kucha
сообщение Mar 17 2005, 22:35
Билли Бонс
Из: Таверны "Адмирал Бенбоу"
Пользователь №: 121
68 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Ответов(220 - 239)
SeaLegend
сообщение Jan 11 2006, 10:48
Сообщение #221
капитан "Soleil Royal"
Из: Тортуга
Пользователь №: 956
На прошедшей в Лас-Вегасе международной выставке бытовой электроники Consumer Electronics Show 2006, Microsoft разослала по электронной почте сообщения продавцам-участникам, в которых назвала системные требования Windows Vista, на которых им лучше всего показывать свой товар.
Это первое официальное уведомление Microsoft о конкретных системных требованиях новой операционной системы. По заявлению компании, Vista требует процессор с частотой 3.0 GHz от Интел или эквивалентный от AMD и 1Гб оперативной памяти. Для видеосистемы рекомендуется карта от ATI, а именно Radeon 9800, x600, x700, x800 или x850. Многие спросят - почему именно ATI, а не nVIDIA? Ответ Microsoft прост - ATI предпочтительнее nVIDIA из-за более лучшей поддержки драйверов, сообщает TG Daily.
Из жестких дисков подойдет SATA или 7200 rpm EIDE. Из ноутбуков Microsoft рекомендует использовать Acer Ferrari 3400, Acer Ferrari 4000, HP Pavillion zd8230, IBM Thinkpad T43 и Toshiba Tecra M4.
В этом же сообщении компания отмечает, что компьютеры, железо которых превосходит эти системные требования, обеспечат максимальные возможности для показа всех эффектов Windows Vista.
Limon
сообщение Jan 11 2006, 17:33
Сообщение #222
Пользователь №: 784
Цитата(Forsayte @ Jan 11 2006, 01:44) *
Подскажите кто-нибудь, на каком хостинге можно не напрягаясь выкладывать файлы, только кроме рапидшары...
Ну, чтобы потом всякого гемора при скачке не возникало...
http://www.slil.ru
PirateM
сообщение Jan 13 2006, 18:19
Сообщение #223
Давний друг
Из: Уфа
Пользователь №: 935
А что это задрянь от неро и как избавиться от нее?
Vorobey
сообщение Feb 1 2006, 20:39
Сообщение #224
Пользователь №: 801
У меня тут с принтером проблемы. В Photoshop я создал несколько значков (редактировал с фотографии). На экране получилось классно. Начал печатать и увидел, что белого цвета на рисунках нет. Всесь рисунок кроме белого фона покрыт голубой пеленой. Что делать??? Пробная печать идёт отлично. головку часто чищу.
P.S. Иногда на форуме можно встретить такую фразу attachmentid=6860 или чтото в этом роде (номер естественно разный). Это как то связано с картинками присоединёнными. Как этим пользоваться???
Я например в теме новые модели кораблей (или как то так) встретил пост:
вот новые паруса
attachmentid=6860 (номер естесвенно другой)
Что нужно сделать, чтобы посмотреть эту картинку????
Helsing_van
сообщение Feb 1 2006, 23:41
Сообщение #225
Пользователь №: 1,066
Цитата(Vorobey @ Feb 1 2006, 19:39) *
вот новые паруса
Вроди енто удаленые атачи
Vorobey
сообщение Feb 2 2006, 20:24
Сообщение #226
Пользователь №: 801
И уже ничто не поможет мне посмотреть это???
Zeleboba
сообщение Feb 9 2006, 00:03
Сообщение #227
Из: Усинск
Пользователь №: 770
Помогите люди добрые у меня проблема с сервис паком 2 в свойствах написано что он стоит а на самом деле там куча обновлений как можно от них избавиться по быстрому кроме переустановки винды
jeckhack
сообщение Feb 9 2006, 07:20
Сообщение #228
Учаснег
Из: Moscow
Пользователь №: 724
Ты сначала по-нормальному объясни чё ты сделать то хочешь.
1 - Какя винда?
2 - что именно не устраивает?
3 - если глюки то какие именно?
А если ты про то как удалить апдейты с windows update то не знаю точно как в винХР, в вин2003 каждый апдейт в папке Windows создавал папочки с названием апдейта и в них всё для удаления данного апдейта клал. То есть возможность для отката. Посмотри, мож и в других виндах так...
Zeleboba
сообщение Feb 9 2006, 11:14
Сообщение #229
Из: Усинск
Пользователь №: 770
1.Windows XP
2.Я хочу оставить только сервис пак 1,через установку и удаление программ придётся удалять очень много обновлений,после удаления которых придётся каждый раз перезагружать помпутер
3.Нестабильно работает нельзя открыть например новое окно по ссылке оно быстро закрывается и из игр начало выкидывать постоянно.
сообщение Feb 9 2006, 12:06
Сообщение #230
Как это неприскорбно но для того чтобы система работала нориально надо снести jeckhack твою винду и всё поставить заново. Про SP2 для вин XP - они всё разные !!! 100% Смотря где возьмёшь. Существует множество неполных версий этого пака (по 20-30 мб и тому подобного) Реальный прикол из жизни - в сервисе поставили SP2
пришёл домой стал гамать в ПКМ с аддоном и стало пост выбивать
систем а грузилась 1/2 дня работала плохо. Я махнул шашкой (т.е. саблей света - она же световой меч) и поставил сам WinXP на него SP1 и SP2 . И о чудо !!! Система заработала просто супер.
И вообще полезный общепризнанный совет - Винду следует переустанавливать примерно раз в полгода
kucha
сообщение Feb 9 2006, 16:56
Сообщение #231
Билли Бонс
Пользователь №: 121
Всем здрасте))
А кто умеет с анимированным гифом обращяться? А то проблемма насущьная, никак буковку крутиться незаставлю, чтото руки под такие проги незаточены((
Kukurusina
сообщение Feb 9 2006, 21:34
Сообщение #232
глупая мартышка
Пользователь №: 6
ой, Куча, попробуй Ханю потрясти, она ранее этим увлекалась, может каких успехов значительных достигла
kucha
сообщение Feb 9 2006, 22:18
Сообщение #233
Билли Бонс
Пользователь №: 121
Спасиб) как увижу потрясу.
Starina M
сообщение Feb 10 2006, 09:21
Сообщение #234
Из: п.Татищево Саратовской области
Пользователь №: 2,100
При загрузке компьютера стала появляться следующая надпись:
Windows не удалось найти’load=load=load=load=load=load=’. Проверьте, что имя не было введено правильно, и повторите попытку. Чтобы выполнить поиск файла , нажмите команду «Пуск» а затем выберете команду «Найти». lamo.gif
Затем:
Не удается запустить или загрузить файл ’load=load=load=load=load=load=’ ссылка на который присутствует в реестре, если файл не существует, удалите ссылку. lamo.gif
Поиск результатов не дал. Пробовал смотреть в реестре с помощью jv 16 Power Tools но ничего похожего не увидел. Что делать? g.gif cry_1.gif
SeaLegend
сообщение Feb 10 2006, 10:11
Сообщение #235
Из: Тортуга
Пользователь №: 956
Starina M, может ты какой вирус подцепил? unsure.gif А вообще переустанови Windows-все проблемы отпадут. 1.gif
Starina M
сообщение Feb 10 2006, 10:18
Сообщение #236
Мля! mlja.gif Я неделю назад переустанавливал! mlja.gif mlja.gif Еще не все проги даже с которыми раньше работал установить успел. mlja.gif mlja.gif mlja.gif Неужели всё по новой??????? cry_1.gif cry_1.gif cry_1.gif cry_1.gif cry_1.gif
P.S. Вот не везёт!
SeaLegend
сообщение Feb 10 2006, 12:18
Сообщение #237
Из: Тортуга
Пользователь №: 956
Цитата(Starina M @ Feb 10 2006, 10:18) *
P.S. Вот не везёт!
Starina M
сообщение Feb 10 2006, 12:57
Сообщение #238
Цитата(korsar007 @ Feb 10 2006, 12:18) *
DomowenOK
сообщение Feb 10 2006, 14:25
Сообщение #239
>MAD PIRATE<
Из: Deep Sea
Пользователь №: 1,490
сообщение Feb 10 2006, 14:53
Сообщение #240
Фотошопом, при установленном плагине для ДДС, взятом тут
http://download.nvidia.com/developer/NVTex...3.0629.1500.exe
Текстовая версия Сейчас: 27th April 2025 - 21:41
