BapKaH
сообщение Feb 5 2008, 17:31
Пользователь №: 15,071
Заранее спасибо за ответ.
50 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
Ответов(580 - 599)
SergeiSP
сообщение Jul 16 2009, 12:37
Сообщение #581
Пользователь №: 20,722
Тогда возникает еще вопрос. Когда, фехтование доходит до 100, то они уже больше не развиваются, нужно другие для уровня качать? А то у меня удача и скрытность вообще почти не качаются...
Jason
сообщение Jul 16 2009, 12:56
Сообщение #582
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Пользователь №: 17,800
Когда что-то доходит до 100, то это качать уже бесполезно.
Надо качать что-то другое.
Удача качается при фехтовании при наличии перка "критический удар",например, она растет при каждом крите.
Скрытность очень хорошо качать в море сменой флага - подойти к вражескому городу (только так, чтоб форт не достал!) под вражеским флагом - при каждом распознавании здорово растет. Также помогает выходить с глобалки под вражеским флагом к вражеским эскадрам: распознают - скрытность вырастет.
сообщение Jul 16 2009, 13:18
Сообщение #583
Тоже самое когда солдаты в городе распознают. Если зайти через джунгли, под вражеским флагом. Распознали - выходим из города.
BennGan
сообщение Jul 16 2009, 16:19
Сообщение #584
Пользователь №: 20,467
во как 5.gif !а я думал наоборот незаметно пробраться,а проверяеш процентов 10 поднялось или еще на нежить охотиться,подкрадешся к одиночке застрелиш-пистолеты растут ,удача растет а скрытность по нулям??? lol.gif так на самотек и оставил.
SergeiSP
сообщение Jul 18 2009, 10:23
Сообщение #585
Проясните, если я выставлю внимательность 1, или 5 что-то вообще изменится, кроме начальных показателей меткости? Зачем нужен этот показатель, если меткость все равно до 100 развить можно?
сообщение Jul 18 2009, 10:28
Сообщение #586
Просто чем выше наверно восприяние тем быстрее увеличиваются эти навыки
сообщение Jul 18 2009, 10:46
Сообщение #587
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Цо то есть "внимательность"?!
"Восприятие", что ли? А мануал почитать - "вера не позволяет"?
Кроме меткости, еще и скрытность, нава и ремонт от I зависят.
Но кроме прокачки I ни на что не влияет, так же как S
SergeiSP
сообщение Jul 18 2009, 12:11
Сообщение #588
S сила что-ли - влияет она на переносимый вес, а это уже достаточно актуально в игре. А сильно скорость прокачки падает при восприятии равном 1?
kulak
сообщение Jul 18 2009, 12:30
Сообщение #589
Из: г.Уфы
Пользователь №: 12,961
Скорость прокачки чего?Как ты собираешься выставить 1
BennGan
сообщение Jul 18 2009, 13:48
Сообщение #590
P-сила
I- ...
R- ...
A- ...
T- ...
E- ...
S- удача
меньше 3 не опустиш\наводиш указатель на интересующие строчки нажимаеш на правую кнопку мыша и читаешь информацию,зависимость умений расчитываеш по PIRATES.
сообщение Jul 18 2009, 17:13
Сообщение #591
От везения зависит будет ли в торговом караване шлюпы или пинасы?офицеры с норм характеристиками или наоборот?и т д
SergeiSP
сообщение Jul 18 2009, 20:04
Сообщение #592
А да, перепутал немного. Вообще эта система параметров сделана как я понял по типу Special. Не суть важно.
Удача важна. Кроме критических ударов она привязывается к выпадению лута, точным выстрелам, промохам врага, короче затрагивает многие параметры и я бы не сказал, что навык этот необязательный, как раз таки довольно важный. И обучение то же важный навык. Тут вот многие говорят, что прокачать можно все ключевые личные перки, забывают они о том, что для этого нужно прокачать и все параметры, при нормальной игре без кача, везение, скрытность и авторитет прокачиваются очень медленно, как и корабельные навыки. А выполнять примитивные генерированные квесты регулярно для кача и ходить по пещерам то же не очень увлекательное занятие, так что определенный смысл есть в этом параметре.
сообщение Jul 18 2009, 23:36
Сообщение #593
Из: Минск
Выпадение лута, криты и пр. зависят от навыка "везение". А от характеристики "удача" (S) зависит только прокачка
SergeiSP
сообщение Jul 19 2009, 11:51
Сообщение #594
Ясно, что-то я не подумал про это. Кстати, хотел вот уточнить, какую вообще нужно выставлять силу, чтобы можно было комфортно играть, носить кирасу и т.д. В игре еще есть перк, увеличивающий грузоподъемность. В начале игры так не определить, сколько силы брать и сколько понадобится по игре. 3 наверное слишком мало будет...
сообщение Jul 19 2009, 12:11
Сообщение #595
Да, оптимально для некоторых 8 для некоторых 5. Смотря роль кого играешь! Торговца? Тут и 3 хватит. Пирата? То силы 8 хватит. Влияет на среднее и тяжелое оружие. И на переносимыи вес.
kulak
сообщение Jul 19 2009, 12:15
Сообщение #596
Из: г.Уфы
Да 3 слишком мало.А так 6 нормально.Выносливость влияет на кол-во прироста очков жизни при получении нового ранга и чем она выше тем лучше ИМХО.
сообщение Jul 19 2009, 12:39
Сообщение #597
Для меня идеальны следующие параметры, предложенные Tymofei'ем
8
3
9
4
5
9
4
соответственно
SergeiSP
сообщение Jul 19 2009, 12:46
Сообщение #598
Играю за пирата, особо лишнего ничего не таскаю, есть абордажники для переноски тяжестей. А зачем пирату столько силы? Если она влияет большей частью токо на вес переносимый? Выставил по 10 выносливость и реакцию. Хочу обучение максимально поднять еще, не в ущерб силы, вот и думаю какую выставить, чтоб потом не получилась ситуация, что не надеть кирасу. не взять все нужные артефакты и т.п.
сообщение Jul 19 2009, 12:49
Сообщение #599
На изначальное количество хп и прокачку тяжелого и среднего оружия
kulak
сообщение Jul 19 2009, 12:55
Сообщение #600
Из: г.Уфы
Вот это правильно ИМХО
Для обучения 5 будет самое то smile.gif Высокая обучаемость не есть gud
Текстовая версия Сейчас: 4th June 2026 - 04:51
