Jul 20 2009, 15:18
Золотой стала сборка под номером 7600.16385.090713-1255. Подписчикам MSDN и Technet, скорее всего, станут доступны лишь к 1 сентября. Ключи будут доступны подписчикам сразу же после размещения образов на серверах Microsoft. Если прочесть 090713-1255 как время, имеем сборку от 12:55 13.07.2009 |
| navy |
Oct 30 2009, 10:13
#121
Да, есть такое. Портал (адрес не помню) там получаешь международное студенческое удостоверение. И по нему можешь получить все это
| dima12 |
Oct 31 2009, 10:54
#122
Фигня в том, что студенты только технических и художественных ВУЗов могут так, а что делать классическим ВУЗам?
| контрабандист |
Nov 30 2009, 18:30
#123
Долго ждал (Альфы и Беты не пользовал из принципа) И вот наконец у меня полная лицензионная Windows 7
Правда с играми траблы пошли - Warcraft и еще пару игр даже не установились (Вылечелось колдовством в реестре) Кстати: Работает раза в 2 быстрее Vista Windows 7: Максимальная x86 |
| sergo-kon |
Nov 30 2009, 19:51
#124
Тоже поставил себе Вин 7. Только вот со звуковым драйвером байда получилась. Вроде бы и мамка у меня древняя(относительно) четыре года для компа уже срок. Так вот в ней звуковая встроена и с утилитного диска драйвер на семёрку не ставится а сама семёрка своего драйвера для меня не имеет.
И скачать пока не могу т.к. денег на инет нету. Вот западло так западло. |
Nov 30 2009, 20:07
#125
Выкладывй модель мамки, и ид аудиоустройства.
| контрабандист |
Nov 30 2009, 20:10
#126
Фиг его знает
Оказывается в Windows 7 уже были встроенны дрова для моей звуковухи. И много чего еще ---> даже K-Lite Codek Pack ставить не пришлось |
| sergo-kon |
Nov 30 2009, 20:26
#127
Уже нашол ссылку на драйвер. Только он весит 34 мега. Это только с зарплаты качать придётся. Или ждать пока колега по работе притащит.
Dec 1 2009, 14:12
#128
в вин7 есть обновление, нужно его запустить для всего компа, ОС сама найдет драйвера. вес там 100кб
| navy |
Dec 2 2009, 07:53
#129
Хз че там на счер варика, он у меня не удаляется с винта, запустился без проблем вообще. К-лайт я все же поставил, у некоторых авишек не было звука, теперь более менее.. Правда есть один трабл, не проигрываются матроска в LA... приходится медиа классик использовать, а это неудобно =\
Dec 2 2009, 11:42
#130
ГОМ одинаково хорошо работает и на ХР, и на 7. Тоже самое могу сказать про VLC.
Dec 2 2009, 14:18
#131
Загадочный черный экран смерти В7
У мя было пару раз при пробуждении после гибернации - но это другое, чем описано. И сча повадилась сетевая карта оживать через раз (нужно ее в устройствах выкл-вкл делать) |
Dec 3 2009, 01:54
#132
| N.tony |
Dec 3 2009, 02:07
#133
Угу, реалтековская, только чето я не вник куда галку ставить. Вопрос опять актуален. Вот, даже нарисовал куда тыкать Прикрепленные изображения
Dec 3 2009, 03:25
#134
Надо было просто: "в realtek manager'е", т.к. я искал в стандартных настройках винды.
Спасибо. |
| navy |
Dec 3 2009, 06:23
#135
Засада... нет панели управления для звука на сайте Асуса под p5k =\ Придется наверно сестре сб лайв втыкать. Еще один косяк, не сильно принципиально, но все ж напрягает немного. Хотел посмотреть рейтинги производительности, но цифр нет. Кто=то может слышал с чем это связано?
Dec 3 2009, 08:51
#136
у меня на висте рейтинги не строятся - бывает такое, ничего страшного.
Dec 5 2009, 18:30
#137
Вчера смотрел фильм, был бсод. Ругался на nvlddmkm.sys
Сегодня аудио дрова полетели. Играл, звук нормально шел себе, потом какие то непонятные звуки - и замолкало все. Винамп запускаю - ругается на аудио драйвер. После рестарта все нормально. Что то мне не нравится все это. |
| N.tony |
Dec 8 2009, 19:53
#138
Долго рыл интернеты и до сих пор не нашел. Спрошу тут, может чего посоветоваете?
В общем, коннект к интернетам у меня происходит через PPPoE, а так как комп ровно один, роутера у него нет - подключается через виндовс. Оно все хорошо, но виндовс, как оказалось, очень плохо умеет самоподключаться при отсутствии соединения. Сначала я думал как настроить автоматическое подключение при запуске системы - после нескольких способов остановился на таком: В реестре в автозапуске (HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run) прописал бинарный ключ rasphone -d [имя конекта], после чего система на входе автоматически подключалась к сети. Все было хорошо, пока я не обнаружил, что после хибернейта система загружается в пару раз быстрее чем после шатдауна. Решено было использовать эту возможность, но вот незадача - конект-то к сети пропадал, а при загрузке после хибернейта авторан не запускается. В итоге каждый раз опять приходится подгружать сеть руками. Собственно, вопрос - как определить что система "проснулась" из хибернейта? Или, может, у вас есть способ подключения к PPPoE, который бы срабатывал в этом случае? |
Dec 8 2009, 20:05
#139
А галки Поддерживать соединение нет?
Задать там редиал через 30 сек и число повторов 999999 (мах сколько влезет) |
| N.tony |
Dec 8 2009, 20:30
#140
Этот фокус у меня отчего-то не работает. Больше 99 повторов поставить нельзя, но оно все равно не пытается восстановить соединение.
| Текстовая версия | Сейчас: 21st April 2026 - 06:47 |
