kucha |
Билли Бонс ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 2,481 Регистрация: 24-November 04 Из: Таверны "Адмирал Бенбоу" Пользователь №: 121 ![]() |
DomowenOK |
#241
>MAD PIRATE< ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 612 Регистрация: 19-November 05 Из: Deep Sea Пользователь №: 1,490 ![]() |
Фотошопом, при установленном плагине для ДДС, взятом тут Пасибки navy |
SeaLegend |
#242
капитан "Soleil Royal" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 1,671 Регистрация: 28-July 05 Из: Тортуга Пользователь №: 956 ![]() |
Кто-нибудь ставил уже пиратскую Vista? А то я уже в продаже видел...
DomowenOK |
#243
Помогите плс найти Pinnacle STUDIO Plus. версия 10.1
![]() ![]() --------------------------------------------------------- Фсё Нашёл... ![]() Сообщение отредактировал domowenok - Feb 14 2006, 16:06 |
delfin_ |
#244
Infineon – самый тонкий модуль памяти на 8 Гб!
Цитата Немецкая компания представила разработанный для высокопроизводительных серверов неназванного заказчика модуль памяти объёмом 8 Гб. Из информации о платформе сообщается только, что это не Intel и не AMD. Основу составляют 2 Гбит двойные чипы, составленные по фирменной технологии из двух по 1 Гбит, числом 36. Стандарт памяти – регистровая DDR2–400. Благодаря более плотной упаковке чипов удалось снизить толщину сдвоенной схемы до 0,1 мм, а весь модуль имеет толщину всего 4,1 мм, что на 40% меньше предшествующего рекорда, и высоту 55 мм. Более тонкие модули памяти в высокопроизводительных серверах имеют то преимущество, что в результате большего воздушного потока между ними лучше охлаждаются. Дополнительно разогрев снижает применение чипов памяти Infineon DDR2 с пониженным энергопотреблением. Также компания сообщила, что её модули памяти стандарта DDR2–800 объёмами 256 и 512 Мб протестированы компанией ASUS на её плате P5WD2 и признаны лучшим решение для работы с ней в паре. Кроме полного соответствия стандартам и высокой стабильности в работе это обусловлено тем, что память от Infineon единственная, которая может функционировать на данной частоте без дополнительного охлаждения (даже без пассивных радиаторов). Это память для тех, кто не желает разгонять компьютер, для оверклокеров же больше подойдут представленные недавно комплекты от OCZ для работы на частоте 1 ГГц. |
Дядя Вася |
#245
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 96 Регистрация: 19-July 05 Из: Оренбург Пользователь №: 930 ![]() |
Господа подскажите кто знает, можно каким-нибудь образом перетащить видео с видеокассеты на комп
Старый Воробей |
#246
DenKent |
#247
Капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 355 Регистрация: 29-April 05 Пользователь №: 712 ![]() |
Дядя Вася |
#248
Спасибо!
dolphin_sv |
#249
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 88 Регистрация: 23-May 05 Из: Донецк Пользователь №: 771 ![]() |
Нашел набор иконок на пиратскую тематику для Windows:
Перенесено из Вопросов... Сообщение отредактировал dolphin_sv - Feb 26 2006, 13:29 |
TAHAT |
#250
сейчас Дядя Вася и DenKent получат кресты под аватар за флуд и личную переписку... прекратить...
SeaLegend |
#251
Кто что знает о программе RegRun Security Suite v4.5 Gold Edition
DomowenOK |
#252
Кто что знает о программе RegRun Security Suite v4.5 Gold Edition ![]() Ядром программы является StartUp-менеджер, предоставляюший пользователю доступ к процессу автозапуска программ, с функцией анализа ключей реестра, INI и VXD файлов на предмет их изменения, а также умением производить чистый запуск ОС. Резидентный монитор (Watch Dog) и утилита защиты системных файлов (System Files Protection) отслеживают внесение изменений в в списки автозапуска, реестр и системные файлы в течении всего сеанса работы Windows, а при обнаружении изменений позволяют произвести откат. Кроме этого программа умеет реализовывать пакетный и отложенный запуск необходимых программ, взаимодействовать с наиболее популярными антивирусными пакетами и предупреждать пользователя о необходимости проверки тех или иных файлов на предмет их заражения вирусами, выводит список всех открытых на данный момент файлов, имеет утилиту Registry Assistant для работы с реестром и функцию Black List для автоматической блокировки запуска новых приложений. Имеется также база данных приложений (Application Database), используя которую утилита Watch Dog следит за запуском приложений и при возникновении вопросов извещает об этом пользователя. ![]() |
RIZIY |
#253
ERUNDA POLUCHAETCA,POSTAVIL PEREVODCHIK-"PRAGMA" I NE MOGU TEPER PISAT PO-RUSSKI
![]() ![]() Снес её нафиг,теперь нормально! |
PirateM |
#254
Давний друг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 824 Регистрация: 20-July 05 Из: Уфа Пользователь №: 935 ![]() |
У меня вот какая проблемка.
Врубаю сетевой фильтр - врубается комп ![]() Удалось выяснить, что это связано с модемом, что можно сделать? |
evgev |
#255
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 245 Регистрация: 26-February 05 Пользователь №: 507 ![]() |
В панели управления нужно запретить модему включать комп.
Maddy |
#256
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 37 Регистрация: 11-January 06 Пользователь №: 2,252 ![]() |
залезь в биос компа и посмотри, какие события разрешены для включения компа. к примеру, если модем воткнут в ком1 - отключи для ком1.
lis+ |
#257
А где взять ACDSee, подскажи, пожалуйста! У меня стоит 6 версия. Скачай триалку с офиц. ПС Есть и другие способы. Рекомендую посетить этот |
Женёк |
#258
el Grapadura :] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,135 Регистрация: 20-May 05 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 765 ![]() |
Братцы, помощь нужна
![]() ![]() ![]() ps: видюха у меня - Radeon 9600 128М, дрова - Radeon Omega Drivers v3.8.205 |
Maddy |
#259
интересный глюк.
как вариант - перенатянуть дрова на какой нить новый Catalist как мысль - возможно идет перегрев, нагревается аналоговая часть видюхи, белый цвет начинает колбасить. хотя по логике и другие цвета должны ползти. найди игру, которая может в трей сворачиваться. открой параллельно какую нить белую страницу, в ворде например. получи мерцание в игре и переключись на ворд. если на ворде всё хорошо, а в игре такие косяки, то совсем сложно сказать. драйвера, в 3d чип глючит или еще что. такого не видел, просто предположение ![]() |
Женёк |
#260
Maddy, паасибо за ответ
![]() кстати, в ВМЛ, в DOOM3, Half-Life2, NWN - такова не было, но бывает практически во всех гоночных играх (типа NFS), в Bard's Tale, Painkiller, Fable ![]() имхо, что-то не так в самой видюхе.. ну да ладно, к третьей Готике усё равно усю системку менять буду ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27th April 2025 - 21:20 |
