RIZIY |
0. Условия и способы получения кладов, отличных от покупки карт в таверне, склеивания найденных половинок карт, и кладов, дающихся по квестовым линейкам. 1. Место, время и условия появления в игре персонажа с птичьей фамилилей и подробности связанного с ним квеста. 2. способ получения постоянного "дохода" c жемчужных промыслов. 3. Способ получения денежного вознаграждения за щебеку, взятую призом, т.е. абордированную и оставленную себе. 4. Способ бесплатного улучшения состояния здоровья, отличный от сна в таверне или на корабле. 5. Местонахождения и способы добычи уникального оружия, как холодного, так и огнестрельного. 6. Имя представителя голландской Вест-Индской компании. |
Jason |
#1181
Моряк в седле ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 611 Регистрация: 17-September 08 Из: Белоруссия Пользователь №: 17,800 ![]() |
да вот через эту бухту потом через пещеру со скелетами, потом убиваю часового, и в поселении, и только в крайне правом доме, если стоять спиной к воротам чувак, но он в испанской форме и сразу драться лезит. Остин, кажется, живет в домике слева с высоким крыльцом. Ну, а если его там нет, может, стоит зайти в поселение без шума и боя - с испанской лицензией, например. Может, появится? ![]() |
prettyhunter |
#1182
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 47 Регистрация: 17-January 08 Пользователь №: 14,610 ![]() |
m-traxx |
#1183
prettyhunter |
#1184
m-traxx |
#1185
lllypuK |
#1186
agb-01 |
#1187
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: 14-January 09 Пользователь №: 18,955 ![]() |
Спасибо за ответ. Я вот тоже решил пройти еще раз, "наудачу" так сказать, и сразу после разговора с Хэмфри "Стрела" сгенерилась рядом с Тринидад-и-Тобаго без какого-либо участия Джекмена, так что, видимо, не в патче дело. Еще раз благодарю. нужно найти на необитаемом острове в пещере скрижали. На любом острове -рандомно |
Dark Angel |
#1188
Kotena |
#1189
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 15 Регистрация: 12-January 09 Из: Москва Пользователь №: 18,932 ![]() |
Я находил два раза на носу коробля чада(в самой насовой части)и один раз на корабле ростовщика под дощекой.С компом проблемы пришлось три раза игру загружать.
Где найти -обсидиановый нож- после того как я убиваю всех охраников в храме великой бож. силы, после убийства Монтесумы??? Всю пирамиду облазил ничего ((( Все эти предметы в ГПК имеются. |
Tymofei |
#1190
Kotena |
#1191
Джафар |
#1192
Цитата А такой вопрос где его информатор на кубе находится? Сантьяго, двухэтажный дом напротив пирса. |
Tymofei |
#1193
Джафар |
#1194
Цитата А точно спутал,там по квесту аскольда все побрякушки находятся, Интересно с каких это пор обсидиановый нож берется по квесту Аскольда? |
pralva |
#1195
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 9 Регистрация: 13-February 09 Пользователь №: 19,249 ![]() |
по квесту ГПК: на галеоне "Эва" никак не удаётся защитить Галард, а она по идее должна рассказать про механика.....
Джафар |
#1196
Цитата по квесту ГПК: на галеоне "Эва" никак не удаётся защитить Галард, а она по идее должна рассказать про механика..... ![]() Если её убьют, то к тебе потом, на улице, подойдет женщина и расскажет про Механика. |
Senna |
#1197
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 318 Регистрация: 9-November 04 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 12 ![]() |
Квест "Убить всех нищих". Пришёл к мастеру ключей за ключём от сундука в доме губера. В схватке с засадой мастер ключей был случайно зарублен. Ключ я взял на столе на втором этаже дома, но меня терзают смутные сомнения - нужен-ли будет дальше по квесту мастер ключей или на него можно забить? Переигрывать не хочется, потому что при обыске трупов из офицера выпал телескоп.
Джафар |
#1198
Цитата Квест "Убить всех нищих". Пришёл к мастеру ключей за ключём от сундука в доме губера. В схватке с засадой мастер ключей был случайно зарублен. Ключ я взял на столе на втором этаже дома, но меня терзают смутные сомнения - нужен-ли будет дальше по квесту мастер ключей или на него можно забить? Переигрывать не хочется, потому что при обыске трупов из офицера выпал телескоп. Ключик получил, иди дальше по квесту, переигрывать не надо. |
=BARMOLEI= |
#1199
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 4 Регистрация: 30-June 08 Пользователь №: 17,111 ![]() |
Подскажите где находятся скрижали которыми открывают гробницу на Гваделупе
Tymofei |
#1200
Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2025 - 14:54 |
