Новая спец тема для страдальцев.
Недавно заимел "ошибка отложенной записи" Почитал, поизучал что за заверь Подозрения на новый антивирь (двеб 4.44). Хотя началось до того с Зонарармом Сьют последим (его убрал и перешел на дрвеб) Но на деле, сча понимаю, причина не они - а критическая захламленность ХДД То есть большие ХДД работают, пока пустые ![]() Как токо из 200Гб свободно уже мало, а файлов при этом много наступает бага отложенной записи (это кэш не успевает) Описание на МС и смущает одно, у меня уже WinXP SP2 (правда я не одновлял с апдайта все подряд, токо штучно) Кто сталкивался? как лечил? |
InkyFreeman |
#61
подскажите в чем проблема -каждый раз при загрузке сбивается время. приходится исправлять, что делать,?
#62
А в биосе ничего не сбивается? Батарейка села - я как-то менял, было тоже самое. Батарейки хватает на 4 года
#63
Да, беда точно в батарейке. Они стоят копейки.
Батарейки хватает на 4 года Не скажи, моему древнему целерону 8 лет только у меня, а я брал его б\у. Батарейка родная еще работает. ![]() |
InkyFreeman |
#64
Люди Доброй Воли!
Хакеры звереют с каждым днем - помогите ветерану выжить в условиях близких к падению системы! проблема - как правильно выбрать опцию Start>Run>gpedit.msc>configuration computer>admin templates>system>отключить автозапуск(как по английcки у меня анл. система напишите плиз |
#65
У меня на русском, по этому цитирую другой сайт на инглише.
Суть. Нужно ставить галочку на "включено", это значит что будет включена опция отключения автозапуска, а не сам автозапуск. Цитата Windows XP Pro users: Click Start and then click Run. Type gpedit.msc and click OK. The Group Policy window will open. In the left pane, double-click Administrative Templates In the right pane, double-click System, scroll down the list and double-click Turn Off Autoplay In the Turn Off Autoplay Properties window, select Enabled. From the dropdown next to Turn Off Autoplay on, select All drives and then click OK. Exit Group Policy by selecting File, then choosing Exit from the menu. |
Golden Hind |
#66
Можно ли из Win-ХР 32 бит сделать 64 бит без переустановки самой винды? Только недавно узнал, что из моих 4 гигов оперативки при 32 битах работает всего лишь половина. А саму винду по новой переустанавливать неохота, так как это вместе со всеми программами к ней несколько дней займёт.
lllypuK |
#67
Можно ли из Win-ХР 32 бит сделать 64 бит без переустановки самой винды? Вряд ли.из моих 4 гигов оперативки при 32 битах работает всего лишь половина. Как так? У меня 4 гиговых плашки и моя ХРюшка 32-битная видит из них 3. Так по идее и должно быть - 32-хбитные ХР больше 3-х гигов не видят. |
#68
Можно ли из Win-ХР 32 бит сделать 64 бит без переустановки самой винды? Низзя. Если и переустанавливать, тогда только Вин7 64 бита. Как так? У меня 4 гиговых плашки и моя ХРюшка 32-битная видит из них 3. Так по идее и должно быть - 32-хбитные ХР больше 3-х гигов не видят. А еще бывает 3.25 и 3.5, при каких условиях не стал вникать, но на форуме кажись обсуждалось. |
Golden Hind |
#69
Как так? У меня 4 гиговых плашки и моя ХРюшка 32-битная видит из них 3. Так по идее и должно быть - 32-хбитные ХР больше 3-х гигов не видят. Если кликнуть на рабочий стол правой мышкой, то там стоит такая запись: Computer: Intel® Core 2 Duo CPU E8500 @3.16GHz 3.16GHz, 3,25 GB RAM Physikalische Adresserweiterung Так это столько видит WIN-ХP или столько обрублено от 4 Гига? Дело в том, что на некоторых играх и в частнисти в игре Аnnо-1404 на больших картах система игры сообщает, что память полностью исчерпана и возможен вылет. Те же игроки, которые используют 64-битные системы на подобное не жалуются. Хотя сама система советует мне отложить для RAM 4.989 MB. |
N.tony |
#70
Так это столько видит WIN-ХP или столько обрублено от 4 Гига? Дело в том, что на некоторых играх и в частнисти в игре Аnnо-1404 на больших картах система игры сообщает, что память полностью исчерпана и возможен вылет. Те же игроки, которые используют 64-битные системы на подобное не жалуются. Хотя сама система советует мне отложить для RAM 4.989 MB. Что же до приложений, в 32-битных виндовсах, если я не ошибаюсь, на одно приложение можно выделить не больше 2 Гб памяти. |
#71
Так это столько видит WIN-ХP или столько обрублено от 4 Гига? Это столько винда видит. система игры сообщает, что память полностью исчерпана и возможен вылет. Добавьте виртуальной памяти по больше и ваша проблема будет решена. Что же до приложений, в 32-битных виндовсах, если я не ошибаюсь, на одно приложение можно выделить не больше 2 Гб памяти. Угу, это на ХР так. Даже на 64 бите ХР все равно больше 2 гб под приложение он не хочет юзать. Друг уже намучился с ХР х64, работает дизайнером и постоянно открывает большие файлы, дык ХР всегда ругается на нехватку памяти и надо виртуальную докручивать. В семерке же таких ограничений нету, там сколько приложение требует, столько и юзает если конечно есть ресурсы. |
N.tony |
#72
Угу, это на ХР так. Даже на 64 бите ХР все равно больше 2 гб под приложение он не хочет юзать. Друг уже намучился с ХР х64, работает дизайнером и постоянно открывает большие файлы, дык ХР всегда ругается на нехватку памяти и надо виртуальную докручивать. По умолчанию 32-битные приложения в 64-битной винде XP не используют больше 2Гб, но это можно исправить: Цитата To enable an application to use the larger address space, set the IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE flag in the image header. The linker included with Microsoft Visual C++ supports the /LARGEADDRESSAWARE switch to set this flag. Setting this flag and then running the application on a system that does not have 4GT support should not affect the application. |
erebus |
#73
#74
Мужики, хелп. Помню эта тема обсуждалась, но не помню где. В общем беда в том что не запускаются ехешники. Выдают окно "открыть с помощью".
Дело было так, хитрый вирус зашел под видом антивируса, далее все .ехе были завязаны на него, запускаешь .ехе - запускается "антивирус" и орет про вирус и просит активацию... Дык вот, удалить гада было легко, а вот реестр не знаю где и что править. Да и вообще чем его править, запустится regedit ? |
Captain Flint |
#75
По-моему, самое простое - это выполнить откат системы до точки восстановления, созданной до проникновения вируса в систему. Правда, при этом удалится и информация обо всех программах, установленных за этот промежуток времени.
#76
Эта опция отключена по ненадобности.
Нашел |
#77
Как уже писал - в опции восстановление системы для диска С надобность есть!
![]() Лучше даже места ей по больше дать (10гб), чтоб был ассортимент точек восстановления. |
#78
Обычному пользователю может и нужна. А я таки как раз убедился что не нужна, т.к. все можно восстановить ручками.
InkyFreeman |
#79
Подскажите плиз как изменить настройки интернета для скорости 50 мб. Раньше пользовался твикером, но сейчас они эту функцию сделали платной.
#80
Никак, в винде все всегда по умолчанию гут. Твики инета - это бутафория, особенно в разных платных твикерах любят на фоне реестровых правок вводить какие-то фэйковые кнопки Турбо - которые чисто психологически оправдывают стоимость этой утилиты.
На форумах так же можно "легенд"по тюнингу реестра гуляет, тиражируемая верящими в них. Читал как-то для ХР, применял, замерял - разницы нет вообще. Самые верные твики - это воткнуть больше ОЗУ и новый проц! ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2025 - 21:19 |
