RIZIY |
0. Условия и способы получения кладов, отличных от покупки карт в таверне, склеивания найденных половинок карт, и кладов, дающихся по квестовым линейкам. 1. Место, время и условия появления в игре персонажа с птичьей фамилилей и подробности связанного с ним квеста. 2. способ получения постоянного "дохода" c жемчужных промыслов. 3. Способ получения денежного вознаграждения за щебеку, взятую призом, т.е. абордированную и оставленную себе. 4. Способ бесплатного улучшения состояния здоровья, отличный от сна в таверне или на корабле. 5. Местонахождения и способы добычи уникального оружия, как холодного, так и огнестрельного. 6. Имя представителя голландской Вест-Индской компании. |
Sergrv |
#1481
Поделитесь опытом: "Волка" на каком уровне захватываете обычно?... Тут скорее не от опыта, а от умения игрока зависит - кто-то на 7, а кто то и на 15 не справится. Берём его в одиночку, поэтому лучше на шлюпе с командой не меньше 80 человек, желательно иметь перк мушкетный залп. Можно сразу, без артиллерийской перестрелки на абордаж, но лучше 1-2 залпа картечью (больше вам вряд ли удастся - "Волк" потопит), а дальше абордаж. Можно его и под корабли или под форт подвести, или отбермудить корабль (лучше экипаж, можно и орудия до 24 - хоть 1 залп картечью сделать удастся). Но если ни в какую не получается, то перезагрузите ранний сейв и поплавайте, покачайте ГГ и оффов. |
Tymofei |
#1482
TheCostOfLiving |
#1483
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 68 Регистрация: 17-May 09 Пользователь №: 20,219 ![]() |
Пробовал только что и подставить волка под форт Куман и стоящую тут же бригантину. Если исходить из 400-500 рыл на "Волке", то убивается мною, бригантиной, фортом человек 50, не больше. Причём от форта и самой бригантины совершенно никакого толка. Только как отвлекающее мясо. На моём шлюпе 108 матросов без Бермуд (долго делал s/l перед верфью). Его залп убивает порядка 18 матросов, ещё около 5 гибнут при маневрировании.
Один раз, не знаю каким образом, мне удалось оставить на борту "Волка" двух матросов (были убиты 2 абордажника и Хемфри, а смерть мушкетёра для меня неприемлима). Дальнейшие попытки привели к раскладу 4-5 на меня одного. Что ж, буду плавать и качаться пока... Волка захватить мне явно не удастся. |
lllypuK |
#1484
Если исходить из 400-500 рыл на "Волке" Ничего не путаем? В топе лучших кораблей на Волке максимум бывало по 220 человек команды, что с перегрузом дает порядка 275.Что ж, буду плавать и качаться пока... Волка захватить мне явно не удастся. Качаться надо не тебе, прокачивать тебе надо команду, чтобы были морскими волками по части абордажа. Плюс должны быть в достатки товары оружие и лекарства, а также не помешает перк "Мушкетный залп". Не лишним будет иметь хорошего каннонира и минимум 16ф пушки. Делаем пару бортовых залпов картечью, и уже можно идти на абордаж. |
TheCostOfLiving |
#1485
Ничего не путаем? В топе лучших кораблей на Волке максимум бывало по 220 человек команды, что с перегрузом дает порядка 275. Читал топ про корабли сражения на море, там говорили именно про такую цифру, а в таблицу не заглянул + труба не позволяет смотреть численность команды. Значит напутал действительно.Качаться надо не тебе, прокачивать тебе надо команду, чтобы были морскими волками по части абордажа. Плюс должны быть в достатки товары оружие и лекарства, а также не помешает перк "Мушкетный залп". Не лишним будет иметь хорошего каннонира и минимум 16ф пушки. Делаем пару бортовых залпов картечью, и уже можно идти на абордаж. Вот залп надо будет докачать. Получается, можно будет человек 50-60 застрелить перед абордажем на "Волке".Солдаты и матросы на корабле волки, канониры бывалые, пушки 16-ые, оружие на всех, лекарства не перегружал для увеличения скорости и манёвренности (разве они нужны до абордажа? вроде, только после). Канонир - Огл, прокачан довольно посредственно от начального момента, кроме начальных взят ещё один. Он, конечно, не предел мечтаний, но для 10 лвла в тавернах лучше не найти. Получается, мой один залп снимает ему не более 20 человек... |
bullet |
#1486
TheCostOfLiving |
#1487
По пиратской линейке Морган после квеста с Лоу рассказал что-то о Шарпе. Начал я его искать бордель -> пункт А -> пункт Б -> пункт А, сейчас сказали ехать в пункт С (генерится, как я понял, случайно). Надоело, смотрю прохождение пиратки: ничего такого там нет, только ловцы жемчуга.
Я ищу в правильном направлении? Можно ли догнать Шарпа, и нужно ли это (связано с пираткой или с чем-нить другим)? З/п надоело платить обормотам этим... |
Sergrv |
#1488
По пиратской линейке Морган после квеста с Лоу рассказал что-то о Шарпе. Начал я его искать бордель -> пункт А -> пункт Б -> пункт А, сейчас сказали ехать в пункт С (генерится, как я понял, случайно). Надоело, смотрю прохождение пиратки: ничего такого там нет, только ловцы жемчуга. Я ищу в правильном направлении? Можно ли догнать Шарпа, и нужно ли это (связано с пираткой или с чем-нить другим)? З/п надоело платить обормотам этим... Нет, не связано - это отдельный квест, который принесёт хороший навар (если у вас не версия 1.2.3 НЕ) Догнать можно точно. Если надоело, то можете не плавать за ним специально, а делайте свои дела и если пути пересекаются, спрашивайте про Шарпа. |
TheCostOfLiving |
#1489
Спасибо
![]() Вы простите меня, нуба, но у меня бесконечный поток вопросов... На подступах к зачарованному городу со мной хотят поговорить 7, а то и больше здоровенных детин (судя по всему был ещё кто-то сзади). И у каждого по приличному стволу (когда стреляют сразу все в начале боя, то кажется, что по крайней мере пулемёта). Причём мои офицеры на берег со мной не сходят. Это в порядке вещей на 15 (вроде) лвле? У каждого хп около 150. Я, конечно, понимаю, что груговой удар, берсерк. 4-стволка и т.п., но я ж не человек-паук... Я еле разобрался с приятелями (5) мастера ключей по квесту нищих (там была очень удобная лестница), а тут такое... Куда на этом береге бежать? Ещё и под градом пуль. |
Sergrv |
#1490
Спасибо ![]() Я еле разобрался с приятелями (5) мастера ключей по квесту нищих (там была очень удобная лестница), а тут такое... Куда на этом береге бежать? Ещё и под градом пуль. Ничего такого уж страшного нет, всё так и будет на любом уровне ГГ. Уворачивайтесь от пуль и деритесь. Если совсем тяжко, то справа от корабля камень, а между камнем и скалой узкий проход на пляж за кораблём, где их можно убивать по одному (если по пути в решето не превратят ![]() |
DeksTeR |
#1491
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 3 Регистрация: 13-April 09 Пользователь №: 19,907 ![]() |
просьба к тем, у кого ещё установлена игра
выложите плз название и описание всех тотемов что-то вроде Тотем Миктлантекутли - Бог мёртвых, блаблабла (кто там плодородия, кто охоты и т.п.) |
Tymofei |
#1492
выложите плз название и описание всех тотемов Открывают вход в храм:Тотем Шочикецаль Шочикецаль - богиня цветов и любви. (+5 везение) Тотем Миктлантекутли Миктлантекутли - бог царства мертвых. (+5 скрытность) Тотем Кецалькоатля Кецалькоатль - бог утренней звезды, владыка стихий. (+5 защита) Тотем Мишкоатля Мишкоатль - бог охоты. (+5 меткость) Тотем Тескатлипока Тескатлипока - покровитель жрецов, наказывающий преступников. (+5 пистолеты) Тотем Чалчиуитликуэ Чалчиуитликуэ - богиня моря и озер. (+5 авторитет) Тотем Уицилопочтли Уицилопочтли - бог голубого ясного неба. (+5 среднее оружие) Тотем Тлалока Тлалок - бог дождя и грома, повелитель всех съедобных растений. (+5 легкое оружие) Тотем Майяуэль Майяуэль - богиня плодородия, давшая людям алкогольный напиток. (+5 тяжелое оружие) Тотем Тонакатекутли Тонакатекутли - бог-созидатель, дарующий людям пищу. (+5 торговля) Открывают сундуки внутри храма: Тотем Синтеотля Синтеотль - молодой бог кукурузы. (+5 к навигации) Тотем Шипе-Тотеку Шипе-Тотеку - бог посевов, покровитель золотых дел мастеров. (+5 к починке) Снимают огонь: Тотем Камаштли Камаштли - бог звёзд, охоты, войны и судьбы. Творец огня. Тотем Тласолтеотль Тласолтеотль - богиня, пожирательница грязи, очищает от недозволенных страстей. Тотем Тонатиу Тонатиу - бог неба и солнца. |
lllypuK |
#1493
Mas |
#1494
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 4 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 20,375 ![]() |
TheCostOfLiving
Про лоу и его кораблик - был я давно давно на левеле 7м и поплыл брать лоу на абордаж, пару раз потонул а потом сделал вот такую штуку - воткнул себе флаг испанский и через некоторое время привязался ко мне английский патруль, или карательная экспедиция в размере 5 штук кораблей, значит удирал от неё до побережья по глобалке, по пути сменил флаг назад на английский. доплыв до побережья даю им меня догнать, нападаю на них, в результате получается моркой бой м-у мной, Лоу и 5ю англ кораблями... Вобщем в тот раз они оставили ему 30 чел экипажа вродь, 10% хп и поломали все мачты... на абордаж взять труда не составило... |
TheCostOfLiving |
#1495
Tymofei |
#1496
Nickov |
#1497
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 9 Регистрация: 3-June 09 Из: Киев Пользователь №: 20,386 ![]() |
Объясните пожалуйста если топить ЛГ какое продолжение квеста? кто-то говорил идти на жемчужные прииски но там никто говорить не хочет
RIZIY |
#1498
Жем.приисков - два селения.
Nickov |
#1499
Да, но в обоих народ либо разбегается либо молчат
Chast |
#1500
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 244 Регистрация: 13-March 08 Из: Санкт-Петербурга Пользователь №: 15,853 ![]() |
Да, но в обоих народ либо разбегается либо молчат |
Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2025 - 06:30 |
