kucha
сообщение Mar 17 2005, 22:35
Билли Бонс
Из: Таверны "Адмирал Бенбоу"
Пользователь №: 121
68 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
Ответов(860 - 879)
сообщение Nov 12 2009, 15:37
Сообщение #861
Цитата(Ван дер Декен @ Nov 12 2009, 09:24) *
Такой вопрос. Надо поставить пароль на папку. Это возможно сделать?
Циклопус правильно говорит, нужна прога. В виндоусе нет стандартных утилит для этой цели.
сообщение Nov 12 2009, 16:19
Сообщение #862
а на всю папку??
Hide Folders XP - до ввода пароля она просто перестаёт существовать, причём защищать можно что угодно, включая жёские диски - системно он никак не определяется.
MaddoxX
сообщение Nov 13 2009, 19:46
Сообщение #863
Пользователь №: 17,088
Всем привет!!! Помогите у меня возникла проблема в общем купил оперативную память, давно правда, 4 планки по 1 гигу в общем хар-ка DDR2 PC2 6400 на 800 МГц, хочу сделать из неё PC2 8500 1066 МГц
через БИОС меняю тупо на 1066 как бы всё работает, но Windows не загружается вроде, как надо настраивать тайминги помогите, кто знает тайминги стоят 5-5-5-18
сообщение Nov 19 2009, 01:33
Сообщение #864
Такая проблема. Поставил словарь abbyy lingvo 11. Новее не было.. Но проблема в том что когда перевожу одно слово то все норм. Когда хотя бы 2 и более то выдает что память не может быть read. Что можно сделать?
сообщение Nov 19 2009, 01:53
Сообщение #865
Переустановить.
сообщение Nov 19 2009, 01:58
Сообщение #866
Не, не помогло. Дефраг делал, реестр чистил, диск на ошибки проверял! Вирусов вроде нет..
сообщение Nov 19 2009, 02:32
Сообщение #867
Осталось только найти нормальную рабочую версию.
dimon99
сообщение Nov 19 2009, 20:26
Сообщение #868
Пользователь №: 643
Иногда резко скачет скорость на двухядерном АМD. Чего делать?
сообщение Nov 19 2009, 23:15
Сообщение #869
О какой скорости идет речь?
dimon99
сообщение Nov 19 2009, 23:47
Сообщение #870
Пользователь №: 643
В играх. Через какое-то время скорость увеличивается в несколько раз (как на ускорении играешь)
В принципе вспомнил, что можно одно ядро отрубить.
Но может какая-нибудь прога есть.
сообщение Nov 20 2009, 00:32
Сообщение #871
Одно ядро можно отрубить через прогу которая называется таск мэнэджер. 1.gif Думаю не нужно объяснять что это такое. Тыкаешь правой кнопкой по процессу, и выбираешь "Задать соответствие" (Set affinity).
Либо что проще и лучше, поставить dual core optimizer, который можно скачать здесь.
сообщение Nov 30 2009, 10:49
Сообщение #872
Пользуется ли кто-нибудь мышками Razer? Если да, то не возникало ли проблем с распознаванием дровами и прогой идущей с ними самой мышки?
Cyclopus
сообщение Dec 6 2009, 11:41
Сообщение #873
Exotic status, isn't it?
Пользователь №: 21,051
Нужна помощь, тот кто поможет - моя благодарность.
При попытке подключить один из серверов IRC пишет следующее:
http://img402.imageshack.us/img402/6800/20091204233603.jpg
Вопрос: из-за чего это может быть и как это исправить?
сообщение Dec 14 2009, 12:01
Сообщение #874
Такой вопрос: Колонки и наушники могут работать одновременно? Что-то я по настройкам лазил - ничего не нашёл.
сообщение Dec 14 2009, 12:47
Сообщение #875
Если звуковая - реалтек, то см. сюда:
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...st&p=297086
сообщение Dec 14 2009, 13:22
Сообщение #876
У меня вообще косяк был. Аудио дрова поставил, а вот реалтековскую панель нет. После поста N.tony поставил панель (последняя сборка с сайта реалтека), далее все заработало вместе, не было необходимости менять какие то настройки. А настройки которые N.tony показал - у меня вообще оцуцвуют.
сообщение Dec 14 2009, 13:37
Сообщение #877
У меня ещё RealTek AC'97....
сообщение Dec 14 2009, 13:56
Сообщение #878
По гугли, и ищи драйвера для нее. Они есть.
Тебе для какой системы надо?
сообщение Dec 14 2009, 14:35
Сообщение #879
RealTek AC'97
У меня на неё стоят последние дрова, (2008 год), HD последние поставил, нечего не меняется.
Win XP SP3
сообщение Dec 14 2009, 14:49
Сообщение #880
У меня под XP тоже другая панель была, но там где-то в другом месте все равно была спрятана эта галочка.
Обычно панель эта идет либо стандартная с сайта реалтека, либо доработанная напильником с сайта материнской платы. Желательно найти и попробовать обе, т.к. у стандартной необходимых настроек может не быть, а у той, что с материнской платы, всегда старая версия.
Текстовая версия Сейчас: 27th April 2025 - 21:40
