| Dark Angel |
Mar 19 2008, 00:14
| Rolando |
Aug 7 2009, 07:43
#941
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 175 Регистрация: 22-September 08 Пользователь №: 17,844 |
здесь тактика отвлечения,пробегаеш через строй и в сторону комы по одной из лестниц,все вначале кидаются за ГГ,за это время все успевают на борт подняться, если побываеш в пещере то можно снять штуковину увеличивающую меткость,вручаеш оглу за службу,при выходе в море ,паруса в боевое положение и разворот на форт,обычно один люгер там,после поворота второй с левого борта идет на таран а абордаж нафиг,фехт на нуле,энергии не больше 90 жизни 88 против толпы злых испанцев с жизнью под 200,там только одного резать непрерывно четыре минуты реального времени. Не совсем так - чтобы отвлечь на себя хотя бы пару солдат, придется попотеть - я кидаюсь по ближней лестнице на нос - там как раз 2 солдата. Перед этим пробовал по центру и круговыми по 2-3 солдатам, но шансы выжить незначительны (как правило окружают и не дают выскочить) Штуковину, увеличивающую меткость можно долго искать (сохраняться перед каждым убийством или пещеру проходить несколько раз, что резко повышает уровень скелетов). ИМХО не есть путь гармоничного развития Блада. Алгоритм по люггерам как раз "сбился" у меня: они по разные берега бухты выходят, прощальные залпы и втопили с макс. скоростью - в бейдевинд их Синко не догонит. |
| BennGan |
Aug 7 2009, 12:45
#942
Не совсем так - чтобы отвлечь на себя хотя бы пару солдат, придется попотеть - я кидаюсь по ближней лестнице на нос - там как раз 2 солдата. Перед этим пробовал по центру и круговыми по 2-3 солдатам, но шансы выжить незначительны (как правило окружают и не дают выскочить) если бежать на корму и не ввязываться в драку,а разворачиваться на квартердеке.оттуда оценить ситуацию и потом действовать.на носу мало пространства и нападающие получается с двух сторон. Штуковину, увеличивающую меткость можно долго искать (сохраняться перед каждым убийством или пещеру проходить несколько раз, что резко повышает уровень скелетов). ИМХО не есть путь гармоничного развития Блада. а пещеру не обязательно всю оббегать.иногда по быстрому.после активации на право двое,дальше, к выходу один ,на право от выхода ещё трое с носилками,их можно растянуть и перебить по одному,обычно на шестом эта штуковина,если есть противоядие и желание можно ещё пошарится или выйти и зайти ещё раз. |
| Rolando |
Aug 7 2009, 13:20
#943
если бежать на корму и не ввязываться в драку,а разворачиваться на квартердеке.оттуда оценить ситуацию и потом действовать.на носу мало пространства и нападающие получается с двух сторон. а пещеру не обязательно всю оббегать.иногда по быстрому.после активации на право двое,дальше, к выходу один ,на право от выхода ещё трое с носилками,их можно растянуть и перебить по одному,обычно на шестом эта штуковина,если есть противоядие и желание можно ещё пошарится или выйти и зайти ещё раз. На носу, если забежать туда по ближней лестнице - нападающие с одной стороны, причем второй из них дает Бладу паузу несколько секунд и можно успеть быстро замочить первого,если второй успел напасть - круговыми. А вот на корме - один испанец и отвлечь одновременно к нему второго - это искусство А насчет зайти в пещеру несколько раз - палка о двух концах - Блад может получить второй уровень и соответственно не приобрести голубой череп, который я предпочитаю искать не в кладе а рандомно в городе, а отложить на него денег по квесту Бриджтаунского ростовщика. |
| BennGan |
Aug 7 2009, 14:22
#944
На носу, если забежать туда по ближней лестнице - нападающие с одной стороны, причем второй из них дает Бладу паузу несколько секунд и можно успеть быстро замочить первого,если второй успел напасть - круговыми. А вот на корме - один испанец и отвлечь одновременно к нему второго - это искусство наверно как приноровишся,на нос бежать я об лафеты спотыкаюсь А насчет зайти в пещеру несколько раз - палка о двух концах - Блад может получить второй уровень и соответственно не приобрести голубой череп, который я предпочитаю искать не в кладе а рандомно в городе, а отложить на него денег по квесту Бриджтаунского ростовщика. это как обучаемость и скорость набора опыта настроить,при самых низких настройках за 12 скелетов получаеш 5-6 очков прироста.конечно если нужно выйти с 1 рангом наверно и их много,так как очки идут за квесты,(англичан резать или нет?)а потом ещё люгера!при потоплении около 12 очков. |
| Rolando |
Aug 7 2009, 14:34
#945
наверно как приноровишся,на нос бежать я об лафеты спотыкаюсь это как обучаемость и скорость набора опыта настроить,при самых низких настройках за 12 скелетов получаеш 5-6 очков прироста.конечно если нужно выйти с 1 рангом наверно и их много,так как очки идут за квесты,(англичан резать или нет?)а потом ещё люгера!при потоплении около 12 очков. Настройки ставлю на максимум скорости опыта. Насчет пальнуть из пистоля юмора не понял, поясни плиз |
Aug 7 2009, 16:47
#946
| BennGan |
Aug 7 2009, 16:49
#947
Насчет пальнуть из пистоля юмора не понял, поясни плиз серьёзно,на выстрел больше откликаются,незнаю как в игре заскриптовано,на звук,радиус слышимости,или реакция на выстрел,если прицел направить в середину толпы примерно те кто ждёт очереди выдвигают на выстрел.(а ствол всегда у испанского офа у ворот.)с трапа не стреляю берегу пулю,шобы живым не взяли |
| люгер |
Aug 7 2009, 23:53
#948
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 8 Регистрация: 5-August 09 Пользователь №: 20,942 |
Да! Игра цепляет
Вообщем:подрядился я на своем люгере сопроводить шхуну до Тринидада выхожу из Бас-Тер ловит меня пиратский шлюп "Змея" Исхожу из того,что я круто против ветра бегаю разворачиваю его также ну и ноги делаю. Какой там бейдевинд Потактике маневров смены галсов и вообще правильного управления судами в частности люгером Чуть не забыл я сейчас в порту Бас-тер припарковался подопечному дал команду защита он вернется или мне его самому искать |
Aug 8 2009, 00:13
#949
Какой там бейдевинд Потактике маневров смены галсов и вообще правильного управления судами в частности люгером В бейдевинде с люггером может посоперничать только бригантина и шебека. У шхун тоже неплохой бейд. Если пиратский кэп сильно превосходил тебя или твоего штурмана по мореходным перкам, то ничего удивительного, что он догнал тебя в бейдевинд. Надо было его клацать книпелями и ядрами Чуть не забыл я сейчас в порту Бас-тер припарковался подопечному дал команду защита он вернется или мне его самому искать Просто причаливай - сам появится, если его не потопили. |
| люгер |
Aug 8 2009, 16:52
#950
В бейдевинде с люггером может посоперничать только бригантина и шебека. У шхун тоже неплохой бейд. Если пиратский кэп сильно превосходил тебя или твоего штурмана по мореходным перкам, то ничего удивительного, что он догнал тебя в бейдевинд. Надо было его клацать книпелями и ядрами Просто причаливай - сам появится, если его не потопили. А у корвета бейдвинд слабее? |
| VladNiP |
Aug 8 2009, 16:55
#951
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 270 Регистрация: 23-July 09 Из: Россия. Пермь. Пользователь №: 20,820 |
Цитата А у корвета бейдвинд слабее? Да, слабее. Хотя для меня победителем все равно будет корвет. |
Aug 8 2009, 17:15
#952
Хотя для меня победителем все равно будет корвет. Обычный корвет в ГПК вытеснила квестовая шебека. Я ни за что не поменяю Синюю Птицу на обычный корвет. А вот с Псом Войны действительно не поспоришь - этот корвет, на мой взгляд, лучший корабль в ГПК Арабелла, Летучий Голландец... и прочие "тяжеловозы" отходят на второй план Но... это на мой взгляд. Любители фрегатов, всё-равно, предпочтут Арабеллу... Я её только в качестве компаньона пользую... и то редко |
| люгер |
Aug 8 2009, 18:55
#953
Вот у меня вопрос уходить на люгере лучше бейдвинд а догонять фордевинд
И какой маневр лучще всего произвести чтобы противника когда догоняешь против ветра развернуть |
| Миротворец |
Aug 8 2009, 19:08
#954
Гы )) Вчера решил побаловаться , поставил сложность матрос (( и получил синьку с статами
с пушками 32 налибра , скорость 17,24 , корпус больше 5000+ , трюм 3200+ и так далее , жалко такой кораблик терять , так и пришлось продолжать игру |
| Rolando |
Aug 8 2009, 19:44
#955
Гы )) Вчера решил побаловаться , поставил сложность матрос (( и получил синьку с статами с пушками 32 налибра , скорость 17,24 , корпус больше 5000+ , трюм 3200+ и так далее , жалко такой кораблик терять , так и пришлось продолжать игру Собственно, я такой по с/л и ищу всегда, только скорость чуть ниже 17 - 16.94 по -моему максимум был, видно у Вас пушек не 52, а поменьше, иначе скорость откуда такая. Люггеры испанские потопили ? А то мы тут с m-traxx в его теме два варианта сравниваем - он вариант с побегом от люггеров и причаливанием 5 апреля, а я - с потоплением люггеров и причаливанием 4-го апреля, с последующим отсутствием этих испанских люггеров в бухте, что иначе обязательно будет. |
| Миротворец |
Aug 8 2009, 19:50
#956
с такой скоростью я ушел от люггеров без труда , они не смогли догнать
пушек 48 , но этот вопрос решаеться у Алексуса ) |
Aug 9 2009, 01:10
#957
Собственно, я такой по с/л и ищу всегда, только скорость чуть ниже 17 - 16.94 по -моему максимум был, Сейчас частенько попадается Арабелла со скоростью 17+ и 48 пушками. Но так как я впоследствии использую Арабеллу только в качестве компаньона, то для меня главными её качествами являются трюм и количество команды. Последний раз надыбал такую: Корпус ~5400 Скорость 16+ Маневренность 45 Трюм ~3200-3300 Команда 39/463 - это круто!!! Пушек 50 Сейчас не дома, поэтому не очень точно помню все цифири, но кол-во команды точно! |
| Rolando |
Aug 9 2009, 09:56
#958
Сейчас частенько попадается Арабелла со скоростью 17+ и 48 пушками. Последний раз надыбал такую: Корпус ~5400 Скорость 16+ Маневренность 45 Трюм ~3200-3300 Команда 39/463 - это круто!!! Пушек 50 Сейчас не дома, поэтому не очень точно помню все цифири, но кол-во команды точно! Пожалуйста, сэйвик кинь, а то я такую часами вымаливаю у господа |
Aug 9 2009, 13:31
#959
...я такую часами вымаливаю у господа Правда, я чуток ошибся с трюмом - он немного меньше, чем 3200, но 3176 - тоже неплохо Но я и с корпусом ошибся - он аж 5533 - довольно круто! Маневренность 45.78 - зашибись! В остальном, всё, как писал... В общем, она у меня вот такая: Макс калибр и кол-во орудий вполне нормально поправятся на бермудах А при отбермуживании перегруза команды, она станет просто плавучим монстром Если желание ещё не пропало, то сейвик могу кинуть в раздел сейвы. Правда статы ГГ для тебя будут убийственными: Обучаемость 3 Скорость набора опыта - дефолт. И это ещё хорошо, что дефолт... обычно я играю на полном минимуме скорости кача Да-да... Сейчас работы много - играю очень мало, поэтому немного изменил привычке и не трогал ползун набора опыта. Сложность.... ну, ты и сам понимаешь Но без хардкора Надо? Или передумал |
| Rolando |
Aug 9 2009, 13:35
#960
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 20:49 |
