delamer |
Вопросы по линейке капитана Блада.
lllypuK |
#1721
Sahok |
#1722
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 7 Регистрация: 30-October 11 Из: Россия Пользователь №: 26,204 ![]() |
тофман |
#1723
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 12-November 11 Пользователь №: 26,539 ![]() |
Suren, сапасибо за подсказку, бабло лишним не бывает, но это слабо меняет положение, Вестон молчит, резиденция закрыта(( Ищи всех своих сообщников на верфи, пошлёпав по воде мимо двери, желательно после того как перемочишь всех испанцев по одиночке. Потом захват в рукопашке шикарного фрегата и в ПУТЬ!!!! |
GeSHa! |
#1724
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 6 Регистрация: 18-June 07 Из: Нижнеангарск Пользователь №: 10,767 ![]() |
Всем привет! Помогите! Не могу убить капитана испанского корабля, который в самом начале линейки за Блада. Несколько часов безуспешного фехтования, уже напрягает. Может есть какой-нибудь секрет? Или подскажите хотя бы, где раздобыть зелья, хотя бы одно-два (Сундуки в домах уже обшарил все).
P.S. Похоже я не в той теме запостил, прошу модераторов перенести моё сообщение в |
DEFEATOR |
#1725
Всем привет! Помогите! Не могу убить капитана испанского корабля, который в самом начале линейки за Блада. Несколько часов безуспешного фехтования, уже напрягает. Какой капитан в самом начале? Если испанец в хибаре оружейника - ИМХО, сначала лучше отрезать палец у того-у-кого-надо да зачистить пещеру, используя ЛО... И не будет проблем... P.S. И таки да, лучше перенести это в тему по Бладу... |
GeSHa! |
#1726
DEFEATOR, капитан корабля. После того, как испанцы захватывают колонию. Я нахожу за верфью своих компаньёнов, плывем на испанский корабль возле порта, убиваем охрану. А копатан, который в каюте.
DEFEATOR |
#1727
GeSHa!, лучше сразу от двери, не вынимая оружия, пробежать мимо кэпа, ему за спину и потом только доставать шашку - он тупит, стреляет в воздух и этим можно воспользоваться, попробуй...
Если, конечно, ты наносишь хоть какой-то адекватный урон... |
GeSHa! |
#1728
Все это я прошел. Пока он стреляет, я успеваю отскочить, выстрелить в ответ, и нанести пару ударов. Но на этом все. У него эликсиров немеряно!! А у меня вообще ничего нет.
DEFEATOR |
#1729
Изначально присутствует такая шутка с навязыванием ЛО, поведешься и будет мучительно больно за
freews |
#1730
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 31-January 12 Пользователь №: 28,053 ![]() |
Все это я прошел. Пока он стреляет, я успеваю отскочить, выстрелить в ответ, и нанести пару ударов. Но на этом все. У него эликсиров немеряно!! А у меня вообще ничего нет. попробуй фехтовать на замедлении (скорость игры меняется кнопками + и -), постепенно перейдешь с 0,5 на 0,75 а потом и в реальном времени нормальный фехт. Чем больше у противника эликсиров тем больше за бой ты прокачаешь умения. Я наоборот стараюсь чтоб они все пропили, а потом убиваю. |
GeSHa! |
#1731
DEFEATOR, негде взять тяжелое оружие, т.к. это только самое начало игры, да и магазинов тут нет. Выбивать из скелетов - увольте...
freews, Тут замедление бесполезно. Блок он пробивает, Финт-парирование не успеваю сделать, даже на 0,5. Все было бы намного легче, если бы у меня было хоть пару элексиров. |
Erasor |
#1732
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 341 Регистрация: 31-March 10 Пользователь №: 22,533 ![]() |
lllypuK |
#1733
Изначально присутствует такая шутка с навязыванием ЛО, поведешься и будет мучительно больно за Вот, кстати, нифига. В самом начале игры валить серьезных товарищей с помощью ЛО - самое логичное и оптимальное. Единственный минус - не растет ТО и СО ![]() ![]() Сливайся перед торговцами и покупай виноград. Эмм... Бладом-рабом? |
m-traxx |
#1734
Лечилок по домам штук 10, экономней расходуй. ............................... Лечилки в домах рэндомно выпадают. Кто-то и больше десятка наберёт, а кому-то вообще не достанется.... Сливайся перед торговцами и покупай виноград. ![]() Тут замедление бесполезно. Блок он пробивает, Финт-парирование не успеваю сделать, даже на 0,5. Все было бы намного легче, если бы у меня было хоть пару элексиров. Замедление в данном случае весьма полезно.Лёгким оружием этот кэп нормально убивается. Забудь про левую кнопку мыши - юзай только удар на пкм - он сильнее и расходует меньше энергии. Лечилки в этом бою тебе вряд ли помогли бы..... Вот, кстати, нифига. В самом начале игры валить серьезных товарищей с помощью ЛО - самое логичное и оптимальное. Полностью согласен ![]() |
lllypuK |
#1735
freews, Тут замедление бесполезно. Блок он пробивает, Финт-парирование не успеваю сделать, даже на 0,5. Замедление "полезно" в самом начале пути, когда геймер - нуб в фехте. Оно, в частности, помогает понять, в какие моменты нужно парировать различные типы ударов. Не успеваешь - тренируйся, в дальнейшем пригодится. Стой с зажатым шифтом и при замахе вражины жми ПКМ (если удар "обычный", то жмешь почти сразу, если пробивной - то немного погодя). Рано или поздно придется освоить фехт в целом и парирование в частности, если, конечно, не хочешь зависеть от пойла как алкоголик ![]() |
Erasor |
#1736
DEFEATOR |
#1737
По-поводу ЛО и ТО. Найти тяж. клинок, прошарясь по домам перед выходом в пещеру, до лечения губернаторши, вообще до захода в резиденцию, не составляет труда...
Подсовывание ЛО перед боем с испанцем в доме оружейника и в луте с испанца, гоняющегося за девкой (как же, аж весь "синий" такой клинок) осознаешь как прикол такой при вояже на Мартинику и знакомстве с остинцами, забившими на твой "синий" клинок по причине отсутствия дамага... Особливо на "невозможном," с дозарядкой... И, таки да, лечилок полно. |
lllypuK |
#1738
Подсовывание ЛО перед боем с испанцем в доме оружейника и в луте с испанца, гоняющегося за девкой (как же, аж весь "синий" такой клинок) осознаешь как прикол такой при вояже на Мартинику и знакомстве с остинцами, забившими на твой "синий" клинок по причине отсутствия дамага... Особливо на "невозможном," с дозарядкой... Ну, с дозарядкой играть - вообще клиника. Да еще и на невозможном. Да еще если и с хардкором ![]() В "подсовывании" ЛО по линейке Блада есть определенная логика: если все бои провести с помощью ЛО, да еще и английских солдат на плантации кинжальчиков вырезать, то финальный бой бладовской линейки не вызовет особенно больших затруднений. Чем пользоваться в дальнейшем, геймер решает сам. Но в то, что остинцев сложнее рубить хорошим ЛО (да еще и прокачанным в ходе всего стартера за Блада), чем ТО (пусть даже хорошим, т.е. синим), я не поверю. Так называемая причина "отсутствия" дамага как раз и может заключаться в том, что ГГ, видимо, пытался прокачаться побыстрее и в равной степени "подтягивал" и ЛО, и ТО, и, возможно, СО. В результате развитие получлось равномерным, но не один из навыков не стал по-настоящему "дамажистым". |
DEFEATOR |
#1739
Ну, с дозарядкой играть - вообще клиника. Да еще и на невозможном. Да еще если и с хардкором ![]() Я из клиники ![]() Если перед захватом СЛ не извращаться на форте и не затачивать PIRATES под ЛО, что поимеем на момент побега? Единиц 50 ЛО (щас попробую, таки)? И возможность сдохнуть от одного выстрела... Хоть насквозь shift продави - или один выстрел, или один пробивающий... И хоть обмахайся своей маринерой (или что там снимешь с испанца)... Про бесполезность ЛО в массовых квестовых боевках я вообще молчу... |
lllypuK |
#1740
Если перед захватом СЛ не извращаться на форте и не затачивать PIRATES под ЛО, что поимеем на момент побега? Единиц 50 ЛО (щас попробую, таки)? И возможность сдохнуть от одного выстрела... Хоть насквозь shift продави - или один выстрел, или один пробивающий... И хоть обмахайся своей маринерой (или что там снимешь с испанца)... Ну, затачивать пиратесы под какой-либо вид ХО неразумно, т.к. по ходу игры все равно надо будет прокачивать остальные два.Не очень понял, как связано прокаченное ЛО со смертностью ГГ. Можно, конечно, создать "тупого качка", и тогда, вероятно, он сможет перенести 1 выстрел. Но зачем подставляться, если можно не подставляться - в линейке Блада нет таких мест, где ГГ гарантированно ловит пулю. А насчет смерти от одного пробивающего, то прокаченное ЛО тут опять же не при чем. Все дело в навыках геймера. Опытный геймер, "обмахавшись своей маринерой", может и не дать вражине даже пискнуть. Про бесполезность ЛО в массовых квестовых боевках я вообще молчу... Ну, в общем, можно, наверное, до посинения спорить, какое ХО кому и где нравится использовать, но в любой боевке, где ГГ противостоит толпа, ЛО - оптимальный выбор (при прочих равных условиях). Об эффективности СО и ТО можно говорить лишь в случаях, когда возникает реальная угроза абордажникам. |
Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2025 - 01:12 |
