Jul 20 2009, 15:18
Разработчик ВМЛ-КВЛ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 16,698 Регистрация: 2-November 04 Пользователь №: 3 |
Золотой стала сборка под номером 7600.16385.090713-1255. Подписчикам MSDN и Technet, скорее всего, станут доступны лишь к 1 сентября. Ключи будут доступны подписчикам сразу же после размещения образов на серверах Microsoft. Если прочесть 090713-1255 как время, имеем сборку от 12:55 13.07.2009 |
Oct 1 2009, 11:37
#61
Как ее можно надуть? МОжет она просто файл проверяет или куда ломится в реестр? Проще батник сделать, добавить в реестр нужное, запустить игру, по выходу убрать У меня было дело с titan quest. Там в настройках (options.txt) есть строчка, которая эту проверку включает\отключает. Но пока я до этого файла добирался делал все просто. Включал своп на мин. (16 мб), как только игра запустится - алт+таб и убирал своп. |
Oct 1 2009, 12:20
#62
Цитата Благо easybcd помог это сделать. Эта прога умеет редактить этот шифрованный файл оп выбору? То есть с другого диска. bcdedit редактит то место, с которого он вызван. Другими словами поясню суть проблемы. Забыли про В7 на ХДД 1 У меня на руках есть ХДД, на котором стоит ХР, но загрузка испорчена установкой В7, то есть грузится до меню по ф8, где оно уже от в7 и далее не идет. Пробовал грузиться с СД ХР, или пропустил момент когда она давала выбор консоли для репера, или не нашла винду вообще, тк вернулся, а там уже экран установки и форматирования ХДД. Цитата так,грузишь с диска ХР консоль восстановления, там делаешь fixboot и fixmbr. Вот это, что нужно если загрузится консоль. У меня есть Лив СД с ХР, он грузится. МОжно там команды эти вызвать применительно к другому ХДД (а не СД, с которого грузится)? == Вот, нашел про консоль и команды |
| navy |
Oct 1 2009, 13:04
#63
Оно по умолчанию все операции производит на перво хдд... Т.е. как в линухе HD0
Oct 1 2009, 22:10
#64
Пробовал грузиться с СД ХР, или пропустил момент когда она давала выбор консоли для репера, или не нашла винду вообще, тк вернулся, а там уже экран установки и форматирования ХДД. Вот что должно быть. Тут жмем R. ![]() Эта прога умеет редактить этот шифрованный файл оп выбору? То есть с другого диска. У меня есть Лив СД с ХР, он грузится. МОжно там команды эти вызвать применительно к другому ХДД (а не СД, с которого грузится)? Не помню точно, вроде там были какие то утилиты по буту. Или они были в hiren boot cd... |
Oct 2 2009, 00:54
#65
вот этого экрана и не было у мя вообще
Я сам юзал часто (во времена райда, который сыпался) эту консоль, знаю. В принципе уже не суть, чутка осталось и перееду в В7, ХР уже не нужна. Кста по файлу подкачки в В7 (в других не смотрел). Еверест показывает разную инфу, в том числе файл подкачки Там есть интересность - текущее и пиковое использование у меня из 3Гб файла 95/98мб, использование 3% То есть, по сути он и не юзается - гут |
Oct 2 2009, 08:40
#66
Помните, жаловался, что в Вин7 убрали иконку свернуть все в раб стол?
Не я один, инет пестрит советами как ее вернуть, я ее и вернул, где была, добавив свою панель КвикЛанч но! Убрали ее не от того, что забыли или со зла. Просто в В7 эта кнопка интегрирована в панель - она за часами, как выпуклый прямоугольник!!!! Фиг найдешь, да и место под отработанное движение (вниз-лево) не то. |
Oct 2 2009, 10:28
#67
| navy |
Oct 2 2009, 11:51
#68
я ей не пользуюсь вообще О_о привык на калаве Win+D или Win+M
Oct 7 2009, 13:04
#69
Своп вырубить не получилось, точнее без него стоит часты ор, что мало памяти. даже если ничего не делать
На Висте х62 сп2 отличается работа с озу походу, там она может не такая умная, как тут, но для игр полезнее Тк может в ОЗУ скинуть целиковый файл с ресурсами, а тут фиг Сталкер же без свопа вообще тормозит, на форумах пишут, что так и должно быть, то есть грузится он в разы дольше, чем со свопом. Если версить евересту, то реально своп юзается на 200-600мб На Висте у меня 4гб, потому может там все иначе не из-за алгоритмов в ОС, а тупо из-за +1Гб ОЗУ На В7 у меня 3, ей мало. Хотя для х32 больше и не сожрет. |
Oct 9 2009, 00:47
#70
Стоит у меня райзен. ХР страшно тормозит, играть невозможно. В гугле есть советы по отключение каких то параметрах в панели нвидия. Но вот парадокс - на семерке летит со сверх звуковой скоростью.
Другая игра, резидент ивл 5. Тормозить не тормозит, но вот грузится долго на ХР. На семерке же грузится в разы быстрее, к тому же ДХ 10, графа более красивая. ОЗЫ 4 гб. Я кстати, еще не встречал игры которая стала бы грузить мою конфигурацию. А на семерке так вообще все в разы быстрее. Для себя я понял что она работает быстрее чем ХР. По бутам. Снял хдд где была семерка, остался только тот на которой ХР. И непонятно, в бут меню все те же 2 системы, хр и 7. |
| navy |
Oct 9 2009, 10:04
#71
Блин, я уже писал: бут пишется в загрузочный сектор ПЕРВОГО винта HD0 и если вы хотите, чтобы у вас этого не было, а винды были с отдельными загрузчиками, отключайте все диски кроме одного при установке новой винды.
| N.tony |
Oct 9 2009, 19:43
#72
В тему про файлы подкачки...
Принесли сегодня флешку гиговую, с конференции недавней - говорят, это теперь модно, на флешках выдавать все презентации. Так вот, флешка эта мне ни к селу ни к городу, поэтому я стал думать куда бы ее присобачить? Вспомнил, что где-то читал про то, как на материнки встраивают кусочки флеш-памяти для ускорения загрузки системы - подумал, почему бы не ускорять сию систему через усб-девайс? Почитал этих ваших интернетов, и обнаружил что таки да, идея приходила в голову не только мне! Впервые в Windows Vista придумали такую штуку, как , которая позволила создать некий "быстросвоп" на любом флеш-девайсе, который удовлетворяет некоторым минммальным требованиям по объему и производительности. В Висте эта штука работала так себе, а в семерке, говорят, настроили как надо. У использования флеш-памяти в качестве свопа "в лоб" есть некоторые сложности - от большого количества сессий записи память приходит в негодность. Из-за этого SSD диски, например, не рекомендуют дефрагментировать. Кроме того, скорость линейных чтения и записи у усб-брелков и прочих дешевых накопителей сливает обычным HDD, поэтому просто взять и перетащить своп на флешку - не самая умная идея. Вместо этого используют некое подобие своп-файла, как-бы кеш предыдущего уровня. Т.е. вся информация на этом редибусте дублируется на HDD в свопе, но если система находит нужный мелкий файл на усб-девайсе, она с радостью хрумкает его оттуда. Разработчики уверяют, что умная система записи на флешку позволит ей проработать около 10 лет. Судя по тестам, эта штука жизненно необходима пользователям последних ОС с менее чем гигабайтом оперативки. Вся эта теория была очень красиво написана на всяких рекламных сайтах и т.п., но меня на момент интересовала практическая сторона - зажует ли эту непонятную флешку моя винда? Придя с работы домой, я скоренько включил комп и тут же втыкнул флешку в ближайший усб-выход на морде моего системника. Попробовав залезть в свойства флешки, чтобы посмотреть сколько места занимают презентации, тут же обнаружил что винда уже зашуршала девайсом, тестируя его на скорость. Винде отчего-то не понравилась флешка, потому что она сказала, что для использования ее в ReadyBoost маловато производительности. Я сразу как-то подрасстроился, но руки не опустил, и отформатировав девайс в формат , воткнул флешку в одно из задних усб-отверстий. Тест, к моему сожалению, опять провалился. "Как же так?!" - возопил я! И полез смотреть чего ж там на флешке не так: Для этого пришлось открыть менеджер событий (eventvwr.msc) И проследовать по пути Код Applications and Services Logs -> Microsoft -> Windows -> ReadyBoost -> Operational Там были указаны все тесты флешек и "рецензии" на них. У моей значилось "Недостаточная скорость записи" со значением 1103 КБ/сек на первой попытке (усб на морде системника) и 1536-1642 КБ/сек для последующих попыток. "Дык эта!!" - снова возопил я, вспомнив что зачОт получат флешки, имеющие скорость записи 1750 КБ/сек. Еще пара тестов и винда приняла флешку, которую я тут же под завязку занял редибуст кешем. Менеджер событий указал, что скорость рандомного чтения составляла 5494 КБ/сек, а записи - 1847 КБ/сек. Мне стало сильно интересно, и я померял свою родную двухгиговую флешку Transcend JetFlash V30 - скорости были 6433 и 2610 соответственно. Пока скорость загрузки системы я не тестировал, но думаю, хуже чем было не станет В общем, если у вас есть ненужная флешка со свободным пространством больше чем ~256 метров, можете попробовать улучшить быстродействие своей системы таким вот нехитрым образом. И если винда отвергла вашу флешку с первой попытки - попробуйте еще раз! Или посмотрите в менеджере событий насколько далека флешка от необходимых требований:
| ticonderoga |
Oct 9 2009, 20:22
#73
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 40 Регистрация: 5-July 09 Пользователь №: 20,665 |
Извините, что встреваю. У меня возник вопрос-просьба(для "олимпийцев", авось снизойдут до простых смертных?)-нарисовать небольшой экскурс-инструкцию для чайников(но-но!!! не для лузеров, а именно для чайников) на предмет эксплуатации Win7(желательно "на пальцах", по пунктам, пошагово).
Всем Богам, заранее, гран мерси. |
Oct 9 2009, 22:29
#74
ticonderoga, дык там все интуитивно понятно. А чтобы вообще без проблем - поставь русскую версию и вперед! Внимательно читай что написано на кнопках и все будет хорошо. А если есть конкретный вопрос - задай, ответим.
N.tony, как проверить флешку на быстродействие, в хрюше? Цитата А зачем в ХР, там же редибуст вроде не поддерживается? Чтобы узнать возможности флешки. |
| Ван дер Декен |
Oct 9 2009, 22:40
#75
N.tony а эта фича подойдет для игр? Т.е игры тоже будут пошустрее?
| N.tony |
Oct 9 2009, 23:02
#76
N.tony, как проверить флешку на быстродействие, в хрюше? N.tony а эта фича подойдет для игр? Т.е игры тоже будут пошустрее? |
Oct 10 2009, 09:15
#77
А что дает это реди буст? И как его начать юзать в В7
Про редибуст в Висте я читал - это ускоритель загрузки, такой вот хитрый гибернейт, который хранит своб ОЗУ, а не своп, как вирт память. Соотв это вроде не юзается в процессе, а строго на ВКЛ и ВЫКЛ А вот хрень с названием Интел ТурбоКеш (на ноутах Асер есть, либо как плата PCI ставится) - это 1Гб кеш вторго уровня для ХДД. Это должно ускорять Винду в разы, в это можно поверить, но на тестах не ускоряет, а замедляет Это я изучал, когда решал брать ноут с этим или нет. Там проблема в ИИ, в В7 в сервисах висит некий процесс, который по рписанию "должен со _временем_ убыстрить работу" То есть, привыкнуть к юзеру и по расписанию забивать ОЗУ нужными ему прогами ЗАРАНЕЕ. Например, играете вы в Сталкера в 22.00 каждый день, у вас в 21.30 в ОЗУ будет висеть Сталкер и загруз пойдет быстрее. Но вот решили в райзен поиграть и все, запуск его будет дольше, чем в ХР, а если после него сталкера, то и он дольше В общем, для дома это скорее зло. У мя на рабочей Висте (для работы) все висит штатно, тк я делаю одно и тоже и не играю. Скорость заметна. Еще важно И виста и В7 не любят, когда их выключают. Их НЕ нужно выключать вообще Есть слип-мод, для тех, у кого батарейка (ноут) или упс И есть гибернация - для прочих. Разница загрузки винды с нуля или просыпания - в 5-10 раз. загруженная с нуля винда (Виста и В7) будут еще 1 час где-то тормозить (на ноуте, на десктопе 30мин). Потому На Висту и орали, что она хуже ХР. Время это уйдет на перепись в ОЗУ части частых прог. |
| N.tony |
Oct 11 2009, 21:40
#78
А что дает это реди буст? И как его начать юзать в В7 У меня в семерке почему-то не видно как включить Hybernate, вчера решил попробовать Sleepmode - выключение компьютера по скорости мало отличается от простого Shutdown, зато включение обратно - за секунду. Не знаю, есть ли в этом заслуга ReadyBoost, но интересно - теперь так буду делать. Ждалкера включал раньше - он секунд 10-15 подгружал информацию перед тем как, собственно, начать показывать логотипы. После того как флешку поставил - две секунды. Ощутимо. |
| navy |
Oct 12 2009, 08:33
#79
Это не загрузка и не своп. Хотя на своп похоже функцией.. это расширение ОЗУ как бэ
Oct 12 2009, 10:30
#80
Хм... можно на реди буст нормальны обзор, кто нашел?
Тк расширение ОЗУ через флашку (запись 2-5мб, чтение 10-30) бред, когда ХДД дает 80-100мб на чтение. Можно ли вместо флашки сделать такую хренть на втором ХДД? Он быстрее и тоже есть Гибернации тоже как кнопки не нашел, зато повесил ее на кнопку на клаве, у меня есть кнопка слип, во на нее. можно на Выкл повесить. Сон не гут - если нет батарейки или из розетки выдергивать Сон жрет электричество, тк ОЗУ не обесточивается и проц тоже, они спят, вентиляторы и ХДД выкл, а так комп жив. |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th June 2026 - 14:07 |
