Dec 4 2007, 18:16
По многочисленным просьбам продолжаем топ Лучших кораблей,на сей раз объект поиска-воды архипелага К:ГПК.
Выражаем благодарность студии Seaward.ru за предоставленные данные для составления экселя. На данный топ распространяются следующие правила: 1 Скрины кораблей не должны превышать размера 180x450.Приветствуется выкладка скринов на специальных хостах,приведённых ниже. 2 Скрины кораблей выкладываются в топе,только после предварительной оценки в экселе(находится в приложениях).Выкладываемый корабль должен попадать в 10-ку лучших(определяется из последней версии экселя,выложенной в топе),для данного типа,судов.Нарушение этого правила будет приравниваться к флуду.В крайнем случае,можно выложить скрин корабля,едва не попавшего в заветную десяткуку из-за малусности одного или нескольких, из оцениваемых параметров,по калибру,например. 3 К участию в рейтинге не допускаются корабли,прошедшие подготовку на Бермудах,у Алексуса,а также читовых вмешательств в игру.Нарушение данного правила приравнивается к злостному флуду,нарушившие-отправляются на доску позора. 4 Мы не можем исключать волшебной благосклонности рэндома,что имело однажды место в ВМЛ.Потому,желательно иметь сэйв с нетюнингованным кораблём для проверки его происхождения.Если в течении 7 дней,с момента выкладки скрина,мы не обратимся к ВАМ с просьбой о предоставлении сэйва,можете его смело удалять.Прошу отнестись к этому пункту с пониманием. 5 Со временем,топик будет подчищаться,а скрины удаляться.Делаться это будет,чтобы не создавать излишней нагрузки на форум.Прошу с пониманием отнестись к этому пункту. 6 К участию в рейтинге допускаются только шипы из оригинальной версии игры К: ГПК. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ответы на основные вопросы: Как сделать скриншот? 1) Нужно нажать F8 в игре. Картинка в формате тга будет находится в директории с игрой; 2) Если играете в режиме Window при 32х битном цвете, можно использовать кнопку PrintScreen; 3) Использовать внешнии программы, такие, как Fraps или HyperSnap DX. Что делать с файлом тга? 1) Открыть с помощью какого-нибудь вьювера (например, ACDSee) и сохранить в нужный формат (например, jpeg). Как изменять размер картинки? 1) Скачать ImageResizer (см. в приложении) >>a) После установки приложения в контекстном меню правой кнопки мыши появляется пункт:Resize Picture; >>б) Наводим мышь на картинку и выбираем этот пункт; >>в) В открывшемся меню выбираем одно из стандартных разрешений; >>г) Если стандартные разрешения не удовлетворяют требованиям,переходим на вкладку Advanced-> Custom и вбиваем разрешение вручную; >>д) Нажимаем OK. 2) Выкладывать картинки на (там уже встроенная изменялка); 3) Использовать ACDSee >>a) Открываем картинку; >>б) Выбираем Modify->Resize; >>в) В окошке Pixels - Width вводим 320, высота изменится автоматически; >>г) Сохраняем полученную картинку (File->Save As->Выбираем Jpeg или Png). Как обрезать картинку 1) Использовать ACDSee >>а) Выбираем Modify->Crop; >>б) Помечаем нужную область картинки; >>в) Сохраняем изменения (кнопка Done) На каких хостах выкладывать скрины: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложения. ImageResizer:(только для Win XP)
ImageResizer.rar ( 191.18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1868Дополнительный линк: Эксель для оценивания кораблей(спасибо ЗмеёнышЪ):Будет выкладываться во 2ом посте. Для корректной работы экселя необходимо иметь на компьютере Майкрософт офис 2003 и выше. Иллюстрированный мануал по работе с экселем для оценивания кораблей(спасибо ЗмеёнышЪ).
manual.zip ( 306.52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1658Дополнительный линк: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Калькулятор для оценивания кораблей(спасибо DeepWater).
GPKcalc.zip ( 252.24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2797Дополнительный линк: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- На начальном этапе создания рейтинга,на корабли,выкладываемые в топе распространяется следующее ограничение: рейтинг выкладываемого корабля не должен быть ниже И(идеальный балл данного типа,обозначенный в экселе красным цветом)-5. Удачного улова! Доска позора: |
| Aries |
Apr 15 2011, 09:02
#61
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 8 Регистрация: 15-April 11 Пользователь №: 24,656 |
85,92
196,96 87,41 66,32 |
| Borka |
Aug 22 2011, 21:00
#62
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 4 Регистрация: 22-August 11 Пользователь №: 25,466 |
Здравствуйте люди! Очень хочу корабль Мановар, причем самый лучший. Я знаю они делятся на несколько видое, и я слышал про какой-то королевский мановар. Реально есть такой?
И вообще где можно достать Мановар? Я захватыват их у Англии, но у меня там титул слетает, если я на них нападаю, а у других стран в эскадре я Мановаров не видел. Помогите пожалуйста советом, где мне найти самый крутой Мановар Здравствуйте люди! Очень хочу корабль Мановар, причем самый лучший. Я знаю они делятся на несколько видое, и я слышал про какой-то королевский мановар. Реально есть такой? И вообще где можно достать Мановар? Я захватыват их у Англии, но у меня там титул слетает, если я на них нападаю, а у других стран в эскадре я Мановаров не видел. Помогите пожалуйста советом, где мне найти самый крутой Мановар |
Aug 22 2011, 23:25
#63
Этот топик предназначен для состязания.
Вопросы по судам в игре лучше задавать . ...я слышал про какой-то королевский мановар. Реально есть такой? Да.Попробуйте пройти французскую линейку И вообще где можно достать Мановар? Если сильно надо, слить на "глобалке" в составе "самого толстого" энкаунтера |
| Borka |
Aug 23 2011, 09:20
#64
Этот топик предназначен для состязания. Вопросы по судам в игре лучше задавать . Да. Попробуйте пройти французскую линейку Цитата Если сильно надо, слить на "глобалке" в составе "самого толстого" энкаунтера Что такое "энкаунтер"? ) |
| Tomas |
Aug 25 2011, 20:35
#65
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 163 Регистрация: 3-May 10 Пользователь №: 22,689 |
Да, спасибо, я уже нашел его во французской линейке. Но дело в том, что судя по прохождению, корабль этот придется потом отдать, а я хотел самый крутой мановар на постоянной основе иметь Прочитай судовой журнал после последнего разговора в Басстере и посмотри что стоит в порту. |
| Облако |
Mar 18 2017, 04:40
#66
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 18-March 17 Пользователь №: 40,313 |
У меня каравелла для топа
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 12:26 |
