kucha
сообщение Mar 17 2005, 22:35
Билли Бонс
Из: Таверны "Адмирал Бенбоу"
Пользователь №: 121
69 страниц V « < 61 62 63 64 65 > »
Ответов(1240 - 1259)
сообщение Mar 8 2016, 23:45
Сообщение #1241
Цитата(ALexusB @ Mar 8 2016, 19:03) *
Если ноут, то менять можно только ХДД и ОЗУ
Проц и видео - практический анриал.
Видео на ноутах обычно впаянное, а проц на нейдешь, будет стоить + замена, как новый ноут
Ну если он не впаивается а вставляется как на обычных пк, то разобрать ноут и поставить я смогу и сам.
Не даром всё таки я шесть лет в Норвегии на компьютерной свалке тусовался. smile.gif
Цитата(N.tony @ Mar 8 2016, 19:59) *
Помимо цены и мощности нужно еще смотреть на тепловой пакет - если взять самый крутой i7 с пакетом в 45Ватт, то в твоем ноутбуке может от этого что-нибудь загореться, потому что он на подобное тепловыделение не рассчитан.
Ну в этом списке есть достойные эземпляры на 35w.
Типа вот этого
Intel® Core™ i7-3540M Processor
(4M Cache, up to 3.70 GHz) Launched 2 35 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 4000
и вот этого
Intel® Core™ i5-3380M Processor
(3M Cache, up to 3.60 GHz) Launched 2 35 W TRAY: $266.00
BOX : $269.00 Intel® HD Graphics 4000
Я только не могу понять вот это
Max CPU Configuration 1
TJUNCTION 105 C
Package Size 37.5 x 37.5mm (rPGA988B); 31.0 x 24.0mm (BGA1023)
Graphics and IMC Lithography 22 nm
Sockets Supported FCBGA1023, FCPGA988
Low Halogen Options Available See MDDS
На сколько я смог разобраться BGA это под пайку а PGA вставляющиеся. А тут "поддерживаемые сёкеты" и тот и другой.
Или я что то не так понял?
сообщение Mar 9 2016, 13:20
Сообщение #1242
Типа вот этого
Тут в интернетах нашел еще одну тонкость:
https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-B-and-G...ade/td-p/936751
Please find below the supported Processor of your system, you can use any one of them.
3rd generation Intel Core i5-3210M
2nd generation Intel Core i3-2370M
Intel Celeron B820 (1.60GHz, 2MB)
even if the socket are the same as long the BIOS doesn't recognize the CPU it won't work, although it probably quite easy for BIOS maker to add additional CPUID, but if the CPU have new features the BIOS need to be added with the feature also.
Т.е. без обновления биоса (которого, понятно, от производителя ноутбуков ты не дождешься) даже процессор с подходящим сокетом не заработает. Т.е. у тебя по сути опция одна - Core i5-3210M, который по умолчанию не особо и лучше твоего (основное отличие - турбо буст, который в плохо вентилируемом ноутбуке поможет разве что в первых две минуты)
Да, похоже на то.
сообщение Mar 9 2016, 17:15
Сообщение #1243
Да, что то такое мне тоже попадалось. Что скорей всего надо перепрошивать биос под новый проц. А иногда даже перепаивать некоторые части мат.платы.
Где то видео попадалось как товарищ впаивал микрочип, вроде бы видео, и после запуска шесть "пик-пик" получил. А когда начал разбираться оказалось что именно на этой плате как то по хитрому запаяли транзистор рядом с входом для клавиатуры и только когда он на короткую что то там перепаял, комп запустился.
Но для меня, если честно, это дремучий лес. Электроник самоучка из меня, не особо продвинутый.
Была бы четкая и однозначная информация, что куда и как, было бы проще.
сообщение Mar 10 2016, 13:31
Сообщение #1244
Четкой информации было бы больше, если бы этот процесс имел какой-то практический смысл. Тебе же смена процессора, как ни крути, в играх не поможет ну вот прям ни насколько. Даже в самом толстом i7 процессоре, из тех что под этот сокет имеются, стоит такой же рахитичный графический чип (HD4000), работающий хорошо если на 25% большей частоте. Т.е. потратив несколько сотен баксов ты получишь прибавку с 10 до 12 фпс в лучшем случае. Поверь, кардинально на твое восприятие тормозов это не повлияет.
сообщение Mar 10 2016, 20:37
Сообщение #1245
А кажущеяся простота разборки ноута - это миф
Там просто заменять озу и хдд
Для остального нужно иметь инженерный мануаль.
Я как-то на нетбуке асуса менял встроенную батарейку, сдохла от долгой не зарядки. Ее замена в сервисе = 40% нетбука. В Китае на заказ - копейки.
Но вот замена ее - это квест, 22 винтика, отсоединение клавы, монитора, она по закону мерфи шла после всего-всего. Потом обратно.
Оно может и не долго, но уж очень нервно.
Это не ПК, где корпусы и слоты сча на защелках.
сообщение Mar 11 2016, 07:57
Сообщение #1246
Спасибо Тони. Я понял ход твоей мысли. Мало того что надо проц менять, оперу наращивать так ещё и без впайки нового, более мощного видеочипа, не обойтись. Иначе нет смысла тратить время и деньги.
Как говорил Филиас Фог "используй ту что под рукой и не ищи себе другой". smile.gif
Да тут и спорить не о чем. Процесс не для тех кто привык "шир-пыр и восемь дыр".
Но железячка для меня и в африке железячка.
Правда раньше я их разбирал чисто из любопытства, всё равно сломанное, но собрать то что сам разобрал, если ты не идиот, вполне можно. smile.gif
tomclon
сообщение Mar 11 2016, 14:17
Сообщение #1247
Из: Украина
Пользователь №: 21,107
Цитата(sergo-kon @ Mar 11 2016, 09:57) *
Мало того, что надо проц менять,
Тут проблема не сколько в обмене, а сколько в покупке.
Помню начал у меня на процессоре вентилятор гудеть. Я его смазал, почистил, - всё равно гудит. Обошёл все компьютерные магазины в городе, мощных вентиляторов для процессоров нет отдельно, - только в комплекте с радиатором.
Пришлось менять на родной боксовый, вместе с радиатором blink.gif .
сообщение May 21 2016, 17:04
Сообщение #1248
Очередной вопрос вскочил.
Прознал тут что в ноуты оказывается можно втыкать mSATA, твердотельные и малоразмерные со скоростью SSD.
Но так же понял что не все ноуты такую хрень поддерживают.
Вставляются они в разъём писи ай(название то какое 1.gif ), но не факт что в моем ноуте этот писиай поддерживает mSATA.
Вот схема, но я если честно, не могу понять в ней ни чего.
Может кто подскажет, поддерживает или нет?
Если этой странички не достаточно то вот ссылка на весь ПДФ файл
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/c..._schematics.pdf
И ещё вопрос. Если у меня есть такой разъём, это значит что туда видюха вставляется. А вот что это за видюхи такие микроразмерные и как они себя проявляют, по сравнению с видео чипом, впаянным в материнку?
сообщение May 21 2016, 21:46
Сообщение #1249
забей
возьми ССД диск и втыкни на место обычного диска, у него формфактор и разъем ровно такой же (ноутный 2.5")
сообщение May 22 2016, 18:41
Сообщение #1250
Да меня чисто любопытство мучит. Попался видос где товарищ ставит такой диск в этот писиай слот.
Но у него там леново 40\70 если не путаю а у меня g580. Судя по схеме порт такой стоит.
Но вот можно ли туда такой диск впендюрить, не смог найти инфу.
И по видео картам тоже ни чего толкового не нашел. Только какие то "адаптеры" под вынос внешней видеокарты, что мне в общем то не интересно.
Короче говоря, это вопрос был не практический а чисто для расширения кругозора.
сообщение May 23 2016, 14:08
Сообщение #1251
В ноутах практически никогда не бывает "бесхозных" разъемов - если при покупке ноута не предлагали вариант с M.2 или NVMe, считай 99% что его там нет.
И то что mSata (как и M.2) использует PCI-e линии еще НЕ значит что
1. она втыкается в PCI-e разъем
2. в ноутбуке есть стандартный PCI-e разъем
Для ноутбуков придумали свою конфигурацию форматов видеокарт под названием MXM, но даже они обычно создаются разными для каждой линейки ноутов, и выпускаются хорошо если в двух-трех вариантах видеокарт (обычно для 17" ноутов толщиной с руку, которые без сети в игре работают 10 минут и плавят стол на котором стоят)
Про стандарты SSD вот пара роликов образовательных:
https://www.youtube.com/watch?v=u-kACJLKNOI
https://www.youtube.com/watch?v=opwON-7J_wI
сообщение May 23 2016, 22:39
Сообщение #1252
Да, тонкостей много и всё не просчитаешь с наскока.
Я тут вчера узнал что в ноуте, желательно хотя бы раз в год, продувать вентилятор и менять термопасту под топлоотводом.
Решился сегодня утром продуть. Нижнюю крышку снял а вот клаву, вместо того что бы снять, расслоил потому что подцепил не удачно.
А после сборки, как у Челентано при ремонте авто, осталась куча болтиков, потому что оказалось, что посадочные места для них, свободно болтаются между внутренностями ноута. 1.gif
сообщение Jul 19 2016, 21:53
Сообщение #1253
Что за новое направление игр виртуальной реальности, что ворвалось в наш мир? Типа Покемон Го. Кто играл?
В чем суть, почему все так прутся и сходят с ума (лезут куда-то и даже гибнут)?
Видел на примере фиксиков вируального персонажа, но он был к журналу привязан. Было года два назад - сча понятно можно к ЖПС координате привязать.
сообщение Jul 20 2016, 00:38
Сообщение #1254
Любая онлайн игра Это рабство. Суть? Удовлетворить свое Эго! Три года играл в онлайн игры - таких отморозков нигде не видел до этого. Повернуты на одном - быть первым!
Вот и все!
Без разницы ловишь сег. покемонов, завтра будет новое забытое старое. Это бизнес - а эти будут еще не то делать лишь бы быть первым.
сообщение Jul 20 2016, 08:28
Сообщение #1255
Вот и все!
А что ты хотел? Человек как представитель высших приматов, так же как и орангутаны стоит на трех китах, один из которых, это доминирование в окружающей среде.
Даже если убрать потребность поиска пищи а продолжение своего рода заменить на детский онанизм, потребность доминировать, по неволе проявляется в онлайн играх, в стремлении хотя бы там быть первым.
Деградация общества на лицо.
Одни участвуют в изготовлении игры для дебилов, что бы хоть что то заработать, другие соглашаются дебилами стать, что бы хоть как то скрасить серые будни.
Дегенеративный симбиоз.
сообщение Jul 21 2016, 00:47
Сообщение #1256
Согласен полностью.
Цель игры покемонов- очередное рабство! Суть - такова - ты создаешь аватар, позицинируешься в поиск. системе и далее текбе на смарт кидают покемона. Ты бегаешь высунув язык за ним пытаясь схватить его. Причем этого покемона могут забросить куда угодно - типа на свалку, херовый район , част. собственность, где тя ждет собачка и добрый хозяин с дробовиком и т. и т. д. на это им наплевать главное заставить тя ловить покемона. Чем больше тем лучше иначе ты неудачник! На более высокий уровень не перейти если покемон от тя удерет по времени. Вот эти маленькие эгоисты и прут сломя голову за добычей.
Все! весь идиотизм заключается в беготне за покемонами. Типа - покемон залез в клозет на улице и ты за ним ныряй. Идиотов миллионы. Ныряют.
Создатели Этого говна паразитируют на низм. инстинктах! Бабки текут в карман , дебилы платят за прибамбасы. Вот и весь натюрлихт! Хош верь . хош не верь!
А мы тут - мечтаем как создать шедевр.
Завтра застявят снимать трусы (типа новое в игростроении) и почти уверен миллионы снимут трусы и как это будет назваться без разницы - главное стать идиотом и остаться без трусов. Зато перейти на новый уровень.
Просто окончательное .......
Reserved
сообщение Jul 24 2016, 01:41
Сообщение #1257
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Пользователь №: 9,262
IPB Image
сообщение Jul 25 2016, 08:53
Сообщение #1258
«Покемо́н» — сверхпопулярная медиафраншиза, созданная Сатоси Тадзири в 1996 году. Товарный знак «Покемон» принадлежит Nintendo, одной из крупнейших фирм-разработчиков компьютерных игр.
Что можно от этой нации ожидать? Готику 1-3 или Сталкер Тень Чернобыля, точно не получите.
сообщение Jul 25 2016, 09:49
Сообщение #1259
Как-то сразу приходит на ум фраза Лаврова: "Дeбилы, б...ь"
Reserved
сообщение Jul 25 2016, 10:31
Сообщение #1260
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
У японцев есть и любопытные франшизы типа финалфэнтези. В некоторые я эпзодически поиграл, понравилось. wink.gif
В их шоу я бы участвовать не стал, но смотрю с интересом. Подход считаю правильным -- хочешь быстрых денег будь готов полностью выйти из зоны комфорта. 1.gif
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2025 - 20:53
