| Dark Angel |
Mar 19 2008, 00:14
Jun 16 2009, 00:55
#781
...захватываю караван - без товаров - с дальнейшим выяснением отношений. Играете на патче 1.2.3?Если "да": купцы выкинули товар за борт, ибо жизнь дороже, а убытки покроет страховка. Нужно применять испанский аккорд: залп картечью, и абордаж. Если "нет": не тот караван. P.S. У меня теперь картечь - боеприпас по умолчанию |
| DEFEATOR |
Jun 16 2009, 01:26
#782
Играете на патче 1.2.3? Если "да": купцы выкинули товар за борт, ибо жизнь дороже, а убытки покроет страховка. Нужно применять испанский аккорд: залп картечью, и абордаж. Если "нет": не тот караван. Играю 1.2.3 , ессно всех беру абордажем . После захвата жизнь купцов зависит не от наличия товара и даже не от ГГ , а от понятий геймера. С Корнеллом по этому квесту ходил и за золотом, и за серебром, и за рабами.Результат заранее предопределен.Караван ТОТ и пустой. И по каким пиратским понятиям он требует неустойку? Или это форма гоп-стопа со стороны ПГГ ? Вроде и он честно постреливал.И не хотелось бы плохо думать о ... самом известном...и т.д. |
Jun 16 2009, 01:36
#783
| DEFEATOR |
Jun 16 2009, 01:42
#784
Jun 16 2009, 01:49
#785
| DEFEATOR |
Jun 16 2009, 02:06
#786
| Керосин |
Jun 18 2009, 20:50
#787
Помогают патруль зарезать. Об этом писал товарищ Ленин чем больше офов - тае больше патруль. это без разговоров. одному идти только в том случае опасно, что контрабандисты сами решат на тебя напасть. тогда один против трех. если есть офы - тогда помогут. а ваще на котрабанде они только гемороя прибавляют. то одного, то другого из них там порежут (на высоких уровнях). и выходит, что переигрывать надо по 10 раз. пять солдат даже прокачанного абордажника замочат. и данька это или кто другой - никакого значения не имеет. данкьку конечно жалко. но и других тоже. простых офов не нанимаю - и денег просят постоянно и неинтересно... пгг - другое дело а Ленин - может для турнира это и актуально. мне такая игра не интересна. вчера взял на люгере без бермудской прокачки Синюю Птицу. на невозможном. правда Птица была не очень 305 команды и артиллериия - кулеврины 24. у меня ГГ + офы. - артиллерия, защита и штурман - по 100. вообще вот странно. чего же там копы такие тупые. ну вот пусть кто меня попробует взять на таком корабле, да еще с люгера. |
| BennGan |
Jun 19 2009, 13:37
#788
вчера взял на люгере без бермудской прокачки Синюю Птицу. на невозможном. правда Птица была не очень 305 команды и артиллериия - кулеврины 24. у меня ГГ + офы. - артиллерия, защита и штурман - по 100. вообще вот странно. чего же там копы такие тупые. ну вот пусть кто меня попробует взять на таком корабле, да еще с люгера. то не копы,это уровни сложности.специально переиграл Блада до побега на всех уровнях по нескольку раз но в основном пещеру после дуэли из за пальца.так вот на первом и невозможном полностью вырезал нечисть,боцманом и лейтенантом проходил 60% в одном штреке 4 противника нехватает энергии.капитаном неоднозначно,первый раз валили на первом повороте как не прыгал.один выстрел-труп,\2 раз все прошло гладко на этом повороте не стреляли зато мой выстрел был точен,одиночек просто.а те четверо не дали ни одного шанса.корсаром примерно также.на кепе и корсаре интенсивней используется огнестрельное оружие .и разница в луте причем не качестве а только количестве предметов.еще увеличивается число противников. PS.причем чем выше сложность тем круче СЛ на корсаре 32ой калибр,16.?-скорость и др показатели высокие. |
Jun 19 2009, 13:53
#789
| lllypuK |
Jun 19 2009, 13:56
#790
| BennGan |
Jun 19 2009, 14:00
#791
да нет несколько раз переигрывал заново.результаты примерно одинаковые.такое ощущение как будто сложость генерируется в независимости от игрока.
а 16 в основном на боцмане |
| lllypuK |
Jun 19 2009, 14:21
#792
| Керосин |
Jun 19 2009, 14:23
#793
Вот тут есть версия, что все зависит исключительно от геймерского везения. Методом С/Л можно выбить желаемые статы. А 16ф и на невозможном попадаются. все равно не должно быть так, чтобы на каком-то дырявом люггере можно было брать такие корабли, как СЛ и МВ. как черепаха против слона. ведь просто можно взять на абордаж даже не стреляя. у СП гораздо лучше ходовые качества, чем на люггере. конечно 3 офа абордажника большая помощь, но не на столько же.... |
| lllypuK |
Jun 19 2009, 15:06
#794
все равно не должно быть так, чтобы на каком-то дырявом люггере можно было брать такие корабли, как СЛ и МВ. Ты требуешь реальности от игры? Не стоит... вопрос этот уже мусолился неоднократно.Кроме того, не стоит забывать, что у геймеров есть большое преимущество перед ИИ в виде мозга. Используя эту штуку, и зная некоторые аспекты игры, можно еще и не такие вещи вытворять |
| BennGan |
Jun 19 2009, 15:30
#795
все равно не должно быть так, чтобы на каком-то дырявом люггере можно было брать такие корабли, как СЛ и МВ. как черепаха против слона. ведь просто можно взять на абордаж даже не стреляя. у СП гораздо лучше ходовые качества, чем на люггере. конечно 3 офа абордажника большая помощь, но не на столько же.... почему не возможно?если капитан с минусами а герой прокачен по защите и абардажу.последний раз взял СП на шлюпе 116 команды (вот они были ветеранами) и 1 оф абардажник с то.на сближении СП отстрилялась без единого попадания ядрами и начала перезарядку на бомбы.я разрядил все орудия(24ф) уничтожив половину команды и сразу абардаж.с капитаном, выстрел..диалог..2 удара СП моя.у кепа навигация была 14. А бывает, что на невозможном после порядка 50 С/Л, не выбив статы, которых ты ждал, берешь то, что выпадает в последний раз с мыслью: "А... все равно на ПВ буду ходить" на невозможном не играю,предпочитаю боцмана поотрываться и корсара потому что корсар.и беру что дают переигрываю только безвременную потерю жизни. |
| Chast |
Jun 19 2009, 22:07
#796
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 244 Регистрация: 13-March 08 Из: Санкт-Петербурга Пользователь №: 15,853 |
Вот попал в тупик.Я напал на торговый караван 3 корабля торговцев и охpaны 2 корабля,у меня военный корабль.Торговев ограбил и пустил на дно,но теперь у меня осталось 123 человека команды против охраны это боевой корабль-647 чел. и тяжёлый галеон-345. Я нахожусь прямо рядом с галеоном,от них не уйти и корпуса 25% где то. НА абордаж галеон максимум могу потопить.Думаете можно выйти из ситуации?(Золота 835 ц. у меня в трюме)
| гекельбери финн |
Jun 19 2009, 22:19
#797
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 15 Регистрация: 19-June 09 Из: солнечная система Пользователь №: 20,535 |
смотря какой уровень сложности,развитие персонажа и некоторых навыков.+доски и парусина в трюме.лично я так считаю.
но еще можно сначала боевой на абордаж(смотря какое расстояние)потом залпом по галеону(если хоть один борт заряжен неважно чем и имеется умение быстрый разворот) уже с боевого корабля и аля улю.опять таки сугубо личное мнение. |
| Chast |
Jun 19 2009, 22:22
#798
смотря какой уровень сложности,развитие персонажа и некоторых навыков.+доски и парусина в трюме.лично я так считаю. Играю на корсаре,сам персонаж тоже корсар,навыки корбаельные-самые нужные думаю есть професиональная защитаа,профес.канонир,быстрая починка,врач и т.д.Ранг у меня 27,в трюме парусины где то 20,и дерева 30 где то так.Но этого на лёгкий ремонт |
| гекельбери финн |
Jun 19 2009, 22:33
#799
на легкий ремонт помоему не надо досок и парусины.ставь питта абером и мучайся.
| Alejo del Campo |
Jun 19 2009, 22:44
#800
| Текстовая версия | Сейчас: 4th June 2026 - 12:35 |
