BapKaH
сообщение Feb 5 2008, 17:31
Пользователь №: 15,071
Заранее спасибо за ответ.
50 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов(80 - 99)
ATILA
сообщение Feb 28 2008, 01:16
Сообщение #81
Пользователь №: 14,315
Я в начале ставлю обязательно реакцию на 10 (остальное по настроению) потом иду в пещеру прокачиваюсь до 2-ух личных перков беру "Неутомимость" и "Растущая энергия" получается к 40 рангу около 170 энергии, что вполне достаточно. Перк "Растущая жизнь" не беру, потому-что лишние 30-40 hp на поздних уровнях не играют роли. После энергии беру "Основная защита", "Продвинутая защита", "Критический удар" и "Професиональный фехтовальщик". После них прокачиваю стрелковые перки. А потом по разному.
Mihas
сообщение Feb 28 2008, 02:28
Сообщение #82
Из: г.Макеевка Донецкая обл.
Пользователь №: 14,727
Разницу надеюсь желающие рассчитают! Там еще Пушки пистолеты и так дал!
Дон Мигель
сообщение Mar 1 2008, 10:03
Сообщение #83
Пользователь №: 13,107
Всегда ставлю обучалку на 10. Когда играешь на невозможном, то скорость набора опыта очень важна, как впрочем растущая энергия и жизнь. Если за одну игру дается возможность пройти 2 линейки, - то в пиратке еще Панаму брать а там без большой жизни делать нечего 1.gif Сейчас пробую пройти за одну игру 3 линейки - Испанию, пиратку, и по разрешению Моргана - Голландию (интересно, понадобятся ли для этого все перки и уровень выше 50, поскольку по моему мнению враги генерируются исходя из уровня ГГ. То есть их уровень будет ВСЕГДА выше уровня ГГ, и в лучшем случае придется биться на равных, есно на уровне =- невозможный. wink.gif
сообщение Mar 1 2008, 10:56
Сообщение #84
Цитата(Mihas @ Feb 28 2008, 02:28) *
Примерно год тому назад (в обсуждении КВЛ) приводилась экселевская таблица, из которой следовало, что Обучаемость=7 вполне достаточно для открытия всех личных перков. Я с тех пор выше 7 не ставлю никогда. А учитывая, что есть перки, типа "Растущая жизнь", то я вполне обхожусь 6.
Цитата(Дон Мигель @ Mar 1 2008, 10:03) *
...Сейчас пробую пройти за одну игру 3 линейки - Испанию, пиратку, и по разрешению Моргана - Голландию...
Что-то новенькое... Я всегда считал, что отыгрывая линейку, игра снимается с "паузы мира" (особенно после взятия колоний, и вторая национальная линейка невозможна (тем более, что по "испанке" надо захватить обе голландские колонии).
Однако учитывая, что "пиратка" теперь возможна после "испанки" (см. список изменений вчерашнего патча), желаю удачи!
P.S. Отпиши про результат в личку.
сообщение Mar 1 2008, 11:06
Сообщение #85
Позвольте с вами не согласиться, т.к. когда-то давным-давно играл с обучаемостью=10 и тоже стремился открыть все личные перки, но часть из них абсолютно не нужна, а часть очень сомнительна.
Давно уже играю на "невозможном" с обучаемостью=3, жалею что ползун роста опыта оставил на дефолте - надо было сделать минимальным, а то уровни ГГ летят быстрее, чем хотелось бы.
РЭ беру на 3-м уровне вторым личным перком и к 40-му апу имеем 167 энергии и это уже никчему, явный перебор, поэтому, от нечего делать начинаю махать Секирой, чтобы хоть как-то оправдать то, что всю игру наращивал 1.gif
РЖ не брал, думаю, что при походе на Панаму лишние 30-40 НР никого не спасут, если подставиться под залп мушкетёров, которых там выше крыши. Но иногда спасает и 1 лишний хит, поэтому этот перк под сомнения не ставлю.
Обучаемость=3, не способствует быстрому росту корабельных навыков и перков, зато позволяет бешено качать фехт и получать личные перки, ведь на обучаемости высвободилось 7 очков - несложно догадаться, что потрачены они были явно не на лидерство.
Думаю, что лучше и гармоничнее всего развиваются ГГ при средних статах, а не с задраными показателями. Но умники с Т=10 и тупые экстремалы с Т=3 вполне нормально живут в этой игре. Мне очень нравится мой Тупой Сильный Здоровый Экстремал 1.gif
Sailer как-то сказал, что игра устроена так, что как в неё ни играй, всё-равно получишь пряник!
avnoskov
сообщение Mar 1 2008, 19:23
Сообщение #86
Из: Новороссийска
Пользователь №: 7,759
: Сейчас пробую пройти за одну игру 3 линейки - Испанию, пиратку, и по разрешению Моргана - Голландию
Объясни, как это?
ATILA
сообщение Mar 1 2008, 21:04
Сообщение #87
Он навено имеет ввиду взять линейку за Ипанию, потом взять пиратскую линейку, а когда Морган разрешит проходить линейку взять Голландскую smile.gif
сообщение Mar 2 2008, 01:06
Сообщение #88
redruM
Пользователь №: 6,883
Цитата(avnoskov @ Mar 1 2008, 19:23) *
Объясни, как это?
За одну игру можно пройти только одну национальную линейку. Исключение - это сделать сейв с развитым персом до взятия оной и загружать его как стартовый для новой нац.линейки.
Дон Мигель, не вводите людей в заблуждение.
propan
сообщение Mar 9 2008, 11:16
Сообщение #89
Пользователь №: 15,485
Очередной вопрос про Удачу:
насколько влияет на развитие персонажа этот параметр, или его роль сводится лишь к тому, как быстро прокачается везение и скрытность. В свою очередь, от чего зависит количество взорвавшихся пушек, критических ударов, предметов в кладе, незапаленных кораблей враждебным фортом и удачных сделок с контрабандистами - от везения или от удачи. Будет ли сходно число нанесённых ударов, ставших критическими, при удаче 10 и 3, если везение в обоих случаях - 100?
сообщение Mar 9 2008, 12:27
Сообщение #90
От удачи зависит только кач навыков "скрытность" и "везение", и только навыки являются определяющим фактором.
А вот количество взорвавшихся пушек, зависит, в основном, от их износа и, возможно, от орудийного навыка.
А на клады влияет только ваша личная удача, а не стат "удача" ГГ. Клады - это чистый рэндом.
Кстати, корабль первого класса обнаруживается фортом при скрытности 100 и везении 100, т.е. обнаруживается в любом случае. Слишком заметная посудина wink.gif
сообщение Mar 9 2008, 21:21
Сообщение #91
1. А на клады влияет только ваша личная удача, а не стат "удача" ГГ. Клады - это чистый рэндом.
2. Кстати, корабль первого класса обнаруживается фортом при скрытности 100 и везении 100, т.е. обнаруживается в любом случае. Слишком заметная посудина wink.gif
1. Нет. Скилл удача влияет на состав кладов- на их качество.
2. Нет, корабль первого класса, хоть и редко, но при высокой скрытности может не опознаться.
Но в обоих случаях, помимо удачи учитывается и рандом- т.е. личная "удача" игрока.
strILok
сообщение Mar 13 2008, 17:11
Сообщение #92
Из: Красноярск
Пользователь №: 12,791
У меня такой вопрос: есть ли предел ранга, т.е. например 50 - последний уровень и 51 ты никак не получишь.
Belphegor
сообщение Mar 13 2008, 22:54
Сообщение #93
ou Le Fantome du Louvre
Пользователь №: 11,932
Зависит от Обучаемости ГГ и от параметров PIRATES.
Сам можешь посчитать для себя.
Прокачка уровня останавливается после прокачки всех навыков до ста.
сообщение Mar 14 2008, 04:23
Сообщение #94
Цитата(Belphegor @ Mar 13 2008, 22:54) *
Почему? При Т=10 предел, кажется 53, считать сейчас не буду, т.к. смысла особого, действительно, в этом нет.
После 20-го апа уже всё хорошо становится, а после 30-го вообще об уровнях можно забыть - просто приятное дополнение... или неприятное wink.gif
propan
сообщение Mar 22 2008, 04:48
Сообщение #95
Неужели PIRATES начали давать сбой?
1. Выловил всеми нами уважаемого капитана Шарпа. Мужик к 20-му уровню накопил только 40 единиц здоровья.
2. Попадались интересные личности (преимущественно скелеты, имеющие на 10 уровне по 230-250 единиц здоровья; уточняю - на их 10-м уровне, узнал при помощи F12), что невозможно, даже если поставить перк РЖ на 1-м уровне, что, впрочем, тоже невозможно.
3. Или бонус или глюк. Тов. Уоркман (офицер из ГПК) пришёл ко мне, когда ему было более 30 (уровней). При этом все навыки у него в большинстве своём не доходили до 40. Так дядя рос, рос и дорос до 60-го уровеня. Что, в принципе, также невозможно...
Такие вот дела...
Толич
сообщение Mar 22 2008, 07:42
Сообщение #96
Пользователь №: 3,026
Не обращая внимания, АИ компа сработаны по другим принципам и эти заморочки еще ничего не говорят. Недавно обратил внимание, кто-то из знаменитых пиратов (кажется, Джекмен) - уровень вроде как 25, а запас здоровья 40 rolleyes.gif, так что это не твои личные глюки только
Сергей2005
сообщение Mar 22 2008, 10:46
Сообщение #97
Из: г.Москва
Пользователь №: 15,465
Мне кажется, что мере возможного лучше всего быстрее прокачать "Меткий стрелок". В схватках дает неоспоримое преимущество. Например, бой с бандами ГЛАВНОЕ начинать до диалога с ними! На средней дистанции шмаляешь по одному из них и резко в сторону! Они тупо начинают ломиться на твоих абордажников, а если и стреляют в ответ, то, как правило, всего один раз каждый (в лучшем случае). Вот тут и начинается форменный пулеметный огонь по ним (у всех моих троих четырехзарядные). В результате до рукопашной, как правило, один из клиентов уже "отдыхает", а остальные трое или двое с очень серьезными повреждениями! Я тем временем забегаю со стороны или сзади схватки и в упор укладываю ребят оставшимися у меня тремя патронами. Поверьте, тактика железобетонная. Итог: все мои с минимальными повреждениями + у ВСЕХ качается личка. P.S. Прошу извинить, если все написанное не в эту тему.
propan
сообщение Mar 22 2008, 15:45
Сообщение #98
Что, я думаю, неоспоримо, так это то, что в начале игры упор надо делать на личные умения.
При стрельбе "не в упор" есть большой шанс промахнуться, мишень-то красным выделится и вздрогнет в момент выстрела, но при сближении с ней может оказаться, что красная полоса не уменьшилась, и выстрел будет потрачен. Лучшее тут (на мой взгляд) начать с круговых, а затем - убегалки. Есть у пистолетов и ещё один минус - долгое доставание и обратное "вставляние".
Меткий стрелок перк, конечно нужный но...
ИМХО, перечисляю по порядку эти но:
1) всё для получения растущей энергии (2), так как позже проставление будет бессмысленно
2) всё для получения растущей жизни (3), так как см. 1)
3) обмен опытом (1), так как иначе офицеры качаются очень медленно
4) профессиональный фехтовальщик (5-й?), так как стреляешь гораздо реже, чем фехтуешь.
5) кираса (1) - называется почувствуйте разницу. Даже француженка при надевании, складывается ощущение, защищает не на 20, а где-то на 50%. Сразу чуствуешь себя сухо и комфортно 5.gif
И вот где-то потом можно и стрелка брать... уровню к 25-30-му... не "Вызывающий же доверие" брать и не "Тяжёлую руку" в конце концов!
P.S. А мои офицеры от меня четвероствольников больше не получат. Вся спина уже в дырах. По мортирке (для дольшей заядки) и хватит, а то патронов не напасёшься.
P.P.S. Настоящая проблема возникает, когда, скажем, тяжёлое оружие у тебя уже 100 и сражаешься ты Цербером, а у офицеров по 30-40 и они ТО не пользуются, а ты думаешь - как бы им его прокачать?
сообщение Mar 22 2008, 16:30
Сообщение #99
Опыт по перку "обмен опытом" оффам начисляется даже если у ГГ навык прокачан на 100 wink.gif
BapKaH
сообщение Mar 22 2008, 19:26
Сообщение #100
По моему навыки стрелка стоит брать после Бересерка, с ним группа врагов стоящих рядом вырезается на ура в кратчайшие сроки.
По поводу стрельбы в спину действительно достало, особенно, когда стреляют даже не видя противника 1.gif (прошу прощения за оффтоп)
Текстовая версия Сейчас: 4th June 2026 - 12:46
