BapKaH
сообщение Feb 5 2008, 17:31
Пользователь №: 15,071
Заранее спасибо за ответ.
50 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
Ответов(520 - 539)
kulak
сообщение Jun 6 2009, 02:56
Сообщение #521
Из: г.Уфы
Пользователь №: 12,961
Дa мaтeмaтикa штукa сильнaя.Т..eсли я прaвильно понял это обучeниe.3 Конeчно мaло.Мнe хвaтaeт 5.Чaстотa событий-чaсто,при мин.нaборe опытa.Дозaрядкa пистолeй!eстeствeнно включeнa.Люблю знaeтe ли крит стволом дeлaть.
сообщение Jun 6 2009, 03:02
Сообщение #522
Обучение 8. Хотелось бы выше - но тогда приходится другие снижать - чего не хочется. Чем выше обучение - тем больше перков, и выше макс. уровень ГГ, а значит и уровень неписей.
kulak
сообщение Jun 6 2009, 03:28
Сообщение #523
Из: г.Уфы
Но по большому счёту пaрa-тройкa личных пeрков нa. нe нужны.
К примeру:Жeлeзнaя воля и двуличиe-РS.зaбыл кaк он прaвильно нaзывaeтся.
TheCostOfLiving
сообщение Jun 6 2009, 09:17
Сообщение #524
Пользователь №: 20,219
Угу, сильная, только я вот до конца не понял, почему так выходит? В смысле 1 перк остаётся неоткрытым. Хотя Джафар писал:
Оптимальным значение Обучаемости является 5, позволяет взять все личные перки.
При T=5 для получения перка нужно 35 пунктов.
Считаем: 630:35=18
P.S. Всего 20 перков личных. То-бишь 630:20=31.5
Т.к. начальные личные умения взяты навскидку (по 10), то, может быть, хватит 8-ой обучаемости. 9-ой хватит в любом случае.
Справедливо, если в начале не открыто ни одного личного перка. Сейчас проверю.
сообщение Jun 6 2009, 10:54
Сообщение #525
Система ПИРАТЕС ограничена 52 рангом при обучаемости 10.
TheCostOfLiving
сообщение Jun 9 2009, 11:17
Сообщение #526
Многие пишут, что они за несколько часов реала берут десять и больше личных перков. Решил воспользоваться советами: пошёл в пещеру, дабы взять РЭ вторым перком на третьем лвле. Сначала всё было хорошо: пещера узкая во многих местах, несколько групп скелетов по 4. Докачал СО до 40... У некоторых скелетов стало по 400 хп (если я через некоторое время в другую пещеру приду за кладом, у тамошней нечисти тоже будет ещё больше? huh.gif ), у меня почти 60. Блок они пробивают почти всегда. 2 простых удара в блок = труп, выстрел = труп. Играю на адмирале, 1.2.3, ползунок в положении 1/4, если левый край - начало, T = 3. Ла и лечилки дорогие, а денег нет.
До этого взял ПГГ в таверне (у меня авторитет 6, он 11 лвл, это как? smile.gif ), у него 90 хп, ЛО = 68. Дал ему Скорпиона (лучше ничего, увы, нет). Думал, что сейчас легко вынесем пещеру... Он наносит 1-2 удара, потом уходит в блок, который ему пробивают... 1 на 1 он едва выносит половину хп одному скелету. Самому мне вынести скелета 1 на 1 довольно нелегко. Двух скелетов с 5% вероятностью. Трёх... Если честно, для меня до сих пор осталось загадкой, как убить сразу 2 и больше соперников, которые фехтуют лучше тебя. Иногда в бою 1 на 1 использую Шифт+ПКМ. Но тут ещё надо выбрать момент, иногда всё решают миллисекунды. А если 2 соперника? Они бьют в разные моменты. О трёх не говорю.
А если бы я докачал С оружие хотя бы до 70, сколько было бы хп у скелетов? smile.gif
Сейчас придумал довольно читерский способ кача в пещерах. Подходишь на расстояние, когда скелет не бежит к тебе, но ты можешь в него попасть с пистолета. Стреляешь, сейв, далее лоад этого же файла. Т.к. при загрузке соперники появляются не в боевом состоянии, а ты в боевом, то так делать, пока не убьёшь всех скелетов.
До этого очень долго играл в карты и кости, пока не стал карточным шулером. Везение толком не прокачалось.
Прочитал 14 страниц темы, выделил несколько способов кача (скрытность флагом, стоять во вражеском городе всю ночь в диалоге со стражником), пока больше ничего из кача личных не приглянулось.
сообщение Jun 9 2009, 11:39
Сообщение #527
Ходи по разным пещерам - и будет тебе счастье со скелетами. Насчет Карт - чтобы не стать шулером - нужно проигрывать нпц хотябы иногда.
Задания от губера неплохо повышают авторитет.
Имхо - не нужно качать ГГ, и лишь затем начинать играть. Нужно сразу начинать играть, выполняя квесты и т.д. Тогда гг сам будет расти. smile.gif
СТРАННИК
сообщение Jun 9 2009, 11:49
Сообщение #528
Пользователь №: 20,308
Теперь хотелось бы услышать героев кача, я в тупике.
Я вот не герой кача.
Но прочитав ваш пост напрашивается 1н простой ответ.
Играйте на капитане.
сообщение Jun 9 2009, 11:56
Сообщение #529
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Цитата(TheCostOfLiving @ Jun 9 2009, 10:17) *
....Докачал СО до 40... У некоторых скелетов стало по 400 хп (если я через некоторое время в другую пещеру приду за кладом, у тамошней нечисти тоже будет ещё больше? ...
Отдохни 1-2 дня, НP скелетов вернется к норме для твоего уровня
.. взял ПГГ в таверне... Он наносит 1-2 удара, потом уходит в блок, который ему пробивают... 1 на 1 он едва выносит половину хп одному скелету.
Имхо, в "пещере" абордажники больше мешают, польза от них есть только в "гроте"
Во-первых, используй замедление
Во-вторых, связку удар-прерывание анимации (после нанесения урона) блоком-удар. Одиночку таким образом можно "запинать" так, что он на твоего ГГ даже замахнуться не сможет.
В-третьих. Пещеры тем и удобны, что позволяют, выбрав узкий проход бить скелетов по-одному. Не надо драться "с 2-я и более"! Особенно вначале. Выстрелил, отбежал в "узкость", и чикай их по очереди wink.gif
TheCostOfLiving
сообщение Jun 9 2009, 18:16
Сообщение #530
delfin_, нужна РЭ как можно раньше, вот и поставил себе задачу, а заодно и накачать оружие, чтобы было проще при абордажах. wink.gif
СТРАННИК, уже пробовал на корсаре. Не интересно. Тут скорее не уровень сложности влияет, а сам фехт, который от меня пока далеко.
сообщение Jun 9 2009, 18:30
Сообщение #531
Мне кстати, намного легче показался абордаж на равных условиях чем в гроте 1х4. Ну а РЭ можно комбинировать поиском кладов. wink.gif
TheCostOfLiving
сообщение Jun 9 2009, 23:18
Сообщение #532
Это да, но РЭ хочется взять как можно раньше. smile.gif У меня, кстати, жизнь неплохо упала после "пещер"...
сообщение Jun 10 2009, 00:40
Сообщение #533
Парирование тебе в помощь. wink.gif И узкие проходы, само собой.
сообщение Jun 11 2009, 16:30
Сообщение #534
Кач личных умений идет от наносимого урона или если я бью в блок или отражаю удары то это не кач?
Russkiy
сообщение Jun 11 2009, 16:38
Сообщение #535
Пользователь №: 20,185
зависит от наносимого урона и возможно от парирования
не наблюдал за этим особо
сообщение Jun 11 2009, 16:54
Сообщение #536
Если блок пробиваешь - то кач идет. Насчет отражения ударов не понял.
сообщение Jun 11 2009, 20:27
Сообщение #537
Враг бьет, я парирую и это идет в кач? Это я имел ввиду..
сообщение Jun 11 2009, 20:56
Сообщение #538
В случае парирования опыт не начисляется. Опыт только от урона.
BennGan
сообщение Jun 12 2009, 17:11
Сообщение #539
Пользователь №: 20,467
похоже мне учится и учится. играю не выше боцмана.вообще не люблю когда в начале игры меня унижают.а капитаном меня в таверне мучик у которого палец нужно забрать с одного удара валит.всетаки мне играть нравится а не перезагружаться.
bullet
сообщение Jun 12 2009, 17:39
Сообщение #540
Старый пират
Из: Петроград
Пользователь №: 656
Этот мужик - статист. Его "крутость" от сложности не зависит. Если сложно - используй замедление. Бей правой кл мыши (по дефолту) - макс урон при минимуме энергии. После удара - моментом пробел (блок) и можно снова бить, пока чела от предыдущего удара колбасит.
Текстовая версия Сейчас: 4th June 2026 - 05:52
