КАПмТАН ДЖЕК ВОРОБЕЙ |
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 125 Регистрация: 30-December 04 Пользователь №: 289 ![]() |
Tomas |
#341
Я уже говорил выше - у меня такой эскадры еще нет. Если трудно брать города с фрегатом, не бери. Плавай по Карибам, качай ГГ и отбирай корабли у других пока не соберешь эскадру из кораблей первого класса. Что-то не понял ![]() ![]() БК первого ранга - Летучий Голландец. С его статами он больше похож на быстрый линейный корабль или фрегат на стеройдах, чем на БК. Берется абордажом по квесту. Если играешь в КВЛ, извиняюсь. Тут единственная тема форума про форты и мне показалось что играешь в ГПК. Мыловаров на верфи не найдешь. Это в ЧАВО (FAQ) прописано отдельным пунктом. На ранге матроса в ГПК баттлешип или линейный корабль можно найти и у контр-патруля. Если у ГГ навигаций хватает на корвет без тотемов (или мне с патрулями не везет), у контрабандного патруля будет один толстый корабль и парочка фрегатов или пинасов. Надень идолы, которые давят на скрытность, и продай пару сотен рабов. Если память не изменяет, я видел патруль с линейным кораблем (ship of line). |
#342
ЛГ в КВЛ второго класса.
Reserved |
#343
Я гвоздил форт почти на предельных дистанциях, и все равно на фрегат потом больно смотреть было ![]() Дело в том, что гвоздить на предельных дистанциях это значит любой шип с кулевринами и ядрами. Да хоть на шхуне долбите его кулевринами и ядрами. При этом полезно иметь транспорт с снарядами и стволами в нейтральных водах. Потому, как стволы после нескольких залпов не обнуляй, а таки потери при долгой бомбардировке будут. p.s. Имхо. А вообще по интересующим вопросам я бы полистал темы с начала. Это уже тенденция "захламления" последнего года пошла на базовые вопросы\ответы из фака и постящие не в тех разделах. Ранее более внимательно фильтровали и полезной инфы на квадратный сантиметр было больше ![]() |
Captain Flint |
#344
И вроде же нельзя применять компаньйонов при штурме фортов? Если можно, опиши пожалуйста технику процесса(в КВЛ, а не в ГПК) Я уже писал выше, что атаковал форты, используя функцию "Доплыть до...". Тогда все корабли эскадры оказываются рядом с фортом, и компаньонам просто ничего другого не остаётся, как отвечать на огонь форта. Попыток сбежать не наблюдал, но иногда компаньоны всё равно тупят (особенно раздражает, когда кто-нибудь из них лезет между кораблём ГГ и фортом). Но подобная "тактика" (которая таковой и не является ![]() |
Tomas |
#345
И вроде же нельзя применять компаньйонов при штурме фортов? Если можно, опиши пожалуйста технику процесса(в КВЛ, а не в ГПК) Собираешь 4 мыловара с 42 фунтовыми пушками и один корабль побыстрее. Фрегат или Летучий голландец подойдет. Делаешь быстрый корабль флагманом и заряжаешь его пушки бомбами. Плывешь к цели и на глобальной карте доплываешь до того места, где стоит форт. Форт на карте не обозначен и он обычно в стороне от города. Ставишь корабль на глобальной карте так, чтобы он был боком к тому месту, где на карте должен быть форт. Выходишь в море, компаньоны выходят в море одной линией за тобой (http://en.wikipedia.org/wiki/Crossing_the_T) и добиваешь форт бомбами. После 3-5 минут стрельбы получаешь меньше опыта чем тогда когда долбишь форт без компаньонов. У компаньонов не должно быть проблем с навыками навигации, пушечной стрельбы и ремонта. Доски брать с запасом. Как другие уже сказали, уровень игры не самый высокий. |
OsKoL |
#346
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 382 Регистрация: 6-August 10 Из: Далеко....)))) Пользователь №: 23,170 ![]() |
Три часа назад взял штурмом и разграбил Виллемстад(Кюрасао). Специально не готовился; в эскадре на момент штурма - фрегат, линкор, боевой, корвет. Потери - до 25% л.с. судов и корвет(с него-то, собственно, все и началось).
В процессе поиска кладов на Мэйне внезапно обнаружил, что провианта осталось на 5дн. Принял решение под голландским флагом зайти в Виллемстад и пополнитть запасы(скрытность 97 с модификаторами, базовая 67). Во время отплытия утром голландцы все-таки уяснили, КТО именно пожаловал в их столицу и начали палить по эскадре. На этот момент диспозиция судов в гавани: "Устрашающий"(баттлшип) стоит рядом с фортом, у самой полосы прибоя; на его траверзе почти в центре бухты - трофейный корвет, загруженный золотом "под палубу"; мой флагман(фрегат) находится в глубине бухты, примерно на равном расстоянии от корвета и боевого шипа; линкор далеко, почти у выхода в море. Ветер с суши, ок. 7м/с. Первое решение было - уносить ноги!, причем побыстрее ![]() ![]() Результат: два корабля с 32ф. орудиями(фрегат - кулеврины, боевой - пушки) уничтожают форт. Фрегат поврежден примерно на 40%, боевой корабль - на 5%, линкор - 80% и без мачт.. Вопрос:мои два корабля попали в "мертвую зону" осн. батарей крепости? |
Captain Flint |
#347
Вопрос:мои два корабля попали в "мертвую зону" осн. батарей крепости? Оказавшись в "мёртвой зоне" форта, суда не только не получают повреждений, но и сами не наносят повреждений орудиям форта. Форт в большинстве случаев стреляет по самой близкой цели. Поэтому в игре есть возможность покачать корабельные умения, не получая повреждений. Для этого нужно отправиться к тому городу, который атакован союзной эскадрой (узнаётся из слухов). А дальше дело техники. Оставляете корабли компаньонов вдали от форта, а сами следом за атакующей эскадрой. Не приближаясь к форту ближе кораблей эскадры, можно преспокойно обстреливать его, не получая ответа. Так можно даже захватить и разграбить город, не имея ни одного корабля 1-го ранга и не получив повреждений своих судов. Главное не попасть в корабль союзной эскадры, а то будет очень плохо. ![]() |
OsKoL |
#348
Оказавшись в "мёртвой зоне" форта, суда не только не получают повреждений, но и сами не наносят повреждений орудиям форта. Хм.. странно получается тогда, форт ведь все-таки НЕ стрелял большей частью орудий. Глюк-с? К тому же, попадания были - только из крупного калибра. Так можно даже захватить и разграбить город, не имея ни одного корабля 1-го ранга и не получив повреждений своих судов. А во время десанта используются экипажи только "своих" кораблей? |
Captain Flint |
#349
Хм.. странно получается тогда, форт ведь все-таки НЕ стрелял большей частью орудий. Глюк-с? К тому же, попадания были - только из крупного калибра. Естественно, ИИ не стреляет в белый свет, а только по доступной цели. К тому же, форт не стреляет залпами, как корабли. Наблюдаются разрозненные выстрелы, во всяком случае визуально. На форуме много писали о том, что на фортах стоят орудия разных калибров, в том числе и мелкие. Но ни в мануале по игре, ни в самой игре я не видел подтверждения этого. Я думаю, что все орудия фортов крупнокалиберные. Иначе ИИ замучился бы рассчитывать урон от огня. ![]() А во время десанта используются экипажи только "своих" кораблей? Да, конечно. Зато и вся добыча только Вам. ![]() |
Reserved |
#350
Форт в большинстве случаев стреляет по самой близкой цели. Поэтому в игре есть возможность покачать корабельные умения, не получая повреждений. Для этого нужно отправиться к тому городу, который атакован союзной эскадрой (узнаётся из слухов). Можно еще проще, ненадо никаких союзников и слухов. Вооружить свой шип кулевринами и ядрами. Кулеврины это + к дистанции и ядра тоже + к дистанции. В итоге безнаказанно можно обстреливать форт издали, так как пушки форта иметь будут меньшую дистанцию стрельбы. А во время десанта используются экипажи только "своих" кораблей? Используется только если у гг взят перк про использование десанта союзных кораблей, тогда используется весь десант вашей эскадры. В ином случае используется десант только вашего флагмана, то есть шипа на котором вы в данный момент. |
Captain Flint |
#351
В итоге безнаказанно можно обстреливать форт издали, так как пушки форта иметь будут меньшую дистанцию стрельбы. Ну уж очень это муторно и долго, т.к. на предельной дистанции процент попаданий ничтожно мал, да и расход боезапаса слишком большой. Надо ещё не забывать об износе орудий и возможности их самопроизвольного повреждения. Придётся периодически отходить от форта и переустанавливать орудия, чтобы обнулить счётчик износа. Но несомненные плюсы тоже имеются. Не надо дожидаться слуха и ломиться потом порой через весь архипелаг, чтобы успеть к праздничному столу. ![]() |
OsKoL |
#352
Можно еще проще, ненадо никаких союзников и слухов. Вооружить свой шип кулевринами и ядрами. Кулеврины это + к дистанции и ядра тоже + к дистанции. В итоге безнаказанно можно обстреливать форт издали, так как пушки форта иметь будут меньшую дистанцию стрельбы. Это моя излюбленная тактика. Но форт 48ф. и 42ф. все равно достает ![]() ![]() |
Reserved |
#353
Tomas |
#354
Он никак не может доставать , если соблюдены те условия о которых я упоминал. Надо внимательней следить за дистанцией. IMHО пушки на башнях достают 42-ые пушки на предельном расстоянии (если стрелять без крена в одну сторону), а 42-ые стреляют 50 метров дальше чем кулеверны. |
OsKoL |
#355
Я думаю, что все орудия фортов крупнокалиберные. Иначе ИИ замучился бы рассчитывать урон от огня. ![]() На фортах стоят пушки разных калибров, иначе как тогда объяснить тот факт, что с большой дистанции по кораблю стреляют 5-6, максимум 10 орудий, а вблизи... буквально ливень металла ![]() Специально проверял на трех фортах - в Виллемстаде, Сан-Хуане, Санта Каталине. Везде на сверхдальних дистанциях дуэль идет между несколькими фортовыми пушками и кораблем/кораблями ГГ. Остальные же пушки крепости молчат, пока не подойдешь поближе. К тому же, форт не стреляет залпами, как корабли. Наблюдаются разрозненные выстрелы, во всяком случае визуально. Опять-таки не согласен. Присутствовал при попытке захвата испанцами Бас-Тера. Эскадра из 6 кораблей(2 мановара, 2 военных, 1 боевой, 1 фрегат), была уничтожена совместными усилиями форта, моей эскадры(в составе 1 фрегата, 1 линейника и 1 боевого корабля) и двух французских бригов. Так вот, форт стрелял ОДИНОЧНЫМИ до тех пор, пока все испанцы не втянулись в гавань, после чего началась ЗАЛПОВАЯ стрельба - по 10-12 выстрелов за один залп! Большая часть супостатов была пущена на дно в течении 15 минут реального времени... я еле-еле успел прихватизировать один из мановаров ![]() |
Tomas |
#356
Думаю, что большинство орудий форта - пушки 24-32ф. калибра. Это объясняет убийственную огневую мощь на сравнительно малой дистанции. Не думай. Достань хорошую трубу. Или в КВЛ нет такой трубы, которая показывает калибр орудий? Пушки одинаковые, но комендант форта может быть сухопутной крысой, а не пушкарем. |
OsKoL |
#357
Не думай. Достань хорошую трубу. Или в КВЛ нет такой трубы, которая показывает калибр орудий? Пушки одинаковые, но комендант форта может быть сухопутной крысой, а не пушкарем. 1.У меня отличная подзорная труба. Она калибры не показывает ![]() 2.Коменданты трех вышеупомянутых фортов - точно не сухопутные крысы ![]() |
Reserved |
#358
-XO- |
#359
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 55 Регистрация: 13-November 10 Из: Одесса Пользователь №: 23,677 ![]() |
Вы имеете ввиду клады второго уровня?
Reserved |
#360
Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2025 - 10:21 |
