> Windows 7, ОС 2009 года
сообщение Jul 20 2009, 15:18
Подписчикам MSDN и Technet, скорее всего, станут доступны лишь к 1 сентября. Ключи будут доступны подписчикам сразу же после размещения образов на серверах Microsoft.
Если прочесть 090713-1255 как время, имеем сборку от 12:55 13.07.2009
27 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Ответов(140 - 159)
сообщение Dec 8 2009, 22:59
Сообщение #141
Цитата(ALexusB @ Dec 8 2009, 19:05) *
Задать там редиал через 30 сек и число повторов 999999 (мах сколько влезет)
Это работает только если соединение разорвалось, а первый раз нужно ручками соединять. Как я понял, N.tony нужно чтобы оно само соединялось и в первый раз.
N.tony, какое устройство используется для подключения?
сообщение Dec 9 2009, 00:20
Сообщение #142
Хм... PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet. Собственно, подключение этого типа через локальную сеть. Или под устройством имеется в виду что-то другое?
сообщение Dec 9 2009, 00:40
Сообщение #143
Модем, сетевая карта?
У меня у самого пппое, подключаюсь через адсл модем. В настройках модема можно выложить чтоб автоматом подключал, без запроса из винды.
сообщение Dec 9 2009, 00:45
Сообщение #144
Вообще, если проблема найти ветку вызова после хибигнейта, то и нужно это искать smile.gif
Сходу не знаю, но скорее всего есть
Можно в шедулере В7 поискать, один из типов может быть "при пробуждении"
сообщение Dec 9 2009, 01:38
Сообщение #145
Да, это я бы и хотел найти. Но раньше я скедулером не пользовался никогда, поэтому как эти ивенты определять - не знаю.
Нашел в интернетах такую страницу:
http://msdn.microsoft.com/en-gb/library/aa373248(VS.85).aspx
Осталось только прояснить каким способом это использовать.
сообщение Dec 9 2009, 08:38
Сообщение #146
Это системное прерывание, нужно писать свою прогу и вешать на него функцию-обработчик.
Это для кодеров, не юзеров.
контрабандист
сообщение Dec 9 2009, 15:37
Сообщение #147
Буканьер
Из: Таверна
Пользователь №: 1,588
Продолжаю пользовать Windows 7 - пока слава богу - дрова, звук и прочее работает smile.gif
Некоторые програмки не идут на 7 - вылечелось обновлением их версии.
(Правда пару прог утерянны безвозвратно sad.gif )
сообщение Dec 11 2009, 14:28
Сообщение #148
У меня часто выскакивало бсоды, с разными ошибками, и вылезали они, когда кино смотрел. Поменял плэйер - пока что бсод'ов не было, до этого юзал GOM, значиццо несовместим он с семеркой х64, а жаль, хороший плэйер.
N.tony, по твоему вопросу. Покопался я в свойствах пппое соединения, напоставил везде галочек (уже точно и не помню куда тыкал), и только что когда включил систему, виндоуз сам запустил соединение. smile.gif
Полезные гаджеты.
N.tony, ты со своим вопросом разобрался?
сообщение Dec 11 2009, 18:00
Сообщение #149
Галочек я тоже наставил всякоразных, но оно особо не помогает.
А ты после хибернейта не проверял, случайно?
Upd. Если открыть интернет эксплорер, он автоматически пытается подключиться к нужному конекту - это в "настройках интернета" указано. Но я не пользуюсь интернет эксплорером, а хром отчего-то те настройки игнорирует.
сообщение Dec 11 2009, 20:09
Сообщение #150
После хибернейта не пробовал, его вообще не юзаю. А вот при нормальном включении - подключается сам. В автозапуске есть лишь гаджет который мерит сетевой трафик.
Shadow_hunter13
сообщение Dec 24 2009, 17:03
Сообщение #151
Пользователь №: 17,275
Где делась команда *задать как фон* ? Раньше вроде была.
Ключи активации еще не сперли? Или я искал плохо?
сообщение Dec 25 2009, 10:22
Сообщение #152
Открыл для себя удобные кнопки Вин7
win+P - переключение между мониторами, как в ноуте (мега вещь! не хватало очень, через контрол панель Нвиди - это 10 лишних кликов + ее запуск)
Есть еще win + стрелки (может с шифт, не помню, не пробовал) - менять местами мониторы или окна меж ними.
win+ + или - ресайз экрана целиком.
Иногда удобнее сделать увеличение всего экрана, чем в браузере увеличивать, тк из-за "модной" фиксации поля с текстом в браузерах на 800-1024 ширине (+ места для банеров), на мониторе 1680 все это как тоненькая полосочка, и увеличение в браузере оставляет ее из больших букв.
А тут увеличил экран, отрезал банеры визуально и читай, откинувшись в кресле.
В общем, нужно найти список хоткеев и изучать, в Вин7 удобнее стало.
Bravo
сообщение Dec 30 2009, 18:18
Сообщение #153
INTERесный и POLезный колобок
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 11,013
Как многие из вас уже прекрасно знают, а некоторые и успели с этим столкнутся, в Windows 7 все чаще встречается проблема черного экрана (Black Screen of Death). Выглядит она следующим образом: загрузка Windows 7 проходит без каких-либо проблем. Однако, после регистрации в системе перед вашими глазами предстает полностью черный экран – нет обоев, панели задач, кнопки Пуск, боковых панелей. Один лишь черный экран и, в некоторый случаях, окно Проводника. А если окно свернуто, то и его найти практически нереально.
Судя по всему, проблема активировалась после установки ноябрьских обновлений от Microsoft, хотя сама компания это и отрицает.
Пока в Microsoft изучают проблему и не спешат предлагать ее решение, компания Prevx провела собственное исследование возможных причин. Согласно выводам, полученным на текущий момент, проблема заключается в особенности хранения строковых данных в реестре Windows, а именно, в обработке значения Shell со строкой REG_SZ с завершающим нулем. Если вредоносная программа или любая другая изменит значение так, чтобы оно не включало символы с завершающим нулем, значение не будет загружено должным образом, что приводит к появлению ныне печально известного черного экрана Windows.
Данная проблема далеко не нова и компания Sysinternals несколько лет назад уже предлагала утилиту RegHide (http://technet.microsoft.com/en-us/sysinte...s/bb897446.aspx), которая модифицирует записи в системном реестре с целью обеспечить их защиту от стороннего доступа.
Теперь о решении проблемы. Для этого вам понадобится утилита Black Screen Fix, любезно предоставленная компанией Prevx. Загрузите утилиту и запустите, что позволит устранить возможное появление проблемы черного экрана в будущем.
http://info.prevx.com/download.asp?GRAB=blackscreenfix
сообщение Jan 1 2010, 17:52
Сообщение #154
народ, никто не озадачивался проблемой как снести семерку и поставить XPSP3?
Если кто озадачивался поделитесь кто и как это делал.
Мне на рабочем ноуте нада обеспечить максимальную защиту информации, а седня почитав статьи в инете понял что семерка ещё сильно "дырявая".
сообщение Jan 1 2010, 18:18
Сообщение #155
поставить на вин7 отдельный файрвол и почитать про дыры ХР и забить болт на переход к ХР.
ну или формат с:
сообщение Jan 4 2010, 12:41
Сообщение #156
В полку пользователей Win 7 прибыло.Взял новый ноут с Win 7 64 бит Домашняя Расширенная.
Пока семёркой очень доволен.Поражён как пулей запускаются музыкальные треки в медиаплеере.После думающей пол часа Висты,сие выглядит чудом smile.gif.
сообщение Jan 10 2010, 13:07
Сообщение #157
Есть еще модный переключатель окон, для аэро Win+Tab
сообщение Jan 29 2010, 22:31
Сообщение #158
Уважаемые знатоки: подскажите плиз как запустить на Win7 игру NFS:PU?
сорри если не в тему, но оч.надо
сообщение Jan 29 2010, 22:52
Сообщение #159
Совместимость не помогает?
сообщение Jan 29 2010, 23:06
Сообщение #160
нет, в том то и дело sad.gif .
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2025 - 13:23
