сообщение Mar 19 2008, 00:14
62 страниц V « < 55 56 57 58 59 > »
Ответов(1120 - 1139)
raul
сообщение Dec 16 2009, 13:19
Сообщение #1121
Пользователь №: 21,863
Да нет , минусов естествено нет. Только минус пистолеты и тяж.оружие , сам понять не могу из за чего smile.gif
сообщение Dec 16 2009, 13:46
Сообщение #1122
Цитата(raul @ Dec 16 2009, 11:53) *
Кто может дать советы новичку ?
Взять перк "увеличенный урон команде", поставить пушки, и желательно большего калибра. У команды опыт должен быть хороший, у гг высокий уровень навыков морского боя. Еще у кэпа противника можно быть хорошая защита, и перки по защите, что собсно и гг не помешало бы, дабы не терять команду.
Керосин
сообщение Dec 16 2009, 14:34
Сообщение #1123
Пользователь №: 18,588
Цитата(Jason @ Dec 16 2009, 12:48) *
Многие форты, особенно у которых плотность установки пушек маленькая (т.е. разбросаны), берутся корветом или любым другим кораблем с 32ф орудиями. Сначала подходим с края форта издалека, выбиваем ядрами пушки, подходим вплотную к форту и стреляем в упор бомбами, медленно продвигаясь по периметру форта.
да как то брал не так давно по голландке макарайбо, там всего 70 48ф, так потратил помню 10 тысяч ядер с самовара и весь вечер. так он помню доставал мой мановар на расстоянии 800. и стрелять от первого лица не получалось - ядра при красном прицеле летели почему-то в воду не долетая до форта. потом плюнул залез под наго на ПВ с пушками. осталось 5 орудий - и ты хоть целься в них ни целься, в общем загнал потом в притык к стене форта мановар, и ядрами уже кое как выбил последнюю пушку - надо чтоб 4 осталось
вот и думаю, со всеми фортами будет такой ге***ой?
а с ТГ тоже будет нудно - скорость маленькая
Jason
сообщение Dec 16 2009, 14:35
Сообщение #1124
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Пользователь №: 17,800
Цитата(raul @ Dec 16 2009, 12:53) *
Допустим имеем бой с 4 кораблями 2 флейта тяж галеон и простой галеон... команды вышибаю мало , он мне если пропущу хотя бы 1 бортовой залп сразу 50% выбивает. Плаваю пока на СП
СП - страшный зверь, раздирающий в клочья эскадры первоклассников.
Эту эскадру 2 флейта + ТГ + Г она должна порвать с полоборота.
Вероятные проичины возникновения проблем:
1. Отсутствие нужных морских офицеров. Если нет канонира - будут постоянные промахи, а также малый урон вражескому кораблю и команде. Если у канонира нет перка "ув.повр.команде" - это снижает эффективность картечи. Если нет врача с перками, или врач с низким значением "защита" и без перка "спаситель жизни" - существенные потери в команде неизбежны. Если нет плотника с перками защиты корабля - будут сильные повреждения корпусу.
Решение: всегда нанимать на корабль офицеров, желательно хороших (с открытыми перками и высокими показателями в профильном умении).
2. Низкий опыт команды. Если матросы "салаги", или даже "бывалые" - медленно выполняются операции с парусами, канониры - долго перезаряжаются, а солдаты плохо дерутся. То же самое касается морали команды - если низкая мораль - все действия ухудшаются.
Решение: нанимать в тавернах команду с хорошими показателями умений и морали. Лучшие матросы для найма - в пиратских тавернах.
3. Орудия малого калибра. На СП, в зависимости от ее характеристик, можно поставить либо 24ф, либо 32ф (предварительно оттюнинговав на Бермудах).
Решение: установить на корабль орудия максимально возможного калибра.
Вроде, все причины, если исключили "минуса".
2 Керосин
Да, если пушки форта разбросаны, можно и больше 10 000 ядер с мановара растратить. Тут надо выбить участок форта, подойти вплотную и расстреливать в упор. Как я постил выше. И все будет ОК.
ТГ - хороший корабль. Недавно нашел в нем еще массу хороших особенностей. Просто им почти никто не пользуется - все сразу на корветы лезут. А вот мне корвет при обычной игре нафик не надо - я на ТГ предпочитаю. smile.gif
Керосин
сообщение Dec 16 2009, 14:39
Сообщение #1125
Цитата(m-traxx @ Dec 16 2009, 08:45) *
После турнира по КВЛ, Legolas, от нефиг делать, раздолбал Барбадос одной шхуной с 24-фунтовыми пушками... разгромил форт и разграбил город на одной шхуне!!!
С командой около 150 человек!
Вот, это я понимаю... Грабёж!
ну так мне не просто интересно кто что сделал, интересно как сделал, у тебя же опыту на всех хватит. поделился бы
pyanica
сообщение Dec 16 2009, 14:43
Сообщение #1126
Пользователь №: 21,525
Посмотри "предметы," что в карманах, там примочки которые дают плюсы и минусы к умениям, отрегулируй одни оставь другие в сундук, постарайся взять корабельные умения "мушкетный залп" выбрал с краю кораблик, в кучу не лезь, подъехал, шарахнул картечью и абордаж, самое главное смотри за количеством своей команды, если меньше положенного, то при абордаже проблемы.
Jason
сообщение Dec 16 2009, 15:11
Сообщение #1127
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Кста, еще одно замечание: то, что там написано 48ф пушки - это не значит, что там все пушки на 48ф.
Каждый форт имеет набор разных орудий.
Это легко определить по звуку выстрела и внешнему виду выстрела.
48ф пушек форт имеет обычно несколько штук, и стоят они на самом верху.
Остальные могут быть и 42, и 32, и даже 24 - по звуку слышно.
Цитата(Керосин @ Dec 16 2009, 14:54) *
чем же это так хорош тяжелый галеон? никого не догонишь, не поманеврируешь. трюм конечно хорош, большая команда, орудия 32 но как при его скорости бейде и маневренности его использовать в атакующем бою?
Отвечу в соответствующей теме.
Я на ТГ ухитряюсь догонять и топить удирающие корветы. Веришь? smile.gif Ну, иногда не получается, когда издалека драпать начинают. Про остальные корабли не говорю. Люггер - тот да, сбежит, потому что деру дает сразу, как увидит ТГ.
Скорость да, низковата, но за очень умеренную плату мы ее немного увеличивает на Бермудах, и с учетом навы 65 получаем около 10-10.5 скорости в реале. Маневренность тоже можно увеличить. Бейд у ТГ в среднем 2.8 - не так уж и мало (у 1 класса около 1, у корвета и брига - 5)
Но дело тут не в скорости маневренности. Дело в тактике ведения боя на ТГ, а она принципиально отличается от таковой на корветах. Суть в том, что на ТГ ведется медленный, пошаговый бой - понемногу подбираешься к врагу ближе, ближе, не стреляя, спускаешь паруса во время залпа врага, добрался и всадил два бортовых залпа. Если кто подойдет слишком близко - абордировать - команды на ТГ много. Корпус у ТГ прочный, больше 5000, выдерживает много. Враги от ТГ не разбегаются, как от 1 класса, и сами атакуют. А мы их поджидаем, пока сами поближе подойдут.
Конечно, на ТГ я на эскадры 1 класса стараюсь не лезть - но если уж так припрет... то можно.
Еще желательно на ТГ ходить не в одиночку, а эскадрой в 2 ТГ (но это особый разговор, ибо эскадрой мало кто ходит, а вот я всегда имею эскадру 2-3 кораблей).
У ТГ есть еще одна особенность - можно нагрузить его здоровый трюм до верха, а скорость падает всего на 1, что практически незаметно при его и так небольшой скорости.
Я эскадрой из ТГ форты разграбливаю - и раздолбить несложно, и команды много, и вывезешь добра кучу smile.gif.
Но я не пропагандирую - использовать ТГ довольно сложно и не каждому понравится. Корвет - он в разы проще. Но мне нравится smile.gif
raul
сообщение Dec 17 2009, 03:20
Сообщение #1128
В чем проблема? в КВЛ команда ЛГ с полным перегрузом просила около 20-30к денег в месяц. Щебека сейчас жрет 22.000 в месяц. Сумма маленькая , но все-же почему такой разброс?
И плюс поднятие морали 10.000 хотя на том же ЛГ в КВЛ всего 5 тысяч жрали. Это разорится можно =(
сообщение Dec 17 2009, 07:32
Сообщение #1129
Проблемы нет,содержание шипов,по отношению к КВЛ 1.2,несколько увеличено.
Керосин
сообщение Dec 17 2009, 08:29
Сообщение #1130
ну звук выстрела понятно не передашь, а вот по внешнему виду как отличить?
а про ТГ понравилось, надо попробовать! но ты же ведь на динамике играешь, боюсь на тактике будет все гораздо медленнее
Jason
сообщение Dec 17 2009, 10:35
Сообщение #1131
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Звук выстрела 32ф и 42ф не отличается. А вот звук выстрела 24ф от 32 и 42ф отличить легко. Точно так же, как и на кораблях.
По внешнему виду выстрела определяется 48ф пушка. Она стреляет не так, как другие: большая красная вспышка и большое облако темного дыма. Так стреляет ЛГ, фрегат Моргана. Отличить очень легко.
tsp
сообщение Dec 17 2009, 23:13
Сообщение #1132
Пользователь №: 20,697
Цитата(Jason @ Dec 17 2009, 13:35) *
Так стреляет фрегат Моргана.
blink.gif А это что за корабль? Если можно, расскажите пожалуйста.
сообщение Dec 18 2009, 07:39
Сообщение #1133
Его как бы нет в ГПК.Все вопросы Тут.
Jason
сообщение Dec 18 2009, 09:47
Сообщение #1134
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Да, забыл, что его и в самом деле нет в ГПК.
Он есть в КВЛ.
По английской национальной линейке.
raul
сообщение Dec 18 2009, 11:52
Сообщение #1135
Вопрос такой , у кораблей 1 класса (бэтлшип , мановар , линкор) маневрировать лучше тупо у кормы/носа не подставлясь под бортовой залп? Т.е что-бы стрелять мог только кормовыми/носовыми орудиями?
Ван дер Декен
сообщение Dec 18 2009, 17:17
Сообщение #1136
Пользователь №: 18,100
Да.. Логично что с носа или кормы орудий меньше.. smile.gif у корабля должна быть скорость нормальная чтоб успеть свалить если под бортовой попадешь. И паруса спускай в момент выстрела. Большинство ядер пролетает мимо естественно..
tsp
сообщение Dec 19 2009, 01:00
Сообщение #1137
Маневрировать ИМХО лучше в "мёртвой зоне" (если у вас это получится), т.е. между секторами обстрела пушек противника, лучше в носовой части т.к. на носу пушек как правило меньше.
raul
сообщение Dec 19 2009, 05:16
Сообщение #1138
Давно было интересно , что есть мертвая зона ?
MILD SEVEN
сообщение Dec 19 2009, 05:36
Сообщение #1139
Кастильский стрелок
Из: Красноярск
Пользователь №: 12,888
Да, есть. Для примера вверху, справа посмотри на миникарте внутри компаса, около своего корабля. Там увидишь что радиус поражения твоих орудий обозначен не повсему диаметру вокруг корабля, а четырьмя сектарами, и между ними есть просветы (4 штуки), которые и являются "мертвыми зонами". У других кораблей то же самое - по две с кормы и носа корабля. В них то лучше и стараться воевать smile.gif
raul
сообщение Dec 20 2009, 16:27
Сообщение #1140
Только как в ней удержаться biggrin.gif На динамике скорость быстрая , плюс у ИИ **** бонус к маневрености...опять ситуация повторилась , начал обстреливать каретчью линкор выбил около 150 человек , случайно словил бортовой и ? 50% корпуса в опу.
P.S Опять переиграл , выбиваю столькоже людей и получаю бортовой залп и минус 50 человек как минимум...
P.S.S Прикол в том , что я начинаю разворот на щебеке (80+) одновремено с линкором (ну их маневреност ьвам известна) эта простите мр*зь разворачивается чуть ли не быстрее. В чем смысл юзать щебеку , если линкор разворачивается с такой же скоростью?
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 09:24
