BapKaH
сообщение Feb 5 2008, 17:31
Пользователь №: 15,071
Заранее спасибо за ответ.
50 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
Belphegor
сообщение Feb 5 2008, 17:39
ou Le Fantome du Louvre
Пользователь №: 11,932
Влияет на скорость.
Но так как прокачка конечна сама по себе, то влияет и на макс. возможное кол-во перков.
Кто-то считал, что идеальным в этом смысле является параметр =7 (не уверен).
Только косвенно.
Если большой уровень, наверняка будет больше перков.
Почитай вот эту тему.
сообщение Feb 5 2008, 17:46
При очень низкой обучаемости нельзя будет открыть все личные перки. Все корабельные перки нельзя открыть даже при самой высокой обучаемости. На скорость получения личных перков обучаемость не влияет вообще(влияет на порог опыта получения перков от 30 до 37). Для получения личных перков нужно прокачивать личные умения. Т.е. фехтовать, стрелять, повышать скрытность(контрабанда, поднятие чужого флага, обман ОЗГов...),повышать везение(при критических ударах, стрельбе, игре в карты и кости) и повышать авторитет(губерские квесты, захват городов, абордаж, кол-во убитых).
Sygurd
сообщение Feb 6 2008, 10:47
Сообщение #4
Пользователь №: 13,323
От параметра обучение напрямую зависит как количество возможных уровней, так и количество возможных перков. При обучении 10 на уровень надо 25 очков, на перк 30 очков. При снижении обучения на единицу возрастает на единицу как количество очков необходимое для подьема уровня, так и количество очков для взятия перка.
Кенни
сообщение Feb 7 2008, 19:24
Сообщение #5
Пользователь №: 7,202
Сильно ли лидерство влияет на ветки диалогов, ну и на развитие квестов, в следствии?
сообщение Feb 7 2008, 19:41
Сообщение #6
Насколько я понимаю - вообще не влияет.
Вождь
сообщение Feb 8 2008, 07:06
Сообщение #7
Пользователь №: 14,784
Хотелось бы улышать компетентное мнение на счет количества возможных перков.
Неужели к "предпенсионному" 40-му уровню при обучении 10 получишь больше перков, чем при обучении, равном 3? Как-то не вяжется -- поскольку сумма опыта одна и та же, разница должна быть лишь в скорости набора...
Я, к примеру, ставлю миниальную скорость набора опыта и минимальную же обучаемость. Все равно считаю рост ГГ слишком быстрым -- 20-25 уровень подкрадывается практически незаметно, что весьма удручает, поскольку близится "старость", когда прокаченный на все 100 ГГ начинает "мазать" по врагу в море и гибнуть от рук бомжей в джунглях.
сообщение Feb 8 2008, 08:07
Сообщение #8
При обучаемости 10 "предпенсионный" уровень не 40, а 50+ и мой стареющий ГГ имеет 175 энергии, открыты все личные перки и почти все корабельные.
И ему очень скучно. Бомжи в джунглях держатся от него подальше, т.к. он уже невсилах уделить каждому персонального внимания, и убивает всю кучу несколькими круговыми ударами.
При обучаемости 7(если не ошибаюсь) все личные перки откроешь.
сообщение Feb 8 2008, 08:50
Сообщение #9
Сумма-то одна и та же, а вот "пороги" для получения перков/рангов разные. Чем больше поставишь обучаемость, тем больше снизишь "порог", а, соответственно, с одной и той же "суммой опыта" ранг и кол-во перков при Т=10 будет выше (перков больше), чем при Т=3.
ЗмеёнышЪ
сообщение Feb 8 2008, 09:51
Сообщение #10
практически взрослая особь
Пользователь №: 4,846
50+ это не предпенсионный ГГ, это уже дом престарелых ибо, если я верно помню, всего возможно 52 апа smile.gif
из которых 4 не пригождаются практически никогда.
из которых нужны примерно 5, если конечно нет цели играть в одиночестве, без офицеров.
причем такая ситуёвина наступает гораздо ранее 40х-50х уровней, вне зависимости от выставленной обучаемости.
то есть, другими словами, предпенсионный 40й уровень настигнет ГГ гораздо ранее при Т=10, чем с обучаемостью в 3 балла. Соответственно вся разница баллов обучаемости заключается в скорости получения ГГ уровней и перков, а также в том, что чем меньше обучаемость - тем меньше потолок уровня ГГ. На кол-во перков, полученных к определенному уровню, значение обучаемости не влияет. О чем, собственно, и спрашивал Вождь.
сообщение Feb 8 2008, 10:26
Сообщение #11
А вот и нет tongue.gif . Давай посчитаем smile.gif. При обучаемости 10 имеем:
- количество "очков" для получения ранга = 25
- количество "очков" для получения перка = 30.
Таким образом, на 40-м уровне имеем:
39*25/30=32,5 перка
При обучаемости 3 имеем:
- количество "очков" для получения ранга = 32
- количество "очков" для получения перка = 37.
39*32/37=33,73 перка.
Т.е. чем меньше обучаемость, тем меньше "разница" между количеством рангов и количеством перков.
З.Ы. сам играю при Т=3 и крайне правом положение ползунка.
З.З.Ы. если честно, сначала неправильно понял вопрос...
Sygurd
сообщение Feb 8 2008, 10:42
Сообщение #12
Непонятно о чем спор. Количество возможных к получению очков распределяемых и на перки, и на уровни одно и тоже. Количество очков необходимых для получения перка при 10 обучении - 30. При 3 обучении 37. У уровней 25 и 32 соответственно. Дальше арифметике для средних классов школы. Или начальных...?
Ну да. Только количество уровней при 3 и 10 обучении различается на 11 штук. Можно посчитать разницу в энергии и жизни.
сообщение Feb 8 2008, 11:05
Сообщение #13
Тогда объясните мне почему 40й уровень является "предпенсионным"
Когда я назвал 50+, то имел ввиду что скоро ГГ перестанет развиваться.
Перки личные, действительно, не все нужны.
ЗмеёнышЪ
сообщение Feb 8 2008, 12:26
Сообщение #14
Хоть и не я так обозначил 40й уровень ГГ, но, рассуждая логически, смею предположить, что он назван так оттого, что 40го уровня за глаза достаточно для комфортной игры. Мне допустим хватает даже 25-30го, естественно имея при этом офицеров, восполняющих недостатки корабельных перков и очков корабельных характеристик. Если играть без высокой обучаемости и на дефолтном либо заниженном ползунке набора опыта, после 40го уровня ГГ толстеет очень неохотно и вся последующая разница сводится по сути лишь к прибавке жизни и энергии (если открыт перк РЭ), недостачи в которых на данном этапе уже попросту нет. Отсюда следует, что если хозяин ГГ не манч, то набирать оставшиеся уровни не является первоочередной задачей и необходимостью. К слову, если обучаемость 3, то 50й лвл ГГ попросту не получит никогда.
сообщение Feb 8 2008, 13:57
Сообщение #15
Я привёл в пример своего старого ГГ из КВЛ, чтобы показать - вот смотри у него всё есть, даже то о чём вначале игры и мечтать было нельзя - огромный запас энергии.
Только всего этого уже не нужно - скучно.
А не скучно было только тогда, когда любая тварь могла тебя замочить и когда энергии, НР, перков, навыков и денег действительно не хватало. Стоит ли заниматься высчитыванием получения перков.
ЗмеёнышЪ
сообщение Feb 8 2008, 15:07
Сообщение #16
m-traxx - я тогда, наверное, тоже не доконца понял о чем ты хотел сказать своим постом и неверно истолковал его содержимое.
ШуриК - я не обсчитывал есть лишний перк к 40му уровню или нет, но даже если и есть, вот скажи ты мне - он критичен для ГГ 40+ лвл? У моего ГГ сейчас 16й уровень и все перки, которые мне были жизненно важны у него уже открыты, как личные, так и корабельные и качать я его буду далее только для того, чтобы потолстеть в НР и энергии и более комфортно, так скажем, пройти некоторые квестовые боевки, ибо для игры в обычном режиме мне уже всего хватает. В любом случае карабкаться на 40+ уровень не стану, ибо не стоит задачи делать из ГГ монстрообразного танка. Соответственно для меня +/- 1-2 перка для ГГ на 40+ уровне не значат вовсе ничего.
Sygurd Задрать обучаемость к потолку = получить монстра почти в самом начале игры. Последние несколько апов вообще нет смысла докачивать, ибо они будут браться дольше, чем все полученные до того и мало что привнесут в развитие ГГ. Но, даже если считать, что ты качнул ГГ по полной и получил лишние 11 апов и с ними прирост в 11 энергии и в 99 НР - скажи они както повлияют на что-либо в игре, кроме внутренней гордости за своего распухшего по вем сторонам ГГ? Я думаю нет. Потому я и говорил, что если хозяин ГГ не манч - нету надобности в такой обучаемости и в таком кол-ве перков и уровней.
п.с. В любом случае на вопрос, поставленный в топе, уже дано несколько ответов, задававшему остается выбрать тот, что по душе. А поспорить можно и в личке:)
Сообщение отредактировал RIZIY - Feb 8 2008, 15:23
Blackbird
сообщение Feb 8 2008, 17:24
Сообщение #17
Пользователь №: 12,461
Ээээ... не совсем уверен, что обращаюсь в нужную тему:), но хотелось бы задать знатокам игры вопрос:
какими соображениями вы обычно руководствуетесь при распределении очков PIRATES в начале игры?
Перемещено. Вопросы по РПГ-системе тут.
Сообщение отредактировал Dark Angel - Feb 8 2008, 17:25
MILD SEVEN
сообщение Feb 9 2008, 14:43
Сообщение #18
Кастильский стрелок
Из: Красноярск
Пользователь №: 12,888
Смотря кем ты хочешь быть.Если пиратом,то сила,ловкость,авторитет.Как бы то ни было советую не забывать про удачу и обучаемость,т.к. последнее влияет на навигацию,а эта вещь очень важна,если хочешь иметь хороший корабль.
BapKaH
сообщение Feb 10 2008, 00:03
Сообщение #19
Помоему выносливость для пирата намного важнее, т.к. это его жизнь, а навигация либо легко прокачивается через квесты и боевки, либо "закрывается" офицером.
Можно было бы услышать мнение "зубров" по поводу взятия перка растущая жизнь на левелах ниже 10, само собой перк роста энергии берется раньше.
сообщение Feb 11 2008, 09:00
Сообщение #20
На левелах ниже 10 первым берется перк "Профессиональный фехтовальщик". Все остальное балости smile.gif. Потом беру "обмен опытом". Перки "растущая энергия" и "растущая жизнь" вообще не использую - в начале есть куча более полезных, позже в них становится мало смысла.
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 01:34
