kucha |
Билли Бонс ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 2,481 Регистрация: 24-November 04 Из: Таверны "Адмирал Бенбоу" Пользователь №: 121 ![]() |
Старый Воробей |
#881
Такой вопрос: Колонки и наушники могут работать одновременно? Что-то я по настройкам лазил - ничего не нашёл. Че? Совсем глухой стал? ![]() ![]() |
RIZIY |
#882
Пернатый, не тормози - объяснил же, что: Realtek AC'97 Audio CODEC A4.06 стоял, там этого ничего нет; Realtek HD Audio CODEC R2.38 - поставил, никаких изменений. ![]() |
dimon99 |
#883
Подскажите нормальный конвертер из .pdf в .doc
Заранее спасибо ![]() |
Cyclopus |
#884
Exotic status, isn't it? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 352 Регистрация: 20-August 09 Пользователь №: 21,051 ![]() |
Старый Воробей |
#885
Братцы! Нужна помощь темному.
![]() ![]() ![]() ============================================== Понимаю, что второй пост подряд, но время прошло и нарушителем я себя не чувствую. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sergrv |
#886
Т.е. ему для установки нужен SP2?
Ну, а просто обновить SP1 до SP2 (или SP3)? Или хочется непременно оставить SP1? Тогда можно попробовать обдурить (конечно, если SP2 не добавляет нужные для работы компоненты): - идём в реестр (пуск->выполнить->"regedit") - ищем "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows" - ставим значение "CSDVersion" - "0x00000200" - это SP2 - перезагружаемся |
Старый Воробей |
#887
Не.. В СП1 все для ЮСБ2 есть...Там вообще хрень непонятная.
Sergrv |
#888
ЕМНИП SP1 USB2 и добавляет.
Может ему ещё чего надо. Хотя вряд ли. Скорее, производители стахуются от возможных косяков с старыми ОС-ми блокируя установку/выводя предупреждения и тп. Чем сносить, проще обновить до нужного SP. Или поправить рестр - не поможет, можно откатиться, вернув всё обратно. И действовать радикальнее. |
delfin_ |
#889
Не совсем пойму в чем трабла? Когда модем подключаешь, слышен звук "подключения"? В списках устройств он есть? Определяется или нет? Если нету, надо ручками добавлять "Установка оборудования" -> "да, устройство уже подсоединено" -> "добавление нового устройства" -> "установка оборудования выбранного из списка вручную" -> "показать все устройства" -> "установить с диска" -> "Обзор", и показываем ему дрова на модем.
Старый Воробей |
#890
Не совсем пойму в чем трабла? Когда модем подключаешь, слышен звук "подключения"? Так.....Пошагово... СП1: Подтыкаю девайс...блюм-блюм слышу, комп пишет, что обнаружено новое устройство и правильно его обзывает, потом мастер установки вылазит с предложением поискать дрова...но, по инструкции девайса, я должен от этого шага отказаться. Дальше мол автораном с него вылезет и установится специальная прога, а если мол автораном не вылезет, то зайдите в сам девайс(он как диск будет виден) и запустите ее принудительно. А вот как диск "мой компьютер" его не видит. Диспетчер оборудования видит, и ставит желтый знак ошибки, в "администрировании" его тоже нет. Авторан не выключен. СП2: Все получается, только в процессе установки вылазит ошибка. На сайте поддержки говорят, что это значит слабый сигнал/забиваем вобчем. Но....как диск он опять не виден!!! В диспетчере оборудования его нет, зато есть среди всяких там ЮСБ устройств запоминающее устройство со знаком ошибки. Но все работает....Я вот и щас с него. Вчера полазил по Гуглу....не нашел решения. ![]() ![]() Зашел в СП2 и все то же самое попробовал. Все получилось. Результат абсолютно такой же. Вобчем как было, так и осталось. Косяк есть, но все работает. На СП2 вижу виртуальный диск Деймон тула с какой-то игрухой. Но работает же зараза. Мну очень хотса в свою систему его впендюрить. Но не получается. Понимаю, что мол снеси и новую поставь .... Но, блин...стока лет уже работает...че ее трогать? Все вроде устраивает. ------------------ И еще попутный вопрос. Недавно забрал из неудавшегося ремонта ноут. В нем оказалась ДВД-болванка с каким-то Зверь-ДВД. Глянул..там оказалась проф-ХРюша СП3 и еще туева хуча всяких сладких прог. Причем сурьезных, типа ФШ. Это че же за Зверь такой? Кто пробовал? |
Джафар |
#891
И еще попутный вопрос. Недавно забрал из неудавшегося ремонта ноут. В нем оказалась ДВД-болванка с каким-то Зверь-ДВД. Глянул..там оказалась проф-ХРюша СП3 и еще туева хуча всяких сладких прог. Причем сурьезных, типа ФШ. Это че же за Зверь такой? Кто пробовал? Самопальная сборка, как правило хакнутых прог, XPиха та, скорее всего, заоптимизированна по самое самое . По опыту знаю что игры с такими сборками Винды глючат сильно. |
Ale}{@n_Dr |
#892
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 354 Регистрация: 12-July 07 Пользователь №: 11,236 ![]() |
И еще попутный вопрос. Недавно забрал из неудавшегося ремонта ноут. В нем оказалась ДВД-болванка с каким-то Зверь-ДВД. Глянул..там оказалась проф-ХРюша СП3 и еще туева хуча всяких сладких прог. Причем сурьезных, типа ФШ. Это че же за Зверь такой? Кто пробовал? Ну мне нравицо.. Я пока на вин7 не перешел пару лет на звере сидел... |
delfin_ |
#893
Так.....Пошагово... СП1: Диспетчер оборудования видит, и ставит желтый знак ошибки Дрова не встали. Делай как я написал, после того как дрова встанут установишь по инструкции (если не сработает) и все будет гуд. Это че же за Зверь такой? Кто пробовал? Выкинь его от греха по дальше. Вот так всегда, много прог выглядят очень соблазнительно, только там мусора в 2 раза больше, и после установки, назвать эту винду "свежую" очень сложно. Напоминаю. Лучшая винда - это чистая сборка, доведенная до ума пользователем. |
Старый Воробей |
#894
delfin_ |
#895
Добровольно - принудительно должен установить. Воробушек, постучи в асю.
Старый Воробей |
#896
Добровольно - принудительно должен установить. Воробушек, постучи в асю. Нет у мну аски... Была когда-то...Но за ненадобностью... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------- А Сп2 я кажись вчера положил... Вот говорила мну мама:"Не лазь в инете где не надо без антивиря..." ![]() ![]() ![]() ![]() |
N.tony |
#897
Вот что бывает, когда вместо своевременных обновлений системы ее держат "потому что зачем ее менять, когда она и так работает!"
Ну вот, ТАК она и работает. |
Старый Воробей |
#898
Вот что бывает, когда вместо своевременных обновлений системы ее держат "потому что зачем ее менять, когда она и так работает!" Ну вот, ТАК она и работает. Ну...странный ты чел. ![]() ![]() |
delfin_ |
#899
RIZIY |
#900
Цитата С требованием отправить по смс..... |
Текстовая версия | Сейчас: 27th April 2025 - 21:20 |
