|  Корсары 1, Давайте вспомним... |
| War_Lord |  Jan 17 2005, 20:25
| юнга   Группа: форумчанин Сообщений: 33 Регистрация: 9-January 05 Пользователь №: 325  | Я думаю все помнят старых добрых первых корсаров! Я ,например, до сих пор иногда в них играю. Тем более в то время, круче игрухи просто не было! Да и вобще игра просто СУПЕР! |
| Sonik |  Sep 14 2010, 16:25
					#261
| 2D/3D Artist           Группа: Seaward.Ru Team Сообщений: 711 Регистрация: 2-January 06 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 2,093  | Давеча достал запылившийся диск Корсары: Проклятие Дальних Морей, но вновь столкнулся с проблемой шрифтов (этот чертовски некрасивый крупный ариал в пол экрана портит все чтение диалогов, на которых игра-то и построена), в итоге сделал универсальное решение, которое прилагаю к сообщению. Итак: Шрифты для "Корсары: Проклятие Дальних Морей" под любую версию Windows.  Скачать (148 кб). |
| -XO- |  Nov 16 2010, 20:00
					#262
| матрос    Группа: форумчанин Сообщений: 55 Регистрация: 13-November 10 Из: Одесса Пользователь №: 23,677  | эх ностальгия! на жёстком правда не установлена, но диск я лелею, как светлую память)) |
| navy |  Nov 19 2010, 07:47
					#263
| Hagane no Renkinjutsushi           Группа: Seaward.Ru Team Сообщений: 5,973 Регистрация: 15-March 05 Из: Волгоград Пользователь №: 578  | Недавно запускал. Такая ностальгия... эх, хочется пройти еще разик.. наверно займусь... на НГ   как раз там каникулы. |
| Диман |  Jan 22 2012, 21:50
					#264
| боцман     Группа: форумчанин Сообщений: 212 Регистрация: 3-January 06 Пользователь №: 2,113  | Щас установил на win 7 x64.  При включенной в настройках музыки вылетает сразу после входа в главное меню. Мышка дрыгается дальше цок или счелчок и вылет. Если музыку убрать все отлично заходит. Версия 1061_rus. Ставил с образа "полная антология корсаров". Была когда то лицензия но чего то найти не могу. |
| navy |  Jan 23 2012, 08:04
					#265
| Hagane no Renkinjutsushi           Группа: Seaward.Ru Team Сообщений: 5,973 Регистрация: 15-March 05 Из: Волгоград Пользователь №: 578  | работало под 7кой 64-битной... сейчас показать не могу   винт накрылся... проверяй драйвера под звук, видео, и ДХ9 поставь |
| Диман |  Jan 23 2012, 12:09
					#266
| боцман     Группа: форумчанин Сообщений: 212 Регистрация: 3-January 06 Пользователь №: 2,113  | работало под 7кой 64-битной... сейчас показать не могу  винт накрылся... проверяй драйвера под звук, видео, и ДХ9 поставь Пробовал ставить другие драйверы всё бестолку. Dx9 ставить точно не буду. Запустил в xp через эмулятор vmware, там всё запускается. Вспомнил что были разные неофициальные патчи к игре от morgana или кого то еще. Может в них есть какие нибудь исправления багов с железом? |
| Sonik |  Jan 23 2012, 14:52
					#267
| 2D/3D Artist           Группа: Seaward.Ru Team Сообщений: 711 Регистрация: 2-January 06 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 2,093  | Цитата Dx9 ставить точно не буду. Без дх9 не будет работать на семерке - если ты принципиально так говоришь, значит до этого не ставил. Качаешь онлайн установщик и будет счастье: Неоф. патчи и моды правили баланс, отучали от диска и добавляли фичи, не более. Скачать их можно здесь: Был фикс шрифта еще. Он для Вин7/8 актуален. Официальные патчи здесь: |
| Диман |  Jan 23 2012, 15:28
					#268
| боцман     Группа: форумчанин Сообщений: 212 Регистрация: 3-January 06 Пользователь №: 2,113  | При установке directx пишет более новая или эквивалентная версия уже установлена. Выполнять установку не требуется. Это надо делать откат 10-11 версии чтоли? |
| Ursus |  Jan 23 2012, 17:14
					#269
| Корсарыч        Группа: Seaward.Ru Team Сообщений: 889 Регистрация: 2-February 07 Из: г. Минск + г. Сморгонь Пользователь №: 4,945  | Новые версии DirectX теоретически поддерживают приложения, написанные под старые версии. Хотя в 10-м и 11-м не хватает нескольких компонентов 7-го. В 9-м это всё есть. Теоретически на Винду с 10-11 можно доустановить 9-й (но сам не пробовал). Так же иногда после всего помогает запуск в режиме совместимости (нажать правой кнопкой мыши по запускаемой иконке, и выбрать свойства запуска под более старые версии Виндовс). |
| navy |  Jan 26 2012, 07:20
					#270
| Hagane no Renkinjutsushi           Группа: Seaward.Ru Team Сообщений: 5,973 Регистрация: 15-March 05 Из: Волгоград Пользователь №: 578  | Нечего боятся ставить ДХ9 на Вынь7... все нормально, лишнего не поставит   а старые игры с большей вероятностью заработают. Проверено. |
| Old_Nick |  Jan 26 2012, 08:08
					#271
| пират        Группа: форумчанин Сообщений: 1,098 Регистрация: 30-August 08 Из: Минск Пользователь №: 17,668  | Не все такие специалисты как вы. Объясните как это сделать, если при установке она говорит "у вас установлена более поздняя версия, ничего делать не буду"  |
| navy |  Jan 27 2012, 16:00
					#272
| Hagane no Renkinjutsushi           Группа: Seaward.Ru Team Сообщений: 5,973 Регистрация: 15-March 05 Из: Волгоград Пользователь №: 578  | Надо ставить последний Redistributable package DirectX, он вроде ноябрьский... ставятся только нужные библиотеки, если говорит что уже установлен более новый, это значит что уже установлен более новый 9 ДХ, может с какой то игрой поставилось   |
| Диман |  Feb 3 2012, 03:54
					#273
| боцман     Группа: форумчанин Сообщений: 212 Регистрация: 3-January 06 Пользователь №: 2,113  | У меня проблема была в ошибочных записях реестра о видео и звуковых кодеках. Если отключить службу windows audio либо удалить драйвер звуковой карты либо удалить музыкальные файлы из папки корсары/ ресурсы / music и отредактировать ini файл в этой папке то игра идет без музыки. Запустил старую версию k-lite codec pack klmcodec475.exe, поставил настройки на сброс по умолчанию. В процессе установки начали лезть сообщения, что в реестре найдена неправильная запись такого то кодека, его больше не существует. Выбрал стереть. Сразу после этого пошло, а музыка заиграла. Игра шла идеально, даже если ставить разрешение 1920x1080(очень чёткие изображения хотя и ужатые либо 16xx-1080 отличная пропорция, правда меню очень маленькое). Но на глобальной карте раз в 3-5 секунд чёрное мигание длящееся 50-200мс. |
| Pirate Sam |  Nov 1 2020, 23:28
					#274
| боцман     Группа: форумчанин Сообщений: 217 Регистрация: 15-July 12 Пользователь №: 31,116  | Наконец-то прошел эту игру. Ступил немножко при прохождении. Прошел за Англию. Не знал что можно за пиратов сыграть или за другую державу. Мановар не особо понравился. Сильно наклоняется при маневрировании как-будто щас утонет. Надо было закончить игру на баттлшипе. Не удалось прокачаться. Пришлось нанимать офицеров. Шрифты не слушались. Пришлось экран снижать на 640x480. Кстати эта игра есть в steam. |
| ALexusB |  Nov 2 2020, 13:29
					#275
| Разработчик ВМЛ-КВЛ          Группа: Admin Сообщений: 16,628 Регистрация: 2-November 04 Пользователь №: 3  | На Вин10 играл? Как запустил, что с частотой кадров, играбельностью. Какие моды надо ставить, чтоб норм пошло? В ПКМ без модов не поиграть, там тормоза от 60+ фпс |
| Leviafan |  Nov 3 2020, 10:39
					#276
| боцман     Группа: форумчанин Сообщений: 291 Регистрация: 16-June 07 Из: Красноярск Пользователь №: 10,715  | Напишу о своем опыте совмещения К1 и Win10 По умолчанию К1 идет на 10ке нормально, без тормозов и играбельно, но существует проблема с залитием текстур компаса и некоторых деталей корабля черным цветом (см. скрин) при повороте камеры под определенным углом  На суше не проявляется никак. Играть в целом не мешает, но если очень хочется, можно вылечить с помощью DgVoodoo 1) Качаем программу по ссылке 2) Распаковываем в папку с К1 Программа произведет подмену ddraw.dll на совместимый с DX8, но здесь на Win10 в отличие от 7 и 8 есть нюанс: В реестре 10ки все пути к ddraw.dll прописаны как абсолютные: %SystemRoot%\system32\ddraw.dll Поэтому нам нужно сначала подправить реестр, иначе dgVoodoo не сможет подменить ddraw.dll Для этого 3) Качаем утилиту Process Hacker 4) Качаем для нее плагин Этот плагин позволяет запускать любой exe от лица TrustedInstaller 5) Ставим по инструкции по ссылке, запускаем ProcessHacker, выбираем Hacker - Run as Trusted Installer - запускаем regedit.exe В обычном режиме regedit не разрешит менять путь к ddraw.dll без этой утилиты 6) Поиском ищем во всем реестре ddraw.dll и меняем абсолютный путь %SystemRoot%\system32\ddraw.dll на ddraw.dll как в Win7 Никаких последствий это не несет - проверено уже на 4 версиях Win10 7) Запускаем К1 и видим, что проблема с черной текстурой исчезла, но при этом могут возникнуть тормоза в главном меню и на всех 2D-экранах (меню, интерфейсы) Откуда именно они лезут, пока не понял, как-то связано с подменой ddraw.dll Но это лечится следующим образом: Заходим в свойства ENGINE.EXE, вкладка Совместимость, жмем Изменить параметры высокого DPI, устанавливаем: галочку Разрешение программы пункт Когда я открою эту программу галочку Переопределите режим масштабирования пункт Приложение Проблема тормозов в 2D-экранах убирается, теперь мы сталкиваемся с несоответствием разрешения игры и "рабочего пространства" Выглядит это так: экран главного меню (или любой другой 2D-интерфейс) отображается допустим в 2560х1440, но мышь упирается в ограничение - позволяет проводить курсором только по половине экрана и не до самого низа. Как будто поверх игры рисуется еще один контейнер с меньшим разрешением. Чтобы это решить, понижаем разрешение игры - опытным путем в engine.ini подбираем разрешение, при котором мышь не будет упираться в невидимые края Я на 2560х1440 2К-мониторе использую 1280x720 В итоге получаем рабочую игру без проблемы с черной текстурой, но в низком разрешении Если хотим играть в высоком разрешении - либо миримся с этим багом, либо ищем иной способ борьбы с тормозами в 2D при использовании dgVoodoo   Весь смысл описанных манипуляций - только устранить баг с черной текстурой В остальном К1 полностью играбельна на Win10 без танцев с бубном. Также скачиваем оригинальный шрифт Seawolf и устанавливаем в систему Почему-то он не идет в составе стим-версии |
| Pirate Sam |  Nov 7 2020, 14:17
					#277
| боцман     Группа: форумчанин Сообщений: 217 Регистрация: 15-July 12 Пользователь №: 31,116  | Добавлю. Компас на 10-ке может вернуться в нормальное состояние если несколько раз нажимать backspace или если нажать доплыть. |
| tislic |  Dec 16 2020, 17:44
					#278
| капитан      Группа: форумчанин Сообщений: 452 Регистрация: 11-April 07 Пользователь №: 7,115  | Цитата Выглядит это так: экран главного меню (или любой другой 2D-интерфейс) отображается допустим в 2560х1440 Привет! Как производились замеры, аппаратно (данные с интерфесного меню монитора) или программно (разрешение скриншота)? И где были выставлены такие значения (в игре, в engine.ini или в dgVoodoo)??? |
| navy |  Dec 21 2020, 20:46
					#279
| Hagane no Renkinjutsushi           Группа: Seaward.Ru Team Сообщений: 5,973 Регистрация: 15-March 05 Из: Волгоград Пользователь №: 578  | Ого, годный гайд по совместимости |
| Etienne |  Dec 27 2022, 22:47
					#280
| боцман     Группа: форумчанин Сообщений: 125 Регистрация: 1-February 06 Из: Porto Franco Odessa Пользователь №: 2,527  | Все ссылки на инструментарий померли. Камрады, остался ли у кого-нибудь архив с редакторами для К1? |
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2025 - 04:36 |
