| Dark Angel |
Mar 19 2008, 00:14
Dec 20 2009, 16:48
#1141
если линкор разворачивается с такой же скоростью? Бонус маневренности компа - есть такая фишка и про неё не надо забывать! Линкор под управлением игрока может так быстро крутануться только если юзать перк "маневренный разворот" Шебекой вполне можно брать линкоры и самовары, без особых проблем. Всё дело в опыте, наглости и умении геймера. Естественно, в тактическом режиме это делать легче - любые обдуманные, хитрые маневры в тактическом режиме выполнить реальнее, чем в аркадном. Имейте ввиду, что комп начинает более активно пользовать свой бонус маневренности, когда корабль остаётся без парусов. Я при захвате первоклассников стараюсь по возможности не рвать им паруса - нормально выбиваю с шебеки команду самовара до минимума, не получая бортовых залпов. Естественно, юзаю 32-фунтовые пушки. |
| blackalexandr |
Jan 15 2010, 18:13
#1142
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 24 Регистрация: 30-December 09 Пользователь №: 21,956 |
Бонус маневренности компа - есть такая фишка и про неё не надо забывать! Линкор под управлением игрока может так быстро крутануться только если юзать перк "маневренный разворот" Шебекой вполне можно брать линкоры и самовары, без особых проблем. Всё дело в опыте, наглости и умении геймера. Естественно, в тактическом режиме это делать легче - любые обдуманные, хитрые маневры в тактическом режиме выполнить реальнее, чем в аркадном. Имейте ввиду, что комп начинает более активно пользовать свой бонус маневренности, когда корабль остаётся без парусов. Я при захвате первоклассников стараюсь по возможности не рвать им паруса - нормально выбиваю с шебеки команду самовара до минимума, не получая бортовых залпов. Естественно, юзаю 32-фунтовые пушки. НУ это при условии что у самоварского кэпа защита и ремонт не на 100%, а тебя пушки и меткость на 90+. Иначе так можно до утра его валить. Я предпочитаю корабли первого ранга брать уже на тяжике (галеон), ну или хотя бы на галеоне. А то терпения не хватает. НУ и конечно сложность, на хозяине морей такое развитие ситуации приближается к 0% |
| Ван дер Декен |
Jan 16 2010, 18:42
#1143
Цитата НУ это при условии что у самоварского кэпа защита и ремонт не на 100%, а тебя пушки и меткость на 90+. Иначе так можно до утра его валить. Я предпочитаю корабли первого ранга брать уже на тяжике (галеон), ну или хотя бы на галеоне. А то терпения не хватает. НУ и конечно сложность, на хозяине морей такое развитие ситуации приближается к 0% ну m-traxx верно сказал, щебека обладает большой скоростью, может одинакого быстро плыть на все направления. на галеоне так не поиграешь.. тем более паруса у галеона легко повреждаются. я люблю на хорошем люггере проходить "потопить пирата". там фрегаты в основном, и такие поединки на тактике очень интересны.. |
| Misha Ironfist |
Jan 17 2010, 17:15
#1144
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 120 Регистрация: 20-September 08 Пользователь №: 17,819 |
Я тут на досуге решил сравнить пса войны и синюю птицу...
Вот что получилось: Данные без экипажа и груза, ПВ/СП/коэфф ПВ/коэфф СП корпус - 4 670,00 / 3 588,00 / 1,30 / 0,77 скорость - 24,30 / 20,40 / 1,19 / 0,84 маневренность - 76,05 / 70,65 / 1,08 / 0,93 бейдевинд - 5,55 / 9,81 / 0,57 / 1,77 трюм - 4 389,00 / 2 542,00 / 1,73 / 0,58 команда - 301,00 / 251,00 / 1,20 / 0,83 пушки - 40,00 / 22,00 / 1,82 / 0,55 3,55 / 0,28 Получается, что корвет значительно лучше. Или как всегда всё зависит от игрока? |
| MILD SEVEN |
Jan 17 2010, 17:29
#1145
Получается, что корвет значительно лучше. Или как всегда всё зависит от игрока? И также от рандома многое зависит. В одной игре может сгенериться хорошая Птица и полохой Пёс и наоборот. Тем более, эти корабли ГГ приобретает на разных этапах своего развития, и Синяя птица вначале игры будет на голову превосходить обычные неквестовые корабли. |
| Ван дер Декен |
Jan 17 2010, 17:45
#1146
Я при любом раскладе предпочту сп. Паруса у пв легко повреждаются, а на сп можно этого не опасаться
| Misha Ironfist |
Jan 17 2010, 18:26
#1147
Я при любом раскладе предпочту сп. Паруса у пв легко повреждаются, а на сп можно этого не опасаться Да ладно, имхо с точностью до наоборот. У моей СП любой фрегат в два залпа сбривал 1-2 паруса, а с ПВ такого ни разу не было. Да и по логике так и должно быть - достаточно лишь на караблик посмотреть... Но в том, что СП ко времени гораздо полезнее спорить бессмысленно - сие факт. Зато ПВ удобен для прокачки скрытности. ЛГ хорош почти во всех отношениях, кроме этого... |
| MILD SEVEN |
Jan 17 2010, 19:20
#1148
Да ладно, имхо с точностью до наоборот. У моей СП любой фрегат в два залпа сбривал 1-2 паруса, а с ПВ такого ни разу не было. Да и по логике так и должно быть - достаточно лишь на караблик посмотреть... Но в том, что СП ко времени гораздо полезнее спорить бессмысленно - сие факт. Зато ПВ удобен для прокачки скрытности. ЛГ хорош почти во всех отношениях, кроме этого... Уязвимость парусов СП и ПВ тоже зависит от тактики ведения боя и расположения корабля во время вражеского залпа. Если СП будет находиться перпендекулярно относительно борта вражеского корабля, то повреждения парусам будут гораздо менее значительны, чем у ПВ в таком же положении и наоборот, если корабль идёт параллельным курсом в момент залпа противника, всвязи с тем что на всех трёх мачтах у щебеки стоят латинские паруса. |
| Ван дер Декен |
Jan 17 2010, 19:20
#1149
Ладно, извини. Я не буду убеждать людей играть так как я играю.. Может потому что ко времени когда можно идти в гпк я уже супермен и можно начинать заново.. Но факт является фактом.. На тактике можно с люггера брать фрегат, едва ли не получив ни одного попадания. И не просто брать но и оставлять себе, т е выбивать команду в минимум и ее еще должно хватить на фрегат. А тут сп или пв против фрегата...
| Misha Ironfist |
Jan 17 2010, 19:41
#1150
Ладно, извини. Я не буду убеждать людей играть так как я играю.. Может потому что ко времени когда можно идти в гпк я уже супермен и можно начинать заново.. Но факт является фактом.. На тактике можно с люггера брать фрегат, едва ли не получив ни одного попадания. И не просто брать но и оставлять себе, т е выбивать команду в минимум и ее еще должно хватить на фрегат. А тут сп или пв против фрегата... Да, тут спорить действительно бесполезно. До такой крутизны, как люгер против фрегата - мне далеко. К тому же я не уверен, что оно мне надо |
| Ван дер Декен |
Jan 17 2010, 21:36
#1151
моими правильно, я не показываю свою крутизну, я просто хочу сказать что цифры это еще не все. Есть также размер и положение парусов, и много других параметров которые тоже надо учитывать..
| Керосин |
Jan 27 2010, 06:16
#1152
капер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 518 Регистрация: 9-December 08 Пользователь №: 18,588 |
а есть в игре еще один кораблик, про который мало кто вспоминает - Каравелла называется, для пятого класса это шик тридцатипушечный, а трюм, а команда!
как то я одну такую отбермудил....... |
| Ростовщик |
Jan 28 2010, 15:15
#1153
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 24 Регистрация: 28-January 10 Пользователь №: 22,131 |
P.S.S Прикол в том , что я начинаю разворот на щебеке (80+) одновремено с линкором (ну их маневреност ьвам известна) эта простите мр*зь разворачивается чуть ли не быстрее. В чем смысл юзать щебеку , если линкор разворачивается с такой же скоростью? Линкор ещё ладно, вот когда мановар со сломанной мачтой начинает вертеться на месте, как юла, едва ли не быстрее моей СП, и всаживать залп за залпом... Для чего вообще введён этот бредовый бонус маневренности, это как компенсация ИИ за отсутствие мозгов? Смысл применения книппелей в бою с большими кораблями пропадает. |
| pyanica |
Jan 28 2010, 15:46
#1154
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 260 Регистрация: 27-October 09 Пользователь №: 21,525 |
На сложности "матрос" еще разница как то видна, но на "невозможном" все такие меткие, верткие и быстрые, зато на тактике можно выспаться или сходить куда-то.
| Ростовщик |
Jan 28 2010, 16:43
#1155
Господа, что можете посоветовать, чтобы компаньоны не меняли свои квестовые корабли на захватываемые? А то один раз помощничек махнулся - ЛГ на линейник. Я б тоже махнулся... но всё же это ЛГ! Эм, малость запоздало Каюта--мысли вслух--вызвать компаньона--поговорить о корабле--далее находим реплику про абордаж и запрещаем менять корабль |
| Ван дер Декен |
Jan 28 2010, 18:33
#1156
На сложности "матрос" еще разница как то видна, но на "невозможном" все такие меткие, верткие и быстрые, зато на тактике можно выспаться или сходить куда-то. ну конечно на тактике можно идти на кухню- чай пить.. Там надо смотреть чтоб не схлопотать бортовой залп себе же в борт. да и не покрутишься там волчком , стреляя из пулемета.. Эм, малость запоздало Каюта--мысли вслух--вызвать компаньона--поговорить о корабле--далее находим реплику про абордаж и запрещаем менять корабль так есть на 1.2.4. но не в 1.2 |
| Керосин |
Jan 28 2010, 22:04
#1157
опять по взятию Панамы - штурм форта Потро Белло. опять там англичанин на 7 шипах. в результате теряю в бою с англичанином и фортом один шип () да и остальные едва на плаву с выбитой на половину командой - это повлияет на прохождение квеста?
и еще заметил одну бяку - когда подходишь к форту близко - не загорается красная мишень точной наводки от первого лица, а остается желтой. у всех так? а в один промежуток времени она вообще становилась зеленой и стрелять мой корвет по форту от первого лица отказывался ваще. от третьего стрелять продолжал |
| Captain Flint |
Apr 2 2010, 02:37
#1158
что то новенькое хочеться....добавили чтоли б реальные статы пушек и водоизмешение на корабли как по чертежям начиная с 1500 по 1700год..к примеру на фрегате было в 1614 году 40пушек команда на 300человек водоизмешение 5тыш тон......и при этом корабль был гигантский Это из каких же источников подобная информация? В 1614 году фрегаты ещё не существовали. Суда с количеством орудий 40 и более в XVII веке именовались кораблями, на фрегатах же орудий было меньше (до 36). Корабли водоизмещением 5000 тонн появились только в конце XVIII века (первый из них "Сантиссима Тринидат"). В XVII веке водоизмещение 100-пушечных кораблей (в том числе и хвалёного "Soleil Royal") немногим превышало 1,5 тысячи тонн. Фрегаты были гораздо меньше (до 600 тонн) и экипаж их не превышал 200 человек. Реальных статов пушек захотелось? Максимум 12 фунтов применительно к фрегату устроят? Может и скорость реальная устроит - не более 8 узлов? |
| delfin_ |
Apr 2 2010, 12:05
#1159
| pyanica |
Apr 2 2010, 12:30
#1160
Тяжелый фрегат появился в XVII веке, это было судно имеющее 32-40 пушек. Пушки были по 12-24 фунта, с преобладанием последних. Броня выдерживала 12-ти фунтовые ядра, вооруженность составляла фунт на 1.2-1.5 тонны, а скорость была большей, чем у линкора. Водоизмещение последних модификаций 18-го века достигло 1500 тонн, пушек было до 60-ти, но 48-ми фунтовых, обычно, не имелось.
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 05:17 |
