> Пираты Карибского моря (1С)
Pirate Sam
сообщение Dec 14 2012, 16:48
Пользователь №: 31,116
Свежая рабочая сборка от ALexusB от 2024г
Качать и подробности, что там
http://www.seaward.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=353165
Совершенно новый игровой опыт в старом сюжете любимой игры.
====== Архив на 2016 годы
Актуальная сборка мод_в6 для игры на Вин7\Вин8 и Вин 10 с х64
в посте
http://www.seaward.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=344752
как убрать тормоза на вин8 и вин10 в интерфейсах, где прокрутка списка
Поставить ENB и поправить строку в .ini
============ добавлено 10.11.2019
Сборка патча ПКМ 1.03 с открытыми скриптами
Сообщение отредактировал ALexusB - Mar 30 2024, 19:53
22 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Ответов(280 - 299)
Блейз Девлин
сообщение Aug 12 2018, 06:48
Сообщение #281
Пользователь №: 1,037
Вмл на 10тке нормально идет, если кому интересно. Качал с рутрекера пкм 1.01, сверху ставил сам мод с сайта + enb по инструкции ALexusB. Незначительные подтормаживания есть, но играть не мешают.
FaTaL
сообщение Aug 17 2018, 14:03
Сообщение #282
Пользователь №: 39,177
Цитата(Claus @ Jun 7 2018, 19:05) *
существует программа MSI Afterburner. с ним приложение Riva Tuner, запускается вместе с первым. так вот, в рива тюнере есть возможность ограничить количество кадров на запускаемом приложении, в частности игры. выставляете 30 кадров, и проблема с движением мыши должна быть решена.
Спасибо, это интересно, надо будет попробовать.
Martial
сообщение Apr 13 2019, 21:17
Сообщение #283
Пользователь №: 136,449
А есть ли на сегодняшний день возможность корректной установки для ПКМ патча версии 1 03 (рабы, ночное ремесло, найджел блайт и т.д.) на win 10?? А то у меня все время просит перезапустить ноут - перезапускаю - опять требует перезапуска и т.д. sad.gif
Leviafan
сообщение Apr 14 2019, 20:13
Сообщение #284
Из: Красноярск
Пользователь №: 10,715
Нет, там сильно старая версия Старфорса, которая в принципе не установится на Win 10.
Разрабы самого Старфорса комментировали как-то, что на десятке можно запустить только софт с защитой версии 4.05 и выше, путем скачивания обновлений с их сайта.
На дисках ПКМ же стоит версия 3.3 - соответственно здесь этот метод не пройдет. Так что помочь может, наверное, только запуск на виртуалке под WinXP.
Martial
сообщение Apr 27 2019, 18:35
Сообщение #285
так на всякий случай, ни у кого нет исходного кода пкм 1 03 ?)
Leviafan
сообщение Apr 28 2019, 06:19
Сообщение #286
Из: Красноярск
В российских изданиях ПКМ всех версий скрипты закрыты
Vitaly
сообщение May 18 2019, 14:15
Сообщение #287
Пользователь №: 140,535
Поставил игру на Win 10-64, мод_в6 и далее правки перевода от Soltan. Распаковал в корневой каталог ENB и внёс правку в ini. При старте игры, появляется сообщение в углу о подключении ENB и вроде всё запустилось. Прокрутка инвентаря не тормозит. Но есть немного раздражающее мерцание выделенных кнопок меню. И ещё момент всплыл, что герой притормаживается (как в замедленной съёмке) когда заходит в помещение (особенно заметно, когда зашёл на верфь Оксбея) плюс к этому камера там очень плохо реагировала на движения мыши вверх вниз, т.е. почти не двигалась. На улице всё нормально. Подскажите, что ещё можно сделать/поправить?
Leviafan
сообщение May 18 2019, 18:54
Сообщение #288
Из: Красноярск
Попробуй установить фиксированное количество FPS=60 через Bandicam или альтернативную прогу
Samoilova
сообщение Jun 3 2019, 11:58
Сообщение #289
Из: Минск
Пользователь №: 141,507
У меня не грузит вообще...и дело не в компе просто черный экран
На этом сайте у меня никогда не было проблем, все четко загружается, без глюков, может быть дело в качестве, тут то работали профи, даже как для меня очень требовательному гемблеру все устраивает. Каждый раз убеждаюсь, что лучше игр с этого сайта просто нет, мало того что выбор огромный, так еще и денежек на них можно заработать, таких сайтов очень мало, по личному опыту знаю, хотя бы тот же вывод реальных денег на карту или кошелек!
сообщение Jun 3 2019, 12:32
Сообщение #290
Не устанавливает или не воспроизводит? Может нужных видео кодеков нет?
Vitaly
сообщение Jun 5 2019, 20:24
Сообщение #291
Да, спасибо, помогло. Правда Bandicam почему-то не сработал и тормоза остались, хотя видел что на другие игры ограничение действует. Но зато всё получилось с RivaTuner.
Правда осталась пара вопросов по самой сборке. )
1. По поводу артефактов повышающих статы. Как уже писали, повышение статов отображается не в разделе "персонаж", а в "пассажирах". Тут всё чётко, даже у офицеров отображается повышение статов, когда передаю им предмет. Но решил проверить их работу и тут ждал облом. Чтобы без боя зайти в захваченный Оксбей, можно сказать что у вас важное донесение для командующего эскадрой и вам поверят при авторитете 3 или выше. Изумруд повышает авторитет и я вижу что в разделе пассажиры он повышен, но... При родном авторитете 3 (что с изумрудом, что без него) меня пропускают, а при родном значении 2 + изумруд уже нет. Далее, чтобы уговорить капитана бесплатно отдать патент на сопровождение барка с боеприпасами, авторитет нужен 5 и тест этого диалога прошёл с тем же результатом. Как так? )
2. То что сабли, пистолеты и трубы стали попадаться - это, конечно, прикольно. Но когда мне уже на 2-м уровне попадается сначала двухствольный пистолет, а потом отличная подзорная труба - это как-то слишком. Всё-таки должно быть какое-то ограничение по уровню, раньше которого такие вещи не попадаются.
сообщение Jun 6 2019, 09:14
Сообщение #292
ЕМНИП, в оригинальном ПКМ бирюльки статы неповышают. Двустольник также мохно было взять даже на первом уровне (в резиденции губера или в какой то комнате, забыл уже).
Pan Rudeckiy
сообщение Jul 17 2019, 20:13
Сообщение #293
Пользователь №: 145,951
Первый раз на вашем форуме, здравствуйте всем! Скачал попавшуюся случайно версию ПКМ (24.08.03) которая работает под вин 7, когда то балдел от игры, а тут случай вспомнить помог. Так вот, поиграл немного и захотелось то изменить, сё изменить, от 1с когда то ничего не позволяла с собой делать, а тут пожалуйста. В общем справлялся своими силами, приукрасил слегка вселенную ПКМ. Но вот захотелось в итоге прикрутить на клавишу действие в бою blockhit, и так и не смог. Персонажи в игре активно пользуются приемом, очень красиво и эффективно, а игроку не доступно. Отскок (recoil) есть, а вот наскок с блоком отсутствует. Есть ли еще живые модеры, кто может помочь советом?
P.S. Ничтоже сумняшеся выкладываю часть своих наработок по ПКМ.
Прикрепленные файлы
сообщение Jul 18 2019, 16:17
Сообщение #294
Нету там наскока, на уровне анимации нет. Они просто быстро ходят, блокируют и бьют
Pan Rudeckiy
сообщение Jul 18 2019, 16:43
Сообщение #295
Приветствую Камрад! Спасибо за ответ! Я подозревал, что это именно так)), не нашел в файлах то же. А тогда вопрос в догонку, квест с убийством Бертильона - вылетает игра при попытке вызвать диалог. Пересмотрел файлы диалога - придраться не к чему, это вообще излечимо? Можно конечно без диалога всех положить, но таки хотелось).
сообщение Jul 18 2019, 17:26
Сообщение #296
Даже не помню кто это
В еррор.лог пишутся баги, при открытии диалога там где-то нет ; или еще какая беда. нужно чинить
В ВМЛ я делал в деубге кнопку прогона всех НПС с диалогами на их проверку. Т.к. скрипты не компилируются, а работают по принципу интерпретатора (но целиком на файл). Дошло до него, загрузился и... упал.
Для ПКМ сделай себе бинг на физическую кнопку (пусть F10/11/12) и там метод показа интерфейса, интерфейс тоже грузится по ходу вызова
См исходники ВМЛ (где-то на сайте ссылка на ветку форума с ними), там это все решено.
Далее путем отладки прямо в игре (не перезаходя) пиши там что тебе нужно смотреть. Ну или дебуг режим F5 и там watch переменных.
Pan Rudeckiy
сообщение Jul 18 2019, 18:08
Сообщение #297
Спасибо за подсказку! Как я сам не догадался про error. Сегодня нашел и скачал "заплатки" на имеющуюся у меня версию, все сохранения удалил естессно, надо по новой доиграть и проверить, может там уже действительно все решено)). Я не спец, любитель, могу залезть и эмпирическим путем разобраться)), но дебугер сделать, это не мой уровень)))). Это как с английским языком - понимать, понимаю, сам сказать ничего не могу)))).
p.s. После установки дополнений столкнулся с трешем)) - в начале игры, в каюте на меня напал Малколм со страшным лицом)), оказался не готов к такому повороту событий), переустановил прежнюю версию), весь вечер обратно её настраивал. Всё таки ПКМ хорош именно в исходном варианте).
Pan Rudeckiy
сообщение Jul 20 2019, 01:55
Сообщение #298
И все таки не понял, почему после добавки двух заплаток (06.09.03 и 10.09.03) поверх 24.08.03 приводит к указанному выше багу - Малькольм без разговоров нападает в каюте, ему ничего сделать нельзя, урон не проходит, он молотит саблей так, что из блока не вылезти. Захотел каюта чтоб работала)), главное решил ставить заплатки по 1 и выяснить после какой начинается этот трешак). Поставил и новая началась, как обычно, думаю остальные не стану, этого достаточно, весь вечер вносил свои мелкие изменения снова запускаю и понеслось по новой. Это баг, или я чего то не понял?
сообщение Jul 21 2019, 13:16
Сообщение #299
Нужно смотреть еррор.лог - может и баг + есть еще долаколизация всего, что тоже могло баги превнести.
Благо код открыт, можно доправить и переиграть.
Pan Rudeckiy
сообщение Jul 23 2019, 10:40
Сообщение #300
Спасибо, я пересобрал все со своими правками, заработало слава богу. Игре уже столько лет, а она и сейчас смотрится на уровне, восторг просто. Для информации: в tempquesrcharact и tempquestenemy есть ошибки с моделями - вместо corsair2 стоит corsar2, то есть перс никогда не загрузится, и еще там же из квеста smuglers стоят модели sat_monk, нет таких. Я у себя заменил естессно, еще в исла-муеле (кажется) есть перс с моделью corsair 2_1, то же ошибка, есть corsair1_2, но это просто горожанин (кажется))). Еще у меня стопорится квест Артуа, если разрешить ему хранить тайну, покушение в портах на него не происходит, замена questreaction из 06. 09. не помогла, то же самое. Не смог разобраться, просто прохожу квест "неправильным" способом.
Текстовая версия Сейчас: 4th December 2025 - 15:44
