Jul 14 2008, 12:36
0. Условия и способы получения кладов, отличных от покупки карт в таверне, склеивания найденных половинок карт, и кладов, дающихся по квестовым линейкам. 1. Место, время и условия появления в игре персонажа с птичьей фамилилей и подробности связанного с ним квеста. 2. способ получения постоянного "дохода" c жемчужных промыслов. 3. Способ получения денежного вознаграждения за щебеку, взятую призом, т.е. абордированную и оставленную себе. 4. Способ бесплатного улучшения состояния здоровья, отличный от сна в таверне или на корабле. 5. Местонахождения и способы добычи уникального оружия, как холодного, так и огнестрельного. 6. Имя представителя голландской Вест-Индской компании. |
Jul 18 2008, 09:59
#41
...не могу найти Кецалькоатля и Миктлантекутли... Замечал, что при отсутствии "на руках" у протагониста вероятность появления в продаже тотемов возрастает.Также замечал, что в торговле тотемами есть перерывы - примерно по тридцать игровых дней. Я обычно в случае нужды еду в любую колонию, где изрядное количество уличных торговцев. Игровая неделя (максимум), и все тотемы имеются. А вот это нонсенс Я уже второй раз встречаю упоминание, что при абордаже трофеем взяты тотемы.Но у самого такого не бывало... |
| lllypuK |
Jul 18 2008, 10:01
#42
А ты все "известные" места обошел? Я без проблем нашел все тотемы кроме одного (который надо вставить, если мост не расколодован "на входе"). Значит, и ты не все "известные" места обошел Несколько тотемов с трупов при абордаже снял.. А вот это нонсенс |
| flanteq |
Jul 18 2008, 10:24
#43
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 80 Регистрация: 30-May 07 Из: Город над Вольной Невой Пользователь №: 10,281 |
Цитата Значит, и ты не все "известные" места обошел а я собственно этот тотем особо и не искал, потому что мост расколдовал уже)Цитата А вот это нонсенс Думается, что не должно такого быть. Значит это баг, но он тем не менее имеет место быть.. могу даже сказать какие тотемы снял, хотя это, думаю, особого значения не имеет, ибо рэндом) |
| Жора |
Jul 18 2008, 10:39
#44
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 16 Регистрация: 11-July 08 Пользователь №: 17,217 |
Начал проходить пиратскую миссию " Услуга Моргану" дошёл до того где мне надо выйти на малом корабле в море, типа послужить приманкой для Лоу плаваю по карте, но на меня Лоу не нападает как
вообще он на карте отображён, и где он? |
Jul 18 2008, 10:41
#45
...могу даже сказать какие тотемы снял, хотя это, думаю, особого значения не имеет, ибо рэндом) Лучше подскажите, в какой ситуации прецедент был?Я вот тоже за большое количество начатых игр всего один раз собрал три черепа из кладов, и всего лишь дважды мне попадались черные жемчужины в кладах... При этом не сказать, чтобы я карты на клады редко брал. ...дошёл до того где мне надо выйти на малом корабле в море, типа послужить приманкой для Лоу плаваю по карте, но на меня Лоу не нападает как Малый корабль - это люггер или шлюп.вообще он на карте отображён, и где он? А Лоу видно по выходе в режиме море: по опции "доплыть до..." будет красная стрелка над его кораблем... Возможно, его корабль сгенерился вне пределов миникарты. |
| Жора |
Jul 18 2008, 10:49
#46
| lllypuK |
Jul 18 2008, 10:58
#47
2 Жора
Тебе надо с глобальной карты перейти в боевой режим. Дальше поплавай по бухтам в районе Куманы и в каждой бухте проверь корабль Лоу в режиме "Доплыть". |
Jul 18 2008, 10:59
#48
не очень понятно выражение " сгенерился вне пределов миникарты" Вверху справа на основном экране в режиме "море" отражается стилизованный компас, на которм треугольниками разного цвета отражаются корабли. Акватория большая, корабль противника может просто на ней быть не отмечен, но по функции "доплыть до..." можно понять направление на противника. |
| flanteq |
Jul 18 2008, 11:03
#49
Цитата Лучше подскажите, в какой ситуации прецедент был? Да ситуация обыкновеннейшая.. Плыл по глобалке и тут ни с того ни с сего на меня то ли испанцы, то ли пираты напали (точно не помню кто был).. |
| Жора |
Jul 19 2008, 13:42
#50
Никто случайно не знает где найти Н.Шарпа после того как выполняешь задание Моргана "Найти и убить Лоу" , Морган сказал, что Шарп любитель посещать бордели и нужно обратиться к хозяйке непристойного заведения в Порт-Рояле. Хозяйка сказала,что Н.Шарп был здесь и недавно отправился на Куману, дальше я его найти не могу. На Кумане нет борделей а в учреждениях нет диологового окна про Шарпа, дома тоже обыскал нигде его не нашёл! Помагите пожалуйста найти Шарпа, где он есть??
| Mihas |
Jul 19 2008, 13:52
#51
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 341 Регистрация: 20-January 08 Из: г.Макеевка Донецкая обл. Пользователь №: 14,727 |
| Wolverstone |
Jul 20 2008, 03:28
#52
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 34 Регистрация: 28-April 05 Пользователь №: 708 |
Почему пропадают деньги в ГПК?!! В первый раз, когда я играл Город, то сохранил, деньги и барахло в тайнике Тизера, под кораблем, зарегистрировался у Каппера, а потом спокойно забрал все это... Однако вскоре я обнаружил, что от денег (12 лимонов с лишним, между прочим) осталась какая-то жалкая тыща! Я решил, что сам чего-то напортачил, например, нажал не на ту кнопку, вынимая что-мибудь из сундука. К несчастью сейвы в ГПК уже ушли и восстановить деньги было невозможно. Тогда я решил переиграть весь эпизод по-быстрому - у меня был сейв на входе в ГПК. Но теперь деньги исчезают из схрона сразу после разговора с Каппером. Чего я только не пробовал! Пытался оставлять для Каппера больше денег, лучшее оружие, пробовал предварительно ночевать в таверне,чтобы сменился день... Ни черта не помогает!!! Перед разговором с Каппером деньги на месте (я специально проверял: загружал сейв перед самым началом разговора с ним и в 110-й раз барахтался по мутной жиже под проливным дождем на эту развалюху - деньги были на месте) После разговора - исчезали.
Я очень прошу уважаемых экспертов объяснить: это так и должно быть? или это глюк? и можно ли этого избежать? Если вдруг опять удастся забрать денги из таайника, то могут ли они опять самопроизвольно исчезнуть из кармана. Расстаивает все это чрезвычайно!.. |
| propan |
Jul 20 2008, 08:28
#53
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 88 Регистрация: 24-February 08 Пользователь №: 15,485 |
Помагите пожалуйста найти Шарпа, где он есть?? Если получено известие, что Шарп находится в каком-то городе, то по приезде в город следует поговорить с одним из прохоих на улице, узнавая свежие сплетни. Возможны 3 варианта - Шарп ещё в городе и скоро ГГ увидит его на улице, Шарп полчаса назад вышел в море и стоит около города искать его корабль Шарпоносец, Шарп уехал в... и придётся самому ехать в... (ответ горожанина - рандом, так же как и географическая наводка Шарпа)Почему пропадают деньги в ГПК?!! Сундук не предусмотрен для хранения денег. Так что всё так и должно быть. Можно было бы сохранить деньги в каком-либо другом сундуке... но! - ключи вместе с квестами появятся лишь после разговора с Каппером.Единственный выход - переиграть приезд в ГПК и оставить сумму у офицера (самого офицера в портовом управлении с кораблём) или положить под проценты у ростовщика... в Панаме |
| Mihas |
Jul 20 2008, 11:45
#54
Единственный выход - переиграть приезд в ГПК и оставить сумму у офицера (самого офицера в портовом управлении с кораблём) или положить под проценты у ростовщика... в Панаме Ключи можно найти и собрать до разговора с Адмиралом! Я к примеру до разговора с адмиралом когда еще первый раз был в ГПК затянул в сундук таверны (погреб) весь хлам со всего ГПК и адмиралу подарил кортик с подзорной трубой и для прикола брал с собой один золотой! (на тот момент я отправился туда без ключа бомжа и только потом понял что так делать не нужно было! |
| propan |
Jul 20 2008, 12:31
#55
Ключи можно найти и собрать до разговора с Адмиралом! А где взял ключ от погреба?Я до разговора с Каппером попробовал достать простой ключ... который не по квесту... он ТАМ не лежал. Поговорил, смотрю - лежит! А вот по логовам двух группировок за ключами не бегал. Но скоро этот опыт поставлю. |
| Mihas |
Jul 20 2008, 12:38
#56
А где взял ключ от погреба? Ключи как и раньше можно как находить так и получать за КВ! У меня первым делом КВ и когда бежишь из одной точки в другую забегаю в места с ключами! А погреб это который из них? Комната в таверне или место для водных процедур? То ведь погребы бывают разными))) |
| Жора |
Jul 20 2008, 12:52
#57
Открыл квест " Зачаровоный город". Мэр этого города сказал что я могу помочь снять проклятие, мне только нужно найти Элизебет Ш..... молодую англичанку, я так понимаю она должна жить на одной из английских колоний, я обплавал все колонии её не нашёл, только на одной из колоний Англии, которая рядом с Куманой " Три......" я нашёл дом, закрытый, когда подходишь к ниму высвечивается надпись " Дес- Мойнес" прям как и название проклятого городка, но дом закрыт! Подскажите пожалуйста, где найти Элизебет, что это за дом, и почему он закрыт???
| Алане |
Jul 20 2008, 13:36
#58
В одной из северных колоний Англии... Спрашивайте тавернщиков...
Дом этот - самый обыкновенный, никак не сязан с квестом, просто иногда так случается... Дома почему-то приобретают названия мест, где уже побывал ГГ... |
| Раиль |
Jul 20 2008, 14:22
#59
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 47 Регистрация: 29-June 08 Из: г.Казань пос.Мирный Пользователь №: 17,107 |
Слушайте!!! Это что производители игры пошутили так, да??? Это же нереально взять на абордаж 10 мыловаров!!!!!!!!!!!!!!!!! И можно ли зайти в храм инков если Аскольду откажешь??????????????????????
| Джафар |
Jul 20 2008, 14:33
#60
Слушайте!!! Это что производители игры пошутили так, да??? Это же нереально взять на абордаж 10 мыловаров!!!!!!!!!!!!!!!!! И можно ли зайти в храм инков если Аскольду откажешь?????????????????????? Почему нереально - то? очень даже реально. Надо брать по 1 мановару, а не все сразу , главное сохраниться после выхода с глобалки и вперед....т.к. мановар со списком генериться именно в этот момент. Если откажешь Аскольду, то в сам Храм не зайдешь т.к. дверь в Храм открывается по этому квесту. |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2026 - 00:17 |
