Пираты Карибского моря (1С) |
erebus |
Jul 21 2014, 09:53
#81
Какая чушь !!! ================ В числе первых аддонов на ПКМ был - аддон ,,Морской волк,, автор Бегемот Там save в море, как замороженный ! - без единой ошибки ! К сожалению работы Бегемота уже в интернете нет Сам он забросил море, открыв свой код. Читать умеем? А медленно читать? Речь шла о релизной версии ПКМ. |
Jul 25 2014, 12:00
#82
Какая чушь !!! ================ В числе первых аддонов на ПКМ был - аддон ,,Морской волк,, автор Бегемот Там save в море, как замороженный ! - без единой ошибки ! К сожалению работы Бегемота уже в интернете нет Сам он забросил море, открыв свой код. В свое время Бегемот связывался с Алексом, но что-то он не упоминал про правки сейва. Ну и поверьте людям знающим код. Стандартными средствами нормальный сейв не сделать. Это в движке зашито. Это наверно правится как-то, Бегемот как раз правил, на сколько я помню, вылет по кнопке ф8 патчем 2х байт движка. |
samovar |
Jul 26 2014, 13:57
#83
юнга Группа: форумчанин Сообщений: 33 Регистрация: 1-August 07 Пользователь №: 11,548 |
Стандартными средствами нормальный сейв не сделать. Это в движке зашито. Это наверно правится как-то, Бегемот как раз правил, на сколько я помню, вылет по кнопке ф8 патчем 2х байт движка. То, что он с асмой дружит, это точно! Посмотрите его файл engine.exe - похудел до 300 вместо 1200 Выкинул компилятор и что ещё ??? если сохранилась связь спросите, но его сайт продан. Можно ещё у буржуев билд посмотреть... Как сэв в море работает. |
erebus |
Jul 28 2014, 09:34
#84
Стандартными средствами нормальный сейв не сделать. Это в движке зашито. Это наверно правится как-то, Бегемот как раз правил, на сколько я помню, вылет по кнопке ф8 патчем 2х байт движка. Можно сделать И сделано уже. В 14 билде (New Horizons с piratesahoy) сейв на море пашет как часы - ни глюков, ни вылетов |
Jul 28 2014, 19:02
#85
Ой не факт, оно может пахать ка часы до определенного момента, а потом вылезет где нить. Но спорить не буду. Может оно действительно решаемо. Я уже давно код не смотрел
Vikerr |
Feb 11 2015, 11:51
#86
новичок Группа: форумчанин (*) Сообщений: 7 Регистрация: 25-September 08 Из: Челябинск Пользователь №: 17,871 |
Добрый день.
Прошу помочь с установкой ПКМ и ВМЛ на Win7х64(домашняя базовая). Оригинально диска найти не смог. Устанавливал с образов из сети. 1. ПКМ + Patch_NoCD - запускается, но вылетает при нажатии кнопки "Новая игра" (при запуске в режиме совместимости с XP SP2 не запускается) 2. ПКМ + ВМЛ - запускается, но вылетает при переходе из таверны в каюту. Буду благодарен за любую оказанную помощь. |
Feb 11 2015, 20:24
#87
Разработчик ВМЛ-КВЛ Группа: Admin Сообщений: 16,278 Регистрация: 2-November 04 Пользователь №: 3 |
У нас тут совсем не принято обсуждать ноСД, но тема как раз про запуск ПКМ на х64, и проблема решается.
Нужно только тему почитать, почитать ее за кого-то оч сложно |
Vikerr |
Feb 12 2015, 07:34
#88
У нас тут совсем не принято обсуждать ноСД, но тема как раз про запуск ПКМ на х64, и проблема решается. Нужно только тему почитать, почитать ее за кого-то оч сложно Приношу извинения за нарушение норм обсуждения на данном форуме. Спустя 10 лет физические диски найти проблемно, хотя все были(ГПК до сих пор хранится). под ноСД имелся ввиду мод_b4, тот, который "отучает игру от диска". Перечитал тему не один раз. То, что понял, попытался воплотить. Переустанавливал раз 20. мод_v5 из поста №6 тоже пробовал. Прошу не бить ногами. Если возможно, дайте, пожалуйста, пошаговую инструкцию. PS: Если для установки нужны физические диски, вопрос снимается. |
erebus |
Feb 12 2015, 11:02
#89
2Vikerr
Ногами бить небудем Если ставите аддон ВМЛ, то после установки ПКМ мод_b4 или ещё какие носд ненужны - сразу ставте ВМЛ. Удостоверьтесь, что прописываете путь установки, неиспользуя кириллицу. Неустанавливайте в C:/Program Files. Попробуйте стащить кумулятивный установшик, чтобы немучится несколкими установками (Я там незарегён, надеюсь, ссылка рабочая) |
Vikerr |
Feb 12 2015, 12:59
#90
Изначально хотел поиграть в ПКМ, когда не смог запустить решил попробовать ВМЛ.
ПКМ вылетает при нажатии "Новая игра", ВМЛ при переходе из таверны в каюту после стартовой беседы. Симптомы одинаковые: "прекращена работа программы ENGINE", "программа "ENGINE" не работает". Играл в ВМЛ с версии 09.06(если не ошибаюсь). Проблем с установкой и запуском на XP никогда не было, поэтому уверен, что ставлю ВМЛ как надо. В общем, на мой взгляд, проблема не в моих действиях при установке, поэтому пришел сюда. |
Feb 12 2015, 21:29
#91
Если работало на ХР, то эта же сборка будет на Вин7 работать, нужно установить в ярлыке с-ва совместимость с ХР сп3 и запуск от админа
Vikerr |
Feb 13 2015, 13:32
#92
[...нужно установить в ярлыке с-ва совместимость с ХР сп3 и запуск от админа]
к сожалению не помогает. |
Feb 13 2015, 19:56
#93
sergo-kon |
Feb 13 2015, 20:01
#94
официальный представитель КОН Группа: форумчанин Сообщений: 4,330 Регистрация: 11-March 07 Из: Саратова Пользователь №: 6,063 |
Возможно проблема в самой сборке, от куда скачивал.
У меня была проблема с Патриций 3 на вин 7 64 бит. И было это до тех пор, пока на конец таки, не нашел нормальную сборку, которая запускается и работает на моей винде. Скорей всего тут тоже самое, если ни один из озвученных способов не работает. В некоторых сборках, копиях, образах диска , сидят трояны, которые не способны работать с вин 7 64 бит. |
InkyFreeman |
Feb 14 2015, 02:01
#95
продаю ориг. диск - 20 евро! Не жмоттесь - деньги пыль а мне эл. оплачивать надо!
Vikerr |
Feb 14 2015, 09:07
#96
Беру.
Доп.условия: 1. Наличие фабричной упаковки. 2. Прилагается пошаговая инструкция по установке и запуску. 3. Гарантия работы на win7x64 (либо "шеф-монтаж" и запуск). 4. Оплата 50/50 (по готовности к отправке/после запуска). |
Feb 14 2015, 10:54
#97
еще мысль - взять ехе от ВМЛ, поставить на это открытые коды ВМЛ, а поверх уже мод_в5 только PROGRAM и Resource
Еще пробуй потереть все engine.ini options memory.mp все в папке SAVE настроить конфигом для работы в окне и запустить у меня без галок совместимости на ЕХЕ все работает даже Проверь еще антивирь\защиту на предмет исключения этой игры из "песочницы" или еще каких оберток запуска. Такие режимы точно не дадут запустить |
Vikerr |
Feb 14 2015, 21:02
#98
Цитата взять ехе от ВМЛ, поставить на это открытые коды ВМЛ, а поверх уже мод_в5 только PROGRAM и Resource Мне это не осуществить Цитата Еще пробуй потереть все engine.ini options memory.mp все в папке SAVE конфиг не запускается, пишет "не найден engine.ini или options" антивирь вообще удалил ради такого случая, защита отключена ALexusB, ваше мнение по поводу Цитата В некоторых сборках, копиях, образах диска , сидят трояны, которые не способны работать с вин 7 64 бит. |
Feb 14 2015, 23:04
#99
Трояны в репаках могут быть - это ж способ "запусти меня сам", чеб не быть.
Про "Мне это не осуществить" не понял нужно скопировать ПКМ, натраваить на копию аддон ВМЛ и вынуть оттуда ехе, или даже на сам ВМЛ записать поверх из мод-в5 нужные папки |
tsp |
Feb 16 2015, 00:18
#100
капитан Группа: форумчанин Сообщений: 409 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 20,697 |
...запускается, но вылетает при переходе из таверны в каюту... У меня было так-же (ноутбук и материнка с 2-мя видеокартами). Когда стал запускать екзешник из контестного меню (выбираем пункт "Запустить с графическим процессором" → "Высокопроизводительный процессор... (у меня NVIDIA)") игра заработала (играю в оконном режиме). ОС - 7-ка максимальная. Пока никаких проблем не заметил. Может и у вас подобная ситуация?Доп. реурсы городов ставить не решился т.к. по ссылке прилагаемой утилиты установки к ним открылся текстовый документ с какими-то "кракозябрами". Я его скопировал, но как это "запускать" понятия не имею... Был бы рад "услышать" раз"яснение по этому вопросу от разрабов. Подобная ситуация и с "Новая шлюпка у берега". Может ошибка какая? Чего с ними делать-то? |
Текстовая версия | Сейчас: 10th May 2024 - 23:13 |
