BapKaH
сообщение Feb 5 2008, 17:31
Пользователь №: 15,071
Заранее спасибо за ответ.
50 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
Ответов(200 - 219)
Gaule
сообщение May 22 2008, 11:23
Сообщение #201
Пользователь №: 371
Цитата(Legolas @ May 22 2008, 11:44) *
К дырам это не имеет ни какого отношения, Джафар, абсолютно прав, за 1-2 игровых дня можно получить около 380 очков в личных умениях, даже при Т=3, получаем 10 личных перков dry.gif .
Причем тут дни? Вопрос как на 10 уровне получить 10 перков. Джафар сказал, что это возможно blink.gif
У меня, например, уровень повышается при 31, а перк дается при 36.
сообщение May 22 2008, 12:23
Сообщение #202
10 перков личных или корабельных получить нельзя к 10му уровню. О чём тут спорить?
Gaule
сообщение May 22 2008, 12:31
Сообщение #203
Пользователь №: 371
Джафар сказал, что имеютются, якобы, какие то секретные методы получения. Вот я и дивлюсь. smile.gif
сообщение May 22 2008, 12:33
Сообщение #204
Цитата(Сибиряк @ May 22 2008, 10:41) *
1. Сколько надо получить очков в одном умении, чтобы получить 1 уровень?
2. Сколько надо получить очков в одном сухопутном умении, чтобы получить 1 личный перк?
3. Складываются ли "остатки" по сухопутным умениям при получении 1 личного перка?
4. Каким образом на 10-м уровне получить хотя бы 4-5 личных перков?
Поиск по форуму "реально" не помог, очень много флуда, и FAQ неполный
1.При Т=10 - 25очков, при Т=3 - 32 очка.
2.При Т=10 - 30очков, при Т=3 - 37очков.
3.нет
4. Реально получить 8 личных перков на 10м уровне - беспередыху фехтуя в ночных вражеских городах и пещерах.
Сибиряк
сообщение May 22 2008, 12:38
Сообщение #205
Из: Иркутск
Пользователь №: 16,736
Цитата(m-traxx @ May 22 2008, 18:33) *
1.При Т=10 25очков, при Т=3 32 очка.
2.При Т=10 30очков, при Т=3 37очков.
Т.е. бегунок "скорость прокачки" в начале игры влияет на внутреннюю скорость прироста каждого умения? Что-то вроде "правое положение:попал 1 раз - было 9, 0/30 легкое оружие, стало 9, 1/30, левое положение: попал N-дцать раз - было 9, 0/30 легкое оружие, стало 9, 1/30"
Есть информация, насколько медленнее идет опыт при крайне левом положении по сравнению со стандартом и с крайне правым положением?
сообщение May 22 2008, 12:52
Сообщение #206
Цитата(Сибиряк @ May 22 2008, 13:38) *
Есть информация, насколько медленнее...
Бегунок - ползунок скорости набора опыта влияет на пороги опыта умений. Уровень сложности влияет на тоже самое. На невозможном при крайнем левом положении ползуна пороги будут переваливать за 1000 через некоторое время. Начни сам новую игру в разных положениях ползунка и сравни - это же минутное дело.
Gaule
сообщение May 22 2008, 12:57
Сообщение #207
Пользователь №: 371
А изначально выставленный порог опыта что-нибудь обозначает?
Например, один из параметров при разном сочетании скилов получается:
1) - 79
2) - 84 (или) 85
Это означает, что в 1) набор опыта будет идти быстрее?
сообщение May 22 2008, 13:12
Сообщение #208
Цитата(Gaule @ May 22 2008, 13:57) *
А изначально выставленный порог опыта что-нибудь обозначает?...
...набор опыта будет идти быстрее?
При изминении статов ГГ - получаем разные пороги опыта в умениях, естественно это влияет и на дальнейшее развитие умений. Если выставить 10 в реакции и 10 в силе, то получим очень маленькие пороги опыта в среднем оружии, и развиваться оно будет очень быстро.
Статами ГГ в начале игры стоит поиграться, чтоб получить более быстрое развитие тех умений, на которые вы делаете ставку в игре. Или попытаться добиться баланса в развитии умений.
Опять же, вспоминая статы ГГ предложенного в турнире. По началу его статы шокировали: 7/7/7/3/7/7/4 . Но ГГ развивался довольно сбалансировано.
Для своего ГГ я таких статов не поставил бы никогда, т.к. делаю ставку на личные умения и нанимаю морских офицеров, долгое время обходясь без абордажников вообще.
Gaule
сообщение May 22 2008, 13:15
Сообщение #209
Пользователь №: 371
Извиняюсь, еще раз прошу конкретно ответить, тк это ключевой момент.
1) 79 будет быстрее?, чем 2)-85?
ЭТО ТАК?
сообщение May 22 2008, 13:38
Сообщение #210
А значение умения при этом одинаковое? Если одинаковое, то конечно при начальном пороге 79 развите будет быстрее.
Gaule
сообщение May 22 2008, 13:46
Сообщение #211
Пользователь №: 371
Нет конечно, не одинаковое! Почему и вопрос то задаю.
В 1) задано 6-4
Во 2) 8-4!!!!
(имеется ввиду I и Т соответвтсвенно, а параметр нава)
В том то и дело, что ставлю меньшь, а изначальный порог становиться меньше!
Не помню уже ставил ли 10-10, но 6-4 по порогу получился наименьший 79!!!
То то мне и интересно.
сообщение May 22 2008, 13:51
Сообщение #212
В 1) задано 6-4
Во 2) 8-4!!!!
Тут все просто: при I=8, T=4 нава будет развиваться быстрее. Изначальный порог у неё повыше, т.к. и значение выше smile.gif Порог растёт с ростом умения.
Gaule
сообщение May 22 2008, 13:57
Сообщение #213
Пользователь №: 371
Как так?
При 6-4 - порог 79
При 8-4 - порог 85.
Что происходит при получении +1 в умение? Если 79 или 85 х2, то в итоге, намного быстрее будет развиваться при 6-4, что соответственно требует искать везде оптимальные значения?
сообщение May 22 2008, 14:11
Сообщение #214
Цитата(Gaule @ May 22 2008, 14:57) *
При 6-4 - порог 79
При 8-4 - порог 85.
При 6-4 - порог 79. А значение какое? На сколько нава развита при этом?
Когда получишь +1 в наву какой будет порог? может 86? а может 90?
Кто тебе сказал, что при +1 порог увеличится двукратно?
Gaule
сообщение May 22 2008, 14:19
Сообщение #215
Пользователь №: 371
А изначальное значение получается
6-4 - нава - 5
8-4 - нава - 6
Но если пропорционально идет развитие, отталкиваясь от изначального меньшего порога, то, как ни парадоксально, то лучше будет иметь меньшее значение. Я обратил внимание на это только на наве, но уверен, что с остальными значениями также.
Вот и интересно, может кто просчитывал и смотрел это?
сообщение May 22 2008, 14:33
Сообщение #216
Цитата(Gaule @ May 22 2008, 15:19) *
6-4 - нава - 5
8-4 - нава - 6
Я не вычислял какая там прогрессия, но точно не геометрическая.
Приблизительно это будет так:
При 6-4 нава - 5 (порог 79) нава - 6(порог 88) нава - 7(порог 100)
При 8-4 нава - 6 (порог 85) нава - 7(порог 91) нава - 8(порог 99)
Это очень и очень приблизительно , но суть такова, что во втором случае, с ростом умения порог будет увеличиваться не так быстро, как в первом случае.
Gaule
сообщение May 22 2008, 14:42
Сообщение #217
Пользователь №: 371
Теперь все понятно. Это я тупанул немного. smile.gif В 1-2 единицы разница прироста будет не очень большая, а вот при разнице Т в несколько раз, разница будет значительная.
Ленин
сообщение May 26 2008, 11:01
Сообщение #218
Пользователь №: 11,302
Кстати, совет, который может пригодиться многим - по нестандартному найму офов. Надо ведь нанимать народ покруче, а в тавернах зачастую предлагают всякий мусор...
Делаем так - в пиратском поселении ставим пиратский флаг (обязательно!) и идем к хозяину таверны. Сохраняемся и спрашиваем о работе (берем только сопровождение торговца). Взяв квест, смотрим на капитана. Нравится? (У него всегда "Обычный моряк"). Смотреть надо, прежде всего, на "PIRATES" (для меня очень важны максимальные показатели обучаемости, реакции и выносливости). А также - для эстетов - на физиономию. Она может быть стандартно-офицерской или пиратской (парочка таких рож стала квестовыми офами в Бладе). Если не нравится - продорлжаем попытки.
Ну, в общем, когда торговец вошел в группу, его остается только завести в темный уголок и нежно взять на абордаж (со сдачей капитана). Далее с ним можно поговорить в трюме и взять к себе офицером...
сообщение May 26 2008, 11:25
Сообщение #219
Метода не из лёгких,конечно.Офа сильно круче гг так не подобрать,да и сдаться кэпа ещё заставить нужно,а потом и уговорить.Впрочем,эстетов ничто не остановит...
Ленин
сообщение May 26 2008, 12:43
Сообщение #220
Я нашел офа с 10 в перечисленных позициях, правда рожа оказалась стандартная...
Что касается абордажа, то этот момент хорошо играется в сочитании с использованием бага удваения команды... Шхуне с 755467544 матросов сдается ВСЕ (кроме патруля) 1.gif
Текстовая версия Сейчас: 4th June 2026 - 11:50
