сообщение Mar 19 2008, 00:14
62 страниц V « < 40 41 42 43 44 > »
Ответов(820 - 839)
Rolando
сообщение Jun 28 2009, 20:26
Сообщение #821
Пользователь №: 17,844
Цитата(Tymofei @ Jun 28 2009, 19:48) *
Что же, я это говорил много раз, и снова повторю: мы не собирались делать патчи на ГПК.
Править игровую логику и потом тестировать всю и так отлично работающую игру мы не собирались.
Выпустив патч, мы уступили общественному мнению. Мы НЕ планируем дальнейшей поддержи этого патча, и дальнейшей работы непосредственно со всем игровым контентом ГПК.
Мы делаем аддон.
А когда Вы планируете выпустить сей аддон ?
сообщение Jun 29 2009, 05:02
Сообщение #822
К зиме жди.
BennGan
сообщение Jul 7 2009, 04:15
Сообщение #823
Пользователь №: 20,467
Цитата(Tymofei @ Jun 28 2009, 18:36) *
В ГПК бриг - ацтой.
По соотношению (скорость+бэйд+трюм)/(расходы+минимальный экипаж) бриг проигрывает всей военной части своего класса.
бриг тоже не нравится (кол-во орудий,маневр,бейд)высокие мачты и паруса быстро уничтожаются что ведет к снижению скорости иманевра ,лучший вариант бригантина при таком же вооружении-скорость люгера+маневр шлюпа+бейд если захватиш у ДУ то 1\2 расходы на содержание и ремонт.после апгрейда на бермудах сравним с корветом и фрегат не угроза если под борт не становиться.
для квестов предпочитаю шлюп.в основном из за команды .
Керосин
сообщение Jul 9 2009, 09:30
Сообщение #824
Пользователь №: 18,588
Было бы неплохо если бы после абордажа корабля на не го надо было бы назначать не только капитана, а еще и минимальную команду. А то получается, что на борту один человек, а он в одиночку и с парусами управляется и пушки заряжает. По сути-то без минимальной команды на корабле ни снять ни поднять паруса нет возможности. Хотя бы на невозможном. Тогда может бы больше приходилось думать, стоит ли брать кораблик себе или нет. И думать о том хватит ли у тебя команды для продолжения боя
сообщение Jul 9 2009, 09:44
Сообщение #825
Речь о боях в акватории острова?
Да, есть такая дыра, как и генерируемый квест на поимку пирата в водах поселения.
Мы планируем эту дыру заткнуть в аддоне.
Ван дер Декен
сообщение Jul 9 2009, 09:45
Сообщение #826
Пользователь №: 18,100
Сейчас команда корабля гг делится на твой и захваченный и если нельзя поставить минимум на оба корабля то и приходится выбирать. Очень раздражает когда пару человек не хватает...
Jason
сообщение Jul 9 2009, 09:48
Сообщение #827
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Пользователь №: 17,800
Это частично реализовано.
Если на двух кораблях в сумме нет количества матросов на минимальную команду для двух кораблей, на корабль захватить невозможно.
BennGan
сообщение Jul 9 2009, 10:09
Сообщение #828
а когда хватило?но бой продолжается 1.gif и по окончанию не можешь выйти на глобалку? lol.gif над чем больше томишся над добычей,што оставить или какой корабль выбрать 1.gif если не хочеш чтобы такое случалось вози рабов и хавчика побольше.
Ван дер Декен
сообщение Jul 9 2009, 10:52
Сообщение #829
Если минимальная у тебя 30 у захваченного 10 и всего у тебя 20 матросов то выйти из интерфейса грабежа нельзя оставив оба корабля
СТРАННИК
сообщение Jul 9 2009, 11:13
Сообщение #830
Пользователь №: 20,308
Если команда делится на минимумы 2х кораблей
Можно во время боя на трофей вообще 10 чел посадить
Если поблизости есть порт или бухта а затем порт
то можно воспользоватся кл- доплыть до
Ван дер Декен
сообщение Jul 9 2009, 11:21
Сообщение #831
Понятно но оставить себе нельзя если нет минимума на оба корабля
СТРАННИК
сообщение Jul 9 2009, 11:24
Сообщение #832
Если ты через доплыть до, до порта допрыгать и на якорь жми
То твой кораблик
хоть скока в нём команды
сообщение Jul 9 2009, 14:52
Сообщение #833
Если ты через доплыть до, до порта допрыгать и на якорь жми То твой корабликхоть скока в нём команды
Не так трактуешь. Меню абордажа, чтобы взять корабль себе - нужно поставить капитана. Чтобы его поставить - нужно иметь минимальное количество команды для обоих кораблей. Если матросов не хватает, нельзя на него поставить капитана, следовательно чтобы выйти из меню абордажа приходится топить приз. Так что далее вопрос про "доплыть до" не актуален, т.к. гг полюбому приза уже лишился.
BennGan
сообщение Jul 9 2009, 15:12
Сообщение #834
это зависит от сложности,на легкой можно посадить капитана и уплыть по глобалке даже без экипажа,на средней капитана назначить но на карту не выйдеш и на сложном как написал.
Jason
сообщение Jul 9 2009, 15:26
Сообщение #835
Моряк в седле
Из: Белоруссия
На средних и высоких механизм один и тот же:
- в меню грабеж отображены 2 корабля, один наш, второй - захваченный
- мы можем их менять, не назначая ни команд, ни капитанов
- для захвата надо назначить капитана в любом случае
- если на нашем корабле мин команды - 20 чел, а на вражеском - 50 чел, то на нашем корабле должно быть не менее 70 чел команды. Иначе при попытке назначить капитана выскочит надпись: "должны быть мин команды, назначение капитана невозмжно".
- в данном случае один из кораблей обязательно топится, т.к. нельзя назначить капитана, и это без вариантов!
На "матросе" и в самом деле вроде можно выходить на глобалку без матросов на корабле компаньона.
Но назначить капитана без мин команды - думаю, что тоже нельзя, сказать точно не могу, т.к. на матросе не играл ни разу, но почти уверен, что механизм тот же.
На остальных уровнях нужен комплект мин команды.
На любом уровне сложности можно выйти на глобалку с нулем команды на флагмане.
сообщение Jul 9 2009, 16:32
Сообщение #836
В квл именно так, в гпк это вряд ли изменили.
Керосин
сообщение Jul 9 2009, 23:48
Сообщение #837
я вообще не о том. что конечно правильно, если не хватает команды да два корабля, то второй взять себе нельзя. это понятно и ясно
я о другом. вот если команды хватает. сажаем офа. и с все! и он сам плавет! один! а надо еще и команду ему минимальную посадить!!!!!!!! ну не может один человек с судном справится!!!!!!!!!!!!!!
да речь о любых боях! в акваториях проще, что на карту не выходить. а если в долековато то порта то конечно все равно посадишь необходимый минимум. гл етвВо после боя.
В бою надо чтобы было нельзя взять себе кораблик не посадив на него минимум команды, из числа, естественно, свой
сообщение Jul 10 2009, 00:09
Сообщение #838
В вмл так было, правда там тоже можно было "махинации" делать с обменом кораблей, если команды не хватает на оба корабля.
сообщение Jul 10 2009, 00:13
Сообщение #839
Ну дык сажайте, кто Вам помеха?
В целом же это - не играбельно!
В реале же если корабли связали, то это означает для обоих выход из сражения.
СТРАННИК
сообщение Jul 10 2009, 01:08
Сообщение #840
Попробую обьяснить свою мысль.
Идёт бой, беру корабль на абордаж сажу ОФА
1 вариант
он говорит не хватает команды на 2 корабля (это по минимуму)
всё торфей потерян. ежу понятно.
2 вариант
А если хватает на 2 корабля.
А там ещё бой и четыре корабля противника
я то не хочу ослаблять свой флагман
Сажу офа на трофей и 10ть матросов ему даю. кто мне запрещает (ведь минимум на 2 корбля есть)
возвращаюсь в бой. И говорю трофею уплыть.
Бой тяжёлый закочен, и на флагмане остаётся меньше чем нужно (Потому что если всё нормально (то есь сумма матросов на всех кораблях делится на их минимумы) тут просто
А если нет
На карту не выдти.
Трофей можно спасти только через команду доплыть
Текстовая версия Сейчас: 28th April 2025 - 06:42
