сообщение Aug 4 2006, 09:37
Полной версии аддона ВМЛ.
35 страниц V « < 33 34 35
Ответов(680 - 695)
сообщение Mar 5 2023, 17:22
Сообщение #681
Случилась вот такая фигня. Что это значит.
сообщение Mar 5 2023, 18:14
Сообщение #682
ХЗ
Когда
Если прям на запуске и повторяется, то смотреть логи, там может в скриптах баг
Если в игре, то тоже моежт в скриптах баг - логи смотреть и по ним править это место в скриптах
Если просто в процессе плавания - ну глюк, понять и простить. Он не повторяется, не правится, где-то в ядре
сообщение Mar 5 2023, 19:34
Сообщение #683
Цитата(ALexusB @ Mar 5 2023, 18:14) *
ХЗ
Когда
Не, тут что то с виндой. Я игру удалил и установил заново но она всё равно выдаёт это прямо при запуске экзешника. Сейчас попробую с++ удалить и установить заново. Авось полегчает.
Leviafan
сообщение Mar 5 2023, 20:00
Сообщение #684
Из: Красноярск
Пользователь №: 10,715
Ставь библиотеки MS C++ Runtime Library, желательно все версии C++ с 2005 до последней, последывательно накатывай.
сообщение Mar 5 2023, 20:25
Сообщение #685
Иначе и не получится. У меня утилита автоматом ставит с 05 по 17.
п.с. Да. Это библиотеки рухнули. Правда вопрос возникает "почему". Не может быть что бы установка офиса могла поломать их а больше я сегодня ни чего с виндой не делал.
Ну да ладно. Исправилось и на том спасибо.
сообщение Mar 7 2023, 13:07
Сообщение #686
Не получается найти папку с логами. Подскажите кто в теме.
сообщение Mar 7 2023, 14:14
Сообщение #687
Логи игры лежат в папке игры, где сам ехе
Проверь в енжин,ини
[script]
debuginfo = 1
Должны быть файлы
system.log
compile.log
И
error.log - его может не быть, если нет ошибок скриптов
И вот в нем как раз полезная инфа, если баги в скриптах, прям имя файла и строка где баг, остается это править
Бывают и строки "понять и простить", тк к вылету не приводят и как бы все играется, но что-то там референсы не те.
сообщение Mar 8 2023, 09:50
Сообщение #688
Проверь в енжин,ини
[script]
debuginfo = 1
В debuginfo стоит 1 а вот файлов sistem.log и compile.log нет. Ну и еррор файла тоже нет.
Хотя может игра вылетает не из за ошибки скриптов или движка а просто из за железа. Типа видео чип перегрелся, или памяти не хватило. Такое возможно?
У меня часто вылетает при переходах с суши на корабль, или с корабля на сушу. Но как то так получается, что если не спешить нажимать кнопки то почти всегда проходит корректно.
сообщение Mar 8 2023, 18:09
Сообщение #689
Если совсем не запускается, то это настройки драйверов и библиотек С++.
Если вылетает в игре, то логи быть должны уже по идее.
При перегреве обычно весь комп виснет.
сообщение Mar 8 2023, 20:45
Сообщение #690
Ну с перегревом это я ляпнул не подумав а уж после редактировать не стал.
Периодически не просто игра вылетает а ещё и синий экран с текстом про какой то ialmdev5.dll.
Вроде какой то длл винды.
Пробовал загрузить с инета но что то при установке не так и она отменяется.
Но чаще просто вылеты с предложением отправить отчёт в майкрософт.
Загружал моровинд. Идёт нормально, хоть и на минималках. Поставил вторую готику, так же на минималках но стабильна.
А вот с ВМЛ что то не так и в основном при переходах с суши на море, или обратно. На самой суше переходы вроде тоже стабильны.
И тем не менее, фалов с логами в папке игры не наблюдается.
Ну да ладно. Переживём.
Orvas
сообщение May 24 2023, 19:55
Сообщение #691
Пользователь №: 224,653
Вдруг кому-нибудь пригодится. Настроил управление клавиатурой под WASD раскладку. Описание в архиве.
Upd. А я не могу добавлять... Ну ок
Gaule
сообщение Oct 1 2023, 23:33
Сообщение #692
Пользователь №: 371
Привет, если есть кто живой)
Никто не подскажет:
1.Можно ли у ПКМ как то поставить норм разрешение: 2560х1440?
2.Где взять ВМЛ и есть ли версия, чтобы без премудростей установки?
(я дедушка старый, туплю-с)
Спасибо заранее.
сообщение Oct 2 2023, 08:58
Сообщение #693
в ИНИ файле прописать разрешение, но будет что-то растянуто, но играбельно
на сайте http://www.seaward.ru/
есть скачать вмл
и есть ссылка на ПКМ на Вин10 тему там спец файл, чтоб играло без зависов.
Т.к. просто запустить старое играть не будет.
Ну а готовая сборка.... ну искать нужно и качать
Gaule
сообщение Oct 2 2023, 23:21
Сообщение #694
Пользователь №: 371
есть скачать вмл
Спасиб, все работает и даже ничего не растянуто.
xcont
сообщение Mar 24 2025, 01:29
Сообщение #695
Пользователь №: 334,730
Чистка AppData\Local\Temp решает проблему.
Anorexia_Nervosa
сообщение Jan 23 2026, 23:10
Сообщение #696
Из: 56*19′ с. ш. 44*00 в.д
Пользователь №: 17,174
<Море - что захочет, а моряк - что сможет>
Очень желаю смочь сделать человека-Барбоссу в Сан-Хуане бессмертным, но не шарю какой файл редактировать. Его ОЗГ убивают до того, как успеваю добежать.
Перезагрузить сейв - не вариант.
Заранее благодарен
P.S. пардон, неактуально - всё разрулил легально.
А игра классная, с зряплаты приобрету новую)
Текстовая версия Сейчас: 18th April 2026 - 09:58
