kucha |
Билли Бонс ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 2,481 Регистрация: 24-November 04 Из: Таверны "Адмирал Бенбоу" Пользователь №: 121 ![]() |
delamer |
#101
Это то же самое что и Norton Commander/ Total Commander/ Volkov Commander.
C Луниксом вполне может быть связан, так как его аффтар- Евгений Рошаль, любит мультисистемность. ![]() Обладает Dos- овским интерфейсом. |
kucha |
#102
Сенкс
delamer |
#103
А то
navy |
#104
Hagane no Renkinjutsushi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Seaward.Ru Team Сообщений: 5,972 Регистрация: 15-March 05 Из: Волгоград Пользователь №: 578 ![]() |
Цитата(delamer @ Sep 22 2005, 01:00) Это то же самое что и Norton Commander/ Total Commander/ Volkov Commander. C Луниксом вполне может быть связан, так как его аффтар- Евгений Рошаль, любит мультисистемность. ![]() Обладает Dos- овским интерфейсом. Под Линукс не видел ![]() ![]() ![]() |
TAHAT |
#105
Есть у меня одна давнишняя мечта...
Из всех операционок Микрософта мне больше всего импонирует Вин 2000. Онако, подлые диверсанты из Микрософта решили извести эту "рабочую лошадку" малого и среднего бизнеса путем прекрашения внесения в неё модификаций... Мне же слезать с нее не хочется и иногда требуется её переустанавливать, причем на разных машинах... вот тут есть маленькая загвоздка, которую мне и хотелось бы обойти... Это все была преамбула, а теперь будет ... э-э-э... Амбула !! ![]() Итак, по умолчанию, Вин 2К имеет DX7, одако драйвера видюхи, а у некоторых, и звука, требуют как минимум, DX8... Таким образом, вопрос №1: Как заменить DX в дистрибутиве ??? желательно, сразу на 9-й... Кроме того, описанная операционка поставляется с IE5 на борту... установка IE6SP1 поверх оного приводит вовсе не к тому IE6SP1, который, например, ставится вместе с XP... подозреваю, что при установке поверх, ядро IE не заменяется... по крайней мере, весь кэш продолжает падать в папку Content.IE5... Таким образом, вопрос №2: Как заменить IE в дистрибутиве ??? сразу скажу, что я потратил некоторое время на поиск по соответсвующим русскоязычным форумам... Там такие вопросы задавались и на них были ответы: "Это невозможно, используй unattend install"... так вот, брехня все это... подтвепрждение этому - второй СП для ХР... Посему, интересуюсь, знает ли кто-нить что-нить по этой теме ?? |
navy |
#106
Ну.... не скажу что я знаю все, но сделать конечно такое может и можно, но как и с какими затаратами..... легче действительно unnatended
![]() ![]() То что кеш в Content.IE5 это просто системные настройки, меняется в реестре.... да и нужен ли вообще ИЕ6? ![]() Вобщем, что..... реально ничем не могу помочь по этому вопросу ![]() |
TAHAT |
#107
Цитата(navy @ Sep 22 2005, 20:25) .... тк скорее всего нереально (СП2 не в счет, ибо там только заплатки и т.д. плюс пара мелких примочек, да и ставится все это на подготовленную платформу.) При интеграции SP2 в дистрибутив ХР как раз и происходит замена файлов DX... Я не верю, что во всем рунете нет человека, который знает, какие именно файлы заменяются... вопрос в том, где его искать ?? а unattend срабатывает некоррентко, потому как сначала ставится драйвер видюхи, а потом DX... пробовал... фигня... опять же Rollup 1 косячит, т.к. он содержит фиксы для IE6, а при интиеграции его в дистриутив, они, ессно, не интегрируются и их потом приходится доустанавливать... ![]() |
Piroman |
#108
-СракоборецЪ- ![]() Группа: 1-е место на турнире 0601 Сообщений: 1,507 Регистрация: 18-November 04 Из: роддома Пользователь №: 100 ![]() |
Кто-нито знает как sfx архив отучить от архиватора
jeckhack |
#109
Учаснег ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,464 Регистрация: 4-May 05 Из: Moscow Пользователь №: 724 ![]() |
Piroman |
#110
Я имел в виду мальца не это
![]() Мне нужно, чтоб архиватор отказывался от открытия sfx-а, при принудительном выборе его из списка программ ![]() С Multimedia Builder знакомы ![]() ![]() Есть весчи типа Setup Generator Pro, но конкретно он мне не нравится ![]() ![]() ![]() |
TAHAT |
#111
Zeleboba |
#112
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 152 Регистрация: 22-May 05 Из: Усинск Пользователь №: 770 ![]() |
Люди как точнее будек в какой проге можно рисовать флешки в Shockwave Flash Object формате мне для игры нада очень наба скажите прогу которая поменьше весит
ЗАРАНЕЕ БАГОДАРЕН!!!! |
PirateM |
#113
Давний друг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 824 Регистрация: 20-July 05 Из: Уфа Пользователь №: 935 ![]() |
kucha |
#114
Добрые люди, подскажите какой нибуть почтовый ящик, типа pochta.ru ?
Чоб еще был (для дел темных ![]() |
Piroman |
#115
kucha |
#116
Ящик дай -скажу
delfin_ |
#117
Цитата(TAHAT @ Sep 22 2005, 15:58) Есть у меня одна давнишняя мечта... Как заменить DX в дистрибутиве ??? желательно, сразу на 9-й... Как заменить IE в дистрибутиве ??? Я например юзаю Hiren's BootCD. Поставил ОС, потом дрова, нужный софт, и сделал себе "виртуалку". Потом и устонавливать легче. Если речь идет о разных машинах, то обычно нужно 2 экземпляра. Один для платформы AMD, другой для INTEL. А вот моя проблема. Где можно найти прогу AvRaсk если таковую помните. И ещё в Мафии у меня звуки слишком быстрые, точнее ускореные. Во всём остольном всё нормально, тока в мафии, и то кроме роликов. Как это можно вылечить? |
TAHAT |
#118
Цитата(delfin_ @ Oct 28 2005, 02:33) AvRack ?? А она вроде бы автоматом включалась раньше в пакет дров для AC'97 интегрированного звука... Или мы о разном говорим ?? ЗЫ. А чела, который знает, как заменить IE и DX в дистрибутиве 2000-ой я нашел... ![]() |
delfin_ |
#119
HIMERA |
#120
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 204 Регистрация: 9-November 04 Пользователь №: 21 ![]() |
Такая проблема:
набираю в аське ссылку(или мне ее присылает кто-то) , щелкаю по ней и ничего не происходит. Раньше происходило автоматическо открытие этой ссылки в браузере. |
Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2025 - 11:53 |
