сообщение Aug 4 2006, 09:37
Полной версии аддона ВМЛ.
35 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
Ответов(560 - 579)
сообщение Nov 24 2019, 19:56
Сообщение #561
Ничего не происходит, имеете в виду кнопка не нажимается? Пробуйте переключится в полноэкранном режиме - должно помочь.
cleverboy
сообщение Nov 25 2019, 18:15
Сообщение #562
Пользователь №: 165,312
Пробовал и в полноэкранном и в оконном режиме. Анимация нажатия на кнопку есть. Звук тоже есть. Однако действия (сохранение-загрузка) не происходит
сообщение Nov 25 2019, 23:05
Сообщение #563
Вот мои настройки engine.ini
Один из параметров на это влияет, по пробуйте скопировать эти настройки или по играться с ними, только разрешение под свой монитор измените.
Код
modules path = modules\
full_screen = 1
screen_x = 2560
screen_y = 1440
lockable_back_buffer = 0
screen_bpp = D3DFMT_X8R8G8B8
texture_degradation = 0
controls = pcs_controls
program_directory = PROGRAM
run = seadogs.c
show_fps = 0
safe_render = 0
texture_log = 0
geometry_log = 0
;offclass = soundservice
mem_profile = memory.mp
startFontIniFile = resource\ini\fonts.ini
font = interface_normal
numoftips = 0
tracefilesoff = 1
[script]
debuginfo = 1
codefiles = 0
runtimelog = 0
[sound]
sound path = resource\sounds\
[stats]
memory_stats = 0
update_mem_profile = 0
сообщение Nov 26 2019, 10:23
Сообщение #564
В теме про ПКМ были какие-то .ДЛЛ на которых нет тормозов и проблем в выборе С/Л и моталках.
У ВМЛ проблемы те же, что у ПКМ (аддон же), должно помочь.
Просьба собрать эти файлы, что помогут и написать сводный рецепт для лечения.
cleverboy
сообщение Nov 26 2019, 21:59
Сообщение #565
Обнаружил что это все таки тормоза. Если выделить кнопку и зажать Enter на клавиатуре секунд через 5-7 действие все же происходит.
Покопался на форуме Нашел это:
"как убрать тормоза на вин8 и вин10 в интерфейсах, где прокрутка списка
Поставить ENB и поправить строку в .ini"
Распаковал содержимое архива ENB в корень игры. Заменил engine.ini на файл из 3-го архива. Ситуация не поменялась. Посмотрел файлы и увидел что в enbconvertor.ini в прописано "ProxyLibrary=d3d9.dll" Хотя в самом архиве лежала d3d8.dll. Поменял в этом файле на d3d8.dll. Все равно ничего не меняется. Но есть еще кое что.
Там же постом ниже у вас написано "в игре идет зеленая надпись, что грузится мод." Я помню что в Skyrim при установленном ENB при запуске игры появлялась надпись о его загрузке. Здесь ничего подобного у меня не отобразилось.
Еще попробовал закинуть d3d9.dll и ENB Generic. С тем же результатом
сообщение Nov 27 2019, 20:00
Сообщение #566
Нда, очень странно. Раньше еще от версии драйвера зависело, на какой то древнем драйвере от нвидия все работало отлично, но это очень давно было.
У меня тоже были эти проблемы, вылечилось правкой engine.ini и полноэкранном режимом. В оконном режиме - тоже есть тормоза. Однако я не ставил никакие енб и прочие доп. файлы, все стандартное.
Смерч
сообщение Dec 12 2019, 15:11
Сообщение #567
Пользователь №: 3,489
Блин.... давно не играл, решил поиграть на ноуте с 10 виндой...
ставлю ПКМ, потом аддон, все как надо, жму запустить, запускается игра...ура... далее начать игру, вступительный диалог в таверне, настройка перснажа и.... экран загрузки перед каютой капитана и вылет на рабочий стол без ошибок просто вылет...
и переустанавливал несколько раз, и в режиме совместимости со всеми виндовс пробовал... итог один, вылет перед каютой капитана....
даже нашел старый сейв и при его загрузке тоже вылет((
может что еще посоветуете сделать?
сообщение Dec 12 2019, 17:54
Сообщение #568
см. тему голого ПКМ без ВМЛ. Добейся игры ПКМ без аддона - скорее всего тоже может быть вылет.
сообщение Dec 12 2019, 20:48
Сообщение #569
Итак, проверил у себя на Вин10
Запускается, не вылетает, но играть невозможно - тормозит жутко, как и ПКМ.
Поэтому нужно
- взять из архива
ENGINE.EXE
и \D3D8-to-D3D9\D3D8.DLL
И поместить в корень игры
И все заработало, тормозов в интерфейсе тоже нет, скорость бега норм.
Работает на открытых скриптах ВМЛ, на закрытых не будет, в ЕХЕ не прописала ДЛЛ.
Поэтому
1. Ставим ПКМ
2. Ставим ВМЛ
3. Ставим поверх http://www.seaward.ru/index.php?page=SLiB,Source
4. Ставим поверх ENGINE.EXE
и \D3D8-to-D3D9\D3D8.DLL из архива http://www.seaward.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=349698
Смерч
сообщение Dec 13 2019, 13:01
Сообщение #570
Спасибо) завтра вечером буду пробовать
Смерч
сообщение Dec 14 2019, 06:24
Сообщение #571
Цитата(ALexusB @ Dec 12 2019, 20:48) *
Поэтому
1. Ставим ПКМ
2. Ставим ВМЛ
сделал так на текущей версии, без переустановки заново, плюс поставил с++ из папки с файлом dll, все заработало...
Спасибо за помощь)
сообщение Jan 25 2020, 22:46
Сообщение #572
Ставлю Аддон на ПКМ. При установку получаю ошибку при распаковке data1.slb.
Win 7x64
Может проблема, что у меня сборка ПКМ 1.03?
Блин, забыл уже как это делать.
сообщение Jan 25 2020, 23:46
Сообщение #573
Что за ошибка? При запуске?
Где-то недавно писал как на ПКМ ставить мод_в6 + ехе от 1.03 где нет тормозов (залочено 60 фпс)
ВМЛ нужно стаивть так же, но строго с открытыми скриптами поверх
см
http://www.seaward.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=349735
http://www.seaward.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=336401
Открытый ВМЛ
Итак.
Есть ПКМ (неважно что за сборка)
Если 1.0,то там с папками не то, нужно батних запускать, чтоб звуки были
Ставим аддон ВМЛ с ресурсами, и прочим
В составе будет exe и dll закрытых скриптов.
По идее оно должно работать, но тормозить
Хотя на Вин10 может уже и не запустится...
Поверх этого ставим открытые скрипты ВМЛ
Далее поверх ставим ехе от патча 1.03, он отучит от .dll запаковки.
сообщение Jan 26 2020, 14:36
Сообщение #574
см
Открытый ВМЛ
Как раз говорю о проблеме установки ВМЛ. При запуске сетап-адон (всё в одной папке) указываю путь к ПКМ и аддон устанавливается с ошибками.
А что можно ставить открытый ВМЛ вместо того, что ставился раньше?
сообщение Jan 26 2020, 14:55
Сообщение #575
Нет. В открытом только скрипты, нет ресурсов
Если ставится с ошибками, то может распакован криво. Битый архив, перекачай.
Или в ПКМ 1.03 нет чего-то, что нужно копировать и текстуры подменять.
В те годы, Инет был по карточкам и телефону... и размер имел значения.
Я в архиве не давал модели, что можно было откопировать, давал только текстуры и менял названия по байтам вроде в бинарном файле.
Не помню.
Сча проще скачать в сборе уже, но там папка была несколько гигов после распаковки, а не до сотни мег.
дата.слиб - это скрипты, это лечится скриптами открытыми поверх, не критично.
сообщение Jan 26 2020, 15:14
Сообщение #576
У меня тогда ставился аддон на лицензию. Сейчас имею нечто выкачанное с инета версии 1.03. ПКМ рабочий. но видимо чего то там нет. Вопрос на банн: рабочая сборка есть? Пара десятков ГИГ сейчас не проблема.
сообщение Jan 26 2020, 20:02
Сообщение #577
Где-то есть, наверное, искать нужно
Когда-то видел, но не качал.
Как вариант брать сборку пкм другую.
По понятным причинам ссылки не дам, а у мя на локале есть сборка та самая с обростом до ВМЛ и бережного хранения с 2003г, не тер, не переставлял smile.gif
Запускается до сих пор, но на .ехе от 1.03 или с фиксом на 60фпс, иначе на вин10 было не играбельно
BUKA_E}l{EBUKA
сообщение Jul 20 2020, 19:33
Сообщение #578
Пользователь №: 194,252
Добрый день! Несколько технических вопросов:
1. Азартные игры. Хочется ускорить процесс. Как уменьшить длительность анимаций раскладывания карт и движения кубка с костями?
2. Ускорение времени. Повысить лимит в море от 3го лица и на суше с 15х/20х до 30х/50х (можно и меньше, если эти значения технически невозможны). В идеале еще бы поменять значения для нажатой/удерживаемой кнопки T.
3. Трупы. Реально ли чтобы после сбора всех вещей с трупа, этот труп исчезал? Опционально - возможно ли сделать чтобы изначально пустые (без вещей) трупы исчезали сразу либо быстрее их непустых товарищей?
Полагаю, для этого надо лезть в код. Я хоть и не программист, но технически подкована, умею в Batch и Papyrus (скриптовый язык Скайрима), ковыряла mesh'и в Nifscope и анимации в Blender. Буду рада любой помощи, инструкциям и информации!
Преамбула:
В детстве смотрела как папа играет в Корсаров 2, понравилось, сама прошла пару раз.
И вот, спустя 13 лет, оказалась в другой стране, имея из технических мощностей только пожилой ноут и кучу времени. Решила тряхнуть стариной, отрыла Пиратов. Пока ставились, нашла инфу что на них существуют моды (а я к моддингу неровно дышу еще со времен Обливиона).
Так и вышла на ВМЛ.
Суперская вещь! Мой поклон авторам. Для полного счастья только пару вещиц подправить не хватает. И вот я здесь laugh.gif
сообщение Jul 20 2020, 19:47
Сообщение #579
Да, все три вещи можно сделать в коде.
1. На карты там не время задается, а скорость в пикселях, нужно больше пикселей поставить, подобрать опытно (в х2-х3 увеличить)
Сами карты папки Интерфейсов что-то там игра в карты
2. Это просто. В seadogs.c найти по коду место по имени TimeScaleCounter
типа
if (TimeScaleCounter > 36) TimeScaleCounter = 36;
и поставить сколько нужно
3. Трупы в методе LAi_Character_Dead_Process файла LAi_events.c
Для пустых логику нужно писать дополнительно, а так мод исчезания настраивается _mod_on_off.h
// Killed body clear
#define MOD_DEAD_CLEAR "On"
#define MOD_DEAD_CLEAR_TIME 100 // in sec.
BUKA_E}l{EBUKA
сообщение Jul 21 2020, 20:28
Сообщение #580
Благодаря вашим наводкам, я почти закончила с 1. и 2.
Удивительно, как хорошо вы помните содержимое файлов и даже отдельные куски кода спустя столько времени!
Однако, в процессе финальных тестов внезапно вылезли проблемы. Сперва я получила краш при запуске, потом сообщение о сбросе конфига.
Подозреваю, что сейву на одной версии не очень нравятся манипуляции с заменой части файлов на другую версию. Посему хочу уточнить:
1. Что есть stormex2.dll? Запакованная PROGRAM? Но в версии с исходниками этот файл тоже присутствует.
2. Можно ли как-то вытащить (распаковать?) PROGRAM установленного ВМЛ (актуальной версии пака 0124)?
2.5 Если нет, то как подключить отдельные файлы (seadogs.c например), не распаковывая в каталог игры все исходники (в т.ч. не заменяя stormex2.dll)? Чтобы игра как и прежде пользовалась родными (запакованными) файлами, но еще подгружала отдельные внешние (которые я правила)?
3. Будет ли работать сейв если переустановить игру, ВМЛ, и выставив все настройки как было до этого (каждое изменение дефолта - записывала)? Ибо конфиг я не бэкапила (даже не знаю где он хранится), а прогресс терять очень жалко (сложность Командор, 50 часов в игре).
P.S. на всякий:
ПКМ 1.01, лицензия, Российской версии (program не распакована).
ВМЛ 0124, только дистрибутив, без доп. ресурсов.
Сорцы: на время тестов закинула только PROGRAM и stormex2.dll, RESOURCE пока не стала. Мб в этом причина?
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 13:56
