| Dark Angel |
Mar 19 2008, 00:14
| Rolando |
Jun 28 2009, 20:26
#821
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 175 Регистрация: 22-September 08 Пользователь №: 17,844 |
Что же, я это говорил много раз, и снова повторю: мы не собирались делать патчи на ГПК. Править игровую логику и потом тестировать всю и так отлично работающую игру мы не собирались. Выпустив патч, мы уступили общественному мнению. Мы НЕ планируем дальнейшей поддержи этого патча, и дальнейшей работы непосредственно со всем игровым контентом ГПК. Мы делаем аддон. И в аддоне такого НЕ будет А когда Вы планируете выпустить сей аддон ? |
| Джафар |
Jun 29 2009, 05:02
#822
К зиме жди.
| BennGan |
Jul 7 2009, 04:15
#823
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 190 Регистрация: 11-June 09 Пользователь №: 20,467 |
В ГПК бриг - ацтой. По соотношению (скорость+бэйд+трюм)/(расходы+минимальный экипаж) бриг проигрывает всей военной части своего класса. бриг тоже не нравится (кол-во орудий,маневр,бейд)высокие мачты и паруса быстро уничтожаются что ведет к снижению скорости иманевра ,лучший вариант бригантина при таком же вооружении-скорость люгера+маневр шлюпа+бейд если захватиш у ДУ то 1\2 расходы на содержание и ремонт.после апгрейда на бермудах сравним с корветом и фрегат не угроза если под борт не становиться. для квестов предпочитаю шлюп.в основном из за команды . |
| Керосин |
Jul 9 2009, 09:30
#824
капер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 518 Регистрация: 9-December 08 Пользователь №: 18,588 |
Было бы неплохо если бы после абордажа корабля на не го надо было бы назначать не только капитана, а еще и минимальную команду. А то получается, что на борту один человек, а он в одиночку и с парусами управляется и пушки заряжает. По сути-то без минимальной команды на корабле ни снять ни поднять паруса нет возможности. Хотя бы на невозможном. Тогда может бы больше приходилось думать, стоит ли брать кораблик себе или нет. И думать о том хватит ли у тебя команды для продолжения боя
Jul 9 2009, 09:44
#825
Было бы неплохо если бы после абордажа корабля на не го надо было бы назначать не только капитана, а еще и минимальную команду. А то получается, что на борту один человек, а он в одиночку и с парусами управляется и пушки заряжает. По сути-то без минимальной команды на корабле ни снять ни поднять паруса нет возможности. Хотя бы на невозможном. Тогда может бы больше приходилось думать, стоит ли брать кораблик себе или нет. Речь о боях в акватории острова?Да, есть такая дыра, как и генерируемый квест на поимку пирата в водах поселения. Мы планируем эту дыру заткнуть в аддоне. |
| Ван дер Декен |
Jul 9 2009, 09:45
#826
Сейчас команда корабля гг делится на твой и захваченный и если нельзя поставить минимум на оба корабля то и приходится выбирать. Очень раздражает когда пару человек не хватает...
| Jason |
Jul 9 2009, 09:48
#827
Было бы неплохо если бы после абордажа корабля на не го надо было бы назначать не только капитана, а еще и минимальную команду. Это частично реализовано. Если на двух кораблях в сумме нет количества матросов на минимальную команду для двух кораблей, на корабль захватить невозможно. |
| BennGan |
Jul 9 2009, 10:09
#828
Сейчас команда корабля гг делится на твой и захваченный и если нельзя поставить минимум на оба корабля то и приходится выбирать. Очень раздражает когда пару человек не хватает... а когда хватило?но бой продолжается |
| Ван дер Декен |
Jul 9 2009, 10:52
#829
Если минимальная у тебя 30 у захваченного 10 и всего у тебя 20 матросов то выйти из интерфейса грабежа нельзя оставив оба корабля
| СТРАННИК |
Jul 9 2009, 11:13
#830
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 388 Регистрация: 27-May 09 Пользователь №: 20,308 |
Если команда делится на минимумы 2х кораблей
Можно во время боя на трофей вообще 10 чел посадить Если поблизости есть порт или бухта а затем порт то можно воспользоватся кл- доплыть до |
| Ван дер Декен |
Jul 9 2009, 11:21
#831
Понятно но оставить себе нельзя если нет минимума на оба корабля
| СТРАННИК |
Jul 9 2009, 11:24
#832
| delfin_ |
Jul 9 2009, 14:52
#833
Цитата Если ты через доплыть до, до порта допрыгать и на якорь жми То твой корабликхоть скока в нём команды Не так трактуешь. Меню абордажа, чтобы взять корабль себе - нужно поставить капитана. Чтобы его поставить - нужно иметь минимальное количество команды для обоих кораблей. Если матросов не хватает, нельзя на него поставить капитана, следовательно чтобы выйти из меню абордажа приходится топить приз. Так что далее вопрос про "доплыть до" не актуален, т.к. гг полюбому приза уже лишился. |
| BennGan |
Jul 9 2009, 15:12
#834
Не так трактуешь. Меню абордажа, чтобы взять корабль себе - нужно поставить капитана. Чтобы его поставить - нужно иметь минимальное количество команды для обоих кораблей. Если матросов не хватает, нельзя на него поставить капитана, следовательно чтобы выйти из меню абордажа приходится топить приз. Так что далее вопрос про "доплыть до" не актуален, т.к. гг полюбому приза уже лишился. это зависит от сложности,на легкой можно посадить капитана и уплыть по глобалке даже без экипажа,на средней капитана назначить но на карту не выйдеш и на сложном как написал. |
| Jason |
Jul 9 2009, 15:26
#835
это зависит от сложности,на легкой можно посадить капитана и уплыть по глобалке даже без экипажа,на средней капитана назначить но на карту не выйдеш и на сложном как написал. На средних и высоких механизм один и тот же: - в меню грабеж отображены 2 корабля, один наш, второй - захваченный - мы можем их менять, не назначая ни команд, ни капитанов - для захвата надо назначить капитана в любом случае - если на нашем корабле мин команды - 20 чел, а на вражеском - 50 чел, то на нашем корабле должно быть не менее 70 чел команды. Иначе при попытке назначить капитана выскочит надпись: "должны быть мин команды, назначение капитана невозмжно". - в данном случае один из кораблей обязательно топится, т.к. нельзя назначить капитана, и это без вариантов! На "матросе" и в самом деле вроде можно выходить на глобалку без матросов на корабле компаньона. Но назначить капитана без мин команды - думаю, что тоже нельзя, сказать точно не могу, т.к. на матросе не играл ни разу, но почти уверен, что механизм тот же. На остальных уровнях нужен комплект мин команды. На любом уровне сложности можно выйти на глобалку с нулем команды на флагмане. О чем дисскус, джентльмены? |
| delfin_ |
Jul 9 2009, 16:32
#836
Цитата Но назначить капитана без мин команды - думаю, что тоже нельзя, сказать точно не могу, т.к. на матросе не играл ни разу В квл именно так, в гпк это вряд ли изменили. |
| Керосин |
Jul 9 2009, 23:48
#837
Речь о боях в акватории острова? Да, есть такая дыра, как и генерируемый квест на поимку пирата в водах поселения. Мы планируем эту дыру заткнуть в аддоне. я вообще не о том. что конечно правильно, если не хватает команды да два корабля, то второй взять себе нельзя. это понятно и ясно я о другом. вот если команды хватает. сажаем офа. и с все! и он сам плавет! один! а надо еще и команду ему минимальную посадить!!!!!!!! ну не может один человек с судном справится!!!!!!!!!!!!!! Речь о боях в акватории острова? Да, есть такая дыра, как и генерируемый квест на поимку пирата в водах поселения. Мы планируем эту дыру заткнуть в аддоне. да речь о любых боях! в акваториях проще, что на карту не выходить. а если в долековато то порта то конечно все равно посадишь необходимый минимум. гл етвВо после боя. В бою надо чтобы было нельзя взять себе кораблик не посадив на него минимум команды, из числа, естественно, свой |
| delfin_ |
Jul 10 2009, 00:09
#838
Цитата вот если команды хватает. сажаем офа. и с все! и он сам плавет! один! а надо еще и команду ему минимальную посадить!!!!!!!! В вмл так было, правда там тоже можно было "махинации" делать с обменом кораблей, если команды не хватает на оба корабля. |
Jul 10 2009, 00:13
#839
вот если команды хватает. сажаем офа. и с все! и он сам плавет! один! а надо еще и команду ему минимальную посадить!!!!!!!! ну не может один человек с судном справится!!!!!!!!!!!!!! Ну дык сажайте, кто Вам помеха?В целом же это - не играбельно! В реале же если корабли связали, то это означает для обоих выход из сражения. Максимум - ждать, вдруг третий подвалит |
| СТРАННИК |
Jul 10 2009, 01:08
#840
Попробую обьяснить свою мысль.
Идёт бой, беру корабль на абордаж сажу ОФА 1 вариант он говорит не хватает команды на 2 корабля (это по минимуму) всё торфей потерян. ежу понятно. 2 вариант А если хватает на 2 корабля. А там ещё бой и четыре корабля противника я то не хочу ослаблять свой флагман Сажу офа на трофей и 10ть матросов ему даю. кто мне запрещает (ведь минимум на 2 корбля есть) возвращаюсь в бой. И говорю трофею уплыть. Бой тяжёлый закочен, и на флагмане остаётся меньше чем нужно (Потому что если всё нормально (то есь сумма матросов на всех кораблях делится на их минимумы) тут просто А если нет На карту не выдти. Трофей можно спасти только через команду доплыть |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th June 2026 - 10:32 |
