kucha
сообщение Mar 17 2005, 22:35
Билли Бонс
Из: Таверны "Адмирал Бенбоу"
Пользователь №: 121
69 страниц V « < 62 63 64 65 66 > »
Ответов(1260 - 1279)
сообщение Jul 25 2016, 11:40
Сообщение #1261
Цитата(Denis @ Jul 25 2016, 09:49) *
Как-то сразу приходит на ум фраза Лаврова: "Дeбилы, б...ь"
А вообще интересно как у них общество устроенно. С одной стороны лучшая электроника у них делается и машины отличные и роботы лучшие.
Но сами они при этом сохраняют некий психотип, очень похожий на тот что можно найти в общинах.
Некоторая детская наивность при всей абсурдности происходящего, позволяет им в этом участвовать не комплексуя и даже если смущаются, то всё таки преодолевают достаточно легко.
При этом наблюдается явный пунктик на сексе, при том что некое пуританство присутствует в воспитании, параллельно со свободным распространением порно журналов и видео, когда даже десятилетний ребёнок может свободно их приобретать и рассматривать в общественном транспорте.
Reserved
сообщение Jul 25 2016, 23:40
Сообщение #1262
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Пользователь №: 9,262
Еще мне нравились некоторые японскiе аниме-сериалы по мотивам их же манг. Призрак в доспехах первое што приходит в голову, мне очень понравилось, хотя я далек от тематики киберпанка.
сообщение Sep 20 2016, 18:51
Сообщение #1263
Не знаю куда писать, по этому пишу тут.
Вопрос возник по портам.
У меня на терминале два адреса сервера, для стабильной работы.
Но при сканировании один адрес не активен.
В техподдержке объяснили что проблема скорей всего связана из за того что второй адрес не активен, потому что не работает порт 80.
Они посоветовали обратиться в тех поддержку провайдера, так как один адрес работает с портом 443 а второй с портом 80.
Провайдер начал нести какую то чушь, про то что надо флешмодем везти в ближайшее отделение мегафон, и они там что то перепрошьют в самой флешке.
Когда попросил соединить со службой тех поддержки, сказали что у них такого нет.
Хотя раньше помнится было.
Но на память я помню что когда то сам ковырялся с портами в настройках виндовс.
Как мне объяснили порты 443 и 80.
443 работает а вот 80 молчит.
Могу я сам у себя на компе этот порт как то открыть что бы он начал работать, или это дохлый номер?
сообщение Sep 21 2016, 00:23
Сообщение #1264
80 это http.
443 это https. Если всякие фейсбуки однокласники, вконтакте открываются - значит порт работает. Сейчас даже гугл открывается через https, т.е. тоже через этот порт.
По умолчанию они все открыты, точнее открывает их приложение которая делает запрос на этот порт. Его можно только принудительно закрыть, антивирусом, фаерволом, брандмауэром, другими спец. приложениями, либо в роутере\модеме.
В чем собсно проблема? Что не работает? Я про терминал и адреса что то не понял.
сообщение Sep 21 2016, 08:40
Сообщение #1265
Цитата(delfin_ @ Sep 21 2016, 00:23) *
80 это http.
Торговый терминал форекса.
Они на прошлой неделе изменили адреса к серверу, если я правильно понял, сделали два вместо одного как раньше.
И вот тот адрес, который завязан на 443 работает хорошо а тот адрес что на 80 порт завязан, посредством сканирования выясняется молчит и не отзывается.
Они мне и объяснили что проблема скорей всего в провайдере, и типа к ним обратиться нужно.
А провайдер говорит что надо мою флешмодемку в ближайший мегафон салон отвезти и тогда они её "гвоздикам" поковыряют и она заработает пуще прежнего. 1.gif
И вот сижу я и думаю, что мне эта курица в салоне сможет сделать, не считая минета? Перепрошить?
А сам я ни как это исправить не смогу?
сообщение Sep 21 2016, 19:12
Сообщение #1266
Может все таки проблема на их стороне?
Если хочешь, давай мне в личку все подробности и я сам по пробую посканировать, посмотреть как у меня результаты будешь.
сообщение Nov 24 2016, 20:48
Сообщение #1267
тут такой вопрос возник.
Вот ссылка https://drive.google.com/file/d/0B1nVUCuJ3W...GwydHNjcUk/view на которую меня отослали, что бы посмотреть определённое видео, но я ни чего не вижу кроме
это у меня не хватает какой то программы, или просто ссылка обычная туфта?
сообщение Nov 25 2016, 16:03
Сообщение #1268
У меня по ссылке тоже самое, наверно ссылка левая.
сообщение Dec 28 2016, 14:15
Сообщение #1269
Научные достижения 2016г
https://lenta.ru/articles/2016/12/28/top/
см в конце статьи про двигатель, нарушающий известные законы физики
"...EmDrive в вакууме способен развивать тягу в 1,2 миллиньютона на киловатт. Рецензенты не смогли придраться к конструкции испытательного стенда и агрегата, а авторы работы — найти обратную силу, отвечающую на развиваемую EmDrive реактивную тягу. То есть двигатель перемещается, но ничего не испускает. Обратную силу требует закон сохранения импульса."
Про Тесла много таких баек, что он на батарейке авто электро водил, батарейка размером с 5л кастрюлю "питалась энергией космоса", была вечной и не заряжаемой.
сообщение Dec 28 2016, 22:43
Сообщение #1270
Самое забавное что его сразу обозвали "ведро". Ох уж эти западники, что если китайцы придумали, так это обязательно либо туфта, либо ведро. 1.gif
сообщение Apr 7 2017, 16:31
Сообщение #1271
Ребят, тут как обычно, опять вопросик вылез.
Наткнулся на ютюбе вот на это видео
ТЫНЦ
где товарищ рассказывает как разогнать свой монитор, повысив ему частоту обновления кадра, с помощью определённых програм.
Хотелось бы прочитать мнение тех, кто в этом реально понимает, стоит ли так извращаться?
Меньше всего хотелось бы убить свою машинку, ради каких то, не понятно на сколько, полезных герц.
сообщение Apr 7 2017, 22:32
Сообщение #1272
Не смотрел, но осуждаю!(С)
Аппартаные параметры монитора разгонять - утопия
Проц разгонять, да, но матрица - это родовые генетические (штамповкой) возможности
сообщение Apr 11 2017, 15:22
Сообщение #1273
Смысл разгонять свою матрицу есть если
1. монитор не очень старый
2. тебе хочется играть на больше чем 60 герц
3. твои игры могут выдавать больше 60 ФПС.
Это НЕ может
1. увеличить ФПС в играх, если он был меньше 60 или вы не пользуетесь V-Sync
2. превратить ваш каличный монитор в 144Hz-GaMeR-EdItIoN
3. "увеличить качество отображения фильмов и игр" как заявляет товарищ из видео
Зато это МОЖЕТ "разогнать" матрицу выше чем монитор способен выдавать, отчего монитор начнет тупо скипать фреймы - картинка начнет дергаться и эффект будет ровно противоположный от того которого вы ждете.
Короче, если вы смутно представляете зачем это - лучше не браться.
сообщение Jun 8 2017, 14:36
Сообщение #1274
Ребят, тупой вопрос, но всё таки.
В ютюбе просмотр видео в разных форматах качества изображения, как то изменяет количество принятых мегабайт, или не важно 144 или HD, объём принятых мбайт останется один и тот же?
сообщение Jun 8 2017, 14:45
Сообщение #1275
Ну ты даешь...
Естественно качество картинки (читай, разрешение) напрямую завязано на битрейт (кол-во бит в секунду). Ютуб определяет если у тебя не тянет интернет, и будет постепенно снижать качество до момента, когда скорость скачивания новой информации будет соответствовать скорости просмотра.
Некоторые даже советуют пробовать смотреть видео в разрешении выше чем у вашего монитора - просто оттого что на высоком разрешении ютуб льет выше битрейт, в результате в картинке меньше артефактов. Но это уже тонкости, ибо и контента в супер-хд мало, и интернет еще не у всех настолько широкополосный...
сообщение Jun 8 2017, 15:10
Сообщение #1276
Погоди Антон, я чего это растерялся.
Получается что если я смотрю в хорошем качестве, это больше сжирает и без того органиченый трафик, чем всё это смотреть в минимальном качестве?
Просто у меня тут в мозгу пробка образовалась. Некоторые файлы, я в целях экономии трафика, скачиваю по ночам, но они не весят как фильмы по 1.5 или 2.5 гб. Максимум 350-450 мб. Но в плеере качество изображения хорошее.
И вот я не могу понять, у меня ограничение трафика 30 гб в месяц. Два часовых ролика по 450 в хорошем качестве в день, должно хватать и даже должно оставаться, что бы иногда посмотреть и три часовых видео в день. Но каждый раз за два три дня до обновления трафика, мне приходится ужиматься в получении информации.
сообщение Jun 9 2017, 11:42
Сообщение #1277
Так точно.
Но одно дело стримить с ютуба, другое дело скачивать - тут надо смотреть чем ты скачиваешь и есть ли возможность изменять качество/разрешение у файлов которые ты качаешь.
сообщение Jun 9 2017, 12:59
Сообщение #1278
Цитата(N.tony @ Jun 9 2017, 12:42) *
Так точно.
Да обычным даунлоад мастером. Копируешь ссылу в ютубе и загоняешь её в прогу. Ни каких параметров качества не выставляешь. Просто даёшь команду "скачать" и всё.
Что касается стримов, или прямых эфиров, то да, тут я однозначно заметил повышенный расход трафика.
Вот только не могу отследить по отношению тех видео, которые залиты на ютуб как запись, хоть вчерашних, хоть прошлогодних событий.
По этому почти всегда смотрю их в самом низком качестве а теперь вот озадачился, если они уже залиты как "запись", то имеет ли смысл ограничивать себя в качестве картинки, экономлю я в этом случае что либо, или просто сам себе мозг трахаю. 1.gif
Ну что ж. Придётся смотреть и дальше в плохом качестве, или качать по ночам.
сообщение Jun 9 2017, 16:17
Сообщение #1279
Если у тебя браузер хром, можешь поставить расширение которое фиксирует качество у всех видео (я им какое-то время пользовался, пока интернетов было мало):
https://chrome.google.com/webstore/detail/y...gihdkmapdhhlbph
сообщение Jun 9 2017, 17:03
Сообщение #1280
Поставил, спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2025 - 20:53
