сообщение Mar 19 2008, 00:14
redruM
Пользователь №: 6,883
62 страниц V « < 43 44 45 46 47 > »
Ответов(880 - 899)
сообщение Jul 23 2009, 15:36
Сообщение #881
Цитата(Tymofei @ 16.06.09 - 20:07) *
Q17: Что за новый интерфейс с матросами ("Решение по перебежчикам"), который появляется после намерения судна противника сдаться?
А: Обыгран психологический момент. Некоторые рядовые члены сдавщейся команды желают перейти под руководство более удачливого и смелого капитана - Вашего героя.
Этот интерфейс как раз и служит для приёма перебежчиков в команду Вашего судна.
Слева отображается информация по фактическому экипажу Вашего корабля, справа - по перебежчикам со сдавшегося судна. Под портретами указана фактическая численность экипажей обоих судов.
В нижней части интерфейса справочно указана информация о количестве провианта, рома и вакантных мест на борту Вашего судна.
Принять перебежчиков можно до аннексии или грабежа сдавшегося судна.
Капитан может сдать судно либо до схватки на палубе, либо до схватки в каюте.
После этого включается интерфейс с дизертирами, ежели таковые появятся smile.gif
Решение по ним игрок примет в первую очередь.
На число дизертиров влияет очень много параметров, причём многое зависит от того, какой противник решил спустить флаг (военный, ОЗГ, торгаш, пират).
Более подробно о готовящемся патче можно почитать тут и
тут.
tsp
сообщение Jul 30 2009, 21:23
Сообщение #882
Пользователь №: 20,697
Я прошу прощения. У меня был прицедент - корабль сдался, но ни какого интерфейса перебежчиков не появилось. Может быть нужно было снять капитана со сдавшегося судна?
сообщение Jul 31 2009, 08:05
Сообщение #883
Может быть, стоило установить патч 1.2.4?
tsp
сообщение Jul 31 2009, 08:38
Сообщение #884
Патч установлен. Версия игры 124.
сообщение Jul 31 2009, 08:44
Сообщение #885
Ну а в таком случае почему было не попробовать вариант со снятием капитана? Во всех предыдущих версиях игры решение по команде (в рабство или заборт) принималось именно после снятия капитана.
tsp
сообщение Jul 31 2009, 09:02
Сообщение #886
Судно было из "лёгкой добычи". Ограничился грабежом. Не хотелось снижать репутация.
P.S. Вопрос решился сам собой. При очередной сдаче интерфейс перебежчиков появился сразу после того как противник сдался.
Керосин
сообщение Jul 31 2009, 23:30
Сообщение #887
Пользователь №: 18,588
что-то никак не догоню тактику боя с постановкой мин........ не взрываются они на них....
кто-нибудь опытом поделится?
tsp
сообщение Aug 1 2009, 00:12
Сообщение #888
Про них утверждать не буду. А вот мой корабль на мины попадал. Дело было так. Стал собирать товар на воде и вдруг трах.. бах.. Совсем не утонул, но урон понёс приличный.
А постановка такова: жмём F2 там в строчке порох (когда на ней сделаем двойной клик) есть клавиша "постановка мин" (появилась после постановки патча 124).
Жмём на кавишу, выпадают бочки (вроде как товар). по 200ед. пороха на мину (по моему). Бросать думаю следует когда убегаешь. Они падали у меня не в кильватерную струю, а с боку. Думаю если враги на них наедут то результат будет.
MILD SEVEN
сообщение Aug 1 2009, 04:35
Сообщение #889
Кастильский стрелок
Из: Красноярск
Пользователь №: 12,888
На минах действительно взрываются и ты и они. Просто попастсья на одну мину довольно не легко в силу её размеров. Но есть вариант скидывать несколько бомб, незначительно меняя курс, т.е. идя почти прямо, но чтоб у мин был небольшой разброс, тогда вражеское судно, идя даже по прямой траектории, должно подорваться. Только не стоит бросать мины, когда враг рядом с тобой, т.к. может и тебя зацепить.
BennGan
сообщение Aug 1 2009, 08:51
Сообщение #890
Пользователь №: 20,467
если убегаешь сбрасываеш мину(2-3-4) чем больше тем легче заманить противника.с кормы наблюдаеш за вр.кораблём и маневрируеш так чтобы заманить его.
если достаточно быстрый и маневренный корабль можно ставить при развороте прямо по курсу вр.корабля и быстро отплывать подальше.
хорошо использовать при большом скоплении врагов,защита форта,караван.фрегат уничтожается при подрыве~8 мин ,люгер двух также получают повреждения корабли оказавшиеся рядом(нужно следить за союзниками чтобы туда не попали,иначе станут врагами)
Керосин
сообщение Aug 1 2009, 20:18
Сообщение #891
я вот так и пытался - накидаешь их штук 5 -6 и заманиваешь на него догоняющего противника. только все все равно не взорвутся.... почемуто выбрасываются они по сторонам с большим разбросом.
убегал на флейте от корвета - весь порох сбросил....... и маневрировал так. чтобы он на них заплыл - ну взорвалось штуки две. а корвету я думаю штук шесть надо
не очень то эффективно получается в плане расхода пороха.
ну когда они выставляются вражеским кораблем их слыхать - своеобразный громкий всплеск. вот только по виду они не отличаются от бочек с ромом........
BennGan
сообщение Aug 1 2009, 21:09
Сообщение #892
на флейте сильно не поманеврируеш,для начала хотябы книпелями скорость сровнять, и уходить по ветру,ставить мины когда корвет за кормой одним курсом,8 бочонков за раз выбрасывай(4с одной 4 с другой стороны) на шести он точно попадёт.\\жаль урона команде нет\\
tsp
сообщение Aug 2 2009, 14:54
Сообщение #893
В моём случае я ничего не слышал. Собирал товар с места потопленного моим бомбометанием корабля (безобидная вроде ситуация и вот такой казус).
С одной стороны понятно, а вот с другой? Как это? У меня падают только с одной. Поделитесь, пожалуста опытом.
BennGan
сообщение Aug 2 2009, 16:34
Сообщение #894
может на своих подорвался?
при прямом движении,в меню корабля нажимаеш 8 раз подряд на установку мин,выходиш в море и мины выпадывают с двух сторон и большая кучность,если с одного борта возможно в это время выполнял разворот или после установки каждой мины выходил в море.
Миротворец
сообщение Aug 2 2009, 18:51
Сообщение #895
Кашевар
Турнир ВМЛ v0124 3 место
Пользователь №: 3,536
Вставлю свои 5 копеек в тактику ведения морских баталий . Для начала отмечу ошибки которые часто совершают геймеры.
1. Никогда не берите корабль , за который вы получаете пенальти , поскольку это замедляет кач и понижает все статы , в начале игры очень часто люгер лучше фрегата
2. Начинающим мореманам посоветую взять каравеллу с 24 калибром , отбермудить её до 32 , установить 32 ПУШКИ , а не кулеврины , затариться ядрами и порохом под завязку и пострелять по фортам , гарантируеться быстрый кач навы и пушек . И некоторых личных умний ))
3. Прежде чем выйти в море качните фехтование(все виды клинков) и пистоли хотя бы до 50 . а личные умения минимум до проф фехтовальщика
Выполнив этот минимум вы сами будете приятно удивлены насколько легче станет играть .
Керосин
сообщение Aug 2 2009, 20:45
Сообщение #896
Ет и з каравеллы Вы советуете палить по форту, я не неправильно прочитал?
VladNiP
сообщение Aug 2 2009, 20:49
Сообщение #897
Из: Россия. Пермь.
Пользователь №: 20,820
А что в этом такого?
Например, в форт бриджтауна и гаваны можно легко палить, не опасаясь, что ответят. У тамошних фортов 24-фунтовые кулеврины.
Керосин
сообщение Aug 2 2009, 21:50
Сообщение #898
во вы даете... корсары...
Миротворец
сообщение Aug 2 2009, 22:06
Сообщение #899
Кашевар
А чму ты удивляешься ? зачем мне подставляться под орудия форта ? Ведь моя основная задача разграбить форт а не потерять там тучу солдат и кораблей и ходить радоваться что меня несильно побили ))
Керосин
сообщение Aug 2 2009, 22:12
Сообщение #900
ну у меня другая была тактика - мановар, 42 калибр пушки и долгий обстрел из далека, но чтоб на бригантине с хилым корпусом бить по форту - не по мне.............. а где команду потом брать для штурма? один - как при взятии мановара с тартаны?
ну сколько там на каравелле - 200 солдат путь с перегрузом, а в форте сколько - в трубу посмотри......... ну конечно вырастет авторитет, но не на долго............... пока не завалят, а ет очень быстро случится.......
Текстовая версия Сейчас: 4th June 2026 - 11:37
