Apr 9 2008, 07:24
Какое соревнование без наград-неправильное
Последний подобный конкурс проходил в 2006г для турнира ВМЛ 0124,где победителем был признан Старый Воробей.Его медали поныне украшают победителей той регаты,а я,для примера,добавлю ещё награды от призёров прошлого конкурса: Destynar ![]() Barmalei Работы должны быть исполнены в формате gif,размером 90x90.Предварительные материалы,наброски,а также готовые работы можно слать на л/с мне или navy,так и выкладывать в данном топике.Спасибо всем откликнувшимся. |
| Старый Воробей |
Apr 11 2008, 15:07
#21
А не замахнуться ли нам на наше
| Belphegor |
Apr 11 2008, 15:16
#22
Только у тебя Л и v сливаются.
Между ними еще один пробел хорошо было бы. А так класс! |
Apr 11 2008, 15:34
#23
Цитата А не замахнуться ли нам на наше трудо боевое знамя? Практически "Гвардия", только флаг чёрный. Цитата Угадал. Не угадал, а я сам 2 года с таким ходил. |
| Старый Воробей |
Apr 11 2008, 17:28
#24
| Belphegor |
Apr 11 2008, 19:16
#25
Все, что смог сделать с ЛГ.
Слишком много доп. эффектов. А если обходиться без них, смотрится никак. Точнее бледно очень. ![]() _________________________________________________________________ Как вам такой вариант? ![]() Сообщение отредактировал Belphegor - Apr 11 2008, 20:25 |
| Старый Воробей |
Apr 11 2008, 22:08
#26
Как вам такой вариант? Фон ВЕЗДЕ убери. Будет гораздо лучше. Практически "Гвардия", только флаг чёрный. Ну раз "раскусил", то поделюсь... ... Форум у нас аскетичный...разнообразие не помешает..знак весит, как жирный смайлик и форум не загрузит. |
| Sailer |
Apr 11 2008, 22:29
#27
Ну, старина Воробей, твою "гвардию" "раскусить" - дело нехитрое для служивого человека
| Belphegor |
Apr 11 2008, 23:35
#28
Цитата Фон ВЕЗДЕ убери. Будет гораздо лучше. ИМХО, конечно. А на что заменить?Совсем без фона не получится. Бармалея работа не нравится, а вот Дестинара хороша. Может, переделаете под КВЛ? И СВ первая работа не нравится, а вот на этой странице - красота. Правда, не понял про гвардию. |
Apr 12 2008, 00:15
#29
Цитата Правда, не понял про гвардию. Молодой ещё. |
| Barmalei |
Apr 12 2008, 00:39
#30
По-моему, назначенный размер для медалек мсье Dir`ом следует воспринимать как максимально допустимый, и не как единственно правильный. Я хочу сказать, что если представить выложенные медальки у кого-либо под авой, то они выглядят гигантскими. На мой взгляд, медальки турнира 0601 размером подходят лучше всего. Но следует иметь ввиду, что сама медалька там размером ~65 пикселей, а вот картинка вместе с лентой - 90 пикселей только в высоту.
Идея первого комплекта г-на Воробья мне нравится. Но в таком виде, в каком сейчас медальки - считаю их неготовыми вешаться под аву. Второй комплект тоже интересен, но первый, имхо, лучше Медальки Г-на Дестинара мне не нравятся совсем. Во-первых, нужно смотреть на них когда они будут по ГОСТу, а во-вторых — чисто фашистский крест мне просто неприятен. Что за странная идея была из него делать медальку для победителя и призеров турнира? Комплект г-на Tymofei, на мой взгляд, страдает простотой колорного оформления. Смотрятся тонкими, как лист бумаги. Имхо, куда интереснее выглядет рисунок, когда в нем просматривается некий объем изображенной модели. С 1-2-3 придумано неплохо На медальках г-на Belphegor неплохо смотрится стилизированные отпечатки корабликов. Не знаю, как сильно подобный стиль подходит к ожидаем медалькам, но сам по себе он смотрится хорошо. Касательно надписей на них - абсолютно нечитабельные. Более того, как раз тот самый случай гротеска в свзязи с размером, т.е., имхо, шибко они смотрятся гигантскими если их ставить по аватар. А что касается идеи изображения попугая на медальке, да простит меня Алексус Но с другой стороны, если исходить от мысли, что этот самый попугай есть общий символ всей seaward.ru team, тогда дело другое. Но у каждого тимовца то свой собственный аватар |
| Little s Dragon |
Apr 12 2008, 10:03
#31
Но с другой стороны, если исходить от мысли, что этот самый попугай есть общий символ всей seaward.ru team, тогда дело другое. Но у каждого тимовца то свой собственный аватар Суть именно в этом. Аватар отпечатывается при первой загрузке игры после инсталяции. Для тех кто начинал именно с этого момента. Я не подумал о "старичках", для которых всё не совсем так А без них и турнир не турнир. Думаю, что идею аватара стоит забраковать. _____________ Замечательно, что столько именитых игроков принимает участие в обсуждении как наград, так и условий конкурса. Но было бы ещё лучше увидеть их в списке заявившихся на участие в турнире |
| Belphegor |
Apr 12 2008, 13:49
#32
Цитата Замечательно, что столько именитых игроков принимает участие в обсуждении как наград, так и условий конкурса. Но было бы ещё лучше увидеть их в списке заявившихся на участие в турнире И наоборот: очень хочется, чтобы ВСЕ, кто принимают участие в турнире, отписались здесь. m-traxx, Legolas, Миротворец, ваше мнение по поводу всех наград? Поменял медальки, может так будет получше с надписью, хотя ИМХО и так читабельно. С громоздкостью ничего не могу сделать. ![]() Тут сменил фон, все равно не очень... Не вижу причин по неиспользованию попугая. Эмблема! ![]() Лично Диру. ![]() И последнее (просто для прикола) для состязания Грозы морей (опять медалька): ![]() Когда собираетесь проводить голосование? |
| Little s Dragon |
Apr 12 2008, 15:33
#33
| Belphegor |
Apr 12 2008, 16:49
#34
Цитата Красота! Я бы за такую не отказался побороться Звучит забавно, если вспомнить, что ты там лидер. Но я рад, что понравилось. Тогда в продолжение темы для другого состязания. ![]() |
Apr 12 2008, 18:01
#35
Тогда в продолжение темы для другого состязания. Прикручивание медали-процесс непростой,каждый медалист получает свою группу,на форуме,потому вопрос о переходящих наградах можно не обсуждать. За медаль спасибо,добавил в личную коллекцию По-моему, назначенный размер для медалек мсье Dir`ом следует воспринимать как максимально допустимый, и не как единственно правильный. Я хочу сказать, что если представить выложенные медальки у кого-либо под авой, то они выглядят гигантскими. На мой взгляд, медальки турнира 0601 размером подходят лучше всего. Но следует иметь ввиду, что сама медалька там размером ~65 пикселей, а вот картинка вместе с лентой - 90 пикселей только в высоту. Дополнение дельное,90x90-максимальный размер. На мой взгляд, если кого аватар и должен быть на медальке - то ни кого иного, как мсье Dir`а! Никто иной не приложил столько и всего самого необходимого для проведения турнира, как мсье Dir. У меня на сей счёт иное мнение,в одиночку турнир не сделать. |
| dark toster |
Apr 12 2008, 19:35
#36
Была у нас такая идейка - всем лидерам топа "Лучших кораблей" на данный момент вешать под авик медальку с изображением номинации (например, лидеру топа лучших корветов - медальку с корветом). Но из-за причины, высказанной Диром выше, от нее отказались.
Цитата Прикручивание медали-процесс непростой,каждый медалист получает свою группу,на форуме,потому вопрос о переходящих наградах можно не обсуждать. А людей из группы в группу нельзя перевести? Понятно, что сложновато для админов, но и лидеры топов нечасто меняются. Цитата Там же можно фсе, что угодно написать и привесить под аву. Ну там "бетта-тестер", "модер", "seaward", "знайка (или знаток)", "мододел"...может даже..."флудер"? Ой, а я только за Вот только эту идею дядьки сверху могут запретить |
| Старый Воробей |
Apr 13 2008, 08:43
#37
С громоздкостью ничего не могу сделать. Тут сменил фон, все равно не очень... Это тебе просто лень Вот только эту идею дядьки сверху могут запретить Продавливать надо. Прикрепленные изображения
| Джафар |
Apr 13 2008, 11:36
#38
Цитата ......... Второй комплект тоже интересен, но первый, имхо, лучше Медальки Г-на Дестинара мне не нравятся совсем. Во-первых, нужно смотреть на них когда они будут по ГОСТу, а во-вторых — чисто фашистский крест мне просто неприятен. Что за странная идея была из него делать медальку для победителя и призеров турнира? 1. Полностью согласен, оба комплекта г-на Воробья хороши, ИМХО, наиболее оптимальны среди представленных вариантов комплектов медалей для предстоящего турнира. 2. Что же до комплекта медалей г-на Дестинара, то они больше смахивают на (Испания), чем на Железный крест (Германия). Так же прослеживается интересная мысль в комплекте Tymofei. Строго ИМХО. |
| Belphegor |
Apr 13 2008, 12:28
#39
Цитата Это тебе просто лень Кстати под словом фон, я подразумевал белый фон рисунка, ну квадрат вобщем. (обрати внимание на вес в кБ) Наверное, лень. Ну, громоздкость от уменьшения рамера не убавилась, а вот с белым фоном спасибо. Я на него даже внимания не обратил, без белого гораздо лучше ![]() ![]() 90 или 80 решайте сами. 2 мой вариант, не тот, конечно, уровень, но пусть будет. ![]() Цитата Продавливать надо ...дядек. Товарищи зарегистрировавшиеся на турнир, отпишитесь здесь, пожалуйста. |
| Старый Воробей |
Apr 13 2008, 12:50
#40
Наверное, лень. Ну, громоздкость от уменьшения рамера не убавилась... Убавилась - убавилась. |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th April 2026 - 07:52 |
