан в одну харю получает треть дохода а не потому что он такой аторитетный чувак. Тим, ну ты вроде это должен понимать. п.с. Хотя конечно долей прибыли этот баг не косается, вроде бы. Но всё равно это многовато. |
May 28 2009, 21:05
Может быть и не затрагивается. Но если изначально платилось 100 а теперь 200, значит затрагивается. Просто на фоне доли эти расходы не очень существенны.В Эксельке получается, что скорость накопления снижается всего на четверть. Т.е. у игрока спустя игровой год будет не 30 миллионов в кубышке, а 23... Договор нарушается тем что если я договариваюсь с матросом на 2 пиастра в день а в конце месяца он требует 4, договор нарушается. Я же говорю, этого не будет.Вопрос в том, сколько должен просить матрос. Все интерфейсы будут отражать фактические расходы. Собственно, как раз о размере и беседа. Цитата Тим, ну ты вроде это должен понимать. Понимаю.Но размер капитанской хари настраивается в долях. А я говорю про текущие платежи. От дохода капитану так и будет доставаться треть. |
| sergo-kon |
May 29 2009, 07:56
Вопрос в том, сколько должен просить матрос. Ну не знаю. Просто я сейчас на синей птице с экипажем 240 человек и содержание обходится чуть больше ста тысяч в месяц. Сумма не реальная какая то учитывая что играю на невозможном. Возможно у меня реакция такая от жадности. |
| Джафар |
May 29 2009, 08:40
sergo-kon, на СП в месяц можно лимон чистыми иметь, траты для тебя сейчас приемлимые или нет?
| sergo-kon |
May 29 2009, 10:24
Нет конечно, я бы вообще не платил.
Вот я и говорю что скорей всего меня жаба душит. Зачем платить вдва раза дороже, если можно платить дешевле? Другой вопрос, что вы повсей вероятности пока не представляете как это исправить малой кровью и по этому предлогаете поменять показания в интерфейсе. Для меня равновесие, это когда в игре возможно честной торговлей нормально приподниматься. Но с такими расценками это будет сложновато. Сами посчитайте, если взять пять галеонов и загрузить их золотом, это будет существенная прибыль. Но проблема в том что оно истощается и покупать его постоянно не получится. А развозя какао по островам, содержание полного экипажа на каждом судне не окупится. И получается что торговля становится не средством поддержания штанов а просто фарсом, бессмыслицей. Понимаете к чему клоню? Что то похожее было в НЛС моде для Сталкера. Они одним введением мелкой и пакастной аномалии убили смысл наличия в игре датчиков которые эти анамалии должен показывать. Просто упустили этот момент из виду и в игре появился неизгладимый элимент обсурда. Тоже самое получится с торговлей в ГПК с этим исправлением показаний в интерфейсе. |
| Vinnie |
May 29 2009, 10:45
| sergo-kon |
May 29 2009, 10:53
May 29 2009, 12:58
ИМХО - починить глюк полюбому
вынести в настроку коэфф увеличения расходов от 0.5 до 3 и пусть меняют сами Туда же где дележ, на тех же принципах. Опрос тут излишен - всем не угодить, что он и показал - поровну. |
May 29 2009, 13:13
ИМХО - починить глюк полюбому Глюк починили - это не трудно было.Но теперь у меня лично впечатление испортилось, очень хочется спросить: почему стало так легко играть!? Просто до той поры, пока не было опроса, баг двойного списания заметили единицы. А то, что играть стало проще, заметят все. И это - факт. Вот я и затеял эту лабуду, чтобы потом, когда у игроков будет гневная реакция на "здрасте, песочница", я мог пальцем показать, от чего так. вынести в настроку коэфф увеличения расходов от 0.5 до 3 и пусть меняют сами Я считаю, что диапазон у коэффициента должен быть в границах от 0 до (∞) бесконечности, измеряться в долях от единицы, и работать по формуле:фактические расходы = дефолтные * (1+│K│), где К - прирост увеличения расходов. Ваш вариант мне не по сердцу, потому что коэффициент 0.5 просто убъёт вообще всякую сложность. Игроку станет в игре ещё скушнее. Суровое ИМХО. Опрос тут излишен - всем не угодить, что он и показал - поровну. Ну, именно опрос, а не просто вопрос на тему в топике техподдержки был мной затеян ещё и для того, чтобы посмотреть, сколько всего игроков вообще патч пользовали. |
| Sined |
May 29 2009, 18:43
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 80 Регистрация: 25-May 08 Из: Неизвестный островок Пользователь №: 16,764 |
Если б увеличивалась плата не в два, а в полтора раза хотя бы, было бы отлично. Сейчас справляюсь, но бесконечные абордажи купцов ради прокорма команды, честно говоря, уже в горле стоят.
May 29 2009, 18:47
Если б увеличивалась плата не в два, а в полтора раза хотя бы, было бы отлично. Сейчас справляюсь, но бесконечные абордажи купцов ради прокорма команды, честно говоря, уже в горле стоят. А Вы можете выложить скрин на хостинг, в конце месяца, со статистикой начислений?И с комментарием, сколько списалось денег? |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th April 2026 - 07:46 |
