сообщение Mar 19 2008, 00:14
redruM
Пользователь №: 6,883
62 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
Ответов(660 - 679)
Axell
сообщение Feb 26 2009, 07:19
Сообщение #661
Пользователь №: 19,278
Кто и как использовал ЛГ, а то после СП не катит ВООБЩЕ. Может отбермудить?
Корабли 3 класса и ниже беру без выстрелов, сразу на абордаж, 2 - после пары залпов картечью, хотя можно и так(но очень жалко свою команду, если и матросы, и солдаты "морские волки"), 1 класса - после бомб и картечи. Это все абордажем.
сообщение Feb 26 2009, 08:07
Сообщение #662
Отбермудил скорость, экипаж и трюм, потом поставил в порт управление.
Раза четыре на нем захватывал ЗФ, прошел одно из заданий по Голладской линейки.
Jason
сообщение Feb 26 2009, 09:51
Сообщение #663
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Пользователь №: 17,800
Я лично заставлял себя с нее слезть лишь усилием воли.
Или когда уже вражеские капитаны становились настолько развитыми, что уже требовалось судно с более мощными орудийными батареями.
По ЛГ. Вроде бы у него и хорошие характеристики скорости и корпуса, но:
он относится к 1 классу. А основное оружие 1 класса - это орудия, причем бортовые. А их на ЛГ для 1-классника мало. 60 штук, из которых 8 сзади, 4 спереди (расточительство), а по бортам -24. Это меньше, чем у 2-классника варшипа (25 бортовых).
Я из 1 класса всегда выбираю бэттлшип, поэтому ЛГ после захвата благополучно стоит в ПУ.
Как-то недавно взял ради развлечения чужой сейв, с ЛГ и 10 мановарами Аскольда. Попробовал. Бесполезно. Нашел стоящую в ПУ Синюю Птицу и прошел.
Кроме того, мне не нравится ходить в море на плавучем замшелом бревне чисто из эстетических соображений.
Безусловно, для самого квеста внешний вид ЛГ полностью соответствует - классно сделано!
Но ходить на нем после захвата - нет.
eglantier
сообщение Feb 27 2009, 11:07
Сообщение #664
Пользователь №: 17,181
Вообще-то ЛГ - отличный корабль! А после отбермуживания не сказал бы, что у него такая уж плохая скорость.
Он идеально подходит для "мясных" разборок между эскадрами, например при защите городов и не очень подходит для налетов с быстрыми отступлениями.
Главное - беречь паруса такое впечатление, что мнение о гнилых мачтах, которые сносятся легче, чем у других кораблей соответствует истине. Мачты теряет легко. Но, похоже, чем больше их ремонтируешь, тем они крепче. По крайней мере я сразу после захвата ЛГ оставался без парусов чаще, чем после его основательной обкатки. Возможно, это только субъективное мнение.
З.Ы. А к внешнему виду привыкаешь. Хоть и бомжатник, зато не клон.
сообщение Feb 27 2009, 11:12
Сообщение #665
Все корабли 1го и 2го классов очень чувствительны к целостности парусного вооружения.
Правда есть ещё Т.Галеон который также чувствителен к целосности парусов.
Речь о потере мачт, а не о потере скорости из-за состояния парусов. Мачты на нем поначалу имхо (просто по ощущениям) ломаются быстровато даже для первоклассника. Потом постепенно все входит в норму.
ЛС глянь
eglantier
сообщение Feb 27 2009, 11:19
Сообщение #666
Jason
сообщение Feb 27 2009, 11:26
Сообщение #667
Моряк в седле
Из: Белоруссия
По поводу скорости к ЛГ претензий нет - 15 номинал, после Бермуд - выше, а если ходишь без минусов, и без тонн досок и рома в трюме, как это принято у многих владельцев ЛГ smile.gif ,то она должна подняться где-то к 20. Претензии - к 24 бортовым пушкам для корабля 1 класса.
Мачты - больное место всего 1 класса, варшипов и ТГ. На "невозможном" стоит один раз зевнуть - и собьют даже из 12 фунтовок. А насчет ремонтируешь/крепче становятся ИМХО субъективное ощущение. Вероятно, просто сам начинаешь лучше управляться с кораблем.
eglantier
сообщение Feb 27 2009, 11:33
Сообщение #668
Собственно, более легкие корабли компенсируют недостаток огневой мощи маневренностью. Т.е. крутятся и палят несколько раз. Маневренность у ЛГ гораздо выше 1-го класса, так что он тоже может исполнить хорошую "вертушку".
А вот корпус по крепости вполне тянет на 1-й класс и это болшой плюс в "месилове"
Jason
сообщение Feb 27 2009, 11:46
Сообщение #669
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Корпус - да. Почти мановар.
Далее ИМХО: "вертушка" по сути бесполезна и вносит в бой суматоху. ЛГ действительно относительно неплохо разворачивается, но при выполнении "вертушек" корабль часто попросту поворачивается к противнику бортом быстрее, чем успевают перезарядится пушки.
Я предпочитаю продуманный маневр, продуманный(по возможности, конечно, в условиях боя) разворот и хорошенький залп 36 бортовых пушек бэттлшипа - круче любых вертушек.
Собственно, тактику боя на ЛГ не оспариваю.
eglantier
сообщение Feb 27 2009, 12:37
Сообщение #670
Меньше орудий по борту - быстрее заряжается. В принципе, проблем с зарядкой у ЛГ при полной команде нет вообще.
А зайти тяжелому слону в мертвую зону и исполнить "вертушку" (иногда корректируясь, чтобы из этой зоны не выходить) - впролне достойный маневр.
Jason
сообщение Feb 27 2009, 12:58
Сообщение #671
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Нет. Это не так. На скорость зарядки орудий влияет:
- вид орудия 12/16/...фунт, пушка/кулеврина.
- опыт матросов-канониров
- величина умения "орудия" у канонира-офа или ГГ и перк "быстрая перезарядка" (не "предварительная"!)
- число команды (если становится ниже определенного предела).
Число орудий - без разницы.
Доказать могу легко: во время боя, если взрывается пушка по 1 борту(становится на 1 меньше), при одновременном залпе обоими бортами оба борта все равно будут заряжаться одновременно. Проверено не раз.
________
Время зарядки орудий зависит в т.ч. и от их количества. Но от "паспортного" количества, а не от того, сколько осталось в течение боя. Т.е. при прочих равных условиях 20-пушечный корабль заряжается быстрее, чем 50-пушечный.
Честное слово, вот сегодня с секундомером проверю. Благо сейв с разными кораблями есть. Проверю на ТГ и варшипе, с одной и той же командой и одними офицерами.
Но знаю точно: хорошо обученная команда с хорошим канониром перезарядит 80 32ф орудий бэттлшипа быстрее, чем плохо обученная 22 на СП.
Сообщение отредактировал Jason - Feb 27 2009, 16:37
eglantier
сообщение Feb 27 2009, 16:20
Сообщение #672
ugeen
сообщение Feb 28 2009, 10:32
Сообщение #673
Из: 105-ый элемент таблицы Менделеева
Пользователь №: 2,269
А если в бою у 50-и пушечного осталось только 15 пушек (или было на нем изначально) ? Будет ли он заряжаться быстрее чем 20-и пушечный у которого целы все пушки ?
хан
сообщение Feb 28 2009, 11:48
Сообщение #674
Из: Россия
Пользователь №: 2,984
Нет. Если это 50-ти пушечный корабль, то время зарядки орудий у него, будет больше, чем у 20-ти пушечного, независимо от того, сколько на нем орудий в данный момент.
ugeen
сообщение Feb 28 2009, 12:03
Сообщение #675
Ну хорошо, а если мы возьмем например два 20-и пушечника .. у первого реально стоит по бортам всего 10 (вместо положенных 20-и), у второго - по бортам установлены все 20. Означает ли это что что время зарядки первого и второго будет одинаковым ? Ведь "паспортное" значение одинаково и равно 20. Все остальные характеристики (скиллы ГГ, канонира, матросов и прочие параметры примем равными для обеих кораблей).
хан
сообщение Feb 28 2009, 12:09
Сообщение #676
Из: Россия
Во-первых, у 20-типушечного корабля не может стоять по бортам по 10 орудий(не забываем про носовые и кормовые), максимум по 8 на каждом борту.
Во-вторых, на скорость перезарядки влияют только "паспортное" количество орудий, а также перк "Быстрая перезарядка".
ugeen
сообщение Feb 28 2009, 12:22
Сообщение #677
Да можно взять абстрактный борт абстрактного корабля с "паспортными" - 20-ю орудиями на борту и ни одного орудия например по этому борту не выбито и можно взять такой же абстрактный борт точно такого же корабля с "паспортными" 20 орудиями и реальным ОДНИМ орудием (остальные 19 потеряно в ходе битвы или на верфи не поставлено - какая разница) .. И меня тут убеждают что и в том и другом случае время от залпа до полностью готового для выстрела борта будет одинаковым ("паспорное" число одно и тоже, перк есть и в том и другом случае) ?... как-то это странно на мой взгляд, если это действильно так
(или 20 пушек зарядить или одну - все таки есть разница).. Сегодня обязательно проверю
сообщение Feb 28 2009, 12:26
Сообщение #678
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Если, говоря "по бортам", вы имеете ввиду все пушки стоящие на корабле (именно "по бортам" их будет мах 16 wink.gif ), то да, время перезарядки с конкретных ГГ/канониром/командой на обоих кораблях будет одинаковым
Jason
сообщение Feb 28 2009, 13:07
Сообщение #679
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Значит, так, джентльмены.
По поводу паспортного числа орудий и всех остальных досужих домыслов.
Как и говорил, вчера поставил эксперимент.
Итак. Исследовались 2 корабля: тяжелый галеон с 36 орудиями (15 бортовых) и варшип с 56 орудиями (25 бортовых). Калибр 32ф. Разница по орудиям весьма приличная - в 1,56 раза.(56%).
Матросы-канониры - морские волки. Умение "орудия" - 65 с офицером. Перка быстрой перезарядки нет. Количество матросов: максимальное без перегруза.
Суть: замерить время перезарядки бортовых орудий у обоих кораблей после залпа.
Проведение эксперимента: выходим в море, варшип укомплектован, ТГ пустой.
Ставим замедление 0,5 (для большей точности расчетов). Делаем залп от 1 лица в воду, как только разряжается последнее орудие, запускаем секундомер.
Результат: 67 сек (десятые доли отбрасываем) к моменту полной зарядки.
Делаем обмен кораблями, перегружаем команду до полной на ТГ, делаем залп, запускаем секундомер.
Результат: 67 сек (!!!).
Секунда в секунду!!!
Вывод: число орудий не имеет значения для времени перезарядки.
Так что утверждения
полностью безосновательны.
Если бы на люггере можно было бы установить 32ф орудия, то его 4 бортовых пушки заряжались бы столько же, сколько и 45 бортовых пушек мановара.
Это также касается и разного числа пушек на 2 бортах 1 корабля - даже если на одном борту останется 1 пушка, она будет заряжаться столько же, сколько и пушки другого борта, хоть 1, хоть 45.
Повторюсь, на скорость перезарядки влияют
- вид/калибр орудия: 12/16/...фунт, пушка/кулеврина.
- число команды.
Поэтому при прочих равных условиях по барабану количество орудий.
Еще спорить и доказывать что-то будем?
Кто не верит - проверяйте.
сообщение Feb 28 2009, 13:42
Сообщение #680
Из: Минск
Цитата(Jason @ Feb 28 2009, 12:07) *
.... Количество матросов: максимальное без перегруза...
.... перегружаем команду до полной на ТГ, делаем залп, запускаем секундомер.
- число команды.
А вот тут у меня вопрос с количеством команды. На варшипе -7-8ч. на пушку, на ТГ - 10-11 (если мах команды). Т.e., по идее, ТГ должен заряжаться быстрее. Но если у Вас получилось равное время, эрго, влияет только комплект/некомплект команды, а не ее абсолютное число?!
Текстовая версия Сейчас: 4th June 2026 - 09:31
