| sandman |
Feb 6 2008, 23:36
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 193 Регистрация: 26-February 07 Пользователь №: 5,425 |
Для начала: 1) выпад нужен только на большем расстоянии, есть ли у него еще преймущества? 2) почему в бумажном описании "коллекционного издания" знячатся еще КВЛовские понятия - колющий и рубящий? |
| Dark Angel |
Feb 6 2008, 23:47
#2
Дискуссии строго по теме.
| sandman |
Feb 7 2008, 23:25
#3
Коллеги, у меня несколько вопросов по фехту.
1) Не могу понять разницы между ударом и выпадом, как это выглядит знаю, но в чем принципиальное отличие по энергии, урону и тп.? 2) В КВЛ мое фехтование было основано на парировании, но сейчас я зачастую не то что парировать, а даже блокровать плохо успеваю. В связи с этим вопрос, у кого нибудь получается успешный и относительо надежный фехт с парированием, или же надо принципиально новую тактику искать? 3) В ближнем бою выпад зачастую (по виду) превращается в удар, это только видимость или полное перевоплощение? 4) Какой вообще смысл в выпаде? Выручайте, а то у меня сплошной сумбур в фехтовании, аля корова на льду... |
| ЗмеёнышЪ |
Feb 8 2008, 01:25
#4
Если верно помню, то:
1. Выпад по энергии берет больше удара, по урону визуально одинаково, но по идее удар должен больше отнимать. 2. Не подскажу ибо практически не использую парри. 3. Это видимость. 4. Выпад - самый быстрый удар, стало быть служит для прерывания атаки противника. Прошу пп 1 и 4 за аксиому не брать, могу быть не полностью точен. |
Feb 8 2008, 06:33
#5
4) Какой вообще смысл в выпаде? Выручайте, а то у меня сплошной сумбур в фехтовании, аля корова на льду... Выпад - mouse 2 - смысл огромен - требует меньше энергии - наносит больший урон !!! В ГПК выпад делается также быстро, как и удар(mouse 1), но требует время на завершение атаки, т.е.(если фехтовать корректно) нельзя после выпада мгновенно нанести удар или сделать следующий выпад. В КВЛ на mouse 2 рубящий удар, он тоже требует меньше энергии и наносит больший урон, но требует время на начало атаки, а не на завершение и это очень большая разница. Сократить время начала атаки невозможно, а вот сократить время на завершение атаки очень легко. И ещё, если играть за Блада, то во время дуэли за палец с кольцом стоит только сделать финт или отскочить - Уинтервуд сразу мочит тебя из мортиры(на низких уровнях сложности может и удаётся выжить, на высоких - сразу смерть). После этого пропадает всякое желание финтить и отскакивать. P.S. Если пробемы с фехтой - попробуй замедление. |
| sandman |
Feb 8 2008, 16:12
#6
2 m-traxx и ЗмеёнышЪ.
Благодарю за советы, многое проянилось. Тем не менее хочу развить тему дальше. 1) По моим логическим соображениям выпад от удара должен в первую очередь отличаться расстоянием (дальностью), но в ГПК это не так (по моим наблюдениям), расстояние для всех ударов одинаковое. Таким образом получается, что выпад выглядит как выпад только в том случае, если он не наносит урона (не попадает по противнику), в остальных случаях выпад выглядит как удар (за очень редким исключением). 2) Скорость нанесения ударов зависит от анимации, т.е. "выпады" на близком расстоянии можно наносить с такой же частотой, как и удар (проверено). Но комбинации все равно замедляются, т.е. у меня получается лишь одна комбинация: 1 удар и 1 выпад, потом все (перерыв). 3) ИМХО нанесен существенный ушерб разнообразию приемов фехтования, лучшая моя тактика - тупо давить одну клавишу мыши (главное в ритм попасть). 4) Может конечно со временем что-нибудь и удастся нащупать, но не исключено что и в консерватории необходимы перемены. Хотелось бы услышать побольше мнений товарищей по данному вопросу, поскольку фехтование - это значительная часть ГПК, принебречь ей при всех остальных отличнейших аспектах крайне затруднительно. |
| ЗмеёнышЪ |
Feb 8 2008, 16:18
#7
Скорость нанесения ударов возрастает, если не ждать конца удара, а сразу после нанесения прерывать его блоком.
| sandman |
Feb 8 2008, 16:22
#8
| ЗмеёнышЪ |
Feb 8 2008, 16:26
#9
Удар(любой)-блок-удар. Причем начинай блок как только куснешь вражину. Работает на всех типах ударов.
Feb 8 2008, 17:07
#10
Удар(любой)-блок-удар. Причем начинай блок как только куснешь вражину. Работает на всех типах ударов. Но эффективней удар по mouse2 по той же схеме mouse2-блок-mouse2. Большая экономия энергии, после десятка ударов очень заметно! Да и урон mouse2 проскакивает чуточку повыше. Вопрос по поводу отскоков: мне просто кажется или действительно в КВЛ отскоки были быстрее? |
| sandman |
Feb 8 2008, 17:20
#11
| MILD SEVEN |
Feb 9 2008, 14:48
#12
По-моему при попадании в "мясо" наилучший способ рубиться круговым,если вдобавок и фехт прокачен,так ты рубишь сразу несколько одним ударом,и не даёшь им ударить тебя.
| Говард |
Feb 9 2008, 15:19
#13
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 22 Регистрация: 24-January 08 Пользователь №: 14,810 |
Возможно это не совсем по теме, но...
Неоднократно замечал, что противники на суше, при попытке их окружить (ГГ отбегает, абордажники двигаются медленнее бандюков, идущих к ГГ "на поговорить") как-то уж очень ловко вырубают абордажника (-ов). При построении "в линию" бой практически всегда заканчивается нашей победой. |
| BapKaH |
Feb 9 2008, 23:54
#14
Есть один момент в фехтовании, который лично меня очень смущает, подвинуть "своих" во время боевки невозможно, нпс же деают это довольно легко, думаю всем знаком варинт с постепенным "просачиванием" противника через узкие места.
| Darkness300 |
Feb 10 2008, 00:12
#15
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 16 Регистрация: 4-January 08 Из: Архангельская обл. г Северодвинск Пользователь №: 13,941 |
обычно если персов от 1 до 3 их можно быстро и не напрягаясь разрубит одним рубишим ударом...он отнимает немного энергии и наносит неплохие повреждения...если больше трёх то круговой спасает, так что мне не приходится пользываться парированием и отскоками
Так терь вопрос по теме.... 1-если я буду размахивать круговым ударом налево и право то могу ли я убит своих офоф которые стоят рядом(наносится ли им от етого повреждения)? 2-Удача как-нибудь влияет на "удачный удар"? |
| Dark Angel |
Feb 10 2008, 00:43
#16
| Denis |
Feb 11 2008, 10:45
#17
Коллеги, у меня несколько вопросов по фехту. 2) В КВЛ мое фехтование было основано на парировании, но сейчас я зачастую не то что парировать, а даже блокровать плохо успеваю. В связи с этим вопрос, у кого нибудь получается успешный и относительо надежный фехт с парированием, или же надо принципиально новую тактику искать? Выручайте, а то у меня сплошной сумбур в фехтовании, аля корова на льду... Тут правда еще один вопрос назревает, а именно - вес оружия. Я фехтую средним оружием. Сейчас взял какой-то итальянский клинок. Вес 5.5 кг. Предложил такой-же своему абордажнику, но он не хочет менять испанскую саблю с весом 4.4 кг на более тяжелую, несмотря на то, что в тяжелой дамаг повыше будет. Для сравнения: у обоих абордажников энергии по 90 единиц. Один фехтует средним, другой - тяжелым оружием. Так, когда дал тяжу секиру, он, несмотря на свои 90 единиц энергии, клещем вцепился в нее |
| Legolas |
Feb 11 2008, 10:56
#18
Есть один момент в фехтовании, который лично меня очень смущает, подвинуть "своих" во время боевки невозможно, нпс же деают это довольно легко, думаю всем знаком варинт с постепенным "просачиванием" противника через узкие места. Мне помогало только одно: вкладывал оружие в ножны и тогда можно продраться сквозь своих "помощников", правда есть один минус, если маленькое здоровье, то могут убить. |
| lllypuK |
Feb 11 2008, 11:32
#19
Для сравнения: у обоих абордажников энергии по 90 единиц. Один фехтует средним, другой - тяжелым оружием. Так, когда дал тяжу секиру, он, несмотря на свои 90 единиц энергии, клещем вцепился в нее Очень сильно роляет степень прокачки оружия. Офы с большей вероятностью выберут то оружие, которое прокачено лучше.Сейчас взял какой-то итальянский клинок. Вес 5.5 кг. Предложил такой-же своему абордажнику, но он не хочет менять испанскую саблю с весом 4.4 кг на более тяжелую, несмотря на то, что в тяжелой дамаг повыше будет... Вес оказывает далеко не последнее значение при выборе офом оружия (если статы прокачены примерно одинаково)... даже не смотря на разницу в уроне. Был такой пример: Джон Уоркман - присоединенный оф-абордажник из ГПК имеет прокаченными все три навыка - ЛО, СО и ТО - равными 100. Дал ему испанскую рапиру, хаудеген и танат, товарищ выбрал испанскую рапиру. |
| barmaley2 |
Feb 11 2008, 12:45
#20
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 10-January 08 Из: Нью-Васюки Пользователь №: 14,323 |
Похожая ситуация. Один из моих офицеров почему-то не хочет менять Испанскую саблю (сред., 21-65) на Кортелас (сред., 23-70) и Двуствольный пистолет (35-110) менять на Четырехствольный (30-120).
Есть ли какой-нибудь способ изъять "неправильное" оружие у офицера, чтобы вручить ему другое? |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 01:34 |
