> Ведьмак (Witcher), по книгам А. Сапковского
сообщение Oct 23 2007, 12:52
Игра на золоте.
Релиз по РФ завтра (24.10), по США 30.10.07
Акшен-РПГ, делают поляки, издатель у нас Новый диск, двига от Невервинтер-2
детали http://www.ag.ru/games/witcher
40 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
Ответов(540 - 559)
сообщение May 21 2011, 13:10
Сообщение #541
Цитата(Olmer1.1 @ May 21 2011, 13:35) *
Эту проблему решает...
Вот мне оно надо копаться в реестре, че-то там менять??? Я вещь купил, готовый продукт и мне надо ее поставить и использзовать а не реестры править!!!
А тебе спасибо за подсказку)))
Еще бы понять как туда залезть.
сообщение May 21 2011, 13:43
Сообщение #542
Пуск-выполнить-regedit - ок.
Olmer1.1
сообщение May 21 2011, 13:58
Сообщение #543
Из: СПМ
Пользователь №: 5,265
Хех, тебе еще придется сливать DLC со сторонних ресурсов, потому как выкачать что-либо через глючный лаунчер с кривых серваков - та еще задачка:)
Одно радует, через месяц можно будет привязать игру к steam и забыть о круворучках из 1ass и софтклаб.
сообщение May 21 2011, 16:34
Сообщение #544
Интересно, у меня в HKLM\Software нет раздела CD Projekt Red
АльТаиР
сообщение May 21 2011, 17:08
Сообщение #545
Из: г. Калуга
Пользователь №: 12,725
Какая система? Случайно не 64-битная 7-ка? Там вроде путь может отличаться. Если так не найдёшь, то по поиску: F3>CD Projekt Red>..и так далее нажимаешь F3 пока не найдёшь нужное. smile.gif
Но там все совпадает((( Че ж за хрень???
Что поделать - глюк на глюке и глюком погоняет. Как вариант подождать несколько дней нового патча - но, опять же, сам знаешь, на них надеяться.... mad.gif
сообщение May 21 2011, 19:20
Сообщение #546
Альтаирчик, спасибо!!!
Народ, а что за квест с троллем??? Где его взять, я так понял, что это дополнительный какойто ДЛС, но у меня его нет. Или как там вообще???
сообщение May 21 2011, 23:13
Сообщение #547
DLS с троллем. На доске заданий в 1 главе будет.
сообщение May 21 2011, 23:40
Сообщение #548
Блин он не скачивается. Пару раз вроде докачался полностью, потом снова. Ошибка соединения, подцепляет, но не докачиват.
Хрень какая-то.
Olmer1.1
сообщение May 22 2011, 04:35
Сообщение #549
Из: СПМ
Все DLC на данный момент. Класть в папку CookedPC.
P.S. Это не варез, DLC бесплатные.
DerBarmaley
сообщение May 22 2011, 13:22
Сообщение #550
Из: Гондурас
Пользователь №: 19,491
Вопрос такой. Эти ДЛС можно ставить на 1.0.0.2???
контрабандист
сообщение May 22 2011, 14:13
Сообщение #551
Буканьер
Из: Таверна
Пользователь №: 1,588
Да. они даже на 1.0.0.3 подойдут
DerBarmaley
сообщение May 22 2011, 14:33
Сообщение #552
Из: Гондурас
Поставил. Вроде все нормально.
Только теперь не знаю, что лучше пропойцу тролля убить и талисман Мелкого расколдовать или не убивать тролля, а талисман просто продать???
сообщение May 22 2011, 20:53
Сообщение #553
Как интересно... Я убил на кладбище бандитов, сдал квест троллю и на этом он кончился... А там вон оно чё!!!
сообщение May 23 2011, 09:30
Сообщение #554
Друзья, подскажите в чем причина следующего безобразия?
Начал вторую главу. Монитор начал мигать. Т.е. как бы выключается на пол секунды-секунду. Становится черным. И так мигает. Особенно часто мигает в диалогах. В самой игре тоже мигает, но реже, чем при диалогах. В 1 главе такого не было. Все было нормально. После выхода на рабочий стол он еще пару раз может мигнуть и потом работает нормально. Ничего в настройках не менял, как было в 1 главе так и осталось. С компом тоже ничего не делал. Ничего не устанавливал. Дров и прог никаких не накатывал. В чем может быть проблема?
Old_Nick
сообщение May 23 2011, 12:10
Сообщение #555
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Цитата(МОлЬ @ May 23 2011, 09:30) *
Начал вторую главу. Монитор начал мигать. .... В 1 главе такого не было. Все было нормально. После выхода на рабочий стол он еще пару раз может мигнуть и потом работает нормально. Ничего в настройках не менял, как было в 1 главе так и осталось. С компом тоже ничего не делал. Ничего не устанавливал. Дров и прог никаких не накатывал. В чем может быть проблема?
Х.з.
У меня очень похожее было при переходе из пролога в 1-ую главу. То же ничего на менял, и вдруг ....sad.gif
Правда, загрузился на следующий день - все нормально, может карта перегрелась (конец рабочего дня был wink.gif ), может она память "выжрала".
сообщение May 23 2011, 13:45
Сообщение #556
Скорее всего проблема в отсутствии профайла для Crossfire от AMD. Либо надо подождать недельку, либо попробовать всякие финты ушами (типа переименования экзешника с witcher на fear или че-то подобное). С другой стороны, таки может быть перегрев - учитывая пришедшее лето, я бы попробовал позапускать всякие стресс-тесты и проверить все ли в порядке.
сообщение May 23 2011, 14:03
Сообщение #557
1. При чем тут кроссфайер, у меня 1 видюха.
2. Дело было ночью, жара исключается. НаАГ пиняют на пачтч 1.003. Седня проверю, если байда продолжится, переставлю с ГОГовской заплаткой.
Я НЕНАВИЖУ 1С!!!
DerBarmaley
сообщение May 23 2011, 14:33
Сообщение #558
Из: Гондурас
Цитата(МОлЬ @ May 23 2011, 14:03) *
Я НЕНАВИЖУ 1С!!!
Да ладно, им стоит за озвучку спасибо сказать. Хотя бы.
А что касается патча. так я париться не стал, скачал ДЛС по ссылке Olmera,
и радуюсь без тормозов и прочего, правда и без костей (ибо патч 1.0.0.2 стоит), но это мелочь.
Единственное, тролля жалко.
АльТаиР
сообщение May 23 2011, 14:34
Сообщение #559
Из: г. Калуга
Я НЕНАВИЖУ 1С!!!
А ты попробуй ГоГовский ехе-шник прям на патч 1.003 и поставить! Переставить всегда успеешь smile.gif Не забудь только сохранить оригинальный.
сообщение May 23 2011, 14:50
Сообщение #560
Уже ставил. Не влияет экзешник. Хотя при этом на полных настройках пропали тормоза с включенным запредельным качеством, которые появились после патча 1.003)))
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2025 - 03:20
